为什么有的函数要用 call,有的却完全不用?
2026年2月7日 16:42 本文热度 5066
——从 this 设计本质理解 JavaScript 方法分类
在学习 JavaScript 的过程中,很多人都会卡在一个问题上:
为什么 Object.getPrototypeOf(obj) 不需要 call,
而 Object.prototype.toString 却必须用 call?
更进一步的问题是:
我怎么提前知道一个函数到底是“参数型函数”还是“this 型函数”?
本文将从设计层面而不是“记规则”的角度,彻底解释这个问题。
一、困惑的根源:我们混淆了两种“函数设计方式”
在 JS 里,函数只有一种语法形式,但实际上有两种完全不同的设计思路:
1️⃣ 参数型函数(Parameter-based)
Object.keys(obj)
Math.max(1, 2, 3)
特点:
  • 操作对象 通过参数传入
  • 函数内部 不依赖 this
  • this 是谁 无关紧要
2️⃣ this 型函数(This-based)
obj.toString()
arr.push(1)
Object.prototype.toString.call(value)
特点:
  • 操作对象 来自 this
  • 函数内部 强依赖 this
  • 必须明确 this 指向谁
👉 是否需要使用 call,只取决于这一点
二、为什么 Object.getPrototypeOf 不需要 call?
先看调用方式:
Object.getPrototypeOf(left)
它的“设计意图”非常明确:
  • 要操作的对象是 left
  • left 已经作为参数传入
  • 函数内部只关心参数,不关心 this
可以把它理解为伪代码:
function getPrototypeOf(obj) {
  return obj.__proto__
👉 这是一个纯工具函数(utility function)
所以:
  • 不需要 call
  • 用 call 反而多余
三、为什么 Object.prototype.toString 必须用 call?
再看这个经典写法:
为什么不能直接这样?
Object.prototype.toString(value) // ❌
因为这个方法的设计是:
  • 没有参数
  • 要检查的对象只能来自 this
伪代码理解:
Object.prototype.toString = function () {
  return "[object " + 内部类型(this) + "]"
👉 如果你不告诉它 this 是谁,它根本不知道要检查什么。
这就是 必须使用 call 的根本原因。
四、一个极其重要的判断标准(80% 准确)
看方法“挂在哪里”
✅ 挂在构造函数本身上的(参数型)
Object.keys
Array.isArray
Math.max
特点:
  • Object.xxx
  • Array.xxx
  • Math.xxx
👉 几乎一定是参数型函数
✅ 挂在 prototype 上的(this 型)
Array.prototype.push
Array.prototype.slice
Function.prototype.call
特点:
  • xxx.prototype.xxx
  • 操作“当前对象”
👉 几乎一定依赖 this
口诀总结(非常重要)
静态方法用参数,原型方法靠 this
五、最可靠的方法:一行代码验证
如果你真的不确定,直接用这一招。
验证是否依赖 this
const fn = Object.prototype.toString
fn() // ❌ 报错或结果异常
👉 没有 this 就不能工作 → this 型函数
验证是否依赖参数
const fn = Object.getPrototypeOf
fn({}) // ✅ 正常执行
👉 this 不重要 → 参数型函数
六、为什么不能“所有函数都用 call”?
技术上可以,但语义上是错误的:
Object.getPrototypeOf.call(null, obj)
问题在于:
  • this 被完全忽略
  • 代码可读性变差
  • 违背 JS API 的设计初衷
👉 call 的存在是为了解决 this,而不是统一写法
七、总结一句话
JS 中是否使用 call,
不取决于“函数高级不高级”,
只取决于“这个函数是否依赖 this”。
参考文章:原文链接​
该文章在 2026/2/7 16:42:44 编辑过
