干货!论HTTP常见报头
2026年7月3日 17:6 本文热度 4791
一:什么是报头呢?
        报头是网络通信中数据包或消息的起始部分,包含控制信息,用于确保数据正确传输和处理,像我们常见的TCP协议,UDP协议等等都要有报头保证数据传输给对方能被正确接收。那毫不意外,HTTP协议也有对应的报头,而且种类还很多,所以我这里列举一些常用的。
二:HTTP请求报头
1.Host
        Host: 指定请求的目标服务器域名和端口号,HTTP/1.1 必须包含此字段。
Host: www.baidu.com:8080
        作用:这是客户端告诉服务器要访问哪台主机的哪个端口号的资源。
2.User-Agent
        User-Agent: 标识客户端(如浏览器或应用程序)的类型和版本。
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0;
Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
        作用:根据客户端的版本服务端返回适配的内容,例如,服务器可能针对移动端和桌面端返回不同的页面布局。
        其实呢,还有一个大家比较日常生活常见的情景:
        当你因为学习太过上劲,很久没玩游戏了,然后有一天又想回归,你会发现你需要更新版本,这就是你发起请求后,服务端发现了你的版本太旧了,就会让你更新。
3.Content-Type
        Content-Type:请求体的媒体类型(如 application/json、multipart/form-data)。
Content-Type: application/x-www-formurlencoded(对于表单提交)
Content-Type: application/json (对于JSON数据)
Content-Type: application/html (对于html文件)
//等等各种各样的,这里就不一一举例了
        作用:当服务器解析该报头时就能知道你需求的文件类型,能够准确发送正确。
4.Cookie(后面就不重复讲Set-Cookie)
(1)旧版
        1.提问:讲解这个报头之前,我就要问问大家了,当你登入网页版的bilibili时,它要求你登入账号,你输入过一次账号和密码之后,你发现之后你每一次进入该网页,就不需要重复输入账号和密码了,可根据我们学的知识来说,每一次点进该网站,都是一次新的连接,按理来说,你每次都需要上传账号和密码给服务端来验证?
解答:好了,不卖关子了,这当然是我们的cookie立大功了,接下来我来讲讲它的原理:
Cookie要和另一个报头Set-Cookie相互作用,服务器会发送一个包含Set-Cookie报头的HTTP响应,然后浏览器就会在浏览器本地创建Cookie文件,里面会保存你的账号和密码,等到你下次进入该网页,浏览器请求中就会包含"Cookie:账号=;密码=",这个时候服务端就根据你的Cookie自动认证你的身份,你就无需重复输入账号和密码。
验证一下:
网址左边有个锁的标志,点进去后就有一个"Cookie和站点数据",我的csdn也有相对应的cookie文件如下:
        2.那登陆了一次,岂不是永远不用登陆了?
解答:当然不会了,其实客户端发送过去的Cookie还包括一个过期时间,过期时间都是不固定的,有的七天重登一次,有的一个月,等等。
这里我展示一手我的学校官网登录,七天免密:
(2)新版
把账号密码信息留在客户端,让客户端来管理和保护Cookie文件中的数据,这当然是很容易发生数据泄露的,新版的出现正是解决此问题。
注意:我这里的解决只是解决了账号和密码的保护,但是解决不了盗号问题,等我讲解完新版Cookie再来理解我这句话。
原理:
相同点:过程其实没变,一样是服务器发送Set-Cookie让浏览器创建Cookie文件,然后浏览器发送请求的时候带上Cookie字段。
不同点:变的是Cookie文件中存储的东西,它存储的是一个session_id(标识位),然后这次服务器也会创建一个文件并且以客户端发来的Cookie中的标识位整数作为文件名,这个文件存储的就是账号和密码等等用户信息,所以等到第二次进入同一个网站时,请求中包含Cookie报头,服务端收到后提取session_id,根据此标识位找到相对应的文件,读取文件中的信息核对用户后,完成自动登录。
回到问题:为什么还是只是解决了账号和密码的保护,但是解决不了盗号问题?
解答:盗号其实就是拿到了你的Cookie文件,虽然新版Cookie只是存储的session_id,确实盗号者无法知道你的账号和密码,只是拿到一串没有意义数字,但是当他拿着这份文件请求服务端时,服务端却认识session_id,服务端只看这个东西的,提取出seesion_id一样会找到对应的文件,从而让你自动登录账号。
所以这是无法避免的,服务端总是要通过一个标识符来确认用户身份的。
过程示意图如下:第一次用画图软件有点小丑陋
5.Cotent-Length(响应部分就不讲了)
        Content-Length: 请求体的字节长度。
Content-Length: 150
作用:表明正文的长度,防止tcp粘包问题,等待到完整正文发送过来才读取。
6.Referer
        Referer:报头主要用于标识当前请求的来源页面 URL。(直白一点就是从哪个网页跳转来的)
Referer: https://another-site.com/link-source
        这里有一个referer的作用场景:
有一家公司A推出了一款新的APP,于是这家公司开始请公司B宣传新的APP,于是别的公司B的产品上有了这款新的APP的广告,如果有人从公司B的产品里点进广告跳转到公司A新的APP,那么公司A的服务器接收到的HTTP请求中就会有Referer,这样子就可以统计公司B对公司A的推流量,能够精准结算费用。
除此之外作用还有:
  1. 流量来源分析
    网站通过 Referer 统计用户来源,例如区分直接访问、搜索引擎跳转或外部链接。
  2. 防盗链机制
    服务器检查 Referer 是否来自合法域名,防止图片、视频等资源被其他网站直接引用
三:HTTP响应报头
1.Server
        Server: 标识服务器软件(如 nginx/1.18.0)。
Server: Apache/2.4.41 (Unix)
        作用:告诉客户端是哪个服务器在回应它。
2.Content-Type(与请求雷同)
        Content-Type: 响应体的媒体类型(如 application/json、multipart/form-data)。
        作用:告诉客户端要接受正文的类型。
3.Location(重定向)
Location: http://www.example.com/new_location.html (与3xx状态码配合使⽤)
注意:一定要配合着状态码使用,因为只有状态码是3xx时,浏览器才会根据你的Location进行跳转。
作用场景:其实是要看服务器端是怎么设置的,也就是说无论什么情况的请求都可以返回一个Location重定向,重点是服务器在什么HTTP请求下会把状态码设置为3xx。
4.Connection
        Connection:请求完后是关闭还是保持连接。
Connection: keep-alive //长连接,一次链接可以多次请求资源
Connection: close //短连接,一次链接一次请求
这里我吃过大亏,所以我要在这里提醒提醒大家:
上次我手撕的HTTP协议中服务器对通信的写法是短连接,也就是处理完一次请求我就关闭了套接字,但是我没有添加Connection报头,HTTP/1.1版本就默认是长连接。
客户端请求了一个index.html,而index.html中有其他的资源,像图片,视频,音频,这时候其实浏览器接收到index.html之后,其实是会向服务器又发起多次请求获得index.html中的其他资源,但是由于我的服务器被我写成了短服务,所以我响应发送index.html之后便关闭了套接字通信,浏览器却因为长连接一直利用我关闭掉的套接字进行请求,但服务器已经关闭了该套接字,所以其实index.html中的图片等其他的资源都是获取不到的。
当时卡了我很久,其实把Connection设置成为close短连接就可以了,这样子浏览器就会和服务器重新启用的套接字通信了。
四:总结
        希望这些知识和一些我的经历能对你起到帮助,我们下次再见!!嘿嘿🤭
 转自https://blog.csdn.net/2501_91839423/article/details/160190698
该文章在 2026/7/3 17:06:32 编辑过
