C#中的多级缓存架构设计与实现深度解析
2026年2月6日 10:55 本文热度 5591
引言
在现代分布式应用架构中,缓存已成为提升系统性能和用户体验的关键技术组件。随着业务规模的不断扩大和并发量的持续增长,单一级别的缓存往往无法满足复杂的性能需求。多级缓存架构通过在不同层次构建缓存体系,能够显著提升数据访问效率,降低数据库负载,并提供更好的系统可扩展性。
本文将深入探讨C#环境下多级缓存的架构设计与实现,重点分析内存缓存(Memory Cache)与Redis分布式缓存的协同工作机制,并详细阐述如何通过Redis的发布-订阅(Pub/Sub)模式实现不同节点间的缓存状态同步。
1. 多级缓存理论基础
1.1 缓存层次结构理论
缓存的本质是利用时间局部性(Temporal Locality)和空间局部性(Spatial Locality)原理,将频繁访问的数据存储在更快的存储介质中。在计算机系统中,从CPU缓存到内存,从内存到磁盘,都遵循着这种层次化的存储架构。
1.1.1 缓存访问模式
CPU Cache (L1/L2/L3) → Memory → Disk Storage
快速访问              中等速度    慢速访问
小容量                中等容量    大容量
昂贵                  适中        便宜
在应用层面,多级缓存同样遵循类似的原理:
  1. L1缓存(进程内存缓存): 访问速度最快,容量相对较小,仅在当前进程内有效
  2. L2缓存(分布式缓存): 访问速度中等,容量较大,在多个节点间共享
  3. L3缓存(数据库查询缓存): 访问速度最慢,但提供持久化存储
1.2 缓存一致性理论
1.2.1 CAP定理在缓存系统中的应用
根据CAP定理(Consistency, Availability, Partition tolerance),在分布式缓存系统中,我们无法同时保证:
  • 一致性(Consistency): 所有节点在同一时间具有相同的数据
  • 可用性(Availability): 系统持续可用,即使某些节点出现故障
  • 分区容错性(Partition Tolerance): 系统能够容忍网络分区故障
在实际应用中,我们通常采用最终一致性(Eventually Consistency)模型,通过合理的同步策略和过期机制来平衡性能与一致性。
1.2.2 缓存穿透、击穿、雪崩问题
缓存穿透(Cache Penetration):
  • 现象:查询不存在的数据,绕过缓存直接访问数据库
  • 解决方案:布隆过滤器、空值缓存
缓存击穿(Cache Breakdown):
  • 现象:热点数据过期时,大量并发请求同时访问数据库
  • 解决方案:分布式锁、热点数据永不过期
缓存雪崩(Cache Avalanche):
  • 现象:大量缓存同时失效,导致数据库压力骤增
  • 解决方案:过期时间随机化、多级缓存、熔断机制
2. 架构设计与技术选型
2.0 系统架构流程图
2.0.1 多级缓存整体架构
2.0.2 缓存操作流程图
2.0.3 Redis发布-订阅同步机制
2.0.4 缓存降级策略流程
2. 架构设计与技术选型
2.1 整体架构设计
多级缓存架构采用分层设计模式,每一层都有明确的职责和边界:
│                    应用层                           │
│              多级缓存管理器                          │
│   L1内存缓存    │         L2 Redis缓存              │
│   (MemoryCache) │      (StackExchange.Redis)        │
│              Redis Pub/Sub 同步机制                  │
│                   数据持久层                         │
2.2 技术选型分析
2.2.1 内存缓存选型
Microsoft.Extensions.Caching.Memory:
  • 优势:.NET官方支持,与DI容器无缝集成,支持过期策略和内存压力驱逐
  • 适用场景:单体应用、微服务单实例缓存
  • 特性:线程安全、支持泛型、内置压缩和序列化
System.Runtime.Caching.MemoryCache:
  • 优势:.NET Framework传统方案,功能成熟
  • 劣势:不支持.NET Core,API相对古老
2.2.2 分布式缓存选型
StackExchange.Redis:
  • 优势:高性能、功能全面、支持集群、活跃的社区支持
  • 特性:异步操作、连接复用、故障转移、Lua脚本支持
  • 版本选择:推荐使用2.6+版本,支持.NET 6+的新特性
ServiceStack.Redis:
  • 优势:易用性好,文档完善
  • 劣势:商业许可限制,性能相对较低
2.3 架构模式选择
2.3.1 Cache-Aside Pattern(缓存旁路模式)
这是最常用的缓存模式,应用程序负责管理缓存的读取和更新:
读取流程:
1. 应用程序尝试从缓存读取数据
2. 如果缓存命中,直接返回数据
3. 如果缓存未命中,从数据库读取数据
4. 将数据写入缓存,然后返回给应用程序
更新流程:
1. 更新数据库
2. 删除或更新缓存中的对应数据
2.3.2 Write-Through Pattern(写透模式)
写入流程:
1. 应用程序写入缓存
2. 缓存服务同步写入数据库
3. 确认写入完成后返回成功
2.3.3 Write-Behind Pattern(写回模式)
写入流程:
1. 应用程序写入缓存
2. 立即返回成功
3. 缓存服务异步批量写入数据库
3. 内存缓存层实现详解
3.1 IMemoryCache 核心接口分析
Microsoft.Extensions.Caching.Memory.IMemoryCache接口提供了缓存操作的核心方法:
public interface IMemoryCache : IDisposable
    bool TryGetValue(object key, out object value);
    ICacheEntry CreateEntry(object key);
    void Remove(object key);
3.2 高级内存缓存封装实现
using Microsoft.Extensions.Caching.Memory;
using Microsoft.Extensions.Logging;
using Microsoft.Extensions.Options;
using System;
using System.Collections.Concurrent;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Runtime.Serialization;
/// <summary>
/// 缓存异常基类
/// </summary>
public abstract class CacheException : Exception
    protected CacheException(string message) : base(message) { }
    protected CacheException(string message, Exception innerException) : base(message, innerException) { }
/// <summary>
/// 缓存连接异常
/// </summary>
public class CacheConnectionException : CacheException
    public CacheConnectionException(string message) : base(message) { }
    public CacheConnectionException(string message, Exception innerException) : base(message, innerException) { }
/// <summary>
/// 缓存序列化异常
/// </summary>
public class CacheSerializationException : CacheException
    public CacheSerializationException(string message) : base(message) { }
    public CacheSerializationException(string message, Exception innerException) : base(message, innerException) { }
/// <summary>
/// 缓存超时异常
/// </summary>
public class CacheTimeoutException : CacheException
    public CacheTimeoutException(string message) : base(message) { }
    public CacheTimeoutException(string message, Exception innerException) : base(message, innerException) { }
/// <summary>
/// 缓存验证异常
/// </summary>
public class CacheValidationException : CacheException
    public CacheValidationException(string message) : base(message) { }
    public CacheValidationException(string message, Exception innerException) : base(message, innerException) { }
/// <summary>
/// 线程安全的缓存统计追踪器
/// </summary>
public class CacheStatisticsTracker
    private long _totalOperations = 0;
    private long _l1Hits = 0;
    private long _l2Hits = 0;
    private long _totalMisses = 0;
    private readonly object _lock = new object();
    public void RecordOperation()
        Interlocked.Increment(ref _totalOperations);
    public void RecordHit(CacheLevel level)
        switch (level)
            case CacheLevel.L1:
                Interlocked.Increment(ref _l1Hits);
                break;
            case CacheLevel.L2:
                Interlocked.Increment(ref _l2Hits);
                break;
    public void RecordMiss()
        Interlocked.Increment(ref _totalMisses);
    public CacheStatisticsSnapshot GetSnapshot()
        return new CacheStatisticsSnapshot
            TotalOperations = Interlocked.Read(ref _totalOperations),
            L1Hits = Interlocked.Read(ref _l1Hits),
            L2Hits = Interlocked.Read(ref _l2Hits),
            TotalMisses = Interlocked.Read(ref _totalMisses)
    public void Reset()
        lock (_lock)
            Interlocked.Exchange(ref _totalOperations, 0);
            Interlocked.Exchange(ref _l1Hits, 0);
            Interlocked.Exchange(ref _l2Hits, 0);
            Interlocked.Exchange(ref _totalMisses, 0);
/// <summary>
/// 缓存统计快照
/// </summary>
public class CacheStatisticsSnapshot
    public long TotalOperations { get; init; }
    public long L1Hits { get; init; }
    public long L2Hits { get; init; }
    public long TotalMisses { get; init; }
    public long TotalHits => L1Hits + L2Hits;
    public double OverallHitRatio => TotalOperations == 0 ? 0 : (double)TotalHits / TotalOperations;
    public double L1HitRatio => TotalOperations == 0 ? 0 : (double)L1Hits / TotalOperations;
    public double L2HitRatio => TotalOperations == 0 ? 0 : (double)L2Hits / TotalOperations;
/// <summary>
/// 缓存数据验证器接口
/// </summary>
public interface ICacheDataValidator
    bool IsValid<T>(T value);
    void ValidateKey(string key);
    bool IsSafeForSerialization<T>(T value);
/// <summary>
/// 默认缓存数据验证器
/// </summary>
public class DefaultCacheDataValidator : ICacheDataValidator
    private readonly ILogger<DefaultCacheDataValidator> _logger;
    private readonly HashSet<Type> _forbiddenTypes;
    private readonly Regex _keyValidationRegex;
    public DefaultCacheDataValidator(ILogger<DefaultCacheDataValidator> logger)
        _logger = logger;
        _forbiddenTypes = new HashSet<Type>
            typeof(System.IO.FileStream),
            typeof(System.Net.Sockets.Socket),
            typeof(System.Threading.Thread),
            typeof(System.Threading.Tasks.Task)
        // 限制key格式:只允许字母数字下划线冒号和点
        _keyValidationRegex = new Regex(@"^[a-zA-Z0-9_:.-]+$", RegexOptions.Compiled);
    public bool IsValid<T>(T value)
        if (value == null) return true;
        var valueType = value.GetType();
        // 检查禁止类型
        if (_forbiddenTypes.Contains(valueType))
            _logger.LogWarning("Forbidden type in cache: {Type}", valueType.Name);
            return false;
        // 检查循环引用(简化版)
        if (HasCircularReference(value))
            _logger.LogWarning("Circular reference detected in cache value");
            return false;
        return true;
    public void ValidateKey(string key)
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(key))
            throw new CacheValidationException("Cache key cannot be null or empty");
        if (key.Length > 250)
            throw new CacheValidationException($"Cache key too long: {key.Length} characters");
        if (!_keyValidationRegex.IsMatch(key))
            throw new CacheValidationException($"Invalid characters in cache key: {key}");
    public bool IsSafeForSerialization<T>(T value)
        // 检查是否有序列化属性
        if (valueType.IsSerializable ||
            valueType.GetCustomAttributes(typeof(DataContractAttribute), false).Length > 0)
            return true;
        // 原始类型和字符串通常安全
        return valueType.IsPrimitive || valueType == typeof(string) || valueType == typeof(DateTime);
    private bool HasCircularReference(object obj, HashSet<object> visited = null)
        if (obj == null) return false;
        visited ??= new HashSet<object>();
        if (visited.Contains(obj))
            return true;
        visited.Add(obj);
        // 简化的循环检测,只检查一层
        var type = obj.GetType();
        if (type.IsPrimitive || type == typeof(string))
            return false;
        visited.Remove(obj);
        return false;
/// <summary>
/// 安全缓存管理器装饰器
/// </summary>
public class SecureCacheManagerDecorator : IAdvancedMemoryCache
    private readonly IAdvancedMemoryCache _innerCache;
    private readonly ICacheDataValidator _validator;
    private readonly ILogger<SecureCacheManagerDecorator> _logger;
    public SecureCacheManagerDecorator(
        IAdvancedMemoryCache innerCache,
        ICacheDataValidator validator,
        ILogger<SecureCacheManagerDecorator> logger)
        _innerCache = innerCache ?? throw new ArgumentNullException(nameof(innerCache));
        _validator = validator ?? throw new ArgumentNullException(nameof(validator));
        _logger = logger ?? throw new ArgumentNullException(nameof(logger));
    public async Task<T> GetOrSetAsync<T>(string key, Func<Task<T>> factory, TimeSpan? expiry = null)
        _validator.ValidateKey(key);
        return await _innerCache.GetOrSetAsync(key, async () =>
            var value = await factory();
            if (!_validator.IsValid(value))
                throw new CacheValidationException($"Invalid cache value for key: {key}");
            return value;
        }, expiry);
    public async Task<T> GetAsync<T>(string key)
        return await _innerCache.GetAsync<T>(key);
    public async Task SetAsync<T>(string key, T value, TimeSpan? expiry = null)
        if (!_validator.IsSafeForSerialization(value))
            _logger.LogWarning("Potentially unsafe serialization for key: {Key}, type: {Type}",
                key, value?.GetType().Name);
        await _innerCache.SetAsync(key, value, expiry);
    public async Task RemoveAsync(string key)
        await _innerCache.RemoveAsync(key);
    public async Task RemoveByPatternAsync(string pattern)
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(pattern))
            throw new CacheValidationException("Pattern cannot be null or empty");
        await _innerCache.RemoveByPatternAsync(pattern);
    public CacheStatistics GetStatistics() => _innerCache.GetStatistics();
    public void ClearStatistics() => _innerCache.ClearStatistics();
/// <summary>
/// 序列化器接口
/// </summary>
public interface ICacheSerializer
    byte[] Serialize<T>(T value);
    T Deserialize<T>(byte[] data);
    string SerializerName { get; }
    bool SupportsType(Type type);
/// <summary>
/// JSON序列化器(默认)
/// </summary>
public class JsonCacheSerializer : ICacheSerializer
