基于AI的前端全链路开发工作流
2026年8月27日 10:28 本文热度 3727
一、前言
1.开发需求背景
当前,AI Coding 对开发工作的帮助日益显著,我们同样可以利用 AI 技术来提升各个工作环节的效率。我将 AI 辅助前端开发的过程拆解为四个核心环节:AI 原型设计、AI 生成前端 UI 代码、AI 对接后端接口 和 AI 代码评审。本文将针对上述各个环节的 AI 提效实践进行总结,并通过一个完整的项目实战来演示整个开发流程。
2.相关概念
Prompt: 用户向 AI 模型输入的指令或信息集合,可输入自然语言、图片、规则、上下文和指令等,用来触发模型生成特定输出的指令集合。
MCP(Model Context Protocol): 是一种开放协议,定义了 AI 模型与外部数据源、工具、服务之间的标准化交互方式,使模型能够动态获取上下文并执行实际操作(如查询数据库、调用 API),解决了大模型在实时数据与行动能力上的局限。
Skill:Skill 是将完成某一类任务所需的指令、逻辑、脚本、资源等进行封装的可复用能力单元。它可以包含 prompt、调用外部工具的方式、处理流程等。当任务匹配时,AI(通常通过 Agent)可以按需加载并执行该 Skill,以提高效率和稳定性。
Agent:Agent 是一个具备自主决策与执行能力的 AI 实体。它能理解复杂目标,进行任务规划,调用多个工具或 Skills,并根据执行结果进行迭代调整,直至完成目标。相比单次 Prompt 交互,Agent 拥有记忆、规划和多步骤执行的能力。
二、AI 原型设计
1.masterGo设计工具AI快搭
 从界面中可以看到,下方左侧的主要功能包括创建新页面、选择设计类型、选择开发语言和 UI 库、输入自然语言描述以及上传本地截图等。
 点击代码icon可以在右侧预览代码。
 点击局部修改可以在上方对部分区域选定,然后进行针对性修改。
2.使用
如图所示,在操作界面下方,可以选择插入到画布来将生成的设计保存到设计稿中;也可以切换开发语言框架并进行代码预览;右侧的输入框下方,还可以针对局部不满意的地方进行优化。
下图是设计完成后的最终效果。
三、AI 生成前端 UI 代码
1.配置
 在设置中选择 MCP 菜单,点击 “Add new global MCP server” 来添加自己的 MCP 服务器。
 点击进入后,可根据自身需求进行配置,masterGo 的配置如图所示。
2.使用步骤
  1. 获取设计稿链接
 进入项目,如果想要开发某个页面,选择页面对应的图层,右键找到复制/粘贴为,选择复制容器链接。
  1. agent对话
 粘贴复制的链接,并编写自己的 Prompt,然后发送即可。
  1. 获取DSL 点击 run tool 执行工具,获取DSL信息。
 可以看到获取到的 DSL 信息是一棵 JSON 树,它描述了设计稿的转换信息,AI 将根据这些描述来生成代码。
 完整的执行工具如图展示。
  1. 多轮调用受限 在使用多轮生成后需要手动授权。
 点击图中出现的 resume the conversation,然后会继续构建页面代码。
现在的大模型上下文限制比较大,应该不太会出现这个情况了。
四、AI 对接后端接口
我使用apifox-mcp-server来作为后端接口文档对接服务的。
1.配置
系统环境:
  • 已安装 Node.js 环境(版本号 >= 18,推荐最新的 LTS 版本);
  • 任意一个支持 MCP 的 IDE,如cursor、codebuddy、ClaudeCode等;
使用场景:
  • 通过Mcp使用Apifox项目内的API文档;
  • 通过Mcp使用公开发布的API文档;
  • 通过Mcp使用OpenAPI/Swagger文档;
windows系统mcp配置:
  "mcpServers": {
    "Apifox Mcp Server": {
      "command": "cmd",
      "args": [
        "/c",
        "npx",
        "-y",
        "apifox-mcp-server@latest",
        "--oas=<oas-url-or-path>"
为了项目隔离,我推荐在项目根目录下新建一个mcp.json文件。比如使用Cursor开发就在根目录.cursor文件夹下新建一个mcp.json文件。
Swagger文档路径获取: 直接使用 api-doc 的地址,如果提供的是一个文档网站,可在 Network 面板中找到该地址。
2.使用步骤
  1. 生成本地请求函数
    直接输入 Prompt 要求 Agent 调用此 MCP 服务,如:@rule:mcp_apifox 根据我的配置,读取swagger的api文档及接口数量
    agent会读取文档并汇总结果:
可以继续对话让其生成api请求函数,如`将XX模块的接口生成本地请求函数`.然后agent会将你指定的模块的接口都读取并生成请求函数。如图:
  1. 页面对接接口
    i. 页面对接新接口
    直接通过 Prompt 指令触发编辑器 Agent 执行接口对接,将页面和之前定义的规则加入上下文,如图所示:
通过对比接口文档,可以发现大部分字段都已被正确赋值。
ii. 文档更新刷新代码 更新已有的接口,对齐新文档,如图所示:
五、AI代码评审
代码评审也是开发工作中的重要环节,在某些场景下(尤其是安全方面)至关重要。在谈论 Code Review 时,我觉得应该分两个视角来看:
  1. 开发者视角:利用 AI 工具帮助我们快速 Review,发现问题并即时解决,极大降低人力成本,提升开发效能。
  2. 团队管理者/资产所有者视角:不信任任何未经平台审核的代码,即使开发遵循了团队规范,代码仍有被篡改的可能。因此,需要一个平台级的工具来做最终的 Code Review 把关。
1.code-reviewer
