经典asp执行新增插入的SQL后如何获取自增id ?
2026年5月7日 10:35 本文热度 4823
:经典asp执行新增插入的SQL后如何获取自增id ?
在经典ASP中执行 INSERT 后获取自增 ID,最稳妥且推荐的方法是使用 SELECT SCOPE_IDENTITY()。这比使用 @@IDENTITY 更可靠,因为它只返回当前作用域生成的 ID,不受表上触发器的影响。根据你使用的数据库不同,具体实现方式略有区别。
🛠️ SQL Server (MSSQL)
对于 SQL Server,首推 SCOPE_IDENTITY() 函数。
vbscript
' 假设已有 conn 为有效的 ADODB.Connection 对象
' 执行插入语句
sqlInsert = "INSERT INTO users (username, email) VALUES ('张三', 'zhang@example.com')"
conn.Execute sqlInsert
' 立即执行 SELECT SCOPE_IDENTITY() 获取刚生成的 ID
sqlGetID = "SELECT SCOPE_IDENTITY()"
Set rs = conn.Execute(sqlGetID)
' 获取 ID 值
If Not rs.EOF Then
    newID = rs(0) ' rs(0) 即为新插入记录的 ID
    Response.Write "新插入的记录ID是:" & newID
End If
rs.Close
Set rs = Nothing
💡 核心原理:函数对比
SCOPE_IDENTITY()、@@IDENTITY 和 IDENT_CURRENT 都返回标识值,但它们的作用范围不同,理解这点很重要:
  • @@IDENTITY:返回当前会话中任何表最后生成的标识值。若表上存在触发器且触发了对其他表的插入,其返回值可能不是你预期的,因此不推荐。
  • IDENT_CURRENT('表名'):返回指定表最后生成的标识值,不受会话和作用域限制。如果其他会话在你之后也插入了数据,返回值可能不是你刚插入的,因此也不推荐。
  • SCOPE_IDENTITY():返回当前会话和当前作用域内最后生成的标识值,是获取刚插入记录 ID 最安全、准确的选择,也是官方推荐的方式。
  • OUTPUT inserted.id:SQL Server 2005 及以上版本支持,可在 INSERT 语句中直接返回插入的 ID,更加直接。
​OUTPUT inserted.id示例:
sql = "INSERT INTO users (username, email) OUTPUT inserted.id VALUES ('test', 'test@example.com')"
Set rs = conn.Execute(sql)
newID = rs("id")
该文章在 2026/5/7 10:35:43 编辑过
