C#事务处理最佳实践:别再让“主表存了、明细丢了”的破事发生
2026年5月8日 10:59 本文热度 5218
做业务开发的时候,经常遇到一个操作要同时更新好几张表的情况。比如保存一张单据,既要写主表,又要写明细,还得写关联条件。这种场景下,要么全部成功,要么全部失败,绝对不能出现“主表存上了,明细丢了”这种半截子事儿。
怎么保证?用事务(Transaction)。
今天刚子就拿一个“凭证规则保存”的真实例子,跟你聊聊 TransactionScope 怎么用、try-catch 放哪儿最合适,顺便总结一套能直接抄的最佳实践。
1. 业务场景:保存一个“凭证规则”
我们要保存的东西长这样:
  • 一条主表记录(fin_voucher_rule_master)
  • 多条明细记录(fin_voucher_rule_detail)
  • 每条明细下面还有多条条件记录(fin_voucher_rule_condition)
保存有两种情况:
  • 新增:主表 ID 为 0,插入主表、明细、条件。
  • 更新:主表 ID 不为 0。更新主表字段,然后删掉旧的明细和条件,再重新插入新的(这叫“全量替换”模式)。
要求很明确:要么全成,要么全败,不允许半截数据。
2. 最终代码(可以直接用的版本)
下面就是优化后的 Service 层代码。你先看一遍,后面我会拆开讲每一块是干啥的。
public static OperationResult SaveVoucher_Rule_Master(fin_voucher_rule_master master)
    using (var scope = new TransactionScope())
        try
            // ----- 1. 新增或更新主表 -----
            if (master.Id == 0)
                // 新增主表
                int id = DAL.VoucherRuleMasterDAL.Add(master);
                if (id == 0) return OperationResult.Fail("添加主表失败");
                master.Id = id;   // 把数据库生成的自增ID回填到实体
            else
                // 更新模式:先查出旧的完整数据(含明细和条件)
                var existingMaster = DAL.VoucherRuleMasterDAL.GetFin_Voucher_Rule_Master(master.Id);
                if (existingMaster == null) return OperationResult.Fail("未找到要更新的记录");
                // 更新主表字段(把前端传的值赋给查出来的实体)
                existingMaster.business_type = master.business_type;
                existingMaster.rule_code = master.rule_code;
                // ... 其他字段赋值(省略)
                bool updateOk = DAL.VoucherRuleMasterDAL.EditFin_Voucher_Rule_Master(existingMaster);
                if (!updateOk) return OperationResult.Fail("更新主表失败");
                // 删除旧明细下的所有条件
                List<int> conditionIds = existingMaster.fin_voucher_rule_detail
                    .SelectMany(d => d.fin_voucher_rule_condition)
                    .Select(c => c.Id).ToList();
                if (conditionIds.Any())
                    bool delCondOk = DAL.VoucherRuleMasterDAL.DeleteFin_Voucher_Rule_Conditions(conditionIds);
                    if (!delCondOk) return OperationResult.Fail("删除明细条件失败");
                // 删除旧明细
                List<int> detailIds = existingMaster.fin_voucher_rule_detail.Select(d => d.Id).ToList();
                if (detailIds.Any())
                    bool delDetailOk = DAL.VoucherRuleMasterDAL.DeleteFin_Voucher_Rule_Details(detailIds);
                    if (!delDetailOk) return OperationResult.Fail("删除明细失败");
            // ----- 2. 插入新的明细和条件 -----
            foreach (var detail in master.fin_voucher_rule_detail)
                detail.rule_id = master.Id;   // 关联主表ID
                int detailId = DAL.VoucherRuleMasterDAL.AddFin_Voucher_Rule_Detail(detail);
                if (detailId == 0) return OperationResult.Fail("添加明细失败");
                // 把明细ID回填到每个条件
                foreach (var condition in detail.fin_voucher_rule_condition)
                    condition.detail_id = detailId;
                bool addCondOk = DAL.VoucherRuleMasterDAL.AddFin_Voucher_Rule_Conditions(detail.fin_voucher_rule_condition.ToList());
                if (!addCondOk) return OperationResult.Fail("添加明细条件失败");
            // ----- 3. 所有操作成功,提交事务 -----
            scope.Complete();
            return OperationResult.Success("保存成功");
        catch (Exception ex)
            // 事务会自动回滚(因为没调用 Complete)
            // 这里记录详细日志(示例省略,正式项目必须加上)
            return OperationResult.Fail("系统错误,请稍后重试");
补充说明:DAL 层方法返回 int(新增时返回自增ID)或 bool(更新/删除是否成功),并且不会在内部吞掉异常,要么向上抛,要么返回明确状态。
3. 核心设计要点(看完就懂为什么要这么写)
3.1 TransactionScope 怎么用才正确?
  • 必须包在 using 块里:这样不管代码正常结束还是抛异常,事务资源都能被释放。
  • 只有所有操作成功后,才调用 scope.Complete():如果中途任何一步失败直接 return,using 块结束时事务会自动回滚。
  • 不需要手动写 Rollback:没调用 Complete 就等于回滚,代码更干净。
3.2 try-catch 应该放在事务里面还是外面?
