一文说透字符编码:乱码到底是怎么产生的
2026年7月17日 18:21 本文热度 4230
数据库里明明是一段正常中文。
接口返回也没问题。
结果导出成 CSV ,用 Excel 一打开,全变成了:
ä½ å¥½ï¼Œä¸–ç•Œ
这类问题很烦。
因为数据通常没有丢,程序也没崩,只是某个环节“理解错了”。你改字体没用,换编辑器偶尔又正常,于是开始怀疑数据库、操作系统,甚至怀疑文件坏了。
问题其实没那么玄。
乱码的本质,是写入和读取使用了不同的字符编码。
同一串字节,按 UTF-8 解读是一回事,按 GBK 、 Latin-1 解读又是另一回事。
乱码不是文字疯了。
是两边没对上暗号。
计算机存的不是文字,是数字
屏幕上看到的“你”“A”“🙂”,对计算机来说都不是字形。
它先要给每个字符分配一个编号。
Unicode 把这个编号叫作码点,也就是 code point 。
比如:
A  -> U+0041
你 -> U+4F60
🙂 -> U+1F642
码点解决的是:
这个字符是谁
但码点还不能直接写进文件。
文件、内存和网络传输最终都要落成字节。于是还需要一套规则,把码点转换成字节序列。
这套规则才叫字符编码。
所以要分清三个东西:
字符:人看到的符号
码点:字符在 Unicode 中的编号
编码:把编号转换成字节的规则
很多乱码问题,就是把这三层揉成了一团。
UTF-8 到底做了什么
UTF-8 是 Unicode 的一种编码方式。
它不是字符集的另一个名字,也不是“中文编码”。
它做的事情很具体:把 Unicode 码点编码成 1 到 4 个字节。
常见情况:
ASCII 字符:1 字节
大部分拉丁扩展字符:2 字节
常用中文:3 字节
部分 Emoji:4 字节
比如字母 A:
字符:A
码点:U+0041
UTF-8 字节:41
汉字“你”:
字符:你
码点:U+4F60
UTF-8 字节:E4 BD A0
这也是为什么“一个字符等于一个字节”是错的。
英文看起来经常成立,只是因为 ASCII 字符在 UTF-8 中恰好占一个字节。
换成中文、 Emoji 、少数字符,立刻翻车。
乱码是怎么一步步产生的
假设“你好”按 UTF-8 写进文件。
对应的字节是:
E4 BD A0 E5 A5 BD
如果读取方也按 UTF-8 解码,就能还原成“你好”。
链路是:
字符
  ↓ UTF-8 编码
字节
  ↓ UTF-8 解码
字符
没问题。
但如果读取方把这串 UTF-8 字节当成 Latin-1 或其他编码处理,得到的字符就会变成另一批符号。
链路变成:
字符
  ↓ UTF-8 编码
字节
  ↓ 错误编码解码
乱码
注意,原始字节可能完全没坏。
错的是解释方式。
这也是为什么有些乱码还能“救回来”:只要原始字节没有在错误转换中丢失,换回正确编码重新解码就行。
怕的是二次写入。
乱码出现后,如果程序又把乱码按另一种编码保存一次,字节会被重新改写。来回折腾几轮,数据就真烂了。
为什么改字体解决不了乱码
字体解决的是“这个字符怎么画”。
编码解决的是“这些字节代表哪个字符”。
顺序完全不同:
字节
  ↓ 解码
字符
  ↓ 字体渲染
屏幕上的字形
如果解码阶段已经把 E4 BD A0 认成了错误字符,后面换再漂亮的字体,也只是在把错误字符画得更清楚。
还有一种情况是方框、问号或空白:
这不一定是编码错。
可能是字符已经正确解码,但当前字体不包含对应字形。
区分方法很实用:
出现稳定的奇怪字符:优先怀疑编码
出现方框或缺字符号:优先怀疑字体
别混着查。
BOM 又是什么
很多 Windows 或 Excel 相关乱码,会绕到 BOM 。
BOM 是 Byte Order Mark ,字节顺序标记。
在 UTF-16 、 UTF-32 里,它可以帮助识别字节序。 UTF-8 没有大小端问题,但有些程序会用 UTF-8 BOM 来判断文件编码。
UTF-8 BOM 是三个字节:
EF BB BF