这是一个Skill(code-reviewer-skill),由 Google Gemini 团队推出,支持审查本地已暂存/未暂存的改动,也支持直接审查远程 PR(只需提供 PR 编号或 URL)。它会分析代码的正确性、可维护性、性能等,并给出明确结论(如批准合并或要求修改)。
使用方式: pnpm dlx skills add google-gemini/gemini-cli
我个人推荐将其下载到本地项目下使用,这样可以针对个人的编码习惯或团队要求进行定制化修改。
2.ai-codereview-gitlab
这是一个开源的AICR工具,AI-Codereview-Gitlab 是一个基于大模型的自动化代码审查工具,帮助开发团队在代码合并或提交时,快速进行智能化的审查(Code Review),提升代码质量和开发效率。
1. 私有化部署
我们通过官方的Docker 部署方式来部署的:
  1. 准备环境文件
    • 克隆项目仓库
    git clone https://github.com/sunmh207/AI-Codereview-Gitlab.git
    cd AI-Codereview-Gitlab
    • 创建配置文件
    cp conf/.env.dist conf/.env
    • 编辑conf/.env文件
    #大模型供应商配置,支持 zhipuai , openai , deepseek 和 ollama
    LLM_PROVIDER=deepseek
    #DeepSeek
    DEEPSEEK_API_KEY={YOUR_DEEPSEEK_API_KEY}
    #支持review的文件类型(未配置的文件类型不会被审查)
    SUPPORTED_EXTENSIONS=.java,.py,.php,.yml,.vue,.go,.c,.cpp,.h,.js,.css,.md,.sql
    #钉钉消息推送: 0不发送钉钉消息,1发送钉钉消息
    DINGTALK_ENABLED=0
    DINGTALK_WEBHOOK_URL={YOUR_WDINGTALK_WEBHOOK_URL}
    #Gitlab配置
    GITLAB_ACCESS_TOKEN={YOUR_GITLAB_ACCESS_TOKEN}
  2. 启动服务
docker-compose up -d
3. 验证
*   主服务验证:
    *   访问 [http://your-server-ip:5001](http://your-server-ip:5001/)
    *   显示 “The code review server is running.” 说明服务启动成功。
*   Dashboard 验证:
    *   访问 [http://your-server-ip:5002](http://your-server-ip:5002/)
    *   看到一个审查日志页面,说明 Dashboard 启动成功。
2. 配置gitlab webhook
  1. 创建Access Token
    • 方法一:在 GitLab 个人设置中,创建一个 Personal Access Token
    • 方法二:在 GitLab 项目设置中,创建Project Access Token
  2. 配置webhook
    在 GitLab 项目设置中,配置 Webhook:
请确保gitlab网络环境和本系统互通。
3. push触发事件
在配置好Webhook后可以点击测试按钮 Test看下网络是否畅通。
4. 查看审查报告
代码Push后会在提交Note下增加审查报告。
5. 查看审查日志
这里集合了日志和面板统计功能,也可以进行简单的筛选。从 Score 列查看评分,可针对性地对代码进行优化。
消息通知可以配置钉钉、飞书和企业微信,具体流程可参考官方文档。
局限性:现在对项目整个仓库的评审没有前端页面的配置项,只能用作者给出的指令: python -m biz.cmd.review
3.VSCode 插件
使用 VSCode 编辑器的开发者也可以安装DeepSeek R1和 腾讯云代码助手 CodeBuddy。在添加并启用插件后,在相应的页面或组件上直接右键,可以看到相关的评审功能。
腾讯的代码助手可以在函数顶部添加相关功能按钮,可快速使用。
六、项目实战
1.项目预设
我们预设一个中后台业务系统的开发场景:实现一个增删改查的列表页面。该页面顶部包含表单查询区域和“新建”功能按钮,下方是数据表格。点击“新建”或操作列的“编辑”按钮,可以唤起一个表单 Modal 组件。
为了更细致地展示整个开发流程,我将各个环节做了拆分,下面进行分步展示。
可以做一个项目通用的列表设计,后续可以直接截图给大模型,只改表格的字段就行。甚至可以更进一步,将业务系统列表页面的重复性工作标准化,封装成skill。
为了更细致展示整个开发流程,我将各个环节做了拆分,下面将各个环节分步展示。
2.设计
在 masterGo 的设计文件中,点击上方的 AI 快搭标志开启窗口并输入 Prompt。
然后点击开始创作,会得到初步的设计稿。
针对初步设计稿进行校正,补充细节,得到最终的设计稿。
点击下方的插入到画布,即完成了最终的设计稿。
使用其他设计工具如figma的需要会员请自购,使用mcp需要token验证。
3.生成前端 UI
在设计稿中选中这个页面,复制容器链接,用于生成 UI 代码。
打开你的 AI 编辑器,输入指令生成 UI。我的指令是:
https://mastergo.com/goto/RCmBpTWJ?page_id=M&layer_id=68:1854&file=65624275281607 根据链接在项目新增消息队列模块。
生成代码运行效果:
发现和设计稿有差距,尤其是上方的表单搜索区域。我们可以在设计稿中拷贝 Form 的容器链接继续优化。
继续给指令要求优化上方的 Form 区块:
index.vue:2-36[这里我把生成的页面添加到了对话上下文]
