[点晴永久免费OA]【Web开发】如何写后端Restful风格接口
2026年6月22日 16:43 本文热度 4228
作为项目经理或者产品经理,虽然不参与实际开发工作。但应该掌握基本的技术知识,能读懂技术逻辑。当系统报错时,能分清是前端还是后端的问题,快速定位解决人员,提高沟通效率。
一:什么是接口?
后端写一组地址(URL),接收前端 / 其他系统传过来的数据,处理后返回结果,实现前后端、系统间数据交互。
常用请求方式:GET(查数据)、POST(增 / 提交数据)、PUT(改)、DELETE(删)。
二:实战场景 :Python + Flask(最简入门)
1. 安装依赖
pip install flask
2. 编写接口代码 app.py
# 导入框架from flask import Flask, request, jsonify# 初始化应用app = Flask(__name__)# 1. GET接口:查询数据(浏览器/地址栏直接访问)@app.route("/api/user", methods=["GET"])defget_user():    # 获取URL传参:?name=张三    name = request.args.get("name","默认用户")    # 构造返回数据(标准JSON格式)    res ={          "code":200,# 状态码:200成功          "msg":"查询成功",          "data":{                  "username": name,                  "age":25          }    }    return jsonify(res)# 返回JSON# 2. POST接口:提交数据(表单/JSON传参)@app.route("/api/add", methods=["POST"])defadd_data():    # 接收前端传的JSON参数    req_data = request.get_json()    num1 = req_data.get("num1",0)    num2 = req_data.get("num2",0)    result = num1 + num2    return jsonify({        "code":200,        "msg":"计算完成",        "result": result    })# 启动服务if __name__ =="__main__":    app.run(host="0.0.0.0", port=5000, debug=True)
3. 运行 & 测试
  1. 执行代码,服务启动在 http://127.0.0.1:5000
测试 GET 接口:浏览器访问http://127.0.0.1:5000/api/user
Postman测试:
  1. 测试 POST 接口:Postman访问http://127.0.0.1:5000/api/add,请求体传 JSON:
{"num1":10,"num2":20}
    Postman测试:
三:接口通用规范
  1. 请求方式区分
    • 查询数据 → GET
    • 新增、提交表单 → POST
    • 修改数据 → PUT
    • 删除数据 → DELETE
  2. 参数传递方式
    • GET:参数拼在 URL 后面 ?key=value
    • POST/PUT:主流用 JSON 请求体
  3. 统一返回格式(团队通用)所有接口返回结构保持一致,方便前端解析:
    {"code":200,// 状态码:200成功、500服务异常、404地址不存在"msg":"提示信息","data":{}// 业务数据(成功时返回)}
  4. 接口命名:
小写 + 斜杠,见名知意:
/api/user/list 用户列表
/api/user/info 用户详情
四:调试工具
写完接口必须测试,推荐工具:
  1. Postman / ApiFox:本地调试 GET/POST 接口
  2. FastAPI/SpringBoot 自带文档:在线直接调试
  3. 浏览器:仅能测试 GET 接口
五:本地接口 vs 第三方接口
  • 自己写接口:上面示例,后端开发,提供地址给别人调用
  • 调用别人接口:用代码发 HTTP 请求(requests/HttpClient),不属于 “写接口”
在接口对接时,经常听到双方讨论是我把数据推给你,还是你主动来取,这两个有什么区别吗?改用哪一种?下面进行详细介绍。
一、两种模式定义
1. 你主动来取 → 拉模式(Pull)
也叫轮询 / 查询
  • 逻辑:我方提供查询接口,对方主动定时 / 按需调用接口,把数据拿走。
  • 举例:我开放 /api/get_data,对方每隔 1 分钟 / 每次业务操作,主动请求拉取最新数据。
2. 我把数据推给你 → 推模式(Push)
也叫回调 / 消息推送
  • 逻辑:数据产生 / 更新后,我方主动调用对方提供的接收接口,把数据发过去。
  • 举例:你提供接收地址 /api/receive,我这边数据一变,立刻 POST 数据发给你。
二、核心区别
维度
拉(对方来取)
推(我方主动发)
发起方
调用方(对方)
提供数据方(我方)
触发时机
对方决定(定时 / 手动)
数据变动瞬间触发
实时性
一般,取决于轮询间隔
高,数据更新立刻送达
接口数量
我方出查询接口
对方出接收接口
服务压力
我方压力大(频繁被请求)
对方压力大(被动接收)
断网 / 失败处理
下次轮询自动重试
我方需做重试、失败日志
三、各自优缺点 & 适用场景
🔹 拉模式(对方来取)
优点
  1. 我方实现简单、风险低:只写一个查询接口即可,不用管对方状态。
  2. 对方自主可控:想什么时候取、取多少由自己决定。
  3. 容错好:对方网络/服务挂了,晚一点再来取就行,不用我方维护重试。
缺点
  1. 实时性差:轮询间隔越大,数据延迟越高;间隔太小又会产生大量无效请求。
  2. 我方服务器被频繁访问,流量、并发压力高。
适合场景
  • 对实时性要求不高(报表、基础档案、统计数据)
  • 数据更新频率低
  • 对接方技术弱、不愿额外开发接口
  • 数据量大,对方需要分批 / 分页拉取
🔹 推模式(我方主动推送)
优点
  1. 实时性极强,数据变更马上同步。
  2. 无效请求少,整体网络开销更小。
缺点
  1. 我方逻辑复杂:要做重试机制、失败日志、防重复推送、超时处理。
  2. 依赖对方接口稳定性:对方服务挂了,我方推送就失败。
  3. 对方需要额外开发接收接口。
适合场景
  • 高实时性需求(订单、消息、状态变更、支付结果)
  • 数据更新频繁
  • 希望减少无效请求、节约服务器资源
四、选哪种模式?
1. 优先选【拉模式】的情况(大多数常规对接)
  • 实时性无所谓,延迟几秒 / 几分钟都能接受
  • 想少写代码、少担责任
  • 对方不想开发新接口
  • 数据是全量 / 大列表,适合分页查询
日常后台基础数据、字典、人员信息、日报表 → 一律用拉。
2. 优先选【推模式】的情况
  • 必须实时同步(订单、告警、状态回调、支付通知)
  • 不希望大量轮询压垮接口
  • 数据变动频率高,但每次数据体量小
电商订单、设备告警、第三方支付回调、即时状态 → 一律用推。
五:折中方案
  1. 推拉结合(最稳)
    • 初始全量:对方拉取历史 / 全量数据
    • 后续增量:我方推送新增 / 变更数据
      企业对接最常用,兼顾完整 + 实时。
  2. 推送失败兜底:推送失败后,对方定时拉取做补偿。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/SjZ46biHJWs_P1jU28rFJw
该文章在 2026/6/23 10:51:02 编辑过