    private readonly JsonSerializerOptions _options;
    public string SerializerName => "JSON";
    public JsonCacheSerializer()
        _options = new JsonSerializerOptions
            PropertyNamingPolicy = JsonNamingPolicy.CamelCase,
            WriteIndented = false,
            DefaultIgnoreCondition = JsonIgnoreCondition.WhenWritingNull,
            PropertyNameCaseInsensitive = true
    public byte[] Serialize<T>(T value)
        if (value == null) return null;
        if (typeof(T) == typeof(string)) return System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(value.ToString());
        var json = JsonSerializer.Serialize(value, _options);
        return System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(json);
    public T Deserialize<T>(byte[] data)
        if (data == null || data.Length == 0) return default(T);
        if (typeof(T) == typeof(string)) return (T)(object)System.Text.Encoding.UTF8.GetString(data);
        var json = System.Text.Encoding.UTF8.GetString(data);
        return JsonSerializer.Deserialize<T>(json, _options);
    public bool SupportsType(Type type)
        return true; // JSON支持所有类型
/// <summary>
/// 二进制序列化器(用于简单类型)
/// </summary>
public class BinaryCacheSerializer : ICacheSerializer
    public string SerializerName => "Binary";
    private static readonly HashSet<Type> SupportedTypes = new()
        typeof(int), typeof(long), typeof(double), typeof(float),
        typeof(bool), typeof(byte), typeof(short),
        typeof(DateTime), typeof(DateTimeOffset), typeof(TimeSpan),
        typeof(Guid), typeof(decimal)
        var type = typeof(T);
        // 专门处理常见类型,提高性能
        return type switch
            _ when type == typeof(int) => BitConverter.GetBytes((int)(object)value),
            _ when type == typeof(long) => BitConverter.GetBytes((long)(object)value),
            _ when type == typeof(double) => BitConverter.GetBytes((double)(object)value),
            _ when type == typeof(float) => BitConverter.GetBytes((float)(object)value),
            _ when type == typeof(bool) => BitConverter.GetBytes((bool)(object)value),
            _ when type == typeof(DateTime) => BitConverter.GetBytes(((DateTime)(object)value).ToBinary()),
            _ when type == typeof(Guid) => ((Guid)(object)value).ToByteArray(),
            _ when type == typeof(string) => System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(value.ToString()),
            _ => throw new NotSupportedException($"Type {type.Name} is not supported by BinaryCacheSerializer")
        object result = type switch
            _ when type == typeof(int) => BitConverter.ToInt32(data, 0),
            _ when type == typeof(long) => BitConverter.ToInt64(data, 0),
            _ when type == typeof(double) => BitConverter.ToDouble(data, 0),
            _ when type == typeof(float) => BitConverter.ToSingle(data, 0),
            _ when type == typeof(bool) => BitConverter.ToBoolean(data, 0),
            _ when type == typeof(DateTime) => DateTime.FromBinary(BitConverter.ToInt64(data, 0)),
            _ when type == typeof(Guid) => new Guid(data),
            _ when type == typeof(string) => System.Text.Encoding.UTF8.GetString(data),
        return (T)result;
        return SupportedTypes.Contains(type) || type == typeof(string);
/// <summary>
/// 智能序列化器管理器
/// </summary>
public class SmartCacheSerializer : ICacheSerializer
    private readonly ICacheSerializer[] _serializers;
    private readonly ILogger<SmartCacheSerializer> _logger;
    public string SerializerName => "Smart";
    public SmartCacheSerializer(ILogger<SmartCacheSerializer> logger)
        _logger = logger;
        _serializers = new ICacheSerializer[]
            new BinaryCacheSerializer(), // 优先使用二进制序列化
            new JsonCacheSerializer()    // 备选JSON序列化
        foreach (var serializer in _serializers)
            if (serializer.SupportsType(type))
                try
                    var data = serializer.Serialize(value);
                    // 在数据开头添加序列化器标识
                    var header = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(serializer.SerializerName.PadRight(8));
                    var result = new byte[header.Length + data.Length];
                    Array.Copy(header, 0, result, 0, header.Length);
                    Array.Copy(data, 0, result, header.Length, data.Length);
                    return result;
                catch (Exception ex)
                    _logger.LogWarning(ex, "Serializer {SerializerName} failed for type {TypeName}",
                        serializer.SerializerName, type.Name);
                    continue;
        throw new CacheSerializationException($"No suitable serializer found for type: {type.Name}");
        if (data == null || data.Length < 8) return default(T);
        // 读取序列化器标识
        var headerBytes = new byte[8];
        Array.Copy(data, 0, headerBytes, 0, 8);
        var serializerName = System.Text.Encoding.UTF8.GetString(headerBytes).Trim();
        // 获取实际数据
        var actualData = new byte[data.Length - 8];
        Array.Copy(data, 8, actualData, 0, actualData.Length);
        // 找到对应的序列化器
        var serializer = _serializers.FirstOrDefault(s => s.SerializerName == serializerName);
        if (serializer == null)
            _logger.LogWarning("Unknown serializer: {SerializerName}, falling back to JSON", serializerName);
            serializer = new JsonCacheSerializer();
        try
            return serializer.Deserialize<T>(actualData);
            _logger.LogError(ex, "Failed to deserialize with {SerializerName}", serializerName);
            throw new CacheSerializationException($"Deserialization failed with {serializerName}", ex);
        return _serializers.Any(s => s.SupportsType(type));
/// <summary>
/// 断路器状态
/// </summary>
public enum CircuitBreakerState
    Closed,     // 正常状态
    Open,       // 断路器打开,拒绝请求
    HalfOpen    // 半开状态,允许少量请求通过
/// <summary>
/// 缓存断路器配置
/// </summary>
public class CacheCircuitBreakerOptions
    public int FailureThreshold { get; set; } = 5;                    // 连续失败阈值
    public TimeSpan OpenTimeout { get; set; } = TimeSpan.FromMinutes(1); // 断路器打开时间
    public int SuccessThreshold { get; set; } = 2;                    // 半开状态成功阈值
    public TimeSpan SamplingDuration { get; set; } = TimeSpan.FromMinutes(2); // 采样时间窗口
/// <summary>
/// 缓存断路器
/// </summary>
    private readonly CacheCircuitBreakerOptions _options;
    private readonly ILogger<CacheCircuitBreaker> _logger;
    private CircuitBreakerState _state = CircuitBreakerState.Closed;
    private int _failureCount = 0;
    private int _successCount = 0;
    private DateTime _lastFailureTime = DateTime.MinValue;
    private DateTime _lastStateChangeTime = DateTime.UtcNow;
    public CacheCircuitBreaker(
        CacheCircuitBreakerOptions options,
        ILogger<CacheCircuitBreaker> logger)
        _options = options ?? throw new ArgumentNullException(nameof(options));
    public CircuitBreakerState State => _state;
    /// <summary>
    /// 执行带断路器保护的操作
    /// </summary>
    public async Task<T> ExecuteAsync<T>(Func<Task<T>> operation, string operationName = null)
        if (!CanExecute())
            throw new CacheException($"Circuit breaker is OPEN for operation: {operationName}");
        try
            var result = await operation();
            OnSuccess();
            return result;
            OnFailure(ex, operationName);
            throw;
    /// <summary>
    /// 检查是否可以执行操作
    /// </summary>
    private bool CanExecute()
        lock (_lock)
            switch (_state)
                case CircuitBreakerState.Closed:
                    return true;
                case CircuitBreakerState.Open:
                    // 检查是否可以转入半开状态
                    if (DateTime.UtcNow - _lastStateChangeTime >= _options.OpenTimeout)
                        _state = CircuitBreakerState.HalfOpen;
                        _successCount = 0;
                        _logger.LogInformation("Circuit breaker entering HALF_OPEN state");
                        return true;
                    return false;
                case CircuitBreakerState.HalfOpen:
                    return true;
                default:
                    return false;
    /// <summary>
    /// 操作成功回调
    /// </summary>
    private void OnSuccess()
        lock (_lock)
            if (_state == CircuitBreakerState.HalfOpen)
                _successCount++;
                if (_successCount >= _options.SuccessThreshold)
                    _failureCount = 0;
                    _successCount = 0;
                    _logger.LogInformation("Circuit breaker entering CLOSED state");
            else if (_state == CircuitBreakerState.Closed)
                // 在采样时间窗口内重置失败计数
                if (DateTime.UtcNow - _lastFailureTime > _options.SamplingDuration)
                    _failureCount = 0;
    /// <summary>
    /// 操作失败回调
    /// </summary>
    private void OnFailure(Exception ex, string operationName)
        lock (_lock)
            _failureCount++;
            _lastFailureTime = DateTime.UtcNow;
            _logger.LogWarning(ex, "Circuit breaker recorded failure #{FailureCount} for operation: {Operation}",
                _failureCount, operationName);
            if (_state == CircuitBreakerState.Closed && _failureCount >= _options.FailureThreshold)
                _state = CircuitBreakerState.Open;
                _logger.LogError("Circuit breaker entering OPEN state after {FailureCount} failures", _failureCount);
            else if (_state == CircuitBreakerState.HalfOpen)
                _logger.LogWarning("Circuit breaker returning to OPEN state from HALF_OPEN due to failure");
    /// <summary>
    /// 获取当前状态信息
    /// </summary>
    public object GetState()
        lock (_lock)
            return new
                State = _state.ToString(),
                FailureCount = _failureCount,
                SuccessCount = _successCount,
                LastFailureTime = _lastFailureTime,
                LastStateChangeTime = _lastStateChangeTime,
                CanExecute = CanExecute()
/// <summary>
/// 带断路器的Redis缓存装饰器
/// </summary>
public class CircuitBreakerRedisCache : IRedisDistributedCache
    private readonly IRedisDistributedCache _innerCache;
    private readonly CacheCircuitBreaker _circuitBreaker;
    private readonly ILogger<CircuitBreakerRedisCache> _logger;
    public CircuitBreakerRedisCache(
        IRedisDistributedCache innerCache,
        CacheCircuitBreaker circuitBreaker,
        ILogger<CircuitBreakerRedisCache> logger)
        _circuitBreaker = circuitBreaker ?? throw new ArgumentNullException(nameof(circuitBreaker));
        try
            return await _circuitBreaker.ExecuteAsync(() => _innerCache.GetAsync<T>(key), $"GET:{key}");
        catch (CacheException) when (_circuitBreaker.State == CircuitBreakerState.Open)
            _logger.LogWarning("Circuit breaker open, returning default for key: {Key}", key);
            return default(T);
        try
            await _circuitBreaker.ExecuteAsync(() => _innerCache.SetAsync(key, value, expiry), $"SET:{key}");
            _logger.LogWarning("Circuit breaker open, skipping cache set for key: {Key}", key);
            // 不继续抛出异常,允许应用继续运行
    // 继续实现其他接口方法...
