线上 Redis 突然“爆”了,怎么办?
2026年7月3日 11:56 本文热度 4449
凌晨三点,手机疯狂报警——Redis CPU 100%,内存快满了,业务接口一个个超时……
别慌,这篇文章不堆术语,我会像聊天一样,带你一步步排查问题、稳住现场、顺便把优化思路讲清楚。
一、先搞清楚“爆”是什么意思?
“机器爆了”通常指以下几种情况,不同情况处理方式不一样:
现象(你能看到什么) 最可能的原因
CPU 使用率 100% 请求太多、执行了慢命令(比如 KEYS *)、或者 Redis 在做持久化
内存快用完了 存了太多数据、很多 key 没设过期时间、或者内存碎片太多
连接数爆满 客户端程序没释放连接、连接池设置不合理
网络跑满 传输了大 key(比如一个 value 几 MB),或者一次取太多数据
响应变慢、卡顿 有慢查询、或者 Redis 在做 fork 操作(比如生成快照)
小解释
  • fork:Redis 保存数据到硬盘时,会复制自己一份(子进程),这个过程会短暂卡一下。
  • 大 key:指单个 key 对应的 value 非常大,比如一个 hash 里存了 10 万条数据。
  • 慢查询:执行时间超过预设阈值(比如 10 毫秒)的命令。
二、第一步:紧急“把脉”——查看当前状态
登录到出问题的机器,执行下面几条命令(不用记,收藏就行):
# 看 Redis 进程占用了多少 CPU 和内存
top -p $(pgrep redis-server)
# 连上 Redis 看关键指标
redis-cli INFO stats      # 每秒请求数、拒绝连接数等
redis-cli INFO memory     # 用了多少内存、碎片率
redis-cli INFO clients    # 当前有多少客户端连接
redis-cli SLOWLOG GET 10  # 抓出最近的慢命令
如果发现 SLOWLOG 里有一堆 KEYS *,那恭喜你,找到元凶了。下面我们专门讲它。
三、场景一:CPU 飙高 —— 重点讲 KEYS 和 SCAN
3.1 KEYS 命令:方便但危险
它有什么用?
KEYS pattern 可以查出所有匹配某个模式的 key。
比如你想找所有以 user: 开头的 key:
redis-cli KEYS "user:*"
它有什么问题?
它会一次性扫描整个数据库,把所有 key 都查一遍。如果库里有 1000 万个 key,这个命令可能要执行好几秒,期间 Redis 无法处理其他请求,CPU 瞬间爆满。生产环境禁止使用!
比喻:就像在一个巨大仓库里,不用索引,挨个箱子翻找所有带“用户”标签的箱子,而且翻完之前不能做任何其他事。
3.2 代替方案:SCAN 命令——温和的游标扫描
SCAN 像一条“可暂停的流水线”:每次只取一小部分(比如 100 个),你需要不断重复调用,直到取完所有数据。虽然麻烦一点,但不会阻塞 Redis。
基本用法:
# 第一次扫描:从游标 0 开始
redis-cli SCAN 0 MATCH "user:*" COUNT 100
# 返回:1) "下一轮的游标值"  2) ["user:1", "user:2", ...]
如果返回的游标是 0,说明扫描结束;否则用这个游标继续:
redis-cli SCAN <上一轮返回的游标> MATCH "user:*" COUNT 100
注意:COUNT 只是建议每批返回的数量,不保证精确。通常设为 100~1000 即可。
代码示例(Python):
cursor = 0
while True:
    cursor, keys = redis.scan(cursor, match="user:*", count=100)
    for key in keys:
        # 处理每个 key
        pass
    if cursor == 0:
        break
这样优化后:原本一个 KEYS 造成的 5 秒阻塞,被拆成几十次毫秒级的扫描,CPU 平稳,用户几乎无感知。
3.3 其他 CPU 杀手及解决
问题命令 替代方案
HGETALL 大 hash 用 HSCAN 分批取
SMEMBERS 大 set 用 SSCAN 分批取
ZRANGE 取全量 加上 LIMIT 分页
SORT 操作 尽量在客户端或数据库做排序
另外如果整体 QPS(每秒请求数)太高,比如超过 5 万,考虑:
  • 加从库做读写分离(读请求走从库)
  • 使用 Redis Cluster 把数据分到多台机器
QPS:Queries Per Second,每秒查询次数。
四、场景二:内存快满了 —— 先看谁吃掉了内存
4.1 快速找出“大 key”
Redis 自带了扫描大 key 的工具:
redis-cli --bigkeys
它会告诉你哪种类型的 key 占内存最多,比如:
  • 最大的 10 个 string
  • 元素最多的 hash / set / list
解决办法:
  • 给 key 加上过期时间:EXPIRE keyname 3600(1 小时后自动删除)
  • 拆分大 key:比如把一个有 10 万字段的 hash,拆成 100 个小 hash,按 id 分段
  • 压缩 value:存 JSON 之前先用 gzip 压缩(会略微增加 CPU,但省内存)
4.2 内存碎片是什么?怎么清理?
