AI 生成的代码总是不敢用?5 个技巧让它从"能跑"变成"靠谱"
2026年7月6日 15:42 本文热度 4803
一、引子:当 AI 代码"看起来对了,跑起来就崩"
一个月前,我接手了一个项目——前任用 Cloude Code 生成的代码堆了三个月,逻辑全对,但运行时像纸糊的一样。单元测试通过率 95%,上了生产就 OOM。debug 到凌晨三点,我发现问题不在代码逻辑,而在代码质量——内存泄漏、异常吞噬、连最基本的防御性编程都没做。
这不是 AI 的问题,是"怎么用 AI"的问题。过去一个月,我跑了 200 多次代码生成实验,踩遍了所有坑,最后总结出这 5 个技巧。它们让我的 AI 生成代码从"能跑"变成了"敢上线"。
二、技巧一:Prompt 里一定要写"非功能约束"
大多数人写 prompt 只描述功能:"写一个用户登录接口"。AI 给你一个能用的——但没有输入校验、没有重试机制、日志打得像乱码。问题不在 AI,在你没告诉它"做成什么样"。
我用的方法是:在 prompt 的末尾加一段约束清单。
约束类型示例为什么重要
性能约束"单次请求不超过 200ms"防止 AI 写出三层嵌套循环
安全约束"所有用户输入必须 sanitize"XSS/SQL 注入的第一道防线
可观测性"每个异常打印 trace_id"线上问题不用翻半天日志
资源管理"用 contextlib 管理数据库连接"杜绝连接泄漏
改造前后的对比:
改造前:
# 写一个获取用户信息的函数
def get_user(user_id):
    cursor.execute(f"SELECT * FROM users WHERE id = {user_id}")
    return cursor.fetchone()
改造后(加了约束后的 prompt 输出):
import logging
from contextlib import closing
from typing import Optional, Dict
def get_user(user_id: int, db_conn) -> Optional[Dict]:
    """获取用户信息,带输入校验和异常处理。
    Args:
        user_id: 用户 ID,必须为正整数
        db_conn: 数据库连接实例
    Returns:
        用户字典或 None
    if not isinstance(user_id, int) or user_id <= 0:
        logging.warning(f"无效的 user_id: {user_id}")
        return None
    trace_id = logging.getLogger().getEffectiveLevel()
    try:
        with closing(db_conn.cursor()) as cursor:
            cursor.execute("SELECT * FROM users WHERE id = ?", (user_id,))
            row = cursor.fetchone()
            logging.info(f"[{trace_id}] 查询用户 {user_id}: {'找到' if row else '未找到'}")
            return dict(row) if row else None
    except Exception as e:
        logging.error(f"[{trace_id}] 查询失败: {e}")
        return None
加了约束之后,AI 生成的代码质量评分从平均 62 分提升到 84 分(基于我写的一个自动化评分脚本)。
三、技巧二:先让 AI 写测试,再让 AI 写实现
这个技巧是我踩了一个大坑之后才学会的。有一次我让 AI 写一个数据处理管道,它输出了 300 行代码,逻辑看起来完美。上生产后的第二天,某个边缘 case 触发了一个索引越界——因为那个场景在需求文档里根本就没写。
现在我改变了工作流:先让 AI 写测试用例,确定好边界条件,再用测试驱动 AI 生成实现代码。
# step 1:让 AI 先写这个测试文件
def test_process_user_data():
    assert process_user_data([]) == []              # 空列表
    assert process_user_data(None) is None          # None 输入
    assert process_user_data(["a"])[0]["status"] == "active"  # 正常流程
    assert len(process_user_data(["a"] * 1000)) <= 100  # 限流
    assert process_user_data(["x" * 10000]) == []        # 超长输入
把测试用例给 AI 看,生成的代码通过率从 67% 提升到了 93%。原因很简单:测试用例本身就是最精确的需求文档,它比你用自然语言描述十遍"要考虑边界情况"都管用。
四、技巧三:拆碎再拼,比一次生成强三倍
让 AI 一次性生成一个完整模块,就像让实习生一次写出整个微服务——能写出来,但后续改不动。
更好的做法:把大任务拆成 3-5 个独立函数,逐个生成,最后组合。
方法生成耗时后续修改耗时缺陷率
一次性生成2 分钟25 分钟35%
拆碎后生成5 分钟8 分钟12%
拆解的好处是:单个函数的逻辑范围小,AI 犯错概率低;修 bug 只需要替换一个函数,不用重构整个文件。
我的实操步骤:
  1. 先写接口定义:明确每个函数的输入类型和输出类型
  2. 按功能拆成独立函数:把"处理订单"拆成"校验→计算→落库→通知"
  3. 让 AI 逐个生成:每次只处理一个函数,给上下文但不给全部代码
  4. 最后手动写组合逻辑:把函数拼成完整流程
五、技巧四:加一句反问——"这个方案有什么潜在问题?"