这也是为什么同一个 UTF-8 CSV :
文本编辑器打开正常
Excel 打开乱码
加上 BOM 后 Excel 又正常
不是 UTF-8 变了。
是读取软件判断编码的方式不同。
但 BOM 也不是到处乱加。
有些脚本、协议或解析器会把 BOM 当成正文开头,导致第一列列名多出一个不可见字符。看不见,查半天。挺阴。
浏览器和接口为什么也会乱码
HTTP 响应可以通过 Content-Type 声明字符编码:
Content-Type: text/html; charset=utf-8
或者:
Content-Type: application/json; charset=utf-8
浏览器收到字节后,会根据响应头、 HTML 元信息或自身判断选择解码方式。
HTML 页面通常还会写:
<meta charset="UTF-8">
如果文件实际是 UTF-8 ,但响应头硬说是 GBK ,浏览器就可能按错误规则解码。
接口也一样。
服务端生成的是 UTF-8 JSON ,中间网关改错了 Content-Type,或者客户端强制按本地编码读取,都可能乱码。
链路越长,越容易有人自作聪明。
数据库里要看四个位置
数据库乱码,不能只看表字段。
至少要检查:
数据库默认字符集
表和字段字符集
客户端连接字符集
应用程序使用的编码
以 MySQL 为例,可以查看:
SHOW VARIABLES LIKE 'character_set%';
SHOW VARIABLES LIKE 'collation%';
还要注意 utf8 和 utf8mb4。
MySQL 历史上的 utf8 最多支持 3 字节,不能完整存储需要 4 字节的 Unicode 字符,比如不少 Emoji 。
要完整支持 Unicode ,通常应该使用:
utf8mb4
如果字段还是旧的 utf8,用户昵称里放个 Emoji ,写入就可能失败或被截断。
这类问题不是表情包太新潮。
是数据库当年留了历史债。
字符长度和字节长度不是一回事
这是工程里另一个大坑。
假设字符串是:
你好A🙂
从“用户看到的字符”看,似乎是 4 个字符。
但在 UTF-8 中,字节数可能是:
你:3
好:3
A:1
🙂:4
合计:11 字节
所以:
字符限制
字节限制
数据库字段长度
网络报文长度
文件大小
不能混为一谈。
还有更麻烦的:用户眼中的一个 Emoji ,内部可能由多个码点组合而成。家庭、肤色、职业等 Emoji ,经常不是一个简单码点。
“字符串长度”这件事,看起来基础,深挖下去挺潮湿的。
出现乱码时怎么排查
别一上来就批量转码。
按链路查。
第一步,确认原始字节。
Linux 下可以看十六进制:
xxd file.txt | head
或者:
hexdump -C file.txt | head
第二步,判断文件编码:
file -i file.txt
这个结果只是推测,不是圣旨,但能提供线索。
第三步,明确写入方用什么编码。
第四步,明确读取方按什么编码解码。
第五步,检查中间是否发生过二次转换:
数据库连接
消息队列
HTTP 网关
文件导入导出
日志采集
Excel
需要转换时可以用 iconv:
iconv -f GBK -t UTF-8 input.txt > output.txt
重点是 -f 必须写原始编码。
猜错了再转一次,只会把现场踩得更乱。
怎么理解字符编码
字符编码不是“中文显示设置”。
它是一份约定:
某个字符
应该被编码成哪些字节
这些字节又该怎样还原成字符
只要写入方和读取方遵守同一份约定,文字就正常。
一边写 UTF-8 ,另一边按 GBK 猜,乱码就来了。
所以以后再遇到乱码,不要先改字体,也不要盲目转码。
先问三件事:
原始字符是什么
写入时用了什么编码
读取时用了什么编码
把这条链路对齐,乱码就没那么神秘了。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/7/17 18:22:53 编辑过
