从QA和QC的角度来理解QMS: 一个防患于未然,一个亡羊补牢
2026年8月8日 8:50 本文热度 5383
01一个再熟悉不过的场景
场景还原
老板:我们花了八十万上QMS系统,上个月客户退货率怎么还在涨?
质量部经理:我们每批都检了,检验报告都有记录的,系统里全查得到。
老板:那为什么退的货是检过合格的?
质量部经理:这个……检验的时候确实合格,可能是运输环节的问题。
工艺工程师(小声):其实上次试产的时候我就说过,这个参数的公差带太窄了,批量生产一定出问题……
老板:那为什么没人改?
工艺工程师:改参数要走变更流程,质量部说先按现在的标准检,检过了再说。
这个场景在制造企业里太常见了。质检员忙到飞起,检验报告堆积如山,系统里数据全有——但退货率不降反升。为什么?因为这家企业的QMS,从头到尾只在干一件事:检验。而真正的质量管理,有一半的功夫应该花在检验之前。
02QA和QC到底是什么:一句话说清楚
最简单的理解方式
QA是"防火"——检查消防通道通不通、灭火器过没过期、有没有人违规用电。它的成功标志是:火灾根本不发生。
QC是"救火"——火着了,赶紧灭。灭得快、灭得干净,就是好QC。它的成功标志是:不良品不流到客户手里。
两个都很重要。但如果一家企业只有QC没有QA,它就永远在"救火",永远在"检了合格但客户还是退了货"的怪圈里打转。
03QA vs QC:六个维度看清区别
维度
QA(质量保证)
QC(质量控制)
核心目标
预防不良品产生
拦截不良品流出
关注焦点
过程(怎么做对)
结果(合不合格)
发生时点
事前 + 事中
事后
关键动作
定标准、审流程、管变更、做预防
抽样、检验、判合格、拦不良
成功标志
不良率持续下降
不良品不流出
数字化重点
流程固化、变更管控、数据预警
检验记录、SPC统计、追溯查询
一句话总结
QA让事情"做对",QC确认事情"做对了"。前者是设计安全的流程让错误难以发生,后者是最后一道关卡把漏网的拦住。少了QA,QC永远在救火;少了QC,QA的预防万一失效就没有兜底。
04QMS:不是检验系统,是管理体系
05六个典型问题:QA和QC错位的代价
QC越位问题一:用检验替代预防——"检过了就等于管好了"
最典型的错位。企业花了大量人力做首检、巡检、末检,检验报告堆满文件柜,系统里数据一查一大片——但不良率不降。为什么?因为检验只能发现问题,不能消灭问题。检出一批不良品,打上"不合格"标签,然后呢?返工、返修、报废,问题根源没动。下一批还是同样的原因出不良。
根因诊断:检验的产出是"合格判定",不是"质量改善"。如果检完不做根因分析、不推动标准修订、不更新作业指导书,检验就只是"事后盖章",对质量提升零贡献。
QA缺位问题二:试产评审走过场——"先量产再说"
新产品试产阶段,QA应该组织工艺、生产、质量三方评审,确认参数、公差、工艺路线、检验标准都没问题了再量产。但实际呢?试产评审变成签字走流程,参数有问题但"先量产吧,出了问题再调"。结果量产第一周就批量不良,QC紧急全检,退货率飙升。
根因诊断:试产评审是QA最重要的预防动作之一。评审走过场的代价是——用一个小时的签字,换回来一个月的救火。QA在试产阶段多花两天,QC在量产阶段少返工两周。
QC越位问题三:变更没人管——"检合格了就行"
客户要求改一个参数,生产直接调了,QC检了一下合格就放了。但这个参数变更影响的是公差带、是后道工序的加工余量、是最终产品的可靠性。QA的变更管理流程被跳过,等客户投诉来了才发现:变更记录没有、影响评估没有、验证报告没有。
根因诊断:变更管理是QA的核心职责。任何一个变更——不管是物料替换、参数调整、工艺修改、供应商更换——都必须经过QA评审。QC检合格不等于变更安全,因为有些问题不是当场检得出的。
QA缺位问题四:CAPA成了纸面文章——"改进措施写了,没人验证"
