模切厂物料编码十大原则:用好 ERP,告别找料难、发料错、呆滞料顽疾
2026年8月18日 10:38 本文热度 4355
很多模切企业,物料编码的基础动作全都做了:每个物料分配编码、建立物料档案台账、仓库设置库位。表面流程看着十分规范,但实际生产管理依旧乱象频发:卷材原料翻半天找不到、车间发料规格混淆、大量尾料呆滞无法清理,客户审厂追溯拿不出完整记录。
究其根源,不少模切工厂把“编出编码”当成物料编码管理的终点。模切行业存在卷材分切、多计量单位、大量半成品尾料、刀模资产管控等特殊场景,单纯手工编一串号码,没有打通识别、分类、易用、追溯完整业务链路,编码就只是纸面档案,无法支撑分切、领料、生产、成本核算、客诉追溯全流程,再完善的台账也发挥不出管理价值。
模切行业痛点:泡棉、双面胶、PET等卷材原料,采购按卷/kg、生产裁切按米、报价按㎡、成品出货按片;分切产生大量尾料;刀模作为核心资产需要台账管控;下游新能源、电子客户强制要求批次追溯。通用ERP缺少行业适配,手工编码极易出现一物多码、多物一码,直接造成报价亏单、错料退货、库存账实不符。
物料编码管理可以拆解成四大维度共10项核心原则:
识别类(唯一性、稳定性)管好物料区分;
分类类(分类性、扩展性、兼容性、层次性)管好物料归类;
易用类(简洁性、可读性)保障人员操作顺畅;
追溯类(追溯性、标准化)保障问题可定位根因。
结合点晴模切ERP行业垂直系统,能够把十大原则通过系统配置自动落地,减少人工管控成本,解决模切厂编码落地难的现实问题。
一、识别类原则:筑牢编码底层根基,杜绝物料混淆
识别类包含唯一性、稳定性两大原则,是物料编码的底线,一旦失守,后续分类、库存、成本全部失效。
  1. 唯一性:一物一码,一码一物
    不同物料必须分配不同编码,镀锌泡棉与镀镍泡棉、不同厚度的PET膜,哪怕外观接近,也必须分开编码;同一款卷材原料,只能拥有唯一编码,严禁多个编码指向同一个物料。模切厂高频踩坑:同一款双面胶卷材,采购、仓库、车间各自新建编码,出现一物多码,库存数据分裂,系统显示有料,车间却缺料停工。
  2. 稳定性:编码一旦生成,不随意修改删除
    物料编码创建完成之后,不允许中途变更编码号。物料淘汰停用,编码做停用标记保留归档,不能删除复用。模切厂经常出现的问题:工艺改版后直接修改旧物料编码,历史分切工单、尾料库存、出入库记录全部错乱,呆滞料无法统计,盘点账实差异巨大。
点晴模切ERP落地能力:系统开启新增物料自动校验,新建物料时自动比对物料属性,拦截重复物料编码;物料停用仅做状态标记,历史单据绑定的编码永久保留,保障历史数据完整;搭配一码多单位功能,一套编码绑定卷、kg、米、㎡、片多计量单位,适配模切多场景计量,分切尾料回库自动继承母料编码、批次与成本,不会产生多余新编码。
二、分类类原则:适配模切物料结构,做好物料归类
分类类包含分类性、扩展性、兼容性、层次性四项原则,解决模切物料品类繁杂,原料、半成品、成品、刀模、辅料混杂难管理的问题。
  1. 分类性:按业务属性划分物料类别
    按照模切业务划分大类:卷材原料、贴合半成品、模切成品、刀模工装、包装辅料等,不能把刀模归到原料类别、半成品混入成品分类,避免查找物料如同大海捞针。
  2. 扩展性:预留分类空间,适配新品迭代
    模切厂会持续导入新材质、新工艺产品,分类架构需要预留扩展位置,不能分类全部占满,新增物料只能随便新建分类,造成分类体系崩坏。
  3. ​兼容性:编码规则适配ERP系统底层逻辑
    编码格式不能自定义特殊符号、特殊字符,保障ERP、PDA扫码终端、标签打印、财务模块全部兼容,避免编码在业务模块正常,财务记账、条码打印报错。
  4. ​层次性:搭建大类‑小类层级架构
    分层管理,例如:原料大类→胶类原料子类→双面胶细分,成品大类→电子配件成品子类,刀模独立层级,层级清晰,方便筛选BOM物料、统计呆滞库存。
点晴模切ERP落地能力:
  • 系统预制模切行业物料分类层级模板,支持自定义扩展分类;
  • ​编码格式受系统约束,适配PDA扫码、标签打印、业财一体化总账;
  • ​新建物料时系统自动归类,无需人工手动选择大类小类,减少人工分类错误;
  • 刀模作为独立物料档案,完整管理刀模生命周期,冲压次数、借出归还、维修报废全部绑定编码档案。
三、易用类原则:贴合车间仓管实际操作,降低人为出错概率
易用类包含简洁性、可读性两大原则,模切工厂仓库、车间操作人员电脑水平参差不齐,编码设计要兼顾系统识别与人工作业。
  1. 简洁性:编码位数不宜过长
    编码不宜做到20多位超长编码,位数越长,手工录入、扫码出错概率越高。很多企业希望把厚度、材质、规格全部塞进编码,编码臃肿,极易输错。行业实践,优先使用流水号作为编码,物料材质、规格、粘度、厚度存放在物料属性字段,而不是编码字符串内部。
  2. ​可读性:拒绝无意义乱码,业务人员可以快速检索