    public Task<bool> ExistsAsync(string key) =>
        _circuitBreaker.ExecuteAsync(() => _innerCache.ExistsAsync(key), $"EXISTS:{key}");
    public Task<bool> RemoveAsync(string key) =>
        _circuitBreaker.ExecuteAsync(() => _innerCache.RemoveAsync(key), $"REMOVE:{key}");
    public Task<long> RemoveByPatternAsync(string pattern) =>
        _circuitBreaker.ExecuteAsync(() => _innerCache.RemoveByPatternAsync(pattern), $"REMOVE_PATTERN:{pattern}");
    public Task<T> GetOrSetAsync<T>(string key, Func<Task<T>> factory, TimeSpan? expiry = null) =>
        _circuitBreaker.ExecuteAsync(() => _innerCache.GetOrSetAsync(key, factory, expiry), $"GET_OR_SET:{key}");
    public Task<Dictionary<string, T>> GetMultipleAsync<T>(IEnumerable<string> keys) =>
        _circuitBreaker.ExecuteAsync(() => _innerCache.GetMultipleAsync<T>(keys), "GET_MULTIPLE");
    public Task SetMultipleAsync<T>(Dictionary<string, T> keyValuePairs, TimeSpan? expiry = null) =>
        _circuitBreaker.ExecuteAsync(() => _innerCache.SetMultipleAsync(keyValuePairs, expiry), "SET_MULTIPLE");
    public Task<long> IncrementAsync(string key, long value = 1, TimeSpan? expiry = null) =>
        _circuitBreaker.ExecuteAsync(() => _innerCache.IncrementAsync(key, value, expiry), $"INCREMENT:{key}");
    public Task<double> IncrementAsync(string key, double value, TimeSpan? expiry = null) =>
        _circuitBreaker.ExecuteAsync(() => _innerCache.IncrementAsync(key, value, expiry), $"INCREMENT_DOUBLE:{key}");
    public Task<bool> SetIfNotExistsAsync<T>(string key, T value, TimeSpan? expiry = null) =>
        _circuitBreaker.ExecuteAsync(() => _innerCache.SetIfNotExistsAsync(key, value, expiry), $"SET_IF_NOT_EXISTS:{key}");
    public Task<TimeSpan?> GetExpiryAsync(string key) =>
        _circuitBreaker.ExecuteAsync(() => _innerCache.GetExpiryAsync(key), $"GET_EXPIRY:{key}");
    public Task<bool> ExpireAsync(string key, TimeSpan expiry) =>
        _circuitBreaker.ExecuteAsync(() => _innerCache.ExpireAsync(key, expiry), $"EXPIRE:{key}");
/// <summary>
/// LRU缓存容器,用于防止内存泄漏
/// </summary>
public class LRUCache<TKey, TValue>
    private readonly int _maxSize;
    private readonly Dictionary<TKey, LinkedListNode<CacheItem<TKey, TValue>>> _cache;
    private readonly LinkedList<CacheItem<TKey, TValue>> _lruList;
    public LRUCache(int maxSize)
        if (maxSize <= 0)
            throw new ArgumentException("Max size must be greater than 0", nameof(maxSize));
        _maxSize = maxSize;
        _cache = new Dictionary<TKey, LinkedListNode<CacheItem<TKey, TValue>>>(maxSize);
        _lruList = new LinkedList<CacheItem<TKey, TValue>>();
    public int Count
        get
            lock (_lock)
                return _cache.Count;
    public bool TryGet(TKey key, out TValue value)
        lock (_lock)
            if (_cache.TryGetValue(key, out var node))
                // 移到链表头部(最近使用)
                _lruList.Remove(node);
                _lruList.AddFirst(node);
                value = node.Value.Value;
                return true;
            value = default(TValue);
            return false;
    public void Add(TKey key, TValue value)
        lock (_lock)
            if (_cache.TryGetValue(key, out var existingNode))
                // 更新已存在的项
                existingNode.Value.Value = value;
                existingNode.Value.LastAccessed = DateTime.UtcNow;
                // 移到链表头部
                _lruList.Remove(existingNode);
                _lruList.AddFirst(existingNode);
            else
                // 检查容量限制
                if (_cache.Count >= _maxSize)
                    // 移除最久未使用的项
                    var lastNode = _lruList.Last;
                    if (lastNode != null)
                        _cache.Remove(lastNode.Value.Key);
                        _lruList.RemoveLast();
                // 添加新项
                var newItem = new CacheItem<TKey, TValue>
                    Key = key,
                    Value = value,
                var newNode = _lruList.AddFirst(newItem);
                _cache[key] = newNode;
    public bool Remove(TKey key)
        lock (_lock)
                _cache.Remove(key);
                return true;
            return false;
    public void Clear()
        lock (_lock)
            _cache.Clear();
            _lruList.Clear();
    public IEnumerable<TKey> Keys
        get
            lock (_lock)
                return _cache.Keys.ToList();
    /// <summary>
    /// 清理过期项
    /// </summary>
    public int CleanupExpired(TimeSpan maxAge)
        var cutoffTime = DateTime.UtcNow - maxAge;
        var expiredKeys = new List<TKey>();
        lock (_lock)
            foreach (var item in _lruList)
                if (item.LastAccessed < cutoffTime)
                    expiredKeys.Add(item.Key);
            foreach (var key in expiredKeys)
                Remove(key);
        return expiredKeys.Count;
/// <summary>
/// LRU缓存项
/// </summary>
class CacheItem<TKey, TValue>
    public TKey Key { get; set; }
    public TValue Value { get; set; }
    public DateTime LastAccessed { get; set; }
/// <summary>
/// 高级内存缓存管理器
/// 提供泛型支持、统计信息、性能监控等功能
/// </summary>
public interface IAdvancedMemoryCache
    Task<T> GetOrSetAsync<T>(string key, Func<Task<T>> factory, TimeSpan? expiry = null);
    Task<T> GetAsync<T>(string key);
    Task SetAsync<T>(string key, T value, TimeSpan? expiry = null);
    Task RemoveAsync(string key);
    Task RemoveByPatternAsync(string pattern);
    CacheStatistics GetStatistics();
    void ClearStatistics();
/// <summary>
/// 缓存统计信息
/// </summary>
    public long HitCount { get; set; }
    public long MissCount { get; set; }
    public long SetCount { get; set; }
    public long RemoveCount { get; set; }
    public double HitRatio => HitCount + MissCount == 0 ? 0 : (double)HitCount / (HitCount + MissCount);
    public DateTime StartTime { get; set; }
    public TimeSpan Duration => DateTime.UtcNow - StartTime;
/// <summary>
/// 缓存配置选项
/// </summary>
public class AdvancedMemoryCacheOptions
    public int SizeLimit { get; set; } = 1000;
    public TimeSpan DefaultExpiry { get; set; } = TimeSpan.FromMinutes(30);
    public bool EnableStatistics { get; set; } = true;
    public bool EnablePatternRemoval { get; set; } = true;
    public double CompactionPercentage { get; set; } = 0.1;
/// <summary>
/// 高级内存缓存实现
/// 基于IMemoryCache构建的功能增强版本
/// </summary>
public class AdvancedMemoryCache : IAdvancedMemoryCache, IDisposable
    private readonly IMemoryCache _cache;
    private readonly ILogger<AdvancedMemoryCache> _logger;
    private readonly AdvancedMemoryCacheOptions _options;
    private readonly CacheStatistics _statistics;
    private readonly ConcurrentDictionary<string, byte> _keyTracker;
    private readonly SemaphoreSlim _semaphore;
    private readonly Timer _cleanupTimer;
    public AdvancedMemoryCache(
        IMemoryCache cache,
        ILogger<AdvancedMemoryCache> logger,
        IOptions<AdvancedMemoryCacheOptions> options)
        _cache = cache ?? throw new ArgumentNullException(nameof(cache));
        _options = options?.Value ?? new AdvancedMemoryCacheOptions();
        _statistics = new CacheStatistics { StartTime = DateTime.UtcNow };
        _keyTracker = new ConcurrentDictionary<string, byte>();
        _semaphore = new SemaphoreSlim(1, 1);
        // 定期清理过期的key追踪记录
        _cleanupTimer = new Timer(CleanupKeyTracker, null,
            TimeSpan.FromMinutes(5), TimeSpan.FromMinutes(5));
    /// <summary>
    /// 获取或设置缓存项
    /// 这是最常用的方法,实现了Cache-Aside模式
    /// </summary>
    /// <typeparam name="T">缓存项类型</typeparam>
    /// <param name="key">缓存键</param>
    /// <param name="factory">数据工厂方法</param>
    /// <param name="expiry">过期时间</param>
    /// <returns>缓存的值</returns>
        if (string.IsNullOrEmpty(key))
            throw new ArgumentException("Key cannot be null or empty", nameof(key));
        if (factory == null)
            throw new ArgumentNullException(nameof(factory));
        // 尝试从缓存获取
        var cachedValue = await GetAsync<T>(key);
        if (cachedValue != null)
            _logger.LogDebug("Cache hit for key: {Key}", key);
            return cachedValue;
        // 使用信号量防止并发执行相同的factory方法
        await _semaphore.WaitAsync();
        try
            // 双重检查锁定模式
                _logger.LogDebug("Cache hit on second check for key: {Key}", key);
                return cachedValue;
            // 执行工厂方法获取数据
            _logger.LogDebug("Cache miss for key: {Key}, executing factory method", key);
            // 将结果存入缓存
            await SetAsync(key, value, expiry);
            return value;
        catch (CacheConnectionException ex)
            _logger.LogWarning(ex, "Cache connection failed for key: {Key}, using fallback", key);
            // 缓存连接失败时,仍执行工厂方法但不缓存结果
            return await factory();
        catch (CacheSerializationException ex)
            _logger.LogError(ex, "Serialization failed for key: {Key}", key);
            throw;
        catch (CacheTimeoutException ex)
            _logger.LogWarning(ex, "Cache operation timeout for key: {Key}", key);
            _logger.LogError(ex, "Unexpected error occurred while executing factory method for key: {Key}", key);
            throw new CacheException($"Cache operation failed for key: {key}", ex);
        finally
            _semaphore.Release();
    /// <summary>
    /// 异步获取缓存项
    /// </summary>
    /// <returns>缓存的值,如果不存在则返回默认值</returns>
    public Task<T> GetAsync<T>(string key)
        var found = _cache.TryGetValue(key, out var value);
        if (_options.EnableStatistics)
            if (found)
                Interlocked.Increment(ref _statistics.HitCount);
            else
                Interlocked.Increment(ref _statistics.MissCount);
        if (found && value is T typedValue)
            return Task.FromResult(typedValue);
        return Task.FromResult(default(T));
    /// <summary>
    /// 异步设置缓存项
    /// </summary>
    /// <param name="value">缓存值</param>
    public Task SetAsync<T>(string key, T value, TimeSpan? expiry = null)
        var cacheExpiry = expiry ?? _options.DefaultExpiry;
        using var entry = _cache.CreateEntry(key);
        entry.Value = value;
        entry.AbsoluteExpirationRelativeToNow = cacheExpiry;
        entry.Size = 1; // 简化的大小计算,实际应用中可根据对象大小设置
        // 设置过期回调
        entry.PostEvictionCallbacks.Add(new PostEvictionCallbackRegistration
            EvictionCallback = OnCacheEntryEvicted,
            State = key
        // 追踪缓存键
        if (_options.EnablePatternRemoval)
            _keyTracker.TryAdd(key, 0);
            Interlocked.Increment(ref _statistics.SetCount);
        _logger.LogDebug("Set cache entry for key: {Key}, expiry: {Expiry}", key, cacheExpiry);
        return Task.CompletedTask;
    /// <summary>
    /// 异步移除缓存项
    /// </summary>
    public Task RemoveAsync(string key)
        _cache.Remove(key);
        _keyTracker.TryRemove(key, out _);
            Interlocked.Increment(ref _statistics.RemoveCount);
        _logger.LogDebug("Removed cache entry for key: {Key}", key);
    /// <summary>
    /// 根据模式异步移除缓存项
    /// 支持通配符匹配,如 "user:*", "*:settings"
    /// </summary>
    /// <param name="pattern">匹配模式</param>
        if (string.IsNullOrEmpty(pattern))
            throw new ArgumentException("Pattern cannot be null or empty", nameof(pattern));
        if (!_options.EnablePatternRemoval)
            _logger.LogWarning("Pattern removal is disabled");
            return;
        var keysToRemove = new List<string>();
        var regexPattern = ConvertWildcardToRegex(pattern);
        var regex = new System.Text.RegularExpressions.Regex(regexPattern,
            System.Text.RegularExpressions.RegexOptions.IgnoreCase);
        foreach (var key in _keyTracker.Keys)
            if (regex.IsMatch(key))
                keysToRemove.Add(key);
        foreach (var key in keysToRemove)
            await RemoveAsync(key);
        _logger.LogInformation("Removed {Count} cache entries matching pattern: {Pattern}",
            keysToRemove.Count, pattern);
    /// <summary>
    /// 获取缓存统计信息
    /// </summary>
    /// <returns>统计信息对象</returns>
        if (!_options.EnableStatistics)
            return new CacheStatistics();
            HitCount = _statistics.HitCount,
            MissCount = _statistics.MissCount,
            SetCount = _statistics.SetCount,
            RemoveCount = _statistics.RemoveCount,
            StartTime = _statistics.StartTime
    /// <summary>
    /// 清除统计信息
    /// </summary>
            Interlocked.Exchange(ref _statistics.HitCount, 0);
            Interlocked.Exchange(ref _statistics.MissCount, 0);