出了质量事故,QA发起CAPA(纠正与预防措施),各部门写了一堆改进措施:"加强培训""增加巡检频次""优化作业指导书"。措施列得很好,但谁验证执行了?谁验证有效了?三个月后同样的问题又出来了——CAPA的P(预防)根本没落地。
根因诊断:CAPA不是写完就结束的。纠正措施(CA)解决当下问题,预防措施(PA)防止再发。PA的关键是:改标准、改流程、改系统配置,让同样的问题"不可能再发生"。如果PA只是"加强""增加""优化"这类模糊措辞,等于没做。
QC越位问题五:SPC只做图不分析——"数据有了,趋势没人看"
QC每天在系统里录检验数据,SPC控制图画得漂漂亮亮。但数据录进去之后呢?没人看趋势、没人识别异常波动、没人提前预警。等控制图上的点跑出控制限了,产品已经批量不良了——SPC从"预防工具"退化成了"事后记录工具"。
根因诊断:SPC是QA和QC的交叉地带。QC负责录数据,QA负责看趋势、做分析、发预警。如果只录不分析,SPC就是一堆漂亮图表,对质量预防毫无价值。数字化QMS应该设自动预警——数据趋势异常时主动推送给QA人员处理。
QA缺位问题六:供应商质量全靠来料检——"检到了算我运气好"
供应商来料质量不稳定,企业的对策是:增加IQC检验比例,从抽检5%提到20%。检得更严了,拦截更多了——但供应商质量没改善,不良还是那么多,只是被你检出来了。而且检不出来的那些(比如尺寸合格但材料性能不达标),照样流到产线出问题。
根因诊断:供应商质量管理是QA的职责,不是QC加严检验能解决的。QA应该做的是:供应商评审、过程审核、质量协议、数据监控、辅导改善——从源头预防不良。靠来料检拦截,是在拿检验成本替供应商的质量问题买单。
06"嘴上说的"vs"实际做的"vs"应该做的"
常见说法
实际在做的
应该做的
"我们上了QMS系统"
检验报告从纸质变成了电子版
把QA的流程管控和QC的检验标准都固化进系统,形成闭环
"我们每批都检"
QC在检,QA在缺席
检的同时做根因分析,推动标准修订和预防措施
"我们有SPC"
控制图画了,没人看趋势
系统自动预警异常波动,QA在不良发生前介入
"我们有CAPA"
措施列了一堆,没验证有效性
每条措施有负责人、有验证标准、有闭环时间节点
"供应商质量我们在管"
加了来料检验比例
做供应商过程审核、数据监控、辅导改善
"质量数据全在系统里"
数据能查但不驱动行动
数据自动生成质量看板、异常推送、改善任务
07数字化QMS:让QA和QC各归其位
数字化QMS给QA带来的三个根本变化
1. 从"人盯流程"变成"系统盯流程"。以前QA要追着生产部门要变更记录、追着质量部要CAPA进展——靠人盯,总有漏的。数字化后,变更不走系统流程就开不了工单,CAPA不闭环就不能关质量事故——系统替你盯,且不会漏。
2. 从"事后统计"变成"实时预警"。以前QA看质量月报,数据滞后一个月。数字化后SPC实时在线,参数趋势异常系统主动推送——在不良发生之前介入,这才是QA该干的事。
3. 从"经验驱动"变成"数据驱动"。以前出质量事故靠老师傅分析根因。数字化后,系统自动关联:是哪个供应商的物料?是哪次变更后开始的?是哪个工序的参数漂移了?根因分析从"猜"变成"查"。
08两类企业的命运分野
同样花八十万上系统,A企业买了个电子检验本,B企业建了个质量管理体系。差别不在系统,在从第一天起有没有想清楚:QA干什么,QC干什么,系统怎么把两者串成闭环。
09五步落地法:让QA和QC各归其位
1 分清职责边界——QA管什么,QC管什么,先写清楚
很多企业的质量部门内部,QA和QC的职责是混在一起的。检验员兼做标准制定,质量工程师既管变更又管检验排班。第一步不是上系统,是把职责边界划清楚:QA负责标准制定、变更管理、CAPA、供应商质量、过程审核;QC负责来料检验、过程检验、成品检验、不良品处置。职责清晰了,系统才能固化。
关键动作:画一张QA-QC职责矩阵表,每个质量活动的负责人、执行人、验证人全部明确到位。
2 先线上化QA流程——标准、变更、CAPA全走系统
