[点晴永久免费OA]为什么手机跨省移动的时候IP地址不变?
2026年7月15日 9:44 本文热度 4020
📱 为什么手机跨省移动的时候IP地址不变?
—— 揭秘运营商网络架构中的“数据会话”与“归属地接入”机制
💡 你有没有过这样的疑惑:手机从北京坐飞机到广州,打开网站查IP地址,却显示还是北京?这背后其实藏着运营商网络的巧妙设计——“数据会话”与“归属地接入”两大机制在发挥作用。
📱 “数据会话”是关键
可以把“数据会话”理解为你手机与运营商网络之间的一条逻辑通道。
📋 核心概念
手机上网所用的IP地址,是在建立数据会话时由运营商核心网分配的。这个IP地址绑定的是这次会话,而不是你本人。
▶ 跨省只是“换基站”
• 当你跨省时,手机只是切换了连接的基站。
• 只要数据会话没有中断(比如没开关飞行模式、没重启手机、信号没断),这条通道就一直有效,IP地址自然不会变。
✅ 小结:IP地址绑定的是“数据会话”,不是你的物理位置。只要会话不断,IP就不变。
🏠 “归属地接入”机制
运营商的网络架构也保证了IP地址的稳定,这主要分为两种模式:
对比维度
🏠 归属地接入(主流)
🌍 拜访地接入
工作原理
网络请求通过“隧道”传回归属地核心网
由漫游地网络直接分配IP
IP归属
始终为归属地(如北京卡始终显示北京)
随漫游地变化
使用场景
国内运营商普遍采用
非主流,较少使用
优点
IP稳定,用户体验一致
减少隧道开销
💡 通俗理解
归属地接入就像你的银行卡:无论你在哪个城市的ATM取钱,账单都显示的是开卡行的信息。你的网络请求也是一样,始终“回到”归属地接入互联网。
🌐 其他影响因素
此外,还有一些因素可能导致你的IP属地看起来和实际位置不符:
▶ 📡 IP地址池跨省共享
• 运营商会将IP地址资源统一调度,一个省的IP地址池可能被邻近省份的用户使用。
• 结果:你人在A省,IP属地却显示在B省。
▶ 🔄 NAT网络地址转换
• 为应对IPv4地址短缺,运营商会让大量用户共享一个公网IP。
• 这个共享IP的归属地数据库信息可能不准确,导致位置显示偏差。
▶ 📚 IP归属地数据库更新慢
• 网站或App显示的IP属地,是通过查询IP归属地数据库得来的。
• 这些数据库的更新常有延迟,无法即时反映IP地址的最新分配情况。
📌 总结
🟡 核心结论
🔵 数据会话维持:IP地址绑定的是“会话”而非位置,只要会话不断,跨省IP不变。
🟡 归属地接入:运营商通过隧道技术将请求传回归属地核心网,确保IP始终一致。
🟡 其他因素:IP地址池跨省共享、NAT共享公网IP、归属地数据库更新慢,都可能导致属地显示偏差。
💥 划重点
• 数据会话是核心:IP地址绑定的是会话,不是你的物理位置。
• 跨省只是换基站:只要会话不断(没开飞行模式/没重启/信号不断),IP不变。
• 归属地接入是主流:请求通过隧道传回归属地核心网,IP始终为归属地。
• IP地址池跨省共享:运营商统一调度,可能导致属地显示偏差。
• NAT共享公网IP:大量用户共享一个公网IP,归属地数据库可能不准。
• 归属地数据库更新慢:无法即时反映IP地址的最新分配情况。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/jMgtHDNzHC9WiMEHxdgm5w
该文章在 2026/7/15 9:45:16 编辑过