            Interlocked.Exchange(ref _statistics.SetCount, 0);
            Interlocked.Exchange(ref _statistics.RemoveCount, 0);
            _statistics.StartTime = DateTime.UtcNow;
    /// <summary>
    /// 缓存项被驱逐时的回调方法
    /// </summary>
    /// <param name="reason">驱逐原因</param>
    /// <param name="state">状态对象</param>
    private void OnCacheEntryEvicted(object key, object value, EvictionReason reason, object state)
        var cacheKey = state?.ToString();
        if (!string.IsNullOrEmpty(cacheKey))
            _keyTracker.TryRemove(cacheKey, out _);
        _logger.LogDebug("Cache entry evicted - Key: {Key}, Reason: {Reason}", key, reason);
    /// <summary>
    /// 将通配符模式转换为正则表达式
    /// </summary>
    /// <param name="wildcardPattern">通配符模式</param>
    /// <returns>正则表达式字符串</returns>
    private static string ConvertWildcardToRegex(string wildcardPattern)
        return "^" + System.Text.RegularExpressions.Regex.Escape(wildcardPattern)
            .Replace("\\*", ".*")
            .Replace("\\?", ".") + "$";
    /// <summary>
    /// 定期清理key追踪器中的过期项
    /// </summary>
    /// <param name="state">定时器状态</param>
    private void CleanupKeyTracker(object state)
            if (!_cache.TryGetValue(key, out _))
        if (keysToRemove.Count > 0)
            _logger.LogDebug("Cleaned up {Count} expired keys from tracker", keysToRemove.Count);
    /// <summary>
    /// 释放资源
    /// </summary>
    public void Dispose()
        _cleanupTimer?.Dispose();
        _semaphore?.Dispose();
        _cache?.Dispose();
3.3 内存缓存配置和依赖注入
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Hosting;
/// <summary>
/// 内存缓存服务扩展
/// </summary>
public static class MemoryCacheServiceExtensions
    /// <summary>
    /// 添加高级内存缓存服务
    /// </summary>
    /// <param name="services">服务集合</param>
    /// <param name="setupAction">配置委托</param>
    /// <returns>服务集合</returns>
    public static IServiceCollection AddAdvancedMemoryCache(
        this IServiceCollection services,
        Action<AdvancedMemoryCacheOptions> setupAction = null)
        // 添加基础内存缓存
        services.AddMemoryCache(options =>
            options.SizeLimit = 1000; // 设置缓存大小限制
            options.CompactionPercentage = 0.1; // 内存压力时的压缩百分比
            options.ExpirationScanFrequency = TimeSpan.FromMinutes(1); // 过期扫描频率
        // 配置选项
        if (setupAction != null)
            services.Configure(setupAction);
        else
            services.Configure<AdvancedMemoryCacheOptions>(options =>
                // 默认配置
                options.DefaultExpiry = TimeSpan.FromMinutes(30);
                options.EnableStatistics = true;
                options.EnablePatternRemoval = true;
        // 注册高级内存缓存服务(带安全装饰器)
        services.AddSingleton<AdvancedMemoryCache>();
        services.AddSingleton<IAdvancedMemoryCache>(provider =>
            var innerCache = provider.GetRequiredService<AdvancedMemoryCache>();
            var validator = provider.GetRequiredService<ICacheDataValidator>();
            var logger = provider.GetRequiredService<ILogger<SecureCacheManagerDecorator>>();
            return new SecureCacheManagerDecorator(innerCache, validator, logger);
        return services;
/// <summary>
/// 示例:在Program.cs中的配置
/// </summary>
public class Program
    public static void Main(string[] args)
        var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
        // 添加增强组件
        builder.Services.AddSingleton<ICacheDataValidator, DefaultCacheDataValidator>();
        builder.Services.AddSingleton<ICacheSerializer, SmartCacheSerializer>();
        // 添加断路器配置
        builder.Services.Configure<CacheCircuitBreakerOptions>(options =>
            options.FailureThreshold = 5;
            options.OpenTimeout = TimeSpan.FromMinutes(1);
            options.SuccessThreshold = 2;
        builder.Services.AddSingleton<CacheCircuitBreaker>();
        // 添加高级内存缓存(带安全验证)
        builder.Services.AddAdvancedMemoryCache(options =>
            options.SizeLimit = 2000;
            options.DefaultExpiry = TimeSpan.FromHours(1);
            options.CompactionPercentage = 0.15;
        var app = builder.Build();
        app.Run();
4. Redis分布式缓存层实现
4.1 Redis连接管理和配置
using StackExchange.Redis;
using System.Text.Json;
/// <summary>
/// Redis缓存配置选项
/// </summary>
public class RedisCacheOptions
    public string ConnectionString { get; set; } = "localhost:6379";
    public int Database { get; set; } = 0;
    public string KeyPrefix { get; set; } = "app:";
    public TimeSpan DefaultExpiry { get; set; } = TimeSpan.FromHours(1);
    public int ConnectTimeout { get; set; } = 5000;
    public int SyncTimeout { get; set; } = 1000;
    public bool AllowAdmin { get; set; } = false;
    public string Password { get; set; }
    public bool Ssl { get; set; } = false;
    public int ConnectRetry { get; set; } = 3;
    public bool AbortOnConnectFail { get; set; } = false;
    public string ClientName { get; set; } = "MultiLevelCache";
/// <summary>
/// Redis连接管理器
/// 提供连接池管理和故障恢复功能
/// </summary>
public interface IRedisConnectionManager : IDisposable
    IDatabase GetDatabase();
    ISubscriber GetSubscriber();
    IServer GetServer();
    bool IsConnected { get; }
    Task<bool> TestConnectionAsync();
/// <summary>
/// Redis连接管理器实现
/// </summary>
public class RedisConnectionManager : IRedisConnectionManager
    private readonly RedisCacheOptions _options;
    private readonly ILogger<RedisConnectionManager> _logger;
    private readonly Lazy<ConnectionMultiplexer> _connectionMultiplexer;
    private bool _disposed = false;
    public RedisConnectionManager(
        IOptions<RedisCacheOptions> options,
        ILogger<RedisConnectionManager> logger)
        _options = options?.Value ?? throw new ArgumentNullException(nameof(options));
        _connectionMultiplexer = new Lazy<ConnectionMultiplexer>(CreateConnection);
    /// <summary>
    /// 创建Redis连接
    /// </summary>
    /// <returns>ConnectionMultiplexer实例</returns>
    private ConnectionMultiplexer CreateConnection()
        var configurationOptions = new ConfigurationOptions
            EndPoints = { _options.ConnectionString },
            ConnectTimeout = _options.ConnectTimeout,
            SyncTimeout = _options.SyncTimeout,
            AllowAdmin = _options.AllowAdmin,
            ConnectRetry = _options.ConnectRetry,
            AbortOnConnectFail = _options.AbortOnConnectFail,
            ClientName = _options.ClientName,
            Ssl = _options.Ssl
        if (!string.IsNullOrEmpty(_options.Password))
            configurationOptions.Password = _options.Password;
        try
            var connection = ConnectionMultiplexer.Connect(configurationOptions);
            // 注册连接事件
            connection.ConnectionFailed += OnConnectionFailed;
            connection.ConnectionRestored += OnConnectionRestored;
            connection.ErrorMessage += OnErrorMessage;
            connection.InternalError += OnInternalError;
            _logger.LogInformation("Redis connection established successfully");
            return connection;
            _logger.LogError(ex, "Failed to establish Redis connection");
            throw;
    /// <summary>
    /// 获取数据库实例
    /// </summary>
    /// <returns>IDatabase实例</returns>
    public IDatabase GetDatabase()
        return _connectionMultiplexer.Value.GetDatabase(_options.Database);
    /// <summary>
    /// 获取订阅者实例
    /// </summary>
    /// <returns>ISubscriber实例</returns>
    public ISubscriber GetSubscriber()
        return _connectionMultiplexer.Value.GetSubscriber();
    /// <summary>
    /// 获取服务器实例
    /// </summary>
    /// <returns>IServer实例</returns>
    public IServer GetServer()
        var endpoints = _connectionMultiplexer.Value.GetEndPoints();
        return _connectionMultiplexer.Value.GetServer(endpoints.First());
    /// <summary>
    /// 检查连接状态
    /// </summary>
    public bool IsConnected => _connectionMultiplexer.IsValueCreated &&
                              _connectionMultiplexer.Value.IsConnected;
    /// <summary>
    /// 测试连接
    /// </summary>
    /// <returns>连接是否成功</returns>
    public async Task<bool> TestConnectionAsync()
        try
            var database = GetDatabase();
            await database.PingAsync();
            return true;
            _logger.LogError(ex, "Redis connection test failed");
            return false;
    #region 事件处理
    private void OnConnectionFailed(object sender, ConnectionFailedEventArgs e)
        _logger.LogError(e.Exception, "Redis connection failed: {EndPoint}", e.EndPoint);
    private void OnConnectionRestored(object sender, ConnectionFailedEventArgs e)
        _logger.LogInformation("Redis connection restored: {EndPoint}", e.EndPoint);
    private void OnErrorMessage(object sender, RedisErrorEventArgs e)
        _logger.LogError("Redis error: {Message}", e.Message);
    private void OnInternalError(object sender, InternalErrorEventArgs e)
        _logger.LogError(e.Exception, "Redis internal error");
    #endregion
    /// <summary>
    /// 释放资源
    /// </summary>
        if (!_disposed)
            if (_connectionMultiplexer.IsValueCreated)
                _connectionMultiplexer.Value.Close();
                _connectionMultiplexer.Value.Dispose();
            _disposed = true;
4.2 Redis分布式缓存服务实现
/// <summary>
/// Redis分布式缓存接口
/// </summary>
public interface IRedisDistributedCache
    Task<bool> ExistsAsync(string key);
    Task<bool> RemoveAsync(string key);
    Task<long> RemoveByPatternAsync(string pattern);
    Task<Dictionary<string, T>> GetMultipleAsync<T>(IEnumerable<string> keys);
    Task SetMultipleAsync<T>(Dictionary<string, T> keyValuePairs, TimeSpan? expiry = null);
    Task<long> IncrementAsync(string key, long value = 1, TimeSpan? expiry = null);
    Task<double> IncrementAsync(string key, double value, TimeSpan? expiry = null);
    Task<bool> SetIfNotExistsAsync<T>(string key, T value, TimeSpan? expiry = null);
    Task<TimeSpan?> GetExpiryAsync(string key);
    Task<bool> ExpireAsync(string key, TimeSpan expiry);
/// <summary>
/// Redis分布式缓存实现
/// </summary>
public class RedisDistributedCache : IRedisDistributedCache
    private readonly IRedisConnectionManager _connectionManager;
    private readonly ILogger<RedisDistributedCache> _logger;
    private readonly ICacheSerializer _serializer;
    public RedisDistributedCache(
        IRedisConnectionManager connectionManager,
        ILogger<RedisDistributedCache> logger)
        _connectionManager = connectionManager ?? throw new ArgumentNullException(nameof(connectionManager));
        // 配置JSON序列化选项
        // 使用智能序列化器替代直接的JSON序列化器
        _serializer = serviceProvider?.GetService<ICacheSerializer>() ?? new JsonCacheSerializer();
    /// <summary>
    /// 异步获取缓存项
    /// </summary>
        try
            var database = _connectionManager.GetDatabase();
            var fullKey = GetFullKey(key);
            var value = await database.StringGetAsync(fullKey);
            if (!value.HasValue)
                _logger.LogDebug("Cache miss for key: {Key}", key);
                return default(T);
            return DeserializeValue<T>(value);
            _logger.LogError(ex, "Error getting value from Redis for key: {Key}", key);
            return default(T);
    /// <summary>
    /// 异步设置缓存项
    /// </summary>
        try
            var serializedValue = SerializeValue(value);
            var expiration = expiry ?? _options.DefaultExpiry;
            await database.StringSetAsync(fullKey, serializedValue, expiration);
            _logger.LogDebug("Set cache value for key: {Key}, expiry: {Expiry}", key, expiration);
            _logger.LogError(ex, "Error setting value in Redis for key: {Key}", key);
            throw;
    /// <summary>
    /// 检查键是否存在
    /// </summary>
    /// <returns>键是否存在</returns>
    public async Task<bool> ExistsAsync(string key)
        try
            return await database.KeyExistsAsync(fullKey);
            _logger.LogError(ex, "Error checking existence in Redis for key: {Key}", key);
            return false;
    /// <summary>
    /// 异步移除缓存项
    /// </summary>
    /// <returns>是否成功移除</returns>
    public async Task<bool> RemoveAsync(string key)
        try
            var result = await database.KeyDeleteAsync(fullKey);
            _logger.LogDebug("Remove cache key: {Key}, success: {Success}", key, result);
            return result;
            _logger.LogError(ex, "Error removing key from Redis: {Key}", key);
            return false;
    /// <summary>
    /// 根据模式批量删除缓存项
    /// </summary>
    /// <returns>删除的项目数量</returns>
    public async Task<long> RemoveByPatternAsync(string pattern)
        try
            var server = _connectionManager.GetServer();
