SQL Server死锁处理完全指南(2012+ 实战篇)
2026年4月25日 8:17 本文热度 5921
不再依赖旧版系统表,使用DMV和扩展事件精准定位死锁
很多DBA还在用sysprocesses和dbcc inputbuffer处理死锁,但在SQL Server 2012+环境中,我们有更强大的工具。今天带你全面升级死锁处理方案。
一、为什么旧方法该淘汰了?
传统方法(如系统表sysprocesses)存在明显缺陷:
  • sysprocesses 已被标记为已弃用
  • dbcc inputbuffer 只能获取单个SQL,无法看到完整上下文
  • 无法捕获死锁图(Deadlock Graph)
  • 性能开销较大
SQL Server 2012+ 提供了更专业的解决方案
二、快速诊断:当前阻塞和死锁查询
2.1 查看当前阻塞关系
-- 查看所有阻塞链(2012+推荐)SELECT     blocked.session_id AS 被阻塞SPID,    blocking.session_id AS 阻塞SPID,    blocked.wait_type AS 等待类型,    blocked.wait_time AS 等待时间毫秒,    blocked.wait_resource AS 等待资源,    blocking.login_name AS 阻塞者登录名,    blocking.program_name AS 阻塞者程序,    blocking.host_name AS 阻塞者主机,    blocked.text AS 被阻塞SQL,    blocking.text AS 阻塞SQLFROM sys.dm_exec_requests blockedJOIN sys.dm_exec_requests blocking     ON blocked.blocking_session_id = blocking.session_idCROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(blocked.sql_handle) blockedCROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(blocking.sql_handle) blockingWHERE blocked.blocking_session_id > 0
2.2 检测当前死锁(实时)
-- 查询死锁监控视图(SQL Server 2012+)SELECT     deathtime AS 死锁时间,    session_id AS 牺牲品SPID,    login_name AS 登录名,    program_name AS 程序名,    host_name AS 主机名,    command AS 最后命令,    text AS 执行SQLFROM sys.traces tCROSS APPLY fn_trace_geteventinfo(t.id) eCROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text((    SELECT TOP 1 text     FROM fn_trace_gettable(t.path, DEFAULT)     WHERE eventclass = 122  -- Deadlock事件    ORDER BY starttime DESC)) sqltextWHERE e.eventid = 122
三、实战存储过程:自动Kill死锁进程
下面是一个基于DMV的现代化解决方案:
CREATE PROCEDURE usp_KillDeadlockProcess    @AutoKill BIT = 1,           -- 1:自动杀 0:仅查看    @ShowNormalIfNoDeadlock BIT = 0  -- 无死锁时是否显示正常进程ASBEGIN    SET NOCOUNT ON    -- 创建临时表存储死锁信息    IF OBJECT_ID('tempdb..#DeadlockProcess') IS NOT NULL        DROP TABLE #DeadlockProcess    -- 识别死锁进程(环形链判断)    ;WITH DeadlockChain AS (        SELECT             session_id,            blocking_session_id,            wait_type,            wait_time,            login_name,            program_name,            host_name,            status,            command,            cpu_time,            total_elapsed_time,            open_transaction_count,            text,            query_hash,            1 AS level        FROM sys.dm_exec_requests r        CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(r.sql_handle)        WHERE blocking_session_id > 0        UNION ALL        SELECT             r.session_id,            r.blocking_session_id,            r.wait_type,            r.wait_time,            r.login_name,            r.program_name,            r.host_name,            r.status,            r.command,            r.cpu_time,            r.total_elapsed_time,            r.open_transaction_count,            sqltext.text,            r.query_hash,            dc.level + 1        FROM sys.dm_exec_requests r        INNER JOIN DeadlockChain dc ON r.session_id = dc.blocking_session_id        CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(r.sql_handle) sqltext        WHERE r.session_id <> dc.session_id    )    SELECT         session_id AS 进程ID,        blocking_session_id AS 阻塞者ID,        login_name AS 登录名,        program_name AS 应用程序,        host_name AS 工作站,        status AS 状态,        command AS 命令,        cpu_time AS CPU毫秒,        total_elapsed_time AS 已执行毫秒,        open_transaction_count AS 打开事务数,        text AS 执行SQL,        CASE             WHEN session_id IN (                SELECT session_id                 FROM DeadlockChain                 WHERE session_id IN (SELECT blocking_session_id FROM DeadlockChain)                AND blocking_session_id IN (SELECT session_id FROM DeadlockChain)            ) THEN '死锁进程'            ELSE '被阻塞进程'        END AS 标志,        ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY session_id) AS RowNum    INTO #DeadlockProcess    FROM DeadlockChain    WHERE EXISTS (        SELECT 1         FROM DeadlockChain dc2         WHERE dc2.session_id = DeadlockChain.blocking_session_id        AND dc2.blocking_session_id = DeadlockChain.session_id    )    -- 如果没有死锁    IF @@ROWCOUNT = 0    BEGIN        IF @ShowNormalIfNoDeadlock = 1        BEGIN            SELECT TOP 20                session_id AS 进程ID,                login_name AS 登录名,                program_name AS 应用程序,                status AS 状态,                cpu_time AS CPU毫秒,                total_elapsed_time AS 执行时间毫秒,                open_transaction_count AS 打开事务数,                text AS 最后执行的SQL            FROM sys.dm_exec_requests r            CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(r.sql_handle)            WHERE session_id > 50  -- 排除系统进程            ORDER BY cpu_time DESC        END        ELSE        BEGIN            PRINT '当前没有检测到死锁进程'        END        RETURN    END    -- 显示死锁信息    SELECT * FROM #DeadlockProcess    -- 自动杀进程    IF @AutoKill = 1    BEGIN        DECLARE @spid INT, @sql NVARCHAR(100)        DECLARE kill_cursor CURSOR FOR             SELECT 进程ID FROM #DeadlockProcess WHERE 标志 = '死锁进程'        OPEN kill_cursor        FETCH NEXT FROM kill_cursor INTO @spid        WHILE @@FETCH_STATUS = 0        BEGIN            -- 记录被杀进程信息到日志表(可选)            INSERT INTO dbo.DeadlockLog (KillTime, SPID, LoginName, ProgramName, SQLText)            SELECT GETDATE(), 进程ID, 登录名, 应用程序, 执行SQL            FROM #DeadlockProcess WHERE 进程ID = @spid            -- 执行Kill命令            SET @sql = 'KILL ' + CAST(@spid AS VARCHAR)            BEGIN TRY                EXEC sp_executesql @sql                PRINT '已杀死死锁进程: ' + CAST(@spid AS VARCHAR)            END TRY            BEGIN CATCH                PRINT '杀死进程失败: ' + CAST(@spid AS VARCHAR) + ', 错误:' + ERROR_MESSAGE()            END CATCH            FETCH NEXT FROM kill_cursor INTO @spid        END        CLOSE kill_cursor        DEALLOCATE kill_cursor    ENDENDGO
使用示例