    不必强行编码内置大量业务含义,但物料属性字段完整维护,操作人员输入物料名称、规格就可以快速检索对应编码,不需要死记编码数字。
点晴模切ERP落地能力:
  • 支持自动流水号生成物料编码,编码简短;
  • ​操作人员在PDA、电脑端输入物料名称、规格关键词,系统自动带出物料编码,不用背诵编码;
  • 扫码作业替代手工录入,原料入库、工单领料、分切入库、成品出库全部扫码,从源头减少手工输入错误,库存准确率可达99%以上。
四、追溯类原则:打通全链路,满足审厂客诉举证需求
追溯类包含追溯性、标准化两大原则,是模切厂对接大客户IATF16949审厂、处理客诉的核心保障。
  1. 追溯性:编码串联完整业务记录
    通过物料编码,能够向上向下追溯:原料采购批次、入库时间、供应商;分切工单记录、机台、刀模编号;生产领料、成品出库、质检记录。发生客诉,扫描成品二维码,即可反向追溯上游物料全部信息。
  2. 标准化:全厂统一编码规则,杜绝各部门自行建码
    制定统一物料建档流程,业务员、采购、工程师不能私自自建物料编码,新物料需要线上审批,保证全厂一套标准,避免各部门编码规则五花八门。
点晴模切ERP落地能力:
  • 成品二维码绑定物料编码,关联原料卷号、机台、刀模编号、质检记录、出货批次;
  • 开启物料新增线上审批流程,禁止随意新建物料;
  • ​业财一体化,物料编码贯穿业务单据和财务总账,业务单据自动生成财务凭证,业务财务编码口径统一,不会出现业务、财务两套物料档案。
五、实战落地案例:新能源精密模切厂编码标准化改造
企业背景
珠三角某新能源精密模切厂,员工70余人,主营电池绝缘泡棉、导电胶模切产品,对接新能源大客户,需要应对客户审厂。上线ERP前,完全依靠手工Excel维护物料编码,存在一物多码、尾料成本无法核算、盘点耗时3天、客户审厂拿不出追溯资料,每月因为错料、规格混淆产生客诉扣款。
改造实施方案
改造阶段具体执行动作依托点晴模切ERP功能
规则梳理落实十大编码原则,统一全厂编码标准,清理历史重复物料档案物料档案清洗、分类层级模板配置
系统规则固化开启新建物料自动校验重复、物料建档线上审批;启用一码多单位;PDA全流程扫码;刀模纳入物料编码管理自动校验、一码多单位、移动PDA扫码、刀模生命周期管理
业务培训采购、仓库、生产、工程、财务统一培训编码规范,出入库强制调用系统编码,禁止手工新建物料零代码平台配置单据流程
常态化运维每月输出物料质量报表,监控重复编码率,持续优化物料分类物料质量看板、呆滞库存报表
落地改善成效
  • 物料重复编码率从8.7%下降至0.4%,彻底解决一物多码乱象;
  • 库存准确率从71%提升至96%,月末盘点从3天缩短至半天;
  • 卷材分切尾料自动继承母料编码与成本,尾料呆滞清晰可统计;
  • 客诉发生时扫码即可调取完整追溯记录,顺利通过客户IATF16949审厂;
  • 物料查找耗时大幅下降,报价算料效率提升60%。
六、如何让十大编码原则不靠人盯,由系统自动落地
很多工厂编码管理失败,是依靠人工监督规则,靠管理员反复提醒员工遵守编码规范,人力成本高,稍有松懈编码体系就重新混乱。真正有效的模式,是把十大原则转化为ERP系统自动化规则,把管控逻辑内置在系统流程中,实现自动校验、自动提醒、自动分类、自动追溯。
  • 自动校验:新增物料,系统自动校验是否重复、是否符合编码规则,不合规则直接拦截,杜绝人为建立重复物料;
  • 自动提醒:物料停用、编码异常、刀模寿命到期弹窗提醒;
  • 自动分类:新物料录入基础属性,系统自动归入对应大类小类,减少人工分类错误;
  • 自动追溯:物料编码绑定全部业务单据,扫码即可调取采购、生产、质检全链路记录。
点晴模切ERP依托零代码开发平台,无需大量二次开发,就可以配置上述自动化逻辑。物料编码不再只是一条记录编号,而是整个模切业务的管理入口,串联采购、仓储、分切生产、刀模管理、成本核算、财务对账全链路,实现识别‑分类‑易用‑追溯完整闭环。
七、写在最后:模切厂编码的两种思路,结局天差地别
第一种思路:把“编号码、填表格、建立库位”当成编码管理全部目标,只看有没有编码档案,忽略业务链路打通。结果就是编码档案齐全,但是依然找料难、发料错、尾料呆滞、追溯失效,做了大量表面功夫。
第二种思路:编码只是管理手段,核心目标是落实十大原则,打通识别、分类、易用、追溯整套业务链路,借助行业ERP系统实现自动化管控,让编码驱动后续分切、领料、成本、追溯业务流转。
对于模切行业,通用ERP缺少卷材分切、一码多单位、刀模管理等原生能力,即便编码规则写得再完善,也很难落地。垂直行业ERP的价值,不是更快生成一串编码,而是将编码原则融入模切全套业务流程,让整套物料体系自动运转,真正发挥物料编码的管理价值。
提示:模切厂上线物料编码标准化,不建议一次性完成全部物料治理,可以优先处理高频卷材原料、成品物料,分批清洗历史数据,降低落地阻力。
该文章在 2026/8/18 10:39:24 编辑过
