SQL Server 高可用容灾备份方案:Mirror 和 AlwaysOn
2026年3月21日 7:26 本文热度 5338
     Oracle 有Dataguard,SQL Server 同样有自己的容灾方案:Mirror 和 AlwaysOn。
      因为技术迭代,2012版本之前,SQL Server 只支持Mirror(镜像)方式做容灾。2012及以后版本支持AlwaysOn,(Mirror标记为将被移除的功能,其实还能使用)。
SQL Server Mirror:曾经的主流方案
✔ 它是什么?
Database Mirroring(数据库镜像)是 SQL Server 早期的高可用方案。
核心机制:
主库(Principal)
镜像库(Mirror)
可选见证(Witness,实现自动切换)
✔ 优点(为什么当年很多人用)
配置相对简单
切换速度快
同步模式下基本无数据丢失
成本较低(标准版也能用)
❌ 缺点(也是它被淘汰的原因)
1️⃣ 粒度太“细”(数据库级)
👉 一个实例有10个库,就要配10套镜像
2️⃣ 不支持读扩展
备库基本不能用来分担读压力
资源利用率低
3️⃣ 已被官方“边缘化”
从 SQL Server 2012 开始:
👉Mirror 被标记为“将被移除的功能”
AlwaysOn:企业级高可用方案
✔ 它是什么?
AlwaysOn Availability Groups(可用性组)是 SQL Server 主推的HA/DR方案。
核心能力:
一主多从
多副本同步 / 异步
组级切换(多个数据库一起切)
✔ 核心优势(重点看这几个)
1️⃣ 业务级切换(不是单库)
👉 多个数据库可以打包成一个“可用性组”
意味着:
应用相关数据库可以一起切换
不会出现“有的库切了,有的没切”
2️⃣ 支持读写分离
主库负责写
从库可以用来查询
👉真正实现资源利用最大化
3️⃣ 支持多副本(更强容灾)
本地高可用(同城)
异地灾备(异步复制)
👉 可以构建“两地三中心”架构
4️⃣ 自动故障转移更成熟
健康检测更完善
故障判断更智能
❌ 需要注意的成本
1️⃣ 版本要求
👉 完整功能需要企业版(Enterprise Edition)
2️⃣ 架构复杂度更高
依赖 Windows Failover Cluster(WSFC)
配置比 Mirror 更复杂
Mirror vs AlwaysOn:核心对比
对比项
Mirror
AlwaysOn
保护粒度
单数据库
数据库组
是否支持多库一致切换
是否支持读扩展
副本数量
1个镜像
多副本
自动切换
有(依赖见证)
更成熟
架构复杂度
低
高
未来支持
❌(逐步淘汰)
✅ 主流方案
如何选型?(给你一个实战建议)
👉 选择 Mirror(仅限这些场景)
老系统(历史包袱重)
单库业务
成本敏感
短期过渡方案
👉 选择 AlwaysOn(推荐)
多数据库业务系统
有读写分离需求
有异地灾备要求
对业务连续性要求高
该文章在 2026/3/23 12:02:03 编辑过