https://mastergo.com/goto/RCotiGtR?page_id=M&layer_id=68:2584&file=65624275281607 根据链接将表单搜索区块重写。
优化后的效果如下:
如果你使用了figma作为设计工具,请在你使用的编辑器mcp市场自行搜索figma添加,也可以手动添加Figma-Context-MCP。
4.对接接口
在对接接口前,记得先添加 apifox-mcp-server 并配置你的 Swagger 地址。通过 MCP 使用 OpenAPI/Swagger 文档
直接通过指令要求获取你需要的模块或某个指定的接口。我的指令是:
根据我配置的swagger地址,将消息队列资源接口模块封装成请求函数,如果本地已有就覆盖重写。
封装的请求函数部分截图:
然后在对应的页面对接接口。
index.vue[生成的UI页面]
将消息队列资源接口模块的分页查询虚拟主机列表接口对接。
前端显示效果如下:
因为我将环节拆分,所以各阶段是各自生成的。此时虽然数据已获取,但字段没有和 Swagger 响应体字段对齐。我们可以再次下指令,让其使用获取的字段进行更新。
columns.ts[这里我将表格列字段的文件添加到对话上下文]
将表格列的字段和swagger文档POST /cloud//v1/mq/resource/list/search 接口的响应体字段对应
5.其他
1.生成指令
为了展示各环节的过程,我将生成过程拆分了。实际上,可以一气呵成地从零生成代码。一个简单的 Prompt 指令模板如下:
根据我给出的规则和项目结构,依次执行下列任务,完成前端项目的开发。
1. 先根据这个链接(https://mastergo.com.goto/xxx?xx)生成前端UI页面和组件;
2. 然后根据 apifox-mcp-server 服务中我配置的 Swagger 地址来获取文档,并将整个文档的模块分别封装请求函数;
3. 最后在生成的前端页面中将对应的接口对接,如果表格的 columns 和文档接口响应体字段不一致,请按照文档更新字段。
根据url生成前端页面ui我演示的是一张页面的,整站生成参考官网 官网全站生成教程​。 为了准确我建议页面UI的生成还是一张一张来,这样速度快而且发生错误及时更正,后续代码或者任务回退影响最小。
2.模型选择
经过我多次尝试,国外的模型如 Claude、Gemini 都可以执行,国内的 DeepSeek 也可以完成我的任务计划。其他模型我花费了几天时间未能成功。如果想用国外优质模型,可以使用 CodeBuddy 国际版和 Trae 国际版,直接购买会员省心不少(也可自行购买第三方聚合中转 API Key)。CodeBuddy 的中国版也有 DeepSeek-v3.2 模型可供使用。
3.规则和技能
为了更高效地使用 AI 的能力,对 AI 模型进行约束和引导是必须的。目前我个人使用较多的是规则(Rules)和技能(Skills)。由于篇幅所限,我不深入细聊细节。总之,宗旨是:尽可能明确、细颗粒度、对不想要的后果命令禁止,最好给出示例。
分享下我使用mastergo-mcp生成列表场景UI代码的Rule:
# 列表场景开发最佳实践
## 1. 列表结构分析处理
### 1.1 列表结构分析
在开发列表组件之前,首先需要对列表结构进行详细的分析,了解列表的数据来源、展示方式、交互需求等,为后续的开发工作奠定基础。
具体参考模板可参考路径:`src/views/permission/menu/index.vue`。
此模板中,上方为表单,下面是表格。
表单一般是左侧新建按钮,右侧AInput组件做模糊查询。新建功能则在同级`_components`下新建FormModel组件并且引入到列表页使用。
表格直接使用Atable组件,通过传入columns和dataSource属性即可实现。
而表格的columns属性,则需要根据数据结构进行分析,确定表格的列数、列名、列宽、列对齐方式等。
### 1.2 各文件说明
*   `index.vue`:列表页面,用于展示列表数据。
*   `_components/FormModel.vue`:新建、编辑组件,用于处理表单数据。
*   `_components/columns.ts`:列表列配置,用于定义表格的列数、列名、列宽、列对齐方式等。
*   `src/hooks/useCurd.ts`:列表公共逻辑hook封装;
*   `src/hooks/useFormModel.ts`:新建、编辑公共逻辑hook封装;
## 2. 列表数据处理
*   在使用apifox-mcp-server读取文档时,将列表的表格字段与文档的响应体字段对应;
*   在表格的字段UI设计有简单处理时,如badge、tooltip,可先将对应字段开发,复杂处理可直接空下或用字段值占位;
*   如果mastergo-mcp读取到某块设计比较复杂或有后续的交互功能,可以询问开发者,得到答复再做进一步处理;
## 3. 列表交互处理
### 3.1 新建、编辑组件
新建、编辑组件通常用于处理表单数据的增删改操作。在列表页面中,通过点击按钮可以打开新建或编辑弹窗,进行数据的输入和提交。
具体实现可参考路径:`src/views/permission/menu/_components/FormModel.vue`。
在此组件中,使用了Ant Design Vue的表单组件(如`a-form`、`a-input`等)来构建表单界面,并通过表单验证和提交逻辑来处理用户输入的数据。
### 3.2 数据查询
当只有input搜索时,布局为左侧新建按钮,右侧AInput组件做模糊查询;
当多条目项表单查询时,按照表单布局,在上方表单,下面新建按钮。
### 3.3 数据删除
一般是表格的操作列会有删除按钮,点击后弹出确认框,确认后删除数据。本项目已经封装了hooks,见`src/hooks/useCurd.ts`,直接调用方法即可。
## 4. 列表列处理
在开发时,遇到表格列有特殊样式或字段处理,可使用插槽。具体使用方法如下:
