[点晴永久免费OA]WireGuard 太复杂?七分钟教你使用 Netmaker 一键轻松搞定全球全平台组网
2026年4月6日 11:54 本文热度 4896
传统 VPN 组网方式已过时!
更强大、更灵活、更直观、可扩展的可视化替代利器来了!
再见 VPN!
传统 VPN(Virtual Private Network,虚拟专用网络)是一种通过公共网络(如互联网)建立安全、加密连接的技术,旨在实现远程用户或分支机构与内部网络之间的安全通信。
这项技术使得远程办公变的更加的便利。
随着应用场景需求多样化的到来,传统的 VPN 技术也面临着很大的挑战。
性能瓶颈是首个大问题,由于企业宽带网络波动会导致连接不稳定,加密解密过程增加网络延迟,使得特定场景(如视频会议)影响实时应用。
在云原生、大规模分布式环境中,其性能瓶颈和扩展性问题也逐渐凸显。
有痛点就是有需求,有需求就会有解决方案。
所以,它来了,它就是我们今天要介绍的主角:Netmaker!
Github 暴涨 11.2k+ Star 了!
Netmaker 是一款开源的、基于 WireGuard 的虚拟网络控制工具,旨在简化分布式虚拟网络的创建与管理。可无缝扩展到数百甚至数千个节点、网络和用户。
通过 Netmakr,你可以将云、本地和边缘资源连接在单一加密网络下,使分布式基础设施感觉像一个统一的局域网络。
通过自动化配置和直观的管理界面,使用户能够快速构建安全、高效的 VPN 网络,适用于从家庭实验室到大型企业的各种场景。
核心功
自动化网络构建
Netmaker 支持一键创建多种类型的 WireGuard 网络,包括远程访问网关、Mesh VPN(全互联网络)、站点到站点 VPN 等。用户无需手动配置复杂的网络参数,只需简单操作即可完成网络部署。
直观的管理界面
提供 Web 界面,方便用户管理网络节点、用户权限、访问控制列表(ACL)等。即使没有深厚的网络知识,也能轻松掌控整个 VPN 网络。
灵活的部署方式
支持自托管和 SaaS 服务两种模式,用户可根据需求选择合适的部署方式。Netmaker 兼容 Linux、Docker、macOS 和 Windows 系统,适配多种硬件环境。
高度安全性
基于 WireGuard 构建,继承其高性能和强大的加密算法。Netmaker 还提供 OAuth 身份验证、私有 DNS 等功能,进一步增强网络安全。
可扩展性
支持从小型家庭网络到大型企业网络的扩展需求。可与 Kubernetes、Traefik 等工具无缝集成,满足复杂场景下的网络功能扩展。
技术架构
Client/Server 架构
Netmaker 采用客户端/服务器架构:
  • Netmaker Server:管理网络的核心组件,提供可视化界面和 gRPC 服务,存储网络配置并管理节点状态。
  • Netclient:客户端二进制文件,运行在各节点上,自动管理 WireGuard 配置并动态更新 Peer 信息。
全互联网络(Full Mesh)
Netmaker 默认构建全互联网络,节点之间直接通信,无需通过中心服务器转发流量。这种设计显著提升网络速度,即使服务器宕机,现有节点仍可正常通信。
支持部分网状网络
根据需求,Netmaker 也可创建部分网状网络,仅允许特定节点直接通信,其他节点通过网关转发流量。
典型应用场景
跨地域协作与远程办公:安全连接分布在不同地区的团队,提供低延迟、高可靠性的网络环境。
物联网设备安全通信:为分散的物联网设备构建加密网络,确保数据传输的安全性。
混合云与多云环境:连接不同云服务商或数据中心的资源,构建灵活的虚拟私有云(VPC)。
增强现有网络安全性:在现有网络基础上叠加加密层,保护敏感数据免受攻击。
Kubernetes 集群网络:创建动态、安全的 Kubernetes 底层网络,支持容器化应用的部署与管理。
Netmaker 安装与使用
服务器端安装
服务器端需要开放以下端口:
  • 443 TCP 和 UDP
  • 80 TCP
  • 3479 TCP
  • 8089 TCP
  • 51821-51830/UDP
使用快速安装脚本安装
sudo wget -qO /root/nm-quick.sh https://raw.githubusercontent.com/gravitl/netmaker/master/scripts/nm-quick.sh && sudo chmod +x /root/nm-quick.sh && sudo /root/nm-quick.sh
Netclient 客户端安装
Netclient 是一种用于管理网络中客户端设备(节点)上 WireGuard 连接的工具。它作为系统守护进程运行,促进安全隧道和通信。
Windows下载链接:https://fileserver.netmaker.org/releases/download/latest/netclientbundle.exe 下载文件后双击直接安装即可。
Fedora/redhat/centos/rocky系统
curl -sL 'https://rpm.netmaker.org/gpg.key' | sudo tee /tmp/gpg.key
curl -sL 'https://rpm.netmaker.org/netclient-repo' | sudo tee /etc/yum.repos.d/netclient.repo
sudo rpm --import /tmp/gpg.key
sudo dnf check-update
sudo dnf install netclient
客户端安装不会将客户端添加为任何网络成员,因些,客户端安装完成后,须执行下面的命令:
netclient join -t <token>
使用
访问地址 https://dashboard.nm.<your-server-ip>.nip.io登录,使用安装时配置的管理员用户与密码进行登录。
创建用户
创建组
创建网络
创建key
查看token信息(客户端加入需要)
管理已创建的Key状态
添加设备
连接 VPN
管理节点
与传统工具相比
对比维度Netmaker传统 VPN 工具
技术基础
基于 WireGuard 协议,内核级实现,性能接近有线网络
多基于 OpenVPN/IPsec,用户态实现,性能受协议和硬件加速限制
部署方式
自动化配置(一键创建网络),支持 Web 界面和脚本化部署
需手动配置服务器和客户端,依赖网络知识,部署门槛较高
网络架构
默认全互联网络(节点直接通信),支持部分网状网络
多为中心辐射型(需中心服务器转发流量),部分支持网状网络但配置复杂
性能表现
低延迟、高吞吐量,适合大规模节点通信
延迟较高,吞吐量受协议和加密开销限制
扩展性
支持从家庭实验室到企业级网络的扩展,可动态添加/删除节点
扩展性有限,需重新配置网络参数
安全特性
WireGuard 内置强加密(ChaCha20-Poly1305),支持 OAuth 身份验证和私有 DNS
依赖协议本身加密(如 AES),需额外配置身份验证和 DNS 解析
适用场景
跨地域协作、物联网、混合云、Kubernetes 集群、动态网络环境
基础远程访问、站点到站点连接、静态网络环境
管理复杂度
直观 Web 界面,简化网络管理
需手动管理配置文件,复杂场景下维护成本高
开源与成本
完全开源,免费使用
部分开源(如 OpenVPN),商业工具需付费
结语
Netmaker 作为一款基于 WireGuard 的开源虚拟网络控制工具,凭借其自动化部署、直观管理界面、灵活的网络架构以及卓越的安全性能,为用户提供了高效构建安全虚拟网络的解决方案。
无论是跨地域协作、物联网通信,还是混合云与 Kubernetes 集群管理,Netmaker 都能以极简的操作和强大的扩展性满足多样化需求,是追求高性能与易用性的用户不可多得的理想选择。
项目地址:https://github.com/gravitl/netmaker
该文章在 2026/4/7 10:04:40 编辑过