            var fullPattern = GetFullKey(pattern);
            var keys = server.Keys(database.Database, fullPattern).ToArray();
            if (keys.Length == 0)
                return 0;
            var deletedCount = await database.KeyDeleteAsync(keys);
            _logger.LogInformation("Deleted {Count} keys matching pattern: {Pattern}", deletedCount, pattern);
            return deletedCount;
            _logger.LogError(ex, "Error removing keys by pattern from Redis: {Pattern}", pattern);
            return 0;
    /// <summary>
    /// 获取或设置缓存项(分布式锁实现)
    /// </summary>
        // 尝试从缓存获取
            return cachedValue;
        // 使用分布式锁防止缓存击穿
        var lockKey = $"{key}:lock";
        var lockValue = Guid.NewGuid().ToString();
        try
            // 尝试获取分布式锁
            var lockAcquired = await database.StringSetAsync(
                GetFullKey(lockKey),
                lockValue,
                TimeSpan.FromMinutes(1),
                When.NotExists);
            if (lockAcquired)
                try
                    // 再次检查缓存
                        return cachedValue;
                    // 执行工厂方法
                    _logger.LogDebug("Executing factory method for key: {Key}", key);
                    // 设置缓存
                    return value;
                finally
                    // 释放分布式锁(使用Lua脚本确保原子性)
                    const string releaseLockScript = @"
                        if redis.call('GET', KEYS[1]) == ARGV[1] then
                            return redis.call('DEL', KEYS[1])
                        else
                            return 0
                        end";
                    await database.ScriptEvaluateAsync(
                        releaseLockScript,
                        new RedisKey[] { GetFullKey(lockKey) },
                        new RedisValue[] { lockValue });
            else
                // 等待锁释放并重试
                _logger.LogDebug("Waiting for lock to be released for key: {Key}", key);
                await Task.Delay(50); // 短暂等待
                // 重试获取缓存
                    return cachedValue;
                // 如果仍未获取到,执行降级策略
                _logger.LogWarning("Failed to acquire lock and cache miss for key: {Key}, executing factory method", key);
            _logger.LogError(ex, "Error in GetOrSetAsync for key: {Key}", key);
            // 降级到直接执行工厂方法
    /// <summary>
    /// 批量获取缓存项
    /// </summary>
    /// <param name="keys">缓存键集合</param>
    /// <returns>键值对字典</returns>
    public async Task<Dictionary<string, T>> GetMultipleAsync<T>(IEnumerable<string> keys)
        if (keys == null)
            throw new ArgumentNullException(nameof(keys));
        var keyList = keys.ToList();
        if (!keyList.Any())
            return new Dictionary<string, T>();
        try
            var fullKeys = keyList.Select(k => (RedisKey)GetFullKey(k)).ToArray();
            var values = await database.StringGetAsync(fullKeys);
            var result = new Dictionary<string, T>();
            for (int i = 0; i < keyList.Count; i++)
                if (values[i].HasValue)
                    result[keyList[i]] = DeserializeValue<T>(values[i]);
            _logger.LogDebug("Retrieved {Count} out of {Total} keys from Redis",
                result.Count, keyList.Count);
            return result;
            _logger.LogError(ex, "Error getting multiple values from Redis");
    /// <summary>
    /// 批量设置缓存项
    /// </summary>
    /// <param name="keyValuePairs">键值对字典</param>
    public async Task SetMultipleAsync<T>(Dictionary<string, T> keyValuePairs, TimeSpan? expiry = null)
        if (keyValuePairs == null || !keyValuePairs.Any())
            return;
        try
            var tasks = keyValuePairs.Select(async kvp =>
                var fullKey = GetFullKey(kvp.Key);
                var serializedValue = SerializeValue(kvp.Value);
            await Task.WhenAll(tasks);
            _logger.LogDebug("Set {Count} cache values with expiry: {Expiry}",
                keyValuePairs.Count, expiration);
            _logger.LogError(ex, "Error setting multiple values in Redis");
            throw;
    /// <summary>
    /// 原子递增操作
    /// </summary>
    /// <param name="value">递增值</param>
    /// <returns>递增后的值</returns>
    public async Task<long> IncrementAsync(string key, long value = 1, TimeSpan? expiry = null)
        try
            var result = await database.StringIncrementAsync(fullKey, value);
            if (expiry.HasValue)
                await database.KeyExpireAsync(fullKey, expiry.Value);
            return result;
            _logger.LogError(ex, "Error incrementing value in Redis for key: {Key}", key);
            throw;
    /// <summary>
    /// 原子递增操作(浮点数)
    /// </summary>
    public async Task<double> IncrementAsync(string key, double value, TimeSpan? expiry = null)
        try
            return result;
            _logger.LogError(ex, "Error incrementing double value in Redis for key: {Key}", key);
            throw;
    /// <summary>
    /// 仅在键不存在时设置值
    /// </summary>
    /// <returns>是否设置成功</returns>
    public async Task<bool> SetIfNotExistsAsync<T>(string key, T value, TimeSpan? expiry = null)
        try
            var result = await database.StringSetAsync(fullKey, serializedValue, expiration, When.NotExists);
            _logger.LogDebug("SetIfNotExists for key: {Key}, success: {Success}", key, result);
            return result;
            _logger.LogError(ex, "Error in SetIfNotExists for key: {Key}", key);
            return false;
    /// <summary>
    /// 获取键的过期时间
    /// </summary>
    /// <returns>过期时间,如果键不存在或无过期时间则返回null</returns>
    public async Task<TimeSpan?> GetExpiryAsync(string key)
        try
            return await database.KeyTimeToLiveAsync(fullKey);
            _logger.LogError(ex, "Error getting expiry for key: {Key}", key);
            return null;
    /// <summary>
    /// 设置键的过期时间
    /// </summary>
    public async Task<bool> ExpireAsync(string key, TimeSpan expiry)
        try
            return await database.KeyExpireAsync(fullKey, expiry);
            _logger.LogError(ex, "Error setting expiry for key: {Key}", key);
            return false;
    #region 辅助方法
    /// <summary>
    /// 获取完整的缓存键(带前缀)
    /// </summary>
    /// <param name="key">原始键</param>
    /// <returns>完整键</returns>
    private string GetFullKey(string key)
        return $"{_options.KeyPrefix}{key}";
    /// <summary>
    /// 序列化值
    /// </summary>
    /// <typeparam name="T">值类型</typeparam>
    /// <param name="value">要序列化的值</param>
    /// <returns>序列化后的字符串</returns>
    private string SerializeValue<T>(T value)
        try
            var serializedBytes = _serializer.Serialize(value);
            return Convert.ToBase64String(serializedBytes);
            _logger.LogError(ex, "Error serializing value of type: {Type}", typeof(T).Name);
            throw new CacheSerializationException($"Failed to serialize value of type: {typeof(T).Name}", ex);
    /// <summary>
    /// 反序列化值
    /// </summary>
    /// <typeparam name="T">目标类型</typeparam>
    /// <param name="value">要反序列化的值</param>
    /// <returns>反序列化后的对象</returns>
    private T DeserializeValue<T>(string value)
        if (string.IsNullOrEmpty(value)) return default(T);
        try
            var serializedBytes = Convert.FromBase64String(value);
            return _serializer.Deserialize<T>(serializedBytes);
            _logger.LogError(ex, "Error deserializing value to type: {Type}", typeof(T).Name);
            throw new CacheSerializationException($"Failed to deserialize value to type: {typeof(T).Name}", ex);
    #endregion
5. Redis发布-订阅同步机制实现
5.1 缓存同步事件模型
/// <summary>
/// 缓存同步事件类型
/// </summary>
public enum CacheSyncEventType
    /// <summary>
    /// 缓存项被设置
    /// </summary>
    Set,
    /// <summary>
    /// 缓存项被删除
    /// </summary>
    Remove,
    /// <summary>
    /// 缓存项过期
    /// </summary>
    Expire,
    /// <summary>
    /// 批量删除(按模式)
    /// </summary>
    RemovePattern,
    /// <summary>
    /// 清空所有缓存
    /// </summary>
    Clear
/// <summary>
/// 缓存同步事件
/// </summary>
public class CacheSyncEvent
    /// <summary>
    /// 事件ID(用于幂等性控制)
    /// </summary>
    public string EventId { get; set; } = Guid.NewGuid().ToString();
    /// <summary>
    /// 事件类型
    /// </summary>
    public CacheSyncEventType EventType { get; set; }
    /// <summary>
    /// 缓存键
    /// </summary>
    public string Key { get; set; }
    /// <summary>
    /// 模式(用于批量删除)
    /// </summary>
    public string Pattern { get; set; }
    /// <summary>
    /// 事件发生时间
    /// </summary>
    public DateTime Timestamp { get; set; } = DateTime.UtcNow;
    /// <summary>
    /// 发起节点标识
    /// </summary>
    public string NodeId { get; set; }
    /// <summary>
    /// 附加数据
    /// </summary>
    public Dictionary<string, object> Metadata { get; set; } = new();
    /// <summary>
    /// 序列化为JSON
    /// </summary>
    /// <returns>JSON字符串</returns>
    public string ToJson()
        return JsonSerializer.Serialize(this, new JsonSerializerOptions
    /// <summary>
    /// 从JSON反序列化
    /// </summary>
    /// <param name="json">JSON字符串</param>
    /// <returns>缓存同步事件</returns>
    public static CacheSyncEvent FromJson(string json)
        return JsonSerializer.Deserialize<CacheSyncEvent>(json, new JsonSerializerOptions
/// <summary>
/// 缓存同步配置选项
/// </summary>
public class CacheSyncOptions
    /// <summary>
    /// Redis发布订阅频道前缀
    /// </summary>
    public string ChannelPrefix { get; set; } = "cache_sync";
    /// <summary>
    /// 当前节点ID
    /// </summary>
    public string NodeId { get; set; } = Environment.MachineName;
    /// <summary>
    /// 是否启用缓存同步
    /// </summary>
    public bool EnableSync { get; set; } = true;
    /// <summary>
    /// 事件去重窗口时间
    /// </summary>
    public TimeSpan DeduplicationWindow { get; set; } = TimeSpan.FromSeconds(30);
    /// <summary>
    /// 最大重试次数
    /// </summary>
    public int MaxRetryAttempts { get; set; } = 3;
    /// <summary>
    /// 重试延迟
    /// </summary>
    public TimeSpan RetryDelay { get; set; } = TimeSpan.FromSeconds(1);
    /// <summary>
    /// 批量处理的最大延迟
    /// </summary>
    public TimeSpan BatchMaxDelay { get; set; } = TimeSpan.FromMilliseconds(100);
    /// <summary>
    /// 批量处理的最大大小
    /// </summary>
    public int BatchMaxSize { get; set; } = 50;
5.2 Redis发布-订阅同步服务
using System.Threading.Channels;
/// <summary>
/// 缓存同步服务接口
/// </summary>
public interface ICacheSyncService
    /// <summary>
    /// 发布缓存同步事件
    /// </summary>
    /// <param name="syncEvent">同步事件</param>
    Task PublishAsync(CacheSyncEvent syncEvent);
    /// <summary>
    /// 订阅缓存同步事件
    /// </summary>
    /// <param name="handler">事件处理器</param>
    Task SubscribeAsync(Func<CacheSyncEvent, Task> handler);
    /// <summary>
    /// 取消订阅
    /// </summary>
    Task UnsubscribeAsync();
    /// <summary>
    /// 检查服务状态
    /// </summary>
    bool IsHealthy { get; }
/// <summary>
/// Redis发布-订阅缓存同步服务
/// </summary>
public class RedisCacheSyncService : ICacheSyncService, IHostedService, IDisposable
    private readonly CacheSyncOptions _options;
    private readonly ILogger<RedisCacheSyncService> _logger;
    // 事件处理器集合
    private readonly ConcurrentBag<Func<CacheSyncEvent, Task>> _handlers;
    // 事件去重缓存
    private readonly ConcurrentDictionary<string, DateTime> _processedEvents;
    // 批量处理通道
    private readonly Channel<CacheSyncEvent> _eventChannel;
    private readonly ChannelWriter<CacheSyncEvent> _eventWriter;
    private readonly ChannelReader<CacheSyncEvent> _eventReader;
    // 订阅和处理任务
    private Task _subscriptionTask;
    private Task _processingTask;
    private CancellationTokenSource _cancellationTokenSource;
    // 服务状态
    private volatile bool _isHealthy = false;
    public RedisCacheSyncService(
        IOptions<CacheSyncOptions> options,
        ILogger<RedisCacheSyncService> logger)
        _handlers = new ConcurrentBag<Func<CacheSyncEvent, Task>>();
        _processedEvents = new ConcurrentDictionary<string, DateTime>();
        // 创建有界通道用于批量处理
        var channelOptions = new BoundedChannelOptions(_options.BatchMaxSize * 2)
            FullMode = BoundedChannelFullMode.Wait,
            SingleReader = true,
            SingleWriter = false
        _eventChannel = Channel.CreateBounded<CacheSyncEvent>(channelOptions);
        _eventWriter = _eventChannel.Writer;
        _eventReader = _eventChannel.Reader;
    /// <summary>
    /// 服务健康状态
    /// </summary>
    public bool IsHealthy => _isHealthy;
    /// <summary>
    /// 发布缓存同步事件
    /// </summary>
    public async Task PublishAsync(CacheSyncEvent syncEvent)