1.  在表格列配置中,为需要特殊处理的列设置`customRender`属性,指定插槽名称。
2.  在模板中使用`<template #columnKey="{ column, record }">`语法定义插槽内容。
示例:
```vue
<a-table-column title="操作" dataIndex="action">
  <template #customRender="{ record }">
    <a>编辑</a>
    <a>删除</a>
  </template>
</a-table-column>
## 5. 列表性能优化
一般数据量不太大,直接按照上方规则,或者下面的代码示例即可。
## 6. 列表代码示例
### 6.1 列表页面代码
```vue
<template>
  <div class="table-toolbar">
    <a-button type="primary" @click="formModelRef.open(0)"> 新建 </a-button>
    <a-input style="width: 250px" v-model:value="fuzzyContent" placeholder="请输入权限名称或编码" />
  </div>
  <a-table
    ref="table"
    rowKey="id"
    size="middle"
    :scroll="{ y: calcTableScrollYHeightWithoutPagination }"
    :dataSource="data"
    :columns="columns"
    :loading="loading"
    :pagination="false"
    @change="handlePageChange"
    <template #bodyCell="{ column, record }">
      <template v-if="column.dataIndex === 'action'">
        <a @click="formModelRef.open(1, record)">编辑</a>
        <a-divider type="vertical" />
        <a @click="formModelRef.open(0, record)" :disabled="record.resourceType !== 'MENU'">添加</a>
        <a @click.prevent="showDelTableFormDialog(record.id)">删除</a>
        <contextHolder />
      </template>
    </template>
  </a-table>
  <!-- FormPage -->
  <FormModel ref="formModelRef" @submit="submitMethod" />
</template>
<script lang="ts" setup>
  import FormModel from './_components/FormModel.vue';
  import { columns } from './_components/columns';
  import { MenuEnum } from '@/core/enums/permissionEnum';
  import { useMenuPermission } from '@/views/_components/useMenuPermission';
  const {
    calcTableScrollYHeightWithoutPagination,
    formModelRef,
    fuzzyContent,
    data,
    loading,
    contextHolder,
    showDelTableFormDialog,
    submitMethod,
    handlePageChange,
  } = useMenuPermission(MenuEnum.SearchMenuType);
</script>
### 6.2 新建组件代码
```vue
<template>
  <a-modal
    :title="title"
    :open="visible"
    :confirmLoading="confirmLoading"
    :maskClosable="false"
    :keyboard="false"
    @ok="handleSubmit"
    @cancel="handleCancel"
    <a-form ref="ruleFormRef" :rules="rules" :model="form" :colon="false" v-bind="formItemLayout">
      <a-form-item label="资源类型" name="resourceType">
        <a-radio-group v-model:value="form.resourceType" :disabled="formStatus === 1">
          <a-radio :value="'MENU'"> 菜单 </a-radio>
          <a-radio :value="'BUTTON'"> 按钮 </a-radio>
        </a-radio-group>
      </a-form-item>
      <a-form-item label="上级菜单" name="parentId">
        <a-select v-model:value="form.parentId" placeholder="请输入上级菜单" :disabled="formStatus === 1">
