[点晴永久免费OA]WinSW.exe( Windows Service Wrapper ):一个将可执行程序封装为windows系统服务进程的利器
2026年3月8日 1:38 本文热度 5133
一
WinSW介绍
WinSW.exe( Windows Service Wrapper )是一个可执行二进制文件,可用于包装和管理作为Windows服务的自定义进程。下载安装包后,您可以将 WinSW.exe 重命名为任何名称,例如 MyService.exe 。
WinSW提供了.NET Framework 2.0、4.0和4.6.1的可执行文件。它可以在安装了这些版本的.NET Framework的Windows平台上运行。对于没有.NET Framework的系统,该项目提供了基于.NET Core 3.1的本机64位和32位可执行文件。
总之他是一个将可执行文件封装为windows服务的利器。当然bat脚本方式实现也可以,但bat脚本有时不稳定。
二
‌简单用法
WinSW通过配置文件(提供xml和yaml两种格式)的方式进行管理: Main XML configuration file 和 Main YAML configuration file .
下载完成后,和可执行文件放到同一目录下,然后把可执行文件、WinSW和xml配置文件改为同一个名字。
如图:
配置完成后,可配合以下命令进行windows服务的安装、启动、停止等操作:
install 将服务安装到Windows Service Controller.
uninstall 卸载服务和上面相反的操作。
start 启动服务,该服务必须已经安装。
stop 停止服务。
stopwait 停止服务并等待,直到它实际上停止为止。
restart 重新启动服务。如果该服务当前未运行,则此命令的作用类似于start。
status 检查服务的当前状态。
大多数命令都需要管理员权限才能执行。
在文件目录下,打开cmd窗口,执行: app install安装服务
app uninstall卸载服务
三
‌测试
安装完成后,可以执行app start 启动服务。
如果报错,可在app.err.log和app.wrapper.log查看日志详情。
我遇到了这样的错误:
Error: Could not create the Java Virtual Machine.
Error: A fatal exception has occurred. Program will exit.
结果是jar执行时多了个java不识别的参数,把--start-delay=30
去掉就可以了。
D:\java\jdk19\bin\java.exe --start-delay=30 -Xms512m -Xmx1024m  -jar "E:\test\app.jar"
四
‌如何配置
我配置的app.xml文件如下,可以根据自己实际情况修改。
<service>    <id>myapp-service</id>    <name>myapp-service</name>    <description>myapp-service</description>            <executable>D:\java\jdk17\bin\java.exe</executable>            <arguments>		-Xms512m -Xmx1024m  		-jar "E:\test\app.jar"    </arguments>             <workingdirectory>E:\test\</workingdirectory>                     <logpath>E:\test\log\</logpath>                                <startmode>Automatic</startmode>            <onfailure action="restart" delay="30 sec"/>    <onfailure action="restart" delay="60 sec"/>    <onfailure action="restart" delay="90 sec"/>    <onfailure action="none" />                    <env name="JAVA_HOME" value="D:\java\jdk17"/>    </service>
五
‌如何下载
github地址:https://github.com/winsw/winsw/releases
Nuget下载:https://www.nuget.org/packages/WinSW/
该文章在 2026/3/9 11:11:41 编辑过