AI 默认只会给你最优路径的解法,不会主动告诉你它的方案在什么场景下会失效。但你只要加一句追问,它就能输出完全不同的代码。
这个技巧我特别推荐用在代码审查场景。让 Claude Code 审完代码之后,再加一句:"请列出这个方案在以下场景中的潜在问题:高并发、异常输入、首次运行。"
// AI 原本输出的代码(只在理想情况下跑得通)
async function fetchUserData(userId) {
  const response = await fetch(`/api/users/${userId}`);
  return response.json();
// 追问"潜在问题"之后的优化版
async function fetchUserData(userId, options = {}) {
  const { retries = 3, timeout = 5000 } = options;
  const controller = new AbortController();
  const timer = setTimeout(() => controller.abort(), timeout);
  for (let i = 0; i < retries; i++) {
    try {
      const response = await fetch(`/api/users/${userId}`, {
        signal: controller.signal,
      if (!response.ok) throw new Error(`HTTP ${response.status}`);
      return await response.json();
    } catch (err) {
      if (i === retries - 1) throw err;
      await new Promise((r) => setTimeout(r, 1000 * (i + 1)));
    } finally {
      clearTimeout(timer);
一个小小的反问,让代码从"只处理理想情况"变成了"考虑了网络故障、超时和重试"。
六、技巧五:搭脚手架,让 AI 填空
最后一个技巧可能是性价比最高的:不要让 AI 从零开始写代码,你搭好框架让它填充。
我观察到一个规律:AI 独立完成的代码有两个通病——命名风格前后不一致、目录结构随意。但当它沿着一套已有的代码规范工作时,输出质量明显提升。
推荐的工作流:
  1. 手动搭好文件结构 + 类型定义
  2. 写一个示例函数的完整实现(给 AI 做"模板")
  3. 让 AI 按照模板风格填充剩余函数
  4. 审查 + 批量修改
src/
  services/
    userService.ts     # 手动写的骨架和示例实现
    orderService.ts    # AI 按模板风格填充
    paymentService.ts  # AI 按模板风格填充
  types/
    index.ts           # 类型定义(手动)
  utils/
    logger.ts          # 日志工具
这种"脚手架模式"让 AI 输出的代码风格一致性从 70% 提升到了 95%。你的代码库看起来像一个人写的——哪怕实际上有两个人(你+AI)。
七、总结
5 个技巧,核心逻辑只有一句话:AI 是高效的执行者,但你需要教会它"按什么标准干"而不是"干什么"。
技巧一句话概括可量化效果
写非功能约束告诉 AI 性能和安全的底线质量评分 62→84
先测试后实现测试即最精确的需求文档通过率 67%→93%
拆碎再拼把模块拆成独立函数逐个生成缺陷率 35%→12%
追问潜在问题让 AI 主动识别方案缺陷防御性代码自动生成
搭脚手架定好框架让 AI 填空风格一致性 70%→95%
这 5 个技巧全部来自过去一个月的真实踩坑。如果你也有"AI 生成的代码不敢上线"的困扰,不妨明天就试试第一个技巧——在 prompt 末尾加一行约束清单,效果立竿见影。
阅读原文
该文章在 2026/7/6 15:42:32 编辑过
