八品县丞
[点晴模切ERP]保护膜的材质与功能
芄儿
2012年12月5日 16:44 本文热度 19167
保护膜材质
PP材质
  PP材质的保护膜是最早出现在市面上的,化学名是聚丙烯,没有任何吸附能力,一般用胶水来粘,撕掉后会在屏幕上留下胶水的印记,久了会腐蚀屏幕。现在这种材料的已经基本被广大保护膜厂家淘汰了,不过有些路边摊仍在卖,大家要注意!
PVC 材质
  PVC材质保护贴的特点是本身质感柔软,且粘贴方便,但是这种材质比较厚,透光度不好,使屏幕看起来比较朦胧。撕下后也会在屏幕上留下胶水的印记。这种材质同时也比较容易随着温度的改变而翻黄出油,使用寿命比较短。所以现在市面上基本看不到这种保护膜了。目前市面上能看到的是一种PVC的改良版保护膜,解决了先前厚重和透光性不佳的问题但是仍然没法解决容易翻黄出油的问题,而且需要注意的是PVC这种材质并不具有抗刮的能力,使用一段时间后保护膜上就会出现很明显的刮痕,影响屏幕的显示效果也影响手机整体的美观性.另外PVC本身是一种有毒的材料,含重金属成分,在欧洲已经全面停止使用.这种PVC改良版材质的屏幕保护膜在市面上销售比较广泛,特点是拿在手里的感觉很柔软,价格也很便宜. 价格一般在10元左右,某些杂牌甚至5元也有交易,很多知名保护膜厂家也已经停止使用这种材质。
PET 材质
  PET材质保护膜是目前市面上最常见的一种保护贴,其实我们平时看见的塑料可乐瓶就是使用了PET材质,也叫做宝特瓶.化学名为聚脂薄膜.PET材质保护膜的特点是质地比较硬,比较耐刮.而且长时间使用也不会像PVC材料那样翻黄出油.但是一般PET的保护膜都是依靠静电吸附的,比较容易起泡和脱落,不过即便脱落了在清水中洗一下又可以重复使用.PET材质保护膜的价格比PVC的贵不少。很多国外知名品牌手机出厂时,随机所配置的便是 PET 材质保护贴,采用 PET 物料保护贴贴做工与包装比较精美,有专门为热买手机型号来订做的保护贴,不需要裁剪即可直接使用,市场上的知名品牌REDBOBO品牌贴膜、OK8手机贴膜有部分产品也由PET材质生产.
AR材质
  AR材质保护贴则是目前市面上最好的一种屏幕保护贴。AR是一种合成材质,一般分三层,硅胶为吸附层,PET为中间层,外层为特殊处理层.特殊处理层一般又分成两种,AG处理层和HC处理层,AG是抗眩光处理,磨砂型保护膜就是采用了这种处理方式.HC是硬度处理,是高透光型保护膜所用的处理方式.这种屏幕保护膜的特点是屏幕不反光,透光度高 (95%以上),不会影响屏幕的显示效果。而且材质表面经过特殊的工艺处理,本身质地较柔软,具有抗摩擦与抗刮能力强.长时间使用也不会出现刮痕.黏贴上采用化学材质硅胶吸附在手机屏幕上,因此不会对屏幕本身造成伤害,撕下后不会留下印记.而且也能够清洗过后重复使用.是现在知名保护膜厂家如OK8,BENKS等主要研发对象。目前市面上也能很容易买到,价格较PET材质贵。
PE材质
  主要原材料就是LLDPE,材质比较柔软,有一定的拉伸性。一般厚度为0.05MM-0.15MM,其粘性根据使用要求不同从5G-500G不等(粘性方面国内和国外划分不同,比如韩国膜的200克相当于国内的80克左右)。PE材质的保护膜项目下分还有静电膜、网纹膜等。静电膜顾名思义就是以静电吸附力为粘力,是完全没有胶水的一种保护膜,当然粘性相对较弱,主要应用于电镀等表面保护。网纹膜就是表面有很多网格的一种保护膜,这种保护膜透气性比较好,粘贴效果比较美观,不像平纹膜会留下气泡。
OPP材质