解释:你删掉了 10 个 key,但 Redis 并没有把内存立刻还给操作系统,留下很多“小空洞”,导致实际占用的内存(used_memory_rss)远大于你真正使用的内存(used_memory)。
查看碎片率:
redis-cli INFO memory | grep mem_fragmentation_ratio
如果大于 1.5,说明碎片比较严重。
处理办法:
  • 重启 Redis(最简单粗暴,但会短暂停服)
  • 如果用的是 Redis 4.0 以上,可以执行 MEMORY PURGE 尝试整理
  • 调整内存分配器(通常用 jemalloc 会好一些)
4.3 设置内存上限和淘汰策略
一定要给 Redis 设置最大内存,否则它会一直吃直到机器死机。
# 最大用 8GB
CONFIG SET maxmemory 8gb
# 内存满了怎么办?按 LRU(最近最少使用)算法淘汰旧数据
CONFIG SET maxmemory-policy allkeys-lru
LRU:Least Recently Used,淘汰那些很久没被访问的 key。
其他策略:volatile-lru(只淘汰有过期时间的 key)、noeviction(满了就拒绝写入)等。
五、场景三:连接数爆了 —— 客户端没“分手”
现象:redis-cli INFO clients 显示 connected_clients 接近一万,并且出现 ERR max number of clients reached。
原因:你的应用程序每次请求都新建连接,用完却不关闭;或者连接池配置了“永不超时”。
优化:
  • 在 Redis 配置中设置空闲连接超时:timeout 300(300 秒无活动就断开)
  • 检查代码:使用连接池(如 JedisPool、Lettuce),并设置 maxTotal 和 maxIdle
  • 如果瞬间涌入大量客户端(比如抢购),可以在前面加一层代理(如 Twemproxy)来聚合连接
六、场景四:网络带宽打满 —— 传了太多“大包裹”
现象:网卡流量跑满,Redis 吞吐量下降。
常见原因:有人一次性读了一个几 MB 的 key,并且频繁操作。
排查:可以用 redis-cli --bigkeys 找到最大的那些 key,看是不是业务在反复读写。
优化:
  • 避免一个 value 超过 1 MB,如果必须大 value,考虑压缩
  • 使用 MGET 时,一次不要超过 100 个 key
  • 启用 RESP3 协议(Redis 6 以上)可减少网络往返
七、事后要做的“长期优化”
救火之后,得治本。
7.1 架构级改造
  • 分片:用 Redis Cluster 把数据分散到多个节点,每个节点只存一部分。
  • 读写分离:主库写,从库读,分担压力。
  • 多级缓存:热点数据放到本地内存(比如 Caffeine),访问 Redis 的频率自然就降下来了。
7.2 监控告警(这次不能再裸奔了)
至少监控这些指标:
  • CPU 使用率
  • 内存使用率 + 碎片率
  • 慢查询数量
  • 命中率(keyspace_hits / (keyspace_hits+keyspace_misses),低于 0.8 说明缓存效果差)
  • 主从复制延迟
推荐工具组合:Prometheus + Grafana + redis_exporter,配置好告警规则。
7.3 定期巡检(每季度一次)
  • 执行 SLOWLOG GET 100 分析慢查询
  • 检查有没有 KEYS 被误用(通过监控慢日志)
  • 找出长期不用的 key,批量删除
八、如果 Redis 已经“爆”了,应急三招
  1. 临时牺牲数据一致性
    如果内存爆满,紧急执行 CONFIG SET maxmemory-policy allkeys-lru 让 Redis 自己淘汰旧数据,尽快恢复服务。
  2. 流量切换
    如果有备用 Redis 集群,立刻通过 DNS 或负载均衡切一部分流量过去。
  3. 应用层限流
    在代码里加个限流器:每秒最多向 Redis 发 5000 次请求,超过的直接返回缓存空值或降级数据。
最后说几句
Redis 优化没什么玄学,记住三句话:
  • 不给 Redis 添乱:不用 KEYS、不存大 key、记得设过期时间。
  • 资源要设上限:maxmemory 一定要配,淘汰策略要选对。
  • 监控要早:别等到半夜被报警吵醒才想起来。
附录:本文提到的专业词汇速查表
词汇 简单解释
KEYS 命令 遍历所有 key 的命令,会阻塞 Redis,生产环境禁用
SCAN 命令 游标式遍历,每次取一小批,不阻塞
慢查询 执行时间太长的命令,会被记录到 SLOWLOG 里
QPS 每秒请求数,衡量 Redis 的压力
内存碎片 内存被删得七零八落,实际占用比数据多
LRU 淘汰最近最少使用的 key
fork Redis 持久化时复制自身进程,可能短暂卡顿
RESP3 Redis 新版协议,更节约网络流量
转自​https://www.cnblogs.com/sun-10387834/p/20457873
该文章在 2026/7/3 11:56:59 编辑过
