[点晴永久免费OA][Windows] 发票批量打印工具 发票酱v2.3.1
2026年9月2日 18:43
本文热度 3489
发票酱 – 发票批量打印工具,轻量桌面应用+WEB模式,支持 PDF、OFD、XML、图片等多格式,一键识别发票数据,快速排版、打印、重命名或导出。感谢作者@ermao
OFD 完整支持
OFD(开放版式文档)是国家标准电子发票格式,本工具提供原生完整支持 — 矢量渲染、发票信息直提、印章保真,拖入即用,无需 OCR。
不同厂商/转换工具生成的 OFD 发票格式存在差异(如税务原版 OFD、iloveofd 转换、dzcp 公共服务平台等),如遇解析渲染问题请及时反馈,我们会持续适配。
文件管理
多格式支持:PDF、OFD、XML 数电票、JPG、PNG、BMP、WebP、TIFF
XML 数电票(v2.0.7):解析 格式,提取发票号码/日期/金额/买卖方信息,汇总表、CSV 导出、批量重命名全兼容;纯数据格式不参与排版打印
文件列表记忆(v2.0.7):可选开关,启动时自动恢复上次打开的文件列表,仅记忆文件路径
打印状态追踪(v2.0.7):三种过滤(全部/未打印/已打印),打印后自动标记绿色 ✓,状态持久化
PDF 渲染双引擎(v1.10.0+):首选 WinRT 原生渲染(Windows.Data.Pdf),自动 fallback PDFium(Chromium 内核),兼容企业精简版/LTSC 系统
PDF 文字层提取(轻量版也可用):解析 PDF 内容流 Tm+Tj/TJ 指令直接提取文字坐标,~5ms/页,无需 OCR 即可识别发票信息
PP-OCRv5 智能识别(OCR 版,适用于图片型 PDF 和图片):文本优先 + 坐标回退双重架构,含税价 / 不含税价 / 税额数学验证配对,发票号码 / 日期 / 买卖方信息自动提取
金额校验可视化:OCR / PDF 提取金额求和校验失败时,发票卡片金额徽章 ⚠ 警告标识,hover 可查看含税/不含税/税额验证详情
EXIF 方向自动修正:导入图片/车票时自动读取 EXIF Orientation 旋转像素,PDF /Rotate 属性 + CropBox 坐标归一化保障页面方向正确
发票查验:一键跳转国家税务总局查验平台
骨架屏渐进加载:批量导入时骨架屏秒出 + 逐文件渐进渲染 + 持久进度 toast,大文件不卡 UI
日期排序(v2.0.8):📅 按钮弹出菜单,可选旧→新 / 新→旧,空日期自动排末尾
↑↓ 排序:↑↓ 按钮排序(替换 Tauri webview 拖拽卡顿),hover 浮动显示不占空间
批量重命名(v2.0.5):汇总表内嵌面板,预设模板(金额+销售方+号码等)或自定义字段勾选,一键批量重命名发票磁盘文件,重名自动序号
重复发票识别与去重(v2.2.2 / v2.3.1):按发票号自动检测可靠重复并支持「添加时自动去重」与「重复」筛选一键勾选删除;无发票号时按 销售方+金额+日期 仅作 ⚠ 疑似标记,不自动删除,避免误删同日同额的真发票
空白槽位加号上传(v2.2.2):版面空白格子显示加号,点击上传并按需精准落位(支持版面中间留白,占位可替换/删除)
设置自动记忆:关闭后自动记住布局、纸张、打印模式等全部设置,打开即恢复
排版设置
纸张:A4 / A5 / B5 / Letter / Legal / 自定义
布局:6 个固定预设 + 自定义行列(1-10 × 1-10),自动横纵方向
快捷布局:顶部快捷按钮默认提供 1×1 / 1×2 / 2×3 / 2×1 / 2×2 / 3×3 / 4×5,可增删、编辑、排序并限制显示数量;配置自动记忆,允许全部删除
边距 / 间距:独立可调,预设快捷按钮
缩放:自适应 / 拉伸填充 / 原始大小 / 自定义百分比
旋转:全局 0° / 90° / 180° / 270° / 自动 + 单张旋转
单票独立调整(v1.9.0+,v2.0.1-v2.0.2, v2.0.8 增强):每张发票预览拖拽移动 + 角落 handle 缩放,九宫格快速对齐,滚轮微调 + 滚轮单票缩放(5%/步),±150mm 偏移范围,拖拽约束动态化,放大上限 3x,编辑态溢出预览,打印区域虚线标识,双击重置,调整参数可选持久化记忆,侧边栏「单票调整」面板或发票弹窗参数编辑,PDF 按参数裁剪输出
辅助功能
裁切线、编号标记、边框显示、裁剪白边、自定义水印
金额统计、车票票种标签、发票类型自动检测
页脚:打印页码(第 X 页 / 共 Y 页)、打印日期、自定义页脚文本,独立下边距控制
数据导出
发票汇总表(v2.0.3):报销必备,一键导出所有发票明细,字段可勾选(14 项),金额/名称等可直接编辑修正,合计行自动汇总含税/不含税/税额,CSV 格式 Excel 直接打开,列选择和备注持久化记忆
打印与导出
打印模式:四种模式可选
PDF 阅读器(默认):生成 PDF 后由系统默认程序处理,保持矢量质量,数据量最小
弹窗确认:预览后确认打印,可选 PDFium 或 SumatraPDF 引擎
静默打印(PDFium):Chromium PDFium 引擎直打打印机 DC,打印清晰(需下载 pdfium.dll)
静默打印(SumatraPDF):通过 SumatraPDF 直接发送到打印机(需安装 SumatraPDF)
PDF 统一直通(v1.9.0+):lopdf Form XObject + JPEG DCTDecode 直通,PDF 页面以原始质量嵌入合成 PDF,无二次压缩
印章烘焙(v2.0.4):生成 PDF 时自动将原票印章/签章标注烘焙到输出,印章位置/大小与原票一致
份数控制:全局 + 单张份数,逐份 / 逐页打印,双面打印,彩色 / 灰度 / 黑白
PDF 导出:自动打开或自定义保存目录
确认弹窗:打印前显示发票数量 / 版面 / 纸张 / 打印机 / 引擎 / 份数,防止误操作
界面
深色 / 浅色模式、实时预览(缩放 + 翻页)
快捷键:Ctrl+O 添加 · Ctrl+P 打印 · Ctrl++/- 缩放 · Ctrl+0 自适应 · ←→ 翻页
下载地址:
https://github.com/erma0/fapiao-print
https://pan.baidu.com/s/1c1V0Y_WzbfE1gbSSqKTS7w?pwd=zvh1 提取码: zvh1
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/9/2 18:43:22 编辑过
