做了3年WMS,我才发现"先进先出"大部分人理解错了
2026年8月5日 11:18
本文热度 4508
去年我带一个新仓库上线WMS,培训的时候跟仓管说"系统会帮你做先进先出",仓管点头说"懂,就是先进来的先出去嘛"。后来跑了几个月数据,我发现拣货记录里,同一个SKU明明有两批货,一批3月份进的、一批5月份进的,系统推荐的是3月那个库位,但拣货员跑到5月那批的位置直接拿了就走。问仓管,他说:"系统推荐的那个库位在货架最里面,跑过去多走30米,5月那批就在我手边,就近拿了。"你看——系统推荐了正确的FIFO库位,人没去。系统层面的FIFO和实际执行的FIFO,中间差了一整条拣货路径。
第一层:FIFO的难点不是规则,是执行
大部分人聊先进先出,聊的是"规则怎么配"、"系统怎么算"。但实操里,真正的问题是:仓库里同一个SKU经常散落在多个库位上。系统算出最早的批次在A库位,推荐你去A拣货。但A库位在仓库最里面,旁边B库位也有同SKU(只是批次晚一点)。拣货员一看,B就在手边,顺手拿B的走了。这种情况,在我见过的项目里,不是违规,是效率驱动的常态。仓库考核拣货效率,没人愿意多走30米去找"正确的批次"。那问题来了——系统该记录这个偏差,还是硬拦截不让拣?我见过的不同系统,做法不一样。有的只记偏差让事后追责,有的会在PDA上弹提示"请前往A库位拣取更早批次",但弹了提示拣货员还是可以选"跳过"。说到底,FIFO在大部分系统里是软规则,不是硬拦截。
第二层:FIFO和"先到期先出"不能混
FIFO说的是"先进先出"——按入库时间排。但有些行业,该看的是保质期,不是入库时间。按FIFO,先出A(因为3月进的更早)。但按保质期,应该先出B(8月就到期了,只剩1个多月,9月那批还有2个月)。这叫FEFO——First Expire First Out,先到期先出。医药仓、食品仓、冷链仓,大部分用的是FEFO而不是纯FIFO。但这俩在系统配置上不是自动切换的,得根据业务规则手动配置。我见过几个项目,上线时默认配了FIFO,跑了几个月才发现保质期管理全靠仓管人工盯着——系统不会帮你算"哪批快到期了优先出"。这个坑,不是系统不行,是上线时没把业务规则和系统逻辑对齐。
第三层:FIFO在实操里会被"效率优先"推翻
紧急订单来了,客户催发货,拣货员不可能慢悠悠跑到最里面的库位去找最早批次。就近拿货、快速出库,这是大部分仓库的真实运行逻辑。拣货员就近拿货,系统记录偏差,月底盘点时统一按实际批次调整——总量没错,但批次层面的数据越积越不准,时间长了会影响保质期管理和批次追溯。大部分项目用的就是这个——成本低,但数据精度会慢慢下降。上架的时候,系统尽量把同一SKU的不同批次放在相邻库位,减少拣货员绕路。这能明显改善执行率,但上架效率会受影响——上架员得多走几步把货放到指定位置。系统不允许拣非推荐批次,PDA上直接锁死。这能保证FIFO100%执行,但拣货效率会明显下降。我见过的项目里,只有医药和高值商品仓才用硬拦截,普通仓没人敢这么干——效率扛不住。三种方式各有代价,没有哪种是"正确答案",只有"适合当前业务的答案"。
写在最后
先进先出不是一个"配置开关",它是一个从规则到执行到纠偏的完整链路。大部分人在需求文档里写一句"支持FIFO",就觉得这事儿搞定了。但实际上——下次你在项目里做FIFO需求的时候,别只问"系统能不能配",还要问三个问题:
这三个问题答清楚了,FIFO才算真正落地了。不然就是文档里写了一句"支持先进先出",仓库里谁都没按着做。你在项目里,FIFO是硬规则还是软提示?执行到位了吗?
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/8/5 11:18:56 编辑过
