web端文件预览必须推荐的神器——Flyfish File Viewer
2026年8月24日 15:11 本文热度 3858
ruoyi-vue-pro文件列表加预览,我把 kkFileView 换成了这个前端组件
先说事故。
之前给用户做系统的时候,使用了 kkFileView 来做文件预览。其实用户只是想能预览场景的 Office 文件比如ppt/pptx,xls/slsx,doc/docx、图片等。误以为是要支持很多种格式的,所以当时简单考虑了下就上了 kkFileView,但后面陆续调研了其他的方案,最终补上了 vue-office 分流预览。
基本满足使用吧。
问题点:
  1. 1. 基本都是将其他格式的转成图片或者pdf后发送给前端预览,其实有点慢的
  2. 2. kkFileView 要独立部署服务吃资源的,运行一段时间后内存有点偏高
  3. 3. 一些 doc/docx 等文件内容样式等复杂一点竟然报错,用户又需要看,只能去源码使用 aspose.words(选他效果最好最简单🥲) 来进行转换
但支持的格式是真多。
这个组件是什么路子
先澄清一个容易混的点:Flyfish File Viewer 跟 kkFileView 名字像,架构完全相反。
kkFileView 是服务端方案——起一个 Java 服务,文件丢给它,后台用 LibreOffice 转成 pdf 或图片,前端 iframe 嵌它的预览页。Flyfish 反过来,转换发生在用户浏览器里。文件二进制流到前端之后,是 wasm 和 worker 在本地解析渲染的,服务端只管把字节吐出来,不参与转换。
这意味着两件事。好的那件:不用多部署任何东西,没有 LibreOffice,没有转换队列,内网离线环境拷过去就能用。坏的那件:转换的 CPU 开销转嫁到用户电脑上,文件特别大的时候老机器会吃力。我们后台用户都是办公电脑,这个代价能接受。
格式方面官方标的是 25 条渲染链路、208 个扩展名。我没逐个验证,日常碰到的是这些:Office 三件套加 csv/rtf,pdf 和 ofd,常见图片,代码和文本文件(这个意外好用,日志、sql、json 直接看),zip/rar/7z 能展开目录,dwg/dxf 图纸,drawio 和 xmind,eml 邮件,mp4/mp3 直接播。epub、geojson、sqlite 这些偏门的也在支持列表里,但我没实际文件可测。
工具栏自带下载、打印、缩放、文档内搜索,可以在配置里开关。CAD 和 3D 走 wasm,某个格式第一次打开会慢一两秒——wasm 是懒加载的,第二次就快了,这个不是 bug。
kkFileView、vue-office、OnlyOffice
不是不用,是看需求满足不满满足,有时候同时使用,但越简单功能越强大的最好。
kkFileView 给一个客户使用大半年了。格式覆盖确实广,但它是另一套要伺候的服务:JVM 内存得给够,LibreOffice 进程偶尔会僵死,转换大文件时后面的请求排队。最难受的是预览页是它自己的 UI,跟芋道的 Element Plus 风格完全两套东西,用户能明显感觉"跳出去了"。后来基本office使用vue-office来预览也还行。
@vue-office 那几个包(docx、excel、pdf 分开装)其实挺轻,纯前端,如果系统里只有 Office 文档,它是最省事的选择。问题是芋道的文件模块是个通用入口,用户传什么控制不了。今天补个 zip,明天补个 eml,每种格式引一个组件、写一套分支,维护的是 N 份预览逻辑。我懒得干这个活。
OnlyOffice 协同编辑强基本也能满足客户,但是集成部署都是活!