          <a-select-option v-for="item in permissions" :key="item.value">
            {{ item.label }}
          </a-select-option>
        </a-select>
      </a-form-item>
      <a-form-item label="资源编码" name="resourceCode">
        <a-input v-model:value="form.resourceCode" placeholder="请输入资源编码" :disabled="formStatus === 1" />
      </a-form-item>
      <a-form-item label="权限名称" name="permissionName">
        <a-input v-model:value="form.permissionName" placeholder="请输入权限名称" />
      </a-form-item>
      <a-form-item label="路由名" name="routeName" v-if="form.resourceType === 'MENU'">
        <a-input v-model:value="form.routeName" placeholder="请输入路由名" />
      </a-form-item>
      <a-form-item label="路由" name="route" v-if="form.resourceType === 'MENU'">
        <a-input v-model:value="form.route" placeholder="请输入路由" />
      </a-form-item>
      <a-form-item label="meta" name="formMeta" v-if="form.resourceType === 'MENU'">
        <a-textarea v-model:value="form.formMeta" placeholder="请按照此格式{'path': '/index', 'title': '首页'}" />
      </a-form-item>
      <a-form-item label="排序号" name="priority">
        <a-input-number v-model:value="form.priority" />
      </a-form-item>
      <a-form-item label="是否显示" name="display" v-if="form.resourceType === 'MENU'">
        <a-switch v-model:checked="form.display" />
      </a-form-item>
    </a-form>
  </a-modal>
</template>
  import { defineExpose, defineEmits } from 'vue';
  import type { Rule } from 'ant-design-vue/es/form';
  import { getMenuList } from '@/api/permission';
  let form = reactive({
    parentId: '0',
    resourceType: 'MENU',
    priority: 0,
    display: true,
    meta: undefined,
    formMeta: undefined,
  let visible = ref<boolean>(false);
  const emit = defineEmits(['submit']); // 使用 defineEmits 来定义 emit 函数
  const { ruleFormRef, formStatus, title, confirmLoading, formItemLayout, handleSubmit, handleCancel } = useFormModel(
    visible,
    form,
    emit,
  const rules: Record<string, Rule[]> = {
    resourceType: [{ required: true, message: '请输入资源类型', trigger: 'blur' }],
    permissionName: [{ required: true, message: '请输入权限名称', trigger: 'blur' }],
    resourceCode: [{ required: true, message: '请输入资源编码', trigger: 'blur' }],
    parentId: [{ required: true }],
  let permissions = reactive([
      value: '0',
      label: '根节点',
  ]); // 角色已绑定权限列表
  watch(
    () => form.routeName,
    val => {
      form.formMeta = JSON.stringify({
        title: val,
      form.meta = {
        title: val,
   * 父组件调用并传值给formModel
  // 打开
  const open = async (type, info) => {
    visible.value = true;
