BOM落地MES:从产品定义到生产执行
2026年8月4日 10:38 本文热度 3599
前言
在很多制造企业中,ERP已经运行多年。
产品、物料、BOM等基础数据已经在ERP中维护完成。
当企业进一步建设MES时,经常会遇到一个问题:
ERP里面已经有BOM了,MES为什么还需要再管理?
从表面看,BOM只是产品和物料之间的关系。
但ERP和MES关注的重点并不完全一样。
ERP更多关注:
l产品组成;
l物料需求;
l生产计划。
而MES更关注:
l生产过程中如何使用这些物料;
l哪道工序投入;
l如何保证生产过程可执行;
l如何形成完整追溯。
因此,MES建设过程中,并不是简单把ERP中的BOM复制过去。
而是需要结合生产执行需求,对BOM进行重新应用。
 一、ERP中的BOM如何进入MES
在实际项目中,BOM通常会从ERP同步到MES。
基本流程如下:
ERP产品BOM → MES基础数据 → 生产工单 → 现场执行
同步内容通常包括:
l产品信息;
lBOM版本;
l物料组成;
l物料数量。
例如:
ERP中的BOM:
产品A
├── 物料B   2个
├── 物料C   1个
└── 物料D   5KG
进入MES后,并不是简单保存这张清单。
MES需要进一步结合生产过程。
例如:
产品A
BOM版本:
V1
生产要求:
工序10投入物料B
工序20投入物料C
因为生产现场真正关心的是:
这个物料应该在哪个环节使用。
二、MES中的BOM需要结合工艺
信息
ERP中的BOM解决的是:
产品由什么组成。
但是生产现场还需要知道:
如何制造这个产品。
因此MES中通常还需要关联:
lBOM版本;
l工艺路线;
l工序以及相关生产要求。
例如:
同一个产品:
产品A
可能存在:
BOM版本:
V1
工艺路线:
R1
也可能:
BOM版本:
V2
工艺路线:
R2
产品名称没有变化。
但是实际生产方式可能已经发生变化。
如果MES只记录产品编码,而没有记录具体版本,那么后续出现质量问题时,很难确认:
这批产品到底按照哪个版本生产。
在部分行业中,工艺参数、设备要求、检测要求也会纳入MES管理。
三、基于BOM创建生产工单
当生产计划下达到MES后,需要根据产品信息创建生产工单。
基本流程:
生产计划 → MES 工单 → 绑定产品 → 确定 BOM 版本 → 确定工艺路线 → 开始生产
一个MES工单通常需要记录:
工单号
产品编码
生产数量
BOM版本
工艺路线
计划时间
生产线
其中关键点在于:
工单必须明确对应的生产依据。
例如:
2026年1月:
产品A
BOM V1
2026年2月:
研发发布变更:
产品A
BOM V2
此时已经创建的工单通常仍然按照原版本执行。
MES不会因为BOM更新而自动修改正在执行的生产任务。
因为工单代表一次具体生产活动,需要保持生产过程的一致性。
四、未来BOM、历史BOM与生产中的版本控制​
实际生产环境中,BOM并不是只有一个“当前版本”。
通常会同时存在:
l历史版本;
l当前版本;
l未来版本。
例如:
BOM V1
有效时间:
2026-01-01
BOM V2
计划生效:
2026-03-01
正常情况下:
3月份之后的新工单使用V2。
但实际生产过程中,还可能遇到一些特殊情况。
场景一:提前创建生产计划
例如:
2月份已经创建了3月份生产计划。
但是BOM V2还没有正式生效。
这时企业需要明确:
工单创建时确定版本?
还是生产开始时根据有效日期判断?
不同企业可能采用不同方式。
但核心目标是一致的:
保证实际生产过程与版本记录一致。
场景二:生产过程中发生异常
例如:
新版本物料已经生效。
但是供应链出现异常。
仓库仍有旧版本物料。
此时是否可以继续使用旧版本?
不能简单由系统自动决定。
通常需要结合:
l物料状态;
l质量要求;
l研发确认;
l生产影响。
必要时通过异常流程处理。
五、不同制造模式下,BOM执行方式不同
不同制造行业,对于BOM的关注重点并不完全一样。
离散制造
例如:
电子装配、机械装配。
生产特点:
物料以单件、组件形式投入。
MES更多关注:
l物料领用;
l投料防错;
l装配追溯。
例如:
BOM要求:
螺丝
10个
生产过程中如果实际需要:
12个
通常需要通过:
l超额领料;
l异常申请;
l原因记录。
进行管理。
流程制造
例如:
材料、化工、食品等行业。
生产特点:
物料按照比例投入,通过加工过程形成产品。
关注重点更多是:
l投料量;
l产出量;
l损耗;
l收率。
例如:
理论:
原料A
1000KG
实际:
投入1000KG
产出850KG
因此,同样是BOM,在不同制造模式下,管理重点并不一样。
六、设备交互场景下的BOM扩展
如果MES需要和设备进行交互,那么BOM还需要进一步结合生产工艺。
普通MES:
工序 → 物料投入
设备联动MES:
工序 → 物料投入 → 设备执行 → 数据采集
例如某道工序:
设备:
加工设备A
生产要求:
参数范围
检测要求
生产过程中:
MES不仅需要知道投入什么物料。
还需要记录:
l使用了什么设备;
l实际生产参数;
l生产结果。
这时系统管理的已经不只是BOM。
而是:
产品、工艺、设备、质量之间的完整生产过程。
​ERP中的BOM解决:
产品由什么组成。
MES中的BOM解决:
如何按照要求生产这个产品。
从ERP到MES,并不是简单的数据同步。
真正需要解决的是:
lBOM如何结合生产过程;
l工单如何保持版本一致;
l不同制造模式如何适配;
l如何形成完整追溯。
最终目标是让产品定义数据,真正转化为生产现场可以执行的数据。
下一篇,我们从系统设计角度继续展开,看看BOM如何转化为MES中的生产执行模型。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/8/4 10:42:21 编辑过