很多企业上QMS的第一件事是做检验记录电子化——这是QC的事,不急。先急的是把QA的管控流程线上化:试产评审走系统流程(评审项逐条确认才能量产)、变更管理走系统审批(参数/物料/工艺变更必须经过影响评估)、CAPA在系统里发起跟踪闭环(每条措施有负责人、验证人、闭环时间)。
关键动作:QA的三个核心流程——试产评审、变更管理、CAPA——必须先在线上跑起来。这是预防体系的骨架。
3 QC检验数据实时进SPC——从"记录"变成"预警"
检验数据不能只存在系统里等人查。QMS应该配置SPC实时监控——检验数据一录入,控制图自动更新,趋势异常自动推送QA。把QC从"事后记录者"变成"实时数据提供者",让QA在不良发生前就能介入。
关键动作:每个关键工序的关键参数都要配SPC控制图,设好上下控制限和预警规则,异常推送直达QA手机。
4 打通QA和QC的数据流——检验结果驱动改善闭环
QC检出不良→系统自动关联到QA的CAPA→根因分析→措施制定→标准更新→下一批检验标准自动调整。这个闭环如果靠人手动串联,一定会断。数字化QMS的价值就在这里:让数据自动驱动行动,而不是等着人去发现、去追、去催。
关键动作:设计从"检验异常→CAPA自动发起→改善措施→标准更新→检验标准同步"的系统级闭环流程。
5 QA和QC的考核分开——预防看趋势,拦截看效率
很多企业把"退货率"同时挂在QA和QC头上——这不公平也不准确。QA的考核应该看不良率趋势(预防是否有效)、CAPA闭环率(改善是否落地)、变更评审覆盖率(管控是否到位)。QC的考核应该看检验准确率(有没有误判漏判)、不良拦截率(有没有放走不合格品)、检验效率(响应速度够不够快)。考核分开了,两个团队才知道各自该往哪个方向使劲。
关键动作:给QA和QC分别设计独立KPI看板,月度复盘时分开看,避免"检过了就行"的侥幸心理。
10自检清单:你的QMS是QA驱动还是QC驱动?
QA健康度自检(预防体系是否到位)
QA试产评审必须在系统里逐条确认通过后,才能下达量产工单
QA任何参数、物料、工艺变更必须经过QA系统审批,不走流程变更无法生效
QACAPA每条措施都有负责人、验证标准、闭环日期,且系统自动跟踪逾期
QA供应商质量不是只靠来料检,有定期的供应商过程审核和数据监控
QAQA每月有质量趋势分析报告,且报告驱动了具体的改善行动
QA作业指导书和检验标准是电子化版本控制,变更后自动推送到产线终端
QC健康度自检(检验执行是否到位)
QC检验记录全部在线录入,不需要事后补录或手动汇总
QC关键工序关键参数有SPC实时控制图,异常自动推送预警
QC不良品在系统里自动锁定,不经过处置流程无法放行
QC检验数据能追溯到具体批次、供应商、设备、操作人员
QCQC检出的不良会自动触发QA的CAPA流程,不需要人手动发起
QC检验标准和抽样方案根据历史数据动态调整,不是一成不变的固定值
QA-QC协同度自检(闭环是否打通)
协同QA制定的标准能自动同步到QC的检验工单中,不需要QC手动对照
协同QC的检验异常能自动触发QA的改善流程,不需要人串联
协同QA和QC的KPI是分开设计的,且都能在系统看板里实时查看
评分卡
13-15项 ✅QA-QC体系  健康预防到位,闭环打通
7-12项 ⚠️体系有缺口  QA或QC某一方偏弱
0-6项 ❌QMS形同虚设  建议从QA流程线上化开始重建
QA 是不让问题发生,
QC 是不让问题流出。
QMS 不是检验系统,是让这两件事
自动串联、形成闭环的管理体系。
检验做得再好,也只是"事后兜底"。
预防做到位了,才是真正的质量管理。
一个问题留给你
如果你现在去问质量部的同事:"我们QA和QC的职责边界在哪里?"——
他们能在一分钟内说清楚吗?
如果说不清楚,那你们的QMS大概率还在"只检不防"的阶段。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/8/8 8:50:14 编辑过