        if (!_options.EnableSync || syncEvent == null)
            return;
        try
            // 设置节点ID
            syncEvent.NodeId = _options.NodeId;
            var subscriber = _connectionManager.GetSubscriber();
            var channel = GetChannelName();
            var message = syncEvent.ToJson();
            await subscriber.PublishAsync(channel, message);
            _logger.LogDebug("Published sync event: {EventType} for key: {Key}",
                syncEvent.EventType, syncEvent.Key);
            _logger.LogError(ex, "Failed to publish sync event: {EventType} for key: {Key}",
    /// <summary>
    /// 订阅缓存同步事件
    /// </summary>
    public Task SubscribeAsync(Func<CacheSyncEvent, Task> handler)
        if (handler == null)
            throw new ArgumentNullException(nameof(handler));
        _handlers.Add(handler);
        _logger.LogDebug("Added sync event handler");
    /// <summary>
    /// 取消订阅
    /// </summary>
    public async Task UnsubscribeAsync()
        try
            if (_subscriptionTask != null && !_subscriptionTask.IsCompleted)
                _cancellationTokenSource?.Cancel();
                await _subscriptionTask;
            _logger.LogDebug("Unsubscribed from sync events");
            _logger.LogError(ex, "Error during unsubscribe");
    /// <summary>
    /// 启动服务
    /// </summary>
    /// <param name="cancellationToken">取消令牌</param>
    public Task StartAsync(CancellationToken cancellationToken)
        if (!_options.EnableSync)
            _logger.LogInformation("Cache sync is disabled");
        _cancellationTokenSource = CancellationTokenSource.CreateLinkedTokenSource(cancellationToken);
        // 启动Redis订阅任务
        _subscriptionTask = StartSubscriptionAsync(_cancellationTokenSource.Token);
        // 启动事件处理任务
        _processingTask = StartProcessingAsync(_cancellationTokenSource.Token);
        // 启动清理任务
        _ = Task.Run(() => StartCleanupAsync(_cancellationTokenSource.Token), cancellationToken);
        _logger.LogInformation("Cache sync service started with NodeId: {NodeId}", _options.NodeId);
    /// <summary>
    /// 停止服务
    /// </summary>
    public async Task StopAsync(CancellationToken cancellationToken)
        _logger.LogInformation("Stopping cache sync service");
        // 完成事件通道写入
        _eventWriter.TryComplete();
        try
            // 等待订阅任务完成
            if (_subscriptionTask != null)
                await _subscriptionTask.WaitAsync(TimeSpan.FromSeconds(5), cancellationToken);
            // 等待处理任务完成
            if (_processingTask != null)
                await _processingTask.WaitAsync(TimeSpan.FromSeconds(5), cancellationToken);
        catch (TimeoutException)
            _logger.LogWarning("Cache sync service stop timed out");
            _logger.LogError(ex, "Error stopping cache sync service");
        _isHealthy = false;
        _logger.LogInformation("Cache sync service stopped");
    /// <summary>
    /// 启动Redis订阅
    /// </summary>
    private async Task StartSubscriptionAsync(CancellationToken cancellationToken)
        var retryCount = 0;
        while (!cancellationToken.IsCancellationRequested && retryCount < _options.MaxRetryAttempts)
            try
                await subscriber.SubscribeAsync(channel, OnMessageReceived);
                _isHealthy = true;
                _logger.LogInformation("Successfully subscribed to Redis channel: {Channel}", channel);
                // 保持订阅状态
                while (!cancellationToken.IsCancellationRequested)
                    await Task.Delay(1000, cancellationToken);
                break;
            catch (OperationCanceledException)
                break;
                retryCount++;
                _isHealthy = false;
                _logger.LogError(ex, "Redis subscription failed, retry {RetryCount}/{MaxRetries}",
                    retryCount, _options.MaxRetryAttempts);
                if (retryCount < _options.MaxRetryAttempts)
                    await Task.Delay(_options.RetryDelay, cancellationToken);
    /// <summary>
    /// 启动事件批量处理
    /// </summary>
    private async Task StartProcessingAsync(CancellationToken cancellationToken)
        var eventBatch = new List<CacheSyncEvent>();
        var batchTimer = Stopwatch.StartNew();
        try
                // 尝试读取事件(带超时)
                var hasEvent = await _eventReader.WaitToReadAsync(cancellationToken);
                if (!hasEvent)
                    break;
                // 收集批量事件
                while (_eventReader.TryRead(out var syncEvent) &&
                       eventBatch.Count < _options.BatchMaxSize)
                    eventBatch.Add(syncEvent);
                // 检查是否应该处理批次
                var shouldProcess = eventBatch.Count >= _options.BatchMaxSize ||
                                   batchTimer.Elapsed >= _options.BatchMaxDelay ||
                                   !_eventReader.TryPeek(out _); // 没有更多事件
                if (shouldProcess && eventBatch.Count > 0)
                    await ProcessEventBatchAsync(eventBatch, cancellationToken);
                    eventBatch.Clear();
                    batchTimer.Restart();
                else if (eventBatch.Count > 0)
                    // 短暂等待以收集更多事件
                    await Task.Delay(10, cancellationToken);
            // 正常取消
            _logger.LogError(ex, "Error in event processing loop");
        finally
            // 处理剩余的事件
                try
                    await ProcessEventBatchAsync(eventBatch, CancellationToken.None);
                    _logger.LogError(ex, "Error processing final event batch");
    /// <summary>
    /// 处理事件批次
    /// </summary>
    /// <param name="events">事件列表</param>
    private async Task ProcessEventBatchAsync(List<CacheSyncEvent> events, CancellationToken cancellationToken)
        if (!events.Any())
            return;
        try
            var tasks = events
                .Where(e => !IsEventProcessed(e.EventId))
                .Select(async e =>
                    try
                        // 标记事件为已处理
                        MarkEventAsProcessed(e.EventId);
                        // 并行调用所有处理器
                        var handlerTasks = _handlers.Select(handler => handler(e));
                        await Task.WhenAll(handlerTasks);
                        _logger.LogDebug("Processed sync event: {EventType} for key: {Key}",
                            e.EventType, e.Key);
                        _logger.LogError(ex, "Error processing sync event: {EventId}", e.EventId);
            _logger.LogDebug("Processed batch of {Count} sync events", events.Count);
            _logger.LogError(ex, "Error processing event batch");
    /// <summary>
    /// 处理接收到的Redis消息
    /// </summary>
    /// <param name="channel">频道</param>
    /// <param name="message">消息</param>
    private async void OnMessageReceived(RedisChannel channel, RedisValue message)
        try
            if (!message.HasValue)
                return;
            var syncEvent = CacheSyncEvent.FromJson(message);
            // 忽略自己发送的事件
            if (syncEvent.NodeId == _options.NodeId)
                _logger.LogTrace("Ignoring self-generated event: {EventId}", syncEvent.EventId);
                return;
            // 将事件加入处理队列
            if (!await _eventWriter.WaitToWriteAsync())
                _logger.LogWarning("Event channel is closed, dropping event: {EventId}", syncEvent.EventId);
                return;
            if (!_eventWriter.TryWrite(syncEvent))
                _logger.LogWarning("Failed to queue sync event: {EventId}", syncEvent.EventId);
        catch (JsonException ex)
            _logger.LogError(ex, "Failed to deserialize sync event message: {Message}", message.ToString());
            _logger.LogError(ex, "Error processing received message");
    /// <summary>
    /// 检查事件是否已处理(防止重复处理)
    /// </summary>
    /// <param name="eventId">事件ID</param>
    /// <returns>是否已处理</returns>
    private bool IsEventProcessed(string eventId)
        return _processedEvents.ContainsKey(eventId);
    /// <summary>
    /// 标记事件为已处理
    /// </summary>
    private void MarkEventAsProcessed(string eventId)
        _processedEvents.TryAdd(eventId, DateTime.UtcNow);
    /// <summary>
    /// 启动定期清理已处理事件记录
    /// </summary>
    private async Task StartCleanupAsync(CancellationToken cancellationToken)
            try
                await Task.Delay(TimeSpan.FromMinutes(5), cancellationToken);
                var cutoffTime = DateTime.UtcNow - _options.DeduplicationWindow;
                var keysToRemove = _processedEvents
                    .Where(kvp => kvp.Value < cutoffTime)
                    .Select(kvp => kvp.Key)
                    .ToList();
                    _processedEvents.TryRemove(key, out _);
                    _logger.LogDebug("Cleaned up {Count} processed event records", keysToRemove.Count);
                break;
                _logger.LogError(ex, "Error in cleanup task");
    /// <summary>
    /// 获取Redis频道名称
    /// </summary>
    /// <returns>频道名称</returns>
    private string GetChannelName()
        return $"{_options.ChannelPrefix}:events";
    /// <summary>
    /// 释放资源
    /// </summary>
        if (!_disposed)
            _eventWriter?.TryComplete();
            try
                Task.WhenAll(
                    _subscriptionTask ?? Task.CompletedTask,
                    _processingTask ?? Task.CompletedTask
                ).Wait(TimeSpan.FromSeconds(5));
                _logger.LogError(ex, "Error during disposal");
            _cancellationTokenSource?.Dispose();
            _disposed = true;
5.3 缓存同步扩展方法
/// <summary>
/// 缓存同步服务扩展方法
/// </summary>
public static class CacheSyncServiceExtensions
    /// <summary>
    /// 添加Redis缓存同步服务
    /// </summary>
    public static IServiceCollection AddRedisCacheSync(
        Action<CacheSyncOptions> setupAction = null)
        // 配置选项
        else
            services.Configure<CacheSyncOptions>(options =>
                // 使用默认配置
        // 注册Redis缓存服务(带断路器装饰器)
        services.AddSingleton<RedisDistributedCache>();
        services.AddSingleton<IRedisDistributedCache>(provider =>
            var innerCache = provider.GetRequiredService<RedisDistributedCache>();
            var circuitBreaker = provider.GetRequiredService<CacheCircuitBreaker>();
            var logger = provider.GetRequiredService<ILogger<CircuitBreakerRedisCache>>();
            return new CircuitBreakerRedisCache(innerCache, circuitBreaker, logger);
        // 注册缓存同步服务
        services.AddSingleton<ICacheSyncService, RedisCacheSyncService>();
        services.AddHostedService<RedisCacheSyncService>(provider =>
            (RedisCacheSyncService)provider.GetRequiredService<ICacheSyncService>());
        return services;
6. 完整的多级缓存管理器实现
现在我将完成多级缓存管理器的实现,这是整个系统的核心组件:
using System.Diagnostics;
/// <summary>
/// 多级缓存配置选项
/// </summary>
public class MultiLevelCacheOptions
    /// <summary>
    /// L1缓存(内存缓存)配置
    /// </summary>
    public AdvancedMemoryCacheOptions L1Options { get; set; } = new();
    /// <summary>
    /// L2缓存(Redis缓存)配置
    /// </summary>
    public RedisCacheOptions L2Options { get; set; } = new();
    /// <summary>
    /// 缓存同步配置
    /// </summary>
    public CacheSyncOptions SyncOptions { get; set; } = new();
    /// <summary>
    /// 是否启用L1缓存
    /// </summary>
    public bool EnableL1Cache { get; set; } = true;
    /// <summary>
    /// 是否启用L2缓存
    /// </summary>
    public bool EnableL2Cache { get; set; } = true;
    /// <summary>
    /// 是否启用缓存同步
    /// </summary>
    public bool EnableCacheSync { get; set; } = true;
    /// <summary>
    /// L1缓存与L2缓存的一致性策略
    /// </summary>
    public CacheConsistencyStrategy ConsistencyStrategy { get; set; } = CacheConsistencyStrategy.EventualConsistency;
    /// <summary>
    /// L2缓存回写延迟(用于Write-Behind模式)
    /// </summary>
    public TimeSpan L2WriteDelay { get; set; } = TimeSpan.FromSeconds(1);
    /// <summary>
    /// 降级策略:L2缓存不可用时的行为
    /// </summary>
    public CacheDegradationStrategy DegradationStrategy { get; set; } = CacheDegradationStrategy.L1Only;
    /// <summary>
    /// 健康检查间隔
    /// </summary>
    public TimeSpan HealthCheckInterval { get; set; } = TimeSpan.FromSeconds(30);
    /// <summary>
    /// 是否启用性能指标收集
    /// </summary>
    public bool EnableMetrics { get; set; } = true;
/// <summary>
/// 缓存一致性策略
/// </summary>
public enum CacheConsistencyStrategy
    /// <summary>
    /// 强一致性:所有操作同步到所有层级
    /// </summary>
    StrongConsistency,
    /// <summary>
    /// 最终一致性:异步同步,容忍短期不一致
    /// </summary>
    EventualConsistency,
    /// <summary>
    /// 会话一致性:同一会话内保证一致性
