[点晴永久免费OA]网络安全等级保护自查清单(对照法条)
2026年2月11日 11:47 本文热度 5068
这个检查清单,不是按照《网络安全等级保护基本要求》整理,而是直接通过对新版《网络安全法》第二十三条的拆解而来,所以这个自查可以适用于等级保护各级的自查,级别不同在于防护强度的不同。如果想要更详细的自查,可以参考《网络安全等级保护测评要求》等国家标准。
一、内部安全管理制度与责任落实
(对应条款第(一)项)
1. 管理制度建设情况
☐ 是否制定正式发布的网络安全管理制度
☐ 是否包含但不限于以下制度内容:
☐ 制度是否有版本号、发布日期、批准人等
检查要点:不能是PPT、模板文档,必须是现行有效的制度文件
2. 操作规程(SOP)落实情况
☐ 是否形成具体操作规程(而非原则性描述)
☐ 是否覆盖关键操作场景:
☐ 操作规程是否与实际操作一致
3. 网络安全负责人
☐ 是否明确网络安全负责人(姓名、职务、责任说明等)
☐ 是否以文件形式任命(任命书/会议纪要)
☐ 是否明确其职责范围
☐ 是否具备相应履职能力(非“挂名”)
常见坑点:“负责人 = IT经理,但其本人不知情”
4. 网络安全责任制
☐ 是否将网络安全责任分解到岗位
☐ 是否有责任矩阵或岗位说明
☐ 是否建立责任追溯机制
二、防范病毒、攻击、入侵的技术措施
(对应条款第(二)项)
5. 基础防护措施
☐ 是否部署防病毒/EDR
☐ 是否部署防火墙、访问控制措施
☐ 是否关闭不必要端口和服务
☐ 是否定期更新补丁
6. 攻击与入侵防护
☐ 是否具备防网络攻击能力(如DDoS、防暴力破解等)
☐ 是否部署入侵检测/防御(IDS/IPS 或等效能力)
☐ 是否有异常访问告警机制
7. 安全策略管理
☐ 是否存在统一安全策略配置
☐ 策略是否定期复核
☐ 是否存在长期未审计的安全设备
三、网络运行监测、日志记录与留存
(对应条款第(三)项)
8. 网络运行状态监测
☐ 是否对网络、系统运行状态进行持续监测
☐ 是否能发现异常流量、异常行为
☐ 是否有监测人员或外包服务支撑
9. 网络安全事件记录
☐ 是否记录以下事件:系统漏洞、计算机病毒、网络攻击、网络侵入等
☐ 是否具备事件关联分析能力
10. 网络日志留存
☐ 是否留存网络日志
☐ 留存期限是否不少于6个月
☐ 日志是否防篡改
☐ 日志是否可随时调取
常见雷点:日志有,但只有1–2个月;或日志在,但没人知道怎么查。甚至设备自身审计策略没有开启。
四、数据分类、备份与加密
(对应条款第(四)项)
11. 数据分类管理
☐ 是否对数据进行分类分级
☐ 是否区分一般数据/重要数据/敏感数据
☐ 是否形成数据清单或目录
12. 数据备份
☐ 是否对重要数据进行定期备份
☐ 是否有备份策略(频率、方式、介质)
☐ 是否进行过恢复验证
☐ 是否防止备份数据被非法访问
13. 数据加密
☐ 重要数据是否在存储或传输中加密
☐ 加密算法和密钥管理是否规范
☐ 是否避免“明文存储、明文传输”
五、其他法定义务
(对应条款第(五)项)
14. 关联法律法规符合性
☐ 是否同步符合以下要求(如适用):
15. 配合监督检查
☐ 是否能提供真实、完整材料
☐ 是否存在拒绝、拖延、隐瞒行为
☐ 是否对发现问题及时整改
六、综合判定(建议)
☐ 制度是否“存在 + 可执行”
☐ 技术是否“部署 + 有效”
☐ 数据是否“可控 + 可追溯”
☐ 责任是否“明确 + 可追责”
第二十三条合规要求查的不是“你买了什么设备”,而是你有没有形成:责任、制度、技术、记录、数据保护的闭环。而卖产品的,不能止步于“卖”,还要对自己出售的产品在特定网络中的具体配置策略负责,形成自己产品的操作规程,要能够在对应网络里合理配置,起到应有的作用。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/X5nGYRzyIHRB3Vc3wfEW7Q
该文章在 2026/2/11 11:47:42 编辑过