答案是:放里面(就像上面的代码一样)。
理由:
  • 放里面可以捕获异常后做额外操作,比如记日志(记到非事务表,或者写文件)。
  • 放里面能明确区分“业务逻辑返回失败”和“系统异常”。前者用 OperationResult.Fail 正常返回,后者用 catch 兜底。
  • 如果把 try-catch 包在整个 using 外面,效果也差不多,但你在 catch 里想访问事务相关的资源就不太方便。所以推荐把 catch 放在 using 块内部。
3.3 每个 DAL 调用的返回值都要检查(不能偷懒)
DAL 返回 0 或 false 表示操作失败。Service 层必须挨个检查,一旦失败就立即停止并返回错误。
这是保证事务原子性的关键。如果不检查,失败了还继续往下走,最后调用 Complete(),就会导致“部分成功”的灾难。
你看代码里每一处 DAL 调用后都有 if (!ok) return Fail(...),这就是守卫代码。
3.4 主键回填:小细节,大作用
新增主表后,数据库生成的自增 ID 必须马上赋给 master.Id。因为后面插入明细的时候,需要 detail.rule_id = master.Id。如果你忘了回填,master.Id 还是 0,明细就关联不上了。
3.5 导航属性要提前加载(否则会踩坑)
在更新模式里,我们调用了 GetFin_Voucher_Rule_Master(master.Id)。这个方法内部必须用 Include 把明细和条件一起查出来,否则后面访问 existingMaster.fin_voucher_rule_detail 的时候,可能会因为 DbContext 已经释放或者延迟加载失败而报错。
正确的 DAL 写法类似:
public static fin_voucher_rule_master GetFin_Voucher_Rule_Master(int id)
    using (var db = new PcbEntities())
        return db.fin_voucher_rule_master
            .Include(x => x.fin_voucher_rule_detail.Select(d => d.fin_voucher_rule_condition))
            .FirstOrDefault(x => x.Id == id);
3.6 不要把异常消息直接扔给用户
catch 块里返回 "系统错误,请稍后重试",而不是 ex.Message。这样做有两个好处:
  • 不泄露敏感信息(比如 SQL 语句、数据库连接串)。
  • 用户体验好,看到一堆英文报错会慌。
详细的异常信息应该记到日志文件或日志表里,方便你自己排查问题。
4. 进阶建议(让代码更专业)
4.1 指定事务隔离级别
TransactionScope 默认的隔离级别是 Serializable,性能差,还容易死锁。建议显式指定为 ReadCommitted:
var options = new TransactionOptions
    IsolationLevel = IsolationLevel.ReadCommitted,
    Timeout = TimeSpan.FromMinutes(1)
using (var scope = new TransactionScope(TransactionScopeOption.Required, options))
4.2 避免循环里多次 SaveChanges
当前代码中,每个明细插入都单独调用一次 AddFin_Voucher_Rule_Detail(内部会 SaveChanges)。如果明细数量很多,会产生大量数据库往返。优化方案:写一个批量插入方法,接收 List<fin_voucher_rule_detail>,内部只调用一次 SaveChanges。
4.3 并发冲突怎么处理?
更新模式下,如果两个人同时改同一条规则,后提交的人会直接覆盖前面人的修改。解决办法:加一个乐观锁字段(比如 RowVersion),更新时检查版本号,如果不一致就抛异常,让用户刷新后重试。
5. 总结:事务与异常处理的最佳实践清单
实践项 说明
使用 using (TransactionScope) 确保资源释放和自动回滚
把 try-catch 放在事务块内部 方便异常后做补偿操作
所有数据库操作成功后调用 scope.Complete() 否则事务自动回滚
检查每个 DAL 调用的返回值 避免静默失败导致部分提交
不要向外抛出内部异常消息 用户只看到友好的通用提示
记录详细异常日志 方便你自己排查问题
显式指定合理的隔离级别 提升并发性能
预加载需要的导航属性 避免 DbContext 释放后延迟加载失败
照着这个清单写代码,你的数据持久层会既健壮又好维护。本文的凭证规则保存例子,是一个典型的“主表+明细+子明细”事务场景。掌握了这些技巧,类似的需求你都能轻松拿下。
原文链接:https://www.codeobservatory.cn/Post/csharp-transaction-best-practice-prevent-data-loss
该文章在 2026/5/8 10:59:04 编辑过
