为什么 IPv4 可以直接放入URL,但 IPv6 却要加上方括号?
2026年4月2日 18:32 本文热度 6529
这是很多人第一次看到都会困惑的问题。
核心原因只有一句话:
因为 IPv6 地址里本身就包含 :,而 : 在 URL 里已经被用作“端口分隔符”,所以必须用方括号把 IPv6 地址包起来。
下面用直观的方式来解释。
一、IPv4 在 URL 里的样子
IPv4 地址没有任何歧义,例如:
http://192.168.1.1/
如果要写端口:
http://192.168.1.1:8080/
URL 解析规则很简单:
主机:端口
浏览器看到:
192.168.1.1:8080
就知道:
    主机 = 192.168.1.1端口 = 8080
    因为 IPv4 地址里 没有 :,所以不会产生歧义。
    二、IPv6 的问题
    IPv6 地址长这样:
    2001:db8:85a3::8a2e:370:7334
    如果直接写进 URL:
    http://2001:db8:85a3::8a2e:370:7334:80/
    问题来了,浏览器完全不知道:
    到底是:
    情况 A
    IPv6地址 = 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334端口 = 80
    还是:
    情况 B
    IPv6地址 = 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334:80端口 = 默认端口
    因为 IPv6 本身就大量使用 :。
    解析器根本分不清。
    三、解决办法:RFC 定义方括号
    所以在 URL 标准(RFC 3986)里规定:
    IPv6 地址必须放在 [] 里面。
    正确写法:
    http://[2001:db8:85a3::8a2e:370:7334]/
    带端口:
    http://[2001:db8:85a3::8a2e:370:7334]:80/
    解析规则就变成:
    [IPv6地址]:端口
    浏览器只要看到 ],就知道:
    方括号里是完整 IPv6 地址]后面的:才是端口
    四、实际例子
    访问 IPv6 本机:
    IPv4:
    http://127.0.0.1:8080
    IPv6:
    http://[::1]:8080
    ::1 是 IPv6 的 localhost。
    五、一个很多人不知道的小细节
    方括号 只存在于 URL 语法里。
    在这些地方 不需要方括号:
    • ping
    • ssh
    • ip route
    • DNS AAAA 记录
    例如:
    ping 2001:4860:4860::8888
    只有 URL / URI 需要:
    http://[2001:4860:4860::8888]/
    六、一句话总结
    可以这样记:
    IPv4 没有 :,所以直接写。
    IPv6 到处都是 :,所以必须用 [] 包起来避免和端口冲突。
    该文章在 2026/4/2 18:32:53 编辑过