-- 仅查看死锁(不杀)EXEC usp_KillDeadlockProcess @AutoKill = 0, @ShowNormalIfNoDeadlock = 0-- 自动杀死死锁进程EXEC usp_KillDeadlockProcess @AutoKill = 1-- 无死锁时显示正常进程TOP 20EXEC usp_KillDeadlockProcess @AutoKill = 0, @ShowNormalIfNoDeadlock = 1
四、进阶方案:扩展事件(Extended Events)
4.1 创建死锁捕获扩展事件
-- 创建死锁监控扩展事件(SQL Server 2012+)CREATE EVENT SESSION [DeadlockMonitor] ON SERVER ADD EVENT sqlserver.xml_deadlock_report(    ACTION(sqlserver.sql_text, sqlserver.session_id, sqlserver.username)),ADD EVENT sqlserver.blocked_process_report(    ACTION(sqlserver.sql_text, sqlserver.session_id))ADD TARGET package0.event_file(SET filename = N'C:\XELogs\DeadlockMonitor.xel')WITH (MAX_MEMORY=4096 KB, EVENT_RETENTION_MODE=ALLOW_SINGLE_EVENT_LOSS,      MAX_DISPATCH_LATENCY=30 SECONDS, MAX_EVENT_SIZE=0 KB,      MEMORY_PARTITION_MODE=NONE, TRACK_CAUSALITY=OFF, STARTUP_STATE=ON)GO-- 启动会话ALTER EVENT SESSION [DeadlockMonitor] ON SERVER STATE = START
4.2 读取死锁XML报告
-- 从扩展事件读取死锁图SELECT     event_data.value('(event/@name)[1]', 'varchar(50)') AS event_name,    event_data.value('(event/@timestamp)[1]', 'datetime2') AS deadlock_time,    event_data.query('(event/data/value/deadlock)[1]') AS deadlock_graphFROM (    SELECT CAST(event_data AS XML) AS event_data    FROM sys.fn_xe_file_target_read_file(        N'C:\XELogs\DeadlockMonitor*.xel',         NULL, NULL, NULL    )) AS edWHERE event_data.value('(event/@name)[1]', 'varchar(50)') = 'xml_deadlock_report'ORDER BY deadlock_time DESC
五、死锁分析利器:系统函数
5.1 获取进程完整SQL
-- 替代 dbcc inputbuffer 的现代方法SELECT     session_id,    text AS 完整SQL,    statement_start_offset,    statement_end_offset,    SUBSTRING(        text,         (statement_start_offset/2) + 1,        (CASE WHEN statement_end_offset = -1               THEN DATALENGTH(text)               ELSE statement_end_offset          END - statement_start_offset)/2    ) AS 当前执行语句FROM sys.dm_exec_requestsCROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(sql_handle)
5.2 查看锁详细信息
-- 查看所有锁(替代 sysprocesses)SELECT     request_session_id AS SPID,    resource_type AS 资源类型,    resource_database_id AS 数据库ID,    resource_description AS 资源描述,    request_mode AS 锁模式,    request_status AS 锁状态,    request_owner_type AS 所有者类型FROM sys.dm_tran_locksWHERE resource_database_id = DB_ID()
六、预防死锁的最佳实践
6.1 设置合理的锁超时
-- 设置锁超时(秒)SET LOCK_TIMEOUT 30000  -- 30秒后自动放弃-- 查询当前设置@@LOCK_TIMEOUT
6.2 启用快照隔离(降低死锁)
-- 开启读提交快照(需在单用户模式执行)ALTER DATABASE YourDB SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON-- 开启允许快照隔离ALTER DATABASE YourDB SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON
6.3 监控死锁频率
-- 查看死锁历史统计SELECT     wait_type,    waiting_tasks_count,    wait_time_ms,    max_wait_time_ms,    signal_wait_time_msFROM sys.dm_os_wait_statsWHERE wait_type LIKE '%DEADLOCK%'
七、总结与对比
功能
旧方法 (2004)
新方法 (2012+)
系统表
sysprocesses(已弃用)
DMV(sys.dm_exec_*)
获取SQL
dbcc inputbuffer
死锁识别
手动判断blocked
递归CTE自动识别
死锁分析
仅文本信息
XML死锁图
性能开销
较高
优化
长期监控
无
扩展事件
建议:如果你的SQL Server版本≥2012,强烈建议迁移到新的DMV和扩展事件方案,不仅性能更好,还能获得更多诊断信息。
📌 小贴士:将上述存储过程部署到你的监控数据库中,配合SQL Agent作业每小时执行一次,自动记录和清理死锁,让你的数据库运行更稳定。
该文章在 2026/4/27 14:53:54 编辑过