Flyfish 的定位很窄:一个组件,管"看",不管"编",格式尽量全。恰好跟文件列表的场景对上。
接进 ruoyi-vue-pro 的几个坑
跨域,最大的一个
芋道的文件 URL 长这样:
{domain}/admin-api/infra/file/{configId}/get/{path}
后端是 FileController 的 @GetMapping("/{configId}/get/**"),SecurityConfiguration 里这条路径 permitAll,所以链接直接能访问。
但注意,FileViewer 不吃 URL,它吃 File 对象。得自己把内容下载下来再构造:
function buildDownloadUrl(file) {
  if (file.configId && file.path) {
    const path = file.path.split('/').map(encodeURIComponent).join('/');
    return `/infra/file/${file.configId}/get/${path}`;
  return file.url ?? '';
const blob = await requestClient.download(buildDownloadUrl(file));
previewFile.value = new File([blob], file.name || file.path, {
  type: file.type || blob.type,
为什么非要走芋道自己的代理接口,而不是直接用 file.url?因为存储配成 OSS 或 MinIO 时,file.url 是对象存储的域名,浏览器 fetch 过去就是跨域。走 /infra/file/.../get/... 是同源,没这个问题。
还有一个细节:path 要分段 encode,不能整段 encode,也不能不 encode。芋道自己的单测里就有中文文件名的 case(avatar/中文 100% 文件.txt 这种),漏了会 404。我第一版就是整段 encodeURIComponent,把 / 也编了,路径全乱。
Vite 插件,漏了会白屏
import { fileViewerRenderers } from '@file-viewer/vite-plugin';
fileViewerRenderers({ preset: 'all', copyAssets: true })
这个插件干的事是把 pdf.worker、CAD 的 wasm、drawio 的脚本这些静态资源拷到 public/ 下面。不加它,组件能引进来,简单的 txt、jpg 也能看,但 pdf 中文乱码、dwg 白屏、控制台一片 404——因为资源根本没被拷过去。
验证方法:构建完看 public/flyfish-viewer-assets.json 有没有生成,里面每条资产的 copied 是不是 true。我有一次 CI 上构建用了缓存目录,资源没拷全,靠这个文件查出来的。
样式隔离必须开
芋道的全局 CSS 很重,el- 系列样式会渗进预览区,表格线、字号全乱。配置里 styleIsolation: 'shadow' 打开,FileViewer 用 Shadow DOM 把自己包起来,外面的世界影响不到它。这个选项我试过关掉,五分钟后加回来了。
弹窗关掉要销毁
文件列表的预览一般放 Dialog 里。组件销毁时 FileViewer 实例也要跟着销毁(vben 的 Modal 设 destroyOnClose: true,原生 el-dialog 用 destroy-on-close)。不关干净的话,看完一个大 pdf 再开几个别的,Chrome 内存能上到七八百 MB,用户机器风扇起飞。
permitAll 那条路径,自己掂量
/infra/file/*/get/** 免鉴权是芋道的默认行为,图的是图片外链方便。但这也意味着知道 URL 就能下载,文件涉密的话光靠路径里那串随机名不够。要么加签名,要么换短期 token。这是芋道文件模块本身的问题,跟预览组件无关,但既然预览也走这个口,顺手评估一下。
preset 体积
preset-all 全量引入,构建产物明显变胖,CI 第一次跑会多几分钟(拷字体和 wasm)。业务确定只看 Office 的话,换 @file-viewer/preset-office 能小很多。文件模块是公共入口的话我建议还是 all,省得后面业务方提一种格式你补一次。
依赖和配置,贴一份
pnpm add @file-viewer/vue3 @file-viewer/preset-all
pnpm add -D @file-viewer/vite-plugin
import allRenderers from '@file-viewer/preset-all';
import { FileViewer } from '@file-viewer/vue3';
import '@file-viewer/vue3/dist/file-viewer3.css';
const viewerOptions = {
  preset: allRenderers,
  rendererMode: 'replace',
  theme: 'light',
  styleIsolation: 'shadow',
  cad: {
    wasmPath: '/wasm/cad',
    workerUrl: '/wasm/cad/dwg-worker.js',
    dwfWasmUrl: '/wasm/cad/dwfv-render.wasm',
  drawing: {
    viewerScriptUrl: '/vendor/drawio/viewer-static.min.js',
  toolbar: { position: 'bottom-right', download: true, print: true },
挂载就是 views/infra/file/index.vue 加个预览按钮,单独写个 preview.vue 包一层 Modal,路由和菜单都不用动,文件列表本来就在。
不完美的部分
大文件要等 Blob 整个下完才开始渲染。两百兆的 zip,用户就盯着 loading 看,这个目前没有好办法,纯前端方案的天花板。kkFileView 那种服务端转码好歹能边转边出页,这是它被换掉之后我唯一怀念的点。
另外 2.2.9 这版,heic 图片在某些老 Edge 上解不出来,直接显示不支持。官方文档 https://doc.file-viewer.app/​,格式全表在 guide/formats 那页,接之前建议拿自己的样本文件过一遍。
就这些。有在芋道里接过预览的,评论区聊聊你们用的哪套,kkFileView 的运维坑我估计不是我一个人踩过。
Flyfish File Viewer 2.2.9 / ruoyi-vue-pro infra/file 模块。
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/8/24 15:11:09 编辑过
