Nginx 使用教程:从入门到核心配置
2026年2月13日 12:0 本文热度 6039
💥 你是不是也遇到过?
  • 网站访问量稍大一点,页面就加载缓慢甚至崩溃?
  • 想配置HTTPS、做负载均衡,面对复杂的代码无从下手?
  • 听到“反向代理”、“动静分离”就觉得是高端操作,不敢尝试?
别担心!今天来带你从零玩转这个承载全球40%以上网站流量的高性能“引擎”!无论你是开发、运维还是实施,都能找到立刻用上的干货。
简介
什么是nginx?
Nginx(发音为“engine-x”)是一个高性能的HTTP和反向代理服务器,也是一个IMAP/POP3/SMTP代理服务器。它以占用内存少、并发能力强而闻名。
主要特性
  • 高并发处理:使用事件驱动架构,支持数万并发连接
  • 低内存消耗:静态资源处理高效
  • 反向代理与负载均衡
  • 热部署:支持不停止服务更新配置和二进制文件
安装部署
安装
# Ubuntu/Debian:
sudo apt update
sudo apt install nginx
# CentOS/RHEL:
sudo yum install epel-release
sudo yum install nginx
# macOS (使用Homebrew):
brew install nginx
常用命令
# 启动Nginx
sudo systemctl start nginx
# 停止Nginx
sudo systemctl stop nginx
# 重启Nginx
sudo systemctl restart nginx
# 重新加载配置(不中断服务)
sudo systemctl reload nginx
# 设置开机启动
sudo systemctl enable nginx
# 检查配置语法
sudo nginx -t
常用配置
配置文件结构
/etc/nginx/
├── nginx.conf          # 主配置文件
├── sites-available/    # 可用站点配置
├── sites-enabled/      # 已启用站点配置(符号链接)
├── conf.d/             # 额外配置文件
└── modules-available/  # 模块配置
nginx.conf 基本结构
# 全局块:影响Nginx整体运行的配置
user www-data;
worker_processes auto;
error_log /var/log/nginx/error.log;
pid /run/nginx.pid;
# Events块:影响Nginx与用户的网络连接
events {
    worker_connections 1024;
    use epoll;
# HTTP块:服务器相关配置
http {
    include /etc/nginx/mime.types;
    default_type application/octet-stream;
    # 服务器块(虚拟主机)
    server {
        listen 80;
        server_name example.com;
        # 位置块:URL匹配和响应处理
        location / {
            root /var/www/html;
            index index.html;
静态网站服务
server {
    listen 80;
    server_name www.example.com;
    root /var/www/example;
    index index.html index.htm;
    location / {
        try_files $uri$uri/ =404;
    # 静态资源缓存
    location ~* \.(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js)$ {
        expires 30d;
        add_header Cache-Control "public, immutable";
反向代理配置
server {
    listen 80;
    server_name api.example.com;
    location / {
        proxy_pass http://localhost:3000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        # 超时设置
        proxy_connect_timeout 60s;
        proxy_send_timeout 60s;
        proxy_read_timeout 60s;
负载均衡配置
http {
    upstream backend {
        least_conn;  # 最少连接算法
        server backend1.example.com weight=3;
        server backend2.example.com;
        server backend3.example.com backup;
    server {
        listen 80;
        location / {
            proxy_pass http://backend;
SSL/TLS 配置
server {
    listen 443 ssl http2;
    ssl_certificate /etc/ssl/certs/example.com.crt;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/example.com.key;
    # 增强安全性
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA512:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA512;
    ssl_prefer_server_ciphers off;
    # HSTS
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=63072000" always;
    location / {
        root /var/www/html;
# HTTP重定向到HTTPS
server {
    listen 80;
    return 301 https://$server_name$request_uri;
白名单访问控制
location /admin {
    # 基于IP的访问控制
    allow 192.168.1.0/24;
    allow 10.0.0.1;
    deny all;
    # 基本认证
    auth_basic "Restricted Area";
    auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
日志配置
http {
    log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                    '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                    '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
    access_log /var/log/nginx/access.log main;
    error_log /var/log/nginx/error.log warn;
    # 按日期分割日志
    map $time_iso8601$logdate {
        '~^(?<ymd>\d{4}-\d{2}-\d{2})'$ymd;
        default 'nodate';
    access_log /var/log/nginx/access-$logdate.log main;
限流配置
http {
    # 限制请求频率
    limit_req_zone $binary_remote_addr zone=one:10m rate=10r/s;
    # 限制连接数
    limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=addr:10m;
    server {
        location /api/ {
            limit_req zone=one burst=20;
            limit_conn addr 10;
WebSocket支持
location /ws/ {
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "upgrade";
    proxy_cache_bypass $http_upgrade;
地理位置限制
location /ws/ {
http {
    geo $blocked_country {
        default 0;
        # 阻止特定国家访问
        CN 1;
        RU 1;
    server {
        if ($blocked_country = 1) {
            return 403;
优化
基础优化
events {
    worker_connections 4096;
    multi_accept on;
    use epoll;
http {
    sendfile on;
    tcp_nopush on;
    tcp_nodelay on;
    keepalive_timeout 65;
    keepalive_requests 100;
    # 开启Gzip压缩
    gzip on;
    gzip_comp_level 5;
    gzip_min_length 256;
    gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript;
缓冲区优化
http {
    client_body_buffer_size 10K;
    client_header_buffer_size 1k;
    client_max_body_size 8m;
    large_client_header_buffers 2 1k;
    proxy_buffers 16 32k;
    proxy_buffer_size 64k;
    proxy_busy_buffers_size 128k;
故障排查
常用诊断命令
# 检查配置语法
nginx -t
# 查看Nginx版本和编译参数
nginx -V
# 实时查看访问日志
tail -f /var/log/nginx/access.log
# 查看错误日志
tail -f /var/log/nginx/error.log
# 检查端口监听
sudo netstat -tulpn | grep nginx
常见问题及解决方法
问题1:权限错误
# 检查运行用户
ps aux | grep nginx
# 修复权限
sudo chown -R www-data:www-data /var/www
sudo chmod -R 755 /var/www
问题2:502 Bad Gateway
  • 检查后端服务是否运行
  • 检查防火墙设置
  • 调整代理超时时间
结语
本教程涵盖了Nginx的基础安装、核心配置和常用场景。要深入学习:
  • 实践练习:在测试环境中尝试各种配置
  • 查阅官方文档:https://nginx.org/en/docs/
  • 监控分析:使用Nginx Amplify或Prometheus监控性能
  • 安全加固:定期更新,配置WAF规则
记住:每次修改配置后,先使用  nginx -t  测试语法,再使用  systemctl reload nginx  重载配置,避免服务中断。
该文章在 2026/2/13 12:02:37 编辑过
