.net framework4.0 "abc".Contains("b")是严格区分大小写吗?
2026年5月6日 10:20 本文热度 5214
:.net framework4.0 "abc".Contains("b")是严格区分大小写吗?
在 .NET Framework 4.0 中,"abc".Contains("b") 是严格区分大小写的。
Contains 方法执行的是序号(ordinal)比较,这是一种区分大小写且不区分区域性的比较方式[reference:0]。因此,"abc".Contains("b") 会返回 true,而 "abc".Contains("B") 则会返回 false。
📝 不同 .NET 版本的差异
从 .NET Core 2.1 开始,String.Contains 方法增加了支持 StringComparison 参数的重载,允许你在调用时直接指定是否忽略大小写。
为了方便你理解,我整理了一个简短的对比表格:
方法签名.NET Framework 4.0.NET Core 2.1+ / .NET 5+
Contains(string)仅支持区分大小写[reference:2]仅支持区分大小写(为保持兼容性)
Contains(string, StringComparison)不支持支持,可指定比较规则
💡 在 .NET Framework 4.0 中实现不区分大小写检查
由于 .NET Framework 4.0 的限制,你需要一个替代方案来完成不区分大小写的包含检查。最可靠、高效的方法是使用 IndexOf 方法:
csharp
string str = "abc";
bool contains = str.IndexOf("B", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) >= 0;
// 结果: true
IndexOf 方法支持 StringComparison.OrdinalIgnoreCase 枚举值,可以精确地实现不区分大小写的查找,性能也优于先将字符串转换为大写或小写再比较的方法。
⚠️ 最佳实践提醒
在处理字符串比较时,优先使用 StringComparison 枚举来明确指定规则,而不是依赖系统默认行为。这样做不仅可以让代码意图更清晰,也能有效避免因系统环境或框架版本变化而引入的潜在 Bug。
简单来说,在 .NET Framework 4.0 中,如果需要不区分大小写地检查包含关系,请务必使用 IndexOf 方法并传入 StringComparison.OrdinalIgnoreCase 参数。
该文章在 2026/5/6 10:20:20 编辑过