  OPP材质的保护膜从外观上看比较接近于PET保护膜,其硬度较大,有一定的阻燃性,但是其粘贴使用效果较差,一般市场上很少使用。
OCA材质
OCA材质的保护膜从外观上看跟其它的材质没有什么区别,但是OCA材质的保护膜是生产于日本,其现在在苹果手机上应用最多,其在光度与硬度上都比其它的材质好,所以OCA是现在手机保护膜最流行的材质。
保护膜功能
  保护膜在功能上从原本单纯防刮到台湾天雄公司的功能型保护膜材料的出现而衍生出AR防反光膜、AG磨砂抗反射膜、手机镜子膜、防窥膜,高清防刮膜等功能型保护膜。
AR防反光防电磁辐射保护膜
  AR防反光抗电磁辐射保护膜基本上采用pet材质,三层防刮抗电磁辐射结构。保护膜厚度: 0.25mm左右。防反光,抗电磁辐射,有效过滤紫外线。静电吸附技术,不含胶水可多次粘贴。耐磨度极高,抗刮出众,经久耐用。透光度达到99%,画面清晰鲜明。这种在市场上比较热门,质量参差不齐,较出众是应该是OK8品牌的。
AG磨砂膜
  采用三层结构,表面层为磨砂层,能有效抵御指纹侵袭,手指滑过不留痕;就算留下汗水等液体残留物,只需手轻抹即可清理,最大程度上保证了屏幕的视觉效果。材质通过特殊工艺处理,能有效的防反光,减少在阳光或是等下屏幕反光的问题。
镜子膜
  最早起源于日本。在主屏背光灯熄灭时,保护膜起到了镜子作用。背灯打开时通过薄膜可以正常显示文字和图像。薄膜分为5~6层,并对其中一层进行了铝蒸镀处理。利用这一层反射外部光线,来实现镜子功能。
防窥膜
  采用超微细百叶窗(micro louver)光学技术,使屏幕资料专供使用者从正面60度视角阅读. 当视角大于60度时便无法看清屏幕上的内容,30度视角时,屏幕的内容便呈现模糊状态.,适用于保护商业机密及个人隐私权.现有防窥膜产品是由原有防反光膜、防紫外线膜、镜子膜、防辐射膜基础上再添加了防窥膜新功能而组合的.
液态保护膜
最新配方新产品
  采用TPE塑料和橡胶的结合,具有两者的优点。
  此保护膜具有高弹性、高强度、高韧性、无毒环保等等好处,防刮花,防水等。容易撕除。液态保护膜采用国际保护膜行业最新发展趋势-液态保护膜用材,既减少材料用量,又节约了资源,又减少了日后拆除时产生废料垃圾,节材是节能环保的重要组成部分。
成膜方法
  液态保护膜的成膜方法多样,喷出后能快速形成保护膜,紧密附著於表面,特别对不规则型的金属物件、铝件、铜制品、工具上的表面保护。
高清防刮保护膜
采用三层结构
  PET低粘保护膜(面材)+剥离膜(底材) +保护层。
  膜表面经过SMART工艺处理,抗磨抗划伤,防刮花。PET材质三层硬膜,高硬度,主要防止手写笔触对屏幕的磨损。高透型材质,以最接近手机屏幕材料,使光的折射和反射角度统一,以达到百分百的透光度。
  在防刮上分为 2H常规膜---不耐磨痕损伤、 4H高耐型---耐磨痕损伤和5H碳晶级耐磨损型---超级耐磨痕损伤。其区别是4H和5H在保护层涂有凝固性超薄水晶涂层。现今高级保护膜如REDBOBO、OK8、BENKS和卡登仕都是采用4H和5H防刮结构。2H常规膜一般是手机出厂时配送的原装膜。
功能型保护膜是新一代产品
  它集合了年轻一代对时尚的追求和实用性能的相结合。现在越来越多年轻人喜欢玩“酷”玩“个性”。对手机屏幕保护膜不单单要求只是简单的防尘、防刮。用户更加期望单一的产品可以玩出不一样的个性。在保护膜外观上也分透明的、彩色的、彩色磨砂的、水晶贴等,根据各品牌知名度和尺寸大小价格不一。
该文章在 2012/12/5 16:44:39 编辑过