    /// </summary>
    SessionConsistency
/// <summary>
/// 缓存降级策略
/// </summary>
public enum CacheDegradationStrategy
    /// <summary>
    /// 仅使用L1缓存
    /// </summary>
    L1Only,
    /// <summary>
    /// 直接访问数据源
    /// </summary>
    DirectAccess,
    /// <summary>
    /// 抛出异常
    /// </summary>
    ThrowException
/// <summary>
/// 缓存操作上下文
/// </summary>
public class CacheOperationContext
    public string SessionId { get; set; }
    public bool ForceRefresh { get; set; }
    public TimeSpan? CustomExpiry { get; set; }
    public CacheLevel TargetLevel { get; set; } = CacheLevel.All;
/// <summary>
/// 缓存级别
/// </summary>
[Flags]
public enum CacheLevel
    None = 0,
    L1 = 1,
    L2 = 2,
    All = L1 | L2
/// <summary>
/// 缓存操作结果
/// </summary>
public class CacheOperationResult<T>
    public T Value { get; set; }
    public bool Success { get; set; }
    public CacheLevel HitLevel { get; set; }
    public TimeSpan Duration { get; set; }
    public string Error { get; set; }
    public CacheStatistics Statistics { get; set; }
/// <summary>
/// 多级缓存管理器接口
/// </summary>
public interface IMultiLevelCacheManager
    Task<CacheOperationResult<T>> GetAsync<T>(string key, CacheOperationContext context = null);
    Task<CacheOperationResult<T>> GetOrSetAsync<T>(string key, Func<Task<T>> factory, TimeSpan? expiry = null, CacheOperationContext context = null);
    Task<CacheOperationResult<bool>> SetAsync<T>(string key, T value, TimeSpan? expiry = null, CacheOperationContext context = null);
    Task<CacheOperationResult<bool>> RemoveAsync(string key, CacheOperationContext context = null);
    Task<CacheOperationResult<long>> RemoveByPatternAsync(string pattern, CacheOperationContext context = null);
    Task<CacheOperationResult<bool>> ExistsAsync(string key, CacheLevel level = CacheLevel.All);
    Task<MultiLevelCacheStatistics> GetStatisticsAsync();
    Task<bool> IsHealthyAsync();
    Task ClearAsync(CacheLevel level = CacheLevel.All);
/// <summary>
/// 多级缓存统计信息
/// </summary>
public class MultiLevelCacheStatistics
    public CacheStatistics L1Statistics { get; set; } = new();
    public CacheStatistics L2Statistics { get; set; } = new();
    public long TotalOperations { get; set; }
    public double OverallHitRatio { get; set; }
    public Dictionary<string, object> PerformanceMetrics { get; set; } = new();
    public DateTime CollectionTime { get; set; } = DateTime.UtcNow;
/// <summary>
/// 多级缓存管理器实现
/// </summary>
public class MultiLevelCacheManager : IMultiLevelCacheManager, IDisposable
    private readonly IAdvancedMemoryCache _l1Cache;
    private readonly IRedisDistributedCache _l2Cache;
    private readonly ICacheSyncService _syncService;
    private readonly MultiLevelCacheOptions _options;
    private readonly ILogger<MultiLevelCacheManager> _logger;
    // 性能计数器 - 线程安全的统计记录
    private readonly CacheStatisticsTracker _statisticsTracker = new();
    private readonly object _statsLock = new object();
    // 健康状态监控
    private volatile bool _l2HealthStatus = true;
    private readonly Timer _healthCheckTimer;
    // 同步状态管理 - 使用LRU防止内存泄漏
    private readonly LRUCache<string, DateTime> _recentUpdates = new(10000);
    // 降级状态
    private volatile bool _isDegraded = false;
    private DateTime _degradationStartTime;
    // 资源释放标识
    public MultiLevelCacheManager(
        IAdvancedMemoryCache l1Cache,
        IRedisDistributedCache l2Cache,
        ICacheSyncService syncService,
        IOptions<MultiLevelCacheOptions> options,
        ILogger<MultiLevelCacheManager> logger)
        _l1Cache = l1Cache ?? throw new ArgumentNullException(nameof(l1Cache));
        _l2Cache = l2Cache ?? throw new ArgumentNullException(nameof(l2Cache));
        _syncService = syncService ?? throw new ArgumentNullException(nameof(syncService));
        // 订阅缓存同步事件
        if (_options.EnableCacheSync)
            _ = _syncService.SubscribeAsync(OnCacheSyncEventReceived);
        // 启动健康检查定时器
        _healthCheckTimer = new Timer(PerformHealthCheck, null,
            TimeSpan.Zero, _options.HealthCheckInterval);
        _logger.LogInformation("MultiLevel cache manager initialized with L1: {L1Enabled}, L2: {L2Enabled}, Sync: {SyncEnabled}",
            _options.EnableL1Cache, _options.EnableL2Cache, _options.EnableCacheSync);
    /// <summary>
    /// 异步获取缓存项
    /// </summary>
    public async Task<CacheOperationResult<T>> GetAsync<T>(string key, CacheOperationContext context = null)
        var stopwatch = Stopwatch.StartNew();
        context ??= new CacheOperationContext { Key = key };
        _statisticsTracker.RecordOperation();
        try
            // L1缓存查找
            if (_options.EnableL1Cache && (context.TargetLevel & CacheLevel.L1) != 0)
                var l1Result = await _l1Cache.GetAsync<T>(key);
                if (l1Result != null)
                    _statisticsTracker.RecordHit(CacheLevel.L1);
                    _logger.LogDebug("L1 cache hit for key: {Key}", key);
                    return new CacheOperationResult<T>
                        Value = l1Result,
                        Success = true,
                        HitLevel = CacheLevel.L1,
                        Duration = stopwatch.Elapsed
            // L2缓存查找
            if (_options.EnableL2Cache && (context.TargetLevel & CacheLevel.L2) != 0 && _l2HealthStatus)
                var l2Result = await _l2Cache.GetAsync<T>(key);
                if (l2Result != null)
                    _statisticsTracker.RecordHit(CacheLevel.L2);
                    _logger.LogDebug("L2 cache hit for key: {Key}", key);
                    // 将L2结果提升到L1缓存
                    if (_options.EnableL1Cache)
                        _ = Task.Run(async () =>
                            try
                                await _l1Cache.SetAsync(key, l2Result, context.CustomExpiry);
                                _logger.LogTrace("Promoted key to L1 cache: {Key}", key);
                                _logger.LogWarning(ex, "Failed to promote key to L1 cache: {Key}", key);
                        Value = l2Result,
                        Success = true,
                        HitLevel = CacheLevel.L2,
            // 缓存完全未命中
            _statisticsTracker.RecordMiss();
                Success = false,
                HitLevel = CacheLevel.None,
            _logger.LogError(ex, "Error during cache get operation for key: {Key}", key);
                Success = false,
                Error = ex.Message,
    /// <summary>
    /// 获取或设置缓存项(Cache-Aside模式)
    /// </summary>
    public async Task<CacheOperationResult<T>> GetOrSetAsync<T>(
        string key,
        try
            // 如果不强制刷新,先尝试获取缓存
            if (!context.ForceRefresh)
                var getCacheResult = await GetAsync<T>(key, context);
                if (getCacheResult.Success)
                    return getCacheResult;
            // 使用分布式锁防止缓存击穿
            var lockKey = $"{key}:getorset_lock";
            var lockAcquired = false;
            if (_options.EnableL2Cache && _l2HealthStatus)
                try
                    lockAcquired = await _l2Cache.SetIfNotExistsAsync(lockKey, "locked", TimeSpan.FromMinutes(1));
                    _logger.LogWarning(ex, "Failed to acquire distributed lock for key: {Key}", key);
            if (lockAcquired || !_options.EnableL2Cache || !_l2HealthStatus)
                try
                    // 再次检查缓存(双重检查锁定)
                        var doubleCheckResult = await GetAsync<T>(key, context);
                        if (doubleCheckResult.Success)
                            return doubleCheckResult;
                    // 执行工厂方法
                    // 设置到所有缓存层级
                    var setResult = await SetAsync(key, value, expiry, context);
                        Value = value,
                        Success = setResult.Success,
                        HitLevel = CacheLevel.None, // 表示从数据源获取
                finally
                    // 释放分布式锁
                    if (lockAcquired)
                        try
                            await _l2Cache.RemoveAsync(lockKey);
                            _logger.LogWarning(ex, "Failed to release distributed lock for key: {Key}", key);
            else
                // 等待锁释放并重试获取缓存
                await Task.Delay(Random.Shared.Next(50, 200)); // 随机退避
                var retryResult = await GetAsync<T>(key, context);
                if (retryResult.Success)
                    return retryResult;
                // 降级:直接执行工厂方法
                var fallbackValue = await factory();
                // 尝试异步设置缓存
                    try
                        await SetAsync(key, fallbackValue, expiry, context);
                        _logger.LogWarning(ex, "Failed to set cache in fallback scenario for key: {Key}", key);
                    Value = fallbackValue,
                    Success = true,
            // 最终降级:直接执行工厂方法
            try
                    Success = true,
                    Duration = stopwatch.Elapsed,
                    Error = $"Cache operation failed, used fallback: {ex.Message}"
            catch (Exception factoryEx)
                _logger.LogError(factoryEx, "Factory method also failed for key: {Key}", key);
                    Success = false,
                    Error = $"Both cache and factory failed: {ex.Message}, {factoryEx.Message}",
    /// <summary>
    /// 异步设置缓存项
    /// </summary>
    public async Task<CacheOperationResult<bool>> SetAsync<T>(
        string key,
        T value,
        var results = new List<bool>();
        var errors = new List<string>();
        try
            // 记录更新时间(用于同步控制)
            _recentUpdates.Add(key, DateTime.UtcNow);
            // 根据一致性策略决定同步还是异步设置
            if (_options.ConsistencyStrategy == CacheConsistencyStrategy.StrongConsistency)
                // 强一致性:同步设置所有层级
                await SetAllLevelsAsync();
            else
                // 最终一致性:异步设置非关键层级
                await SetCriticalLevelAsync();
                _ = Task.Run(SetNonCriticalLevelsAsync);
            // 发送同步事件
                var syncEvent = new CacheSyncEvent
                    EventType = CacheSyncEventType.Set,
                    Key = key,
                    Timestamp = DateTime.UtcNow
                    try
                        await _syncService.PublishAsync(syncEvent);
                        _logger.LogWarning(ex, "Failed to publish sync event for key: {Key}", key);
            var success = results.Count > 0 && results.Any(r => r);
            return new CacheOperationResult<bool>
                Value = success,
                Success = success,
                Error = errors.Count > 0 ? string.Join("; ", errors) : null
            _logger.LogError(ex, "Error setting cache for key: {Key}", key);
                Success = false,
                Error = ex.Message,
        // 本地方法:设置所有层级(同步)
        async Task SetAllLevelsAsync()
            var tasks = new List<Task<bool>>();
                tasks.Add(SetL1CacheAsync());
                tasks.Add(SetL2CacheAsync());
            var taskResults = await Task.WhenAll(tasks);
            results.AddRange(taskResults);
        // 本地方法:设置关键层级(通常是L1)
        async Task SetCriticalLevelAsync()
                var result = await SetL1CacheAsync();
                results.Add(result);
        // 本地方法:异步设置非关键层级(通常是L2)
        async Task SetNonCriticalLevelsAsync()
                try
                    await Task.Delay(_options.L2WriteDelay); // 可选的写延迟
                    await SetL2CacheAsync();
                    _logger.LogWarning(ex, "Failed to set L2 cache for key: {Key}", key);
        // 本地方法:设置L1缓存
        async Task<bool> SetL1CacheAsync()
            try
                await _l1Cache.SetAsync(key, value, expiry ?? context.CustomExpiry);
                _logger.LogTrace("Set L1 cache for key: {Key}", key);
                return true;
                var error = $"L1 set failed: {ex.Message}";
                errors.Add(error);
                _logger.LogWarning(ex, "Failed to set L1 cache for key: {Key}", key);
                return false;
        // 本地方法:设置L2缓存
        async Task<bool> SetL2CacheAsync()
            try
                await _l2Cache.SetAsync(key, value, expiry ?? context.CustomExpiry);
                _logger.LogTrace("Set L2 cache for key: {Key}", key);
                return true;
                var error = $"L2 set failed: {ex.Message}";
                errors.Add(error);
                // L2缓存失败时标记不健康
                _l2HealthStatus = false;
                return false;
    /// <summary>
    /// 异步移除缓存项
    /// </summary>