    formStatus.value = type;
    // 新建/添加时将记录父菜单的id,用于将数据绑定到父菜单
    if (info && info.id) {
      const { id: parentId } = info;
      form.parentId = parentId;
    if (type === 1) {
      await getPermissionList();
      const {
        id,
        parentId,
        resourceType,
        resourceCode,
        parentPermissionName,
        permissionName,
        menuTitle,
        route,
        meta,
        priority,
        display,
      } = info;
      Object.assign(form, {
        id,
        parentId,
        resourceType,
        resourceCode,
        parentPermissionName: parentPermissionName || '根节点',
        permissionName,
        routeName: menuTitle,
        route,
        formMeta: JSON.stringify(meta),
        meta,
        priority,
        display,
      console.log(form);
  // 关闭
  const close = () => handleCancel();
  // 获取权限列表
  async function getPermissionList() {
    const params = {
      searchType: 1, // 1: menu/button 类型
      treeData: false, // 不获取树形结构
    const { data } = await getMenuList(params);
    const fetchPermissions = data
      .filter(item => item.id !== form.id)
      .map(item => {
        return {
          value: item.id,
          label: item.menuTitle,
    permissions = [...permissions, ...fetchPermissions];
  defineExpose({ open, close }); // 暴露出去给父组件用
</script>
### 6.3 表格columns文件代码
```typescript
import type { TableColumnType } from 'ant-design-vue';
type TableDataType = {
  menuTitle: string;
  resourceCode: string;
  resourceType: string;
  permissionName: string;
  priority: number;
  display?: boolean;
  createdTime?: string;
  action: null;
export const columns: TableColumnType<TableDataType>[] = [
    title: '菜单名称',
    dataIndex: 'menuTitle',
    width: 200,
    fixed: 'left',
    title: '编码',
    dataIndex: 'resourceCode',
    width: 150,
    ellipsis: true,
    title: '类型',
    dataIndex: 'resourceType',
    width: 200,
    title: '权限名称',
    dataIndex: 'permissionName',
    width: 200,
    ellipsis: true,
    title: '排序号',
    dataIndex: 'priority',
    width: 200,
    title: '是否显示',
    dataIndex: 'display',
    width: 200,
    title: '创建时间',
    dataIndex: 'createdTime',
    width: 200,
    title: '操作',
    dataIndex: 'action',
    width: 150,
    fixed: 'right',
使用提升还是比较明显的,没有规则约束时ai按照自己的理解生成500行以上的代码。有了规则约束,同一个页面在效果一样的情况下生成的代码180行左右。ai自己理解开发不总是使用项目内的组件和hooks,所以要通过规则指定。
七、结语
本文通过将前端开发流程做拆解,将各个环节使用的ai工具进行介绍,并以项目实战来演示纯ai驱动生成一个完整的列表页面。从原型设计到UI代码生成,再到读取swagger文档接口对接。对于项目开发有着很明显的提升,后续开发可以将重复性的工作ai托管,开发者只需要关注业务逻辑代码即可。
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/8/27 14:44:34 编辑过