    public async Task<CacheOperationResult<bool>> RemoveAsync(string key, CacheOperationContext context = null)
        try
            // 并行移除所有层级
                tasks.Add(RemoveL1CacheAsync());
                tasks.Add(RemoveL2CacheAsync());
            if (tasks.Count > 0)
            // 发送同步事件
                    EventType = CacheSyncEventType.Remove,
                    Key = key,
                    try
            // 清理更新记录
            _recentUpdates.Remove(key);
                Value = success,
                Success = true, // 移除操作总是被认为是成功的
            _logger.LogError(ex, "Error removing cache for key: {Key}", key);
                Success = false,
                Error = ex.Message,
        // 本地方法:移除L1缓存
        async Task<bool> RemoveL1CacheAsync()
            try
                await _l1Cache.RemoveAsync(key);
                _logger.LogTrace("Removed L1 cache for key: {Key}", key);
                return true;
                var error = $"L1 remove failed: {ex.Message}";
                errors.Add(error);
                _logger.LogWarning(ex, "Failed to remove L1 cache for key: {Key}", key);
                return false;
        // 本地方法:移除L2缓存
        async Task<bool> RemoveL2CacheAsync()
            try
                var result = await _l2Cache.RemoveAsync(key);
                _logger.LogTrace("Removed L2 cache for key: {Key}, success: {Success}", key, result);
                return result;
                var error = $"L2 remove failed: {ex.Message}";
                errors.Add(error);
                _logger.LogWarning(ex, "Failed to remove L2 cache for key: {Key}", key);
                return false;
    /// <summary>
    /// 根据模式批量移除缓存项
    /// </summary>
    public async Task<CacheOperationResult<long>> RemoveByPatternAsync(string pattern, CacheOperationContext context = null)
        context ??= new CacheOperationContext();
        long totalRemoved = 0;
        try
            // L1缓存模式删除
                try
                    await _l1Cache.RemoveByPatternAsync(pattern);
                    _logger.LogDebug("Removed L1 cache entries by pattern: {Pattern}", pattern);
                    errors.Add($"L1 pattern remove failed: {ex.Message}");
                    _logger.LogWarning(ex, "Failed to remove L1 cache by pattern: {Pattern}", pattern);
            // L2缓存模式删除
                try
                    var removedCount = await _l2Cache.RemoveByPatternAsync(pattern);
                    totalRemoved += removedCount;
                    _logger.LogDebug("Removed {Count} L2 cache entries by pattern: {Pattern}", removedCount, pattern);
                    errors.Add($"L2 pattern remove failed: {ex.Message}");
                    _logger.LogWarning(ex, "Failed to remove L2 cache by pattern: {Pattern}", pattern);
            // 发送同步事件
                    EventType = CacheSyncEventType.RemovePattern,
                    Pattern = pattern,
                    try
                        _logger.LogWarning(ex, "Failed to publish sync event for pattern: {Pattern}", pattern);
            return new CacheOperationResult<long>
                Value = totalRemoved,
                Success = true,
            _logger.LogError(ex, "Error removing cache by pattern: {Pattern}", pattern);
                Success = false,
                Error = ex.Message,
    /// <summary>
    /// 检查缓存项是否存在
    /// </summary>
    public async Task<CacheOperationResult<bool>> ExistsAsync(string key, CacheLevel level = CacheLevel.All)
        try
            // 检查L1缓存
            if (_options.EnableL1Cache && (level & CacheLevel.L1) != 0)
                var l1Result = await _l1Cache.GetAsync<object>(key);
                        Value = true,
                        Success = true,
            // 检查L2缓存
            if (_options.EnableL2Cache && (level & CacheLevel.L2) != 0 && _l2HealthStatus)
                var l2Exists = await _l2Cache.ExistsAsync(key);
                if (l2Exists)
                        Value = true,
                        Success = true,
                Value = false,
                Success = true,
            _logger.LogError(ex, "Error checking cache existence for key: {Key}", key);
                Success = false,
                Error = ex.Message,
    /// <summary>
    /// 获取统计信息
    /// </summary>
    public async Task<MultiLevelCacheStatistics> GetStatisticsAsync()
        try
            var l1Stats = _l1Cache.GetStatistics();
            var l2Stats = new CacheStatistics(); // Redis缓存统计需要自定义实现
            var totalOperations = Interlocked.Read(ref _totalOperations);
            var totalHits = Interlocked.Read(ref _l1Hits) + Interlocked.Read(ref _l2Hits);
            var totalMisses = Interlocked.Read(ref _totalMisses);
            return new MultiLevelCacheStatistics
                L1Statistics = l1Stats,
                L2Statistics = l2Stats,
                TotalOperations = totalOperations,
                OverallHitRatio = totalOperations == 0 ? 0 : (double)totalHits / totalOperations,
                PerformanceMetrics = new Dictionary<string, object>
                    ["L1HitRatio"] = stats.L1HitRatio,
                    ["L2HitRatio"] = stats.L2HitRatio,
                    ["L2HealthStatus"] = _l2HealthStatus,
                    ["IsDegraded"] = _isDegraded,
                    ["DegradationDuration"] = _isDegraded ? DateTime.UtcNow - _degradationStartTime : TimeSpan.Zero
            _logger.LogError(ex, "Error getting cache statistics");
            return new MultiLevelCacheStatistics();
    /// <summary>
    /// 检查缓存服务健康状态
    /// </summary>
    public async Task<bool> IsHealthyAsync()
        try
            var l1Healthy = true; // 内存缓存通常总是健康的
            var l2Healthy = true;
            var syncHealthy = true;
            // 检查L2缓存健康状态
            if (_options.EnableL2Cache)
                try
                    // 简单的ping测试
                    await _l2Cache.SetAsync("health_check", "ok", TimeSpan.FromSeconds(10));
                    l2Healthy = await _l2Cache.ExistsAsync("health_check");
                    await _l2Cache.RemoveAsync("health_check");
                catch
                    l2Healthy = false;
            // 检查同步服务健康状态
                syncHealthy = _syncService.IsHealthy;
            var overallHealthy = l1Healthy && (!_options.EnableL2Cache || l2Healthy) && (!_options.EnableCacheSync || syncHealthy);
            // 更新降级状态
            if (!overallHealthy && !_isDegraded)
                _isDegraded = true;
                _degradationStartTime = DateTime.UtcNow;
                _logger.LogWarning("Cache service entered degraded mode");
            else if (overallHealthy && _isDegraded)
                _logger.LogInformation("Cache service recovered from degraded mode after {Duration}",
                    DateTime.UtcNow - _degradationStartTime);
            return overallHealthy;
        catch (Exception ex)
            _logger.LogError(ex, "Error checking cache health");
            return false;
    /// <summary>
    /// 清空缓存
    /// </summary>
    public async Task ClearAsync(CacheLevel level = CacheLevel.All)
        try
            var tasks = new List<Task>();
            // 清空L1缓存(通过模式删除)
                tasks.Add(Task.Run(async () =>
                    try
                        await _l1Cache.RemoveByPatternAsync("*");
                        _logger.LogInformation("Cleared L1 cache");
                        _logger.LogError(ex, "Failed to clear L1 cache");
            // 清空L2缓存
                    try
                        await _l2Cache.RemoveByPatternAsync("*");
                        _logger.LogInformation("Cleared L2 cache");
                        _logger.LogError(ex, "Failed to clear L2 cache");
            // 发送清空同步事件
                    EventType = CacheSyncEventType.Clear,
                    try
                        _logger.LogWarning(ex, "Failed to publish clear sync event");
            // 重置统计计数器
            _statisticsTracker.Reset();
            // 清空更新记录
            _recentUpdates.Clear();
            _logger.LogError(ex, "Error clearing cache");
            throw;
    #region 私有方法
    /// <summary>
    /// 处理接收到的缓存同步事件
    /// </summary>
    private async Task OnCacheSyncEventReceived(CacheSyncEvent syncEvent)
        try
            _logger.LogDebug("Received sync event: {EventType} for key: {Key}", syncEvent.EventType, syncEvent.Key);
            // 检查是否为最近的本地更新,避免循环同步
            if (!string.IsNullOrEmpty(syncEvent.Key) &&
                _recentUpdates.TryGet(syncEvent.Key, out var updateTime) &&
                (DateTime.UtcNow - updateTime).TotalSeconds < 5)
                _logger.LogTrace("Skipping sync for recent local update: {Key}", syncEvent.Key);
                return;
            switch (syncEvent.EventType)
                case CacheSyncEventType.Remove:
                    await _l1Cache.RemoveAsync(syncEvent.Key);
                    break;
                case CacheSyncEventType.RemovePattern:
                    await _l1Cache.RemoveByPatternAsync(syncEvent.Pattern);
                    break;
                case CacheSyncEventType.Clear:
                    break;
                case CacheSyncEventType.Expire:
                case CacheSyncEventType.Set:
                    // 对于设置操作,直接删除L1缓存项,让下次访问时从L2缓存重新加载
                    break;
            _logger.LogTrace("Processed sync event: {EventType} for key: {Key}", syncEvent.EventType, syncEvent.Key);
            _logger.LogError(ex, "Error processing sync event: {EventType} for key: {Key}",
    /// <summary>
    /// 执行定期健康检查
    /// </summary>
    private async void PerformHealthCheck(object state)
        try
            var previousL2Status = _l2HealthStatus;
            // 更新L2缓存健康状态
                try
                    var testKey = $"health_check_{Guid.NewGuid():N}";
                    await _l2Cache.SetAsync(testKey, "test", TimeSpan.FromSeconds(5));
                    _l2HealthStatus = await _l2Cache.ExistsAsync(testKey);
                    await _l2Cache.RemoveAsync(testKey);
                    _logger.LogWarning(ex, "L2 cache health check failed");
            // 记录状态变化
            if (previousL2Status != _l2HealthStatus)
                if (_l2HealthStatus)
                    _logger.LogInformation("L2 cache health recovered");
                else
                    _logger.LogWarning("L2 cache health degraded");
            // 清理过期的更新记录
            var cutoffTime = DateTime.UtcNow.AddMinutes(-5);
            var expiredKeys = _recentUpdates
                .ToList();
            // LRU缓存已经处理了过期清理,这里不再需要手动操作
            _logger.LogError(ex, "Error in health check");
    #endregion
    /// <summary>
    /// 释放资源
    /// </summary>
        if (!_disposed)
            _healthCheckTimer?.Dispose();
            _syncService?.Dispose();
            _disposed = true;
7. 最佳实践和性能优化
7.1 缓存设计最佳实践
7.1.1 缓存键设计原则
分层命名规范:
// 推荐的键命名模式
public static class CacheKeyPatterns
    // 基础模式:{应用名}:{业务域}:{实体}:{标识符}
    public const string UserProfile = "myapp:user:profile:{0}";
    public const string UserPermissions = "myapp:user:permissions:{0}";
    public const string ProductList = "myapp:product:list:page:{0}:size:{1}";
    // 会话相关:{应用名}:{业务域}:session:{会话ID}:{实体}
    public const string UserSession = "myapp:user:session:{0}:settings";
    // 临时数据:{应用名}:temp:{业务场景}:{标识符}
    public const string TempData = "myapp:temp:upload:{0}";
    // 配置数据:{应用名}:config:{配置类型}
    public const string SystemConfig = "myapp:config:system";
    // 统计数据:{应用名}:stats:{时间维度}:{标识符}
    public const string DailyStats = "myapp:stats:daily:{0:yyyyMMdd}";
/// <summary>
/// 缓存键构建器
/// </summary>
public class CacheKeyBuilder
    private readonly string _applicationName;
    private readonly List<string> _segments;
    public CacheKeyBuilder(string applicationName)
        _applicationName = applicationName ?? throw new ArgumentNullException(nameof(applicationName));
        _segments = new List<string> { _applicationName };
    public CacheKeyBuilder Domain(string domain)
        _segments.Add(domain);
        return this;
    public CacheKeyBuilder Entity(string entity)
        _segments.Add(entity);
        return this;
    public CacheKeyBuilder Id(object id)
        _segments.Add(id?.ToString() ?? "null");
        return this;
    public CacheKeyBuilder Attribute(string attribute)
        _segments.Add(attribute);
        return this;
    public CacheKeyBuilder Session(string sessionId)
        _segments.Add("session");
        _segments.Add(sessionId);
        return this;
    public CacheKeyBuilder WithParameters(params object[] parameters)
        foreach (var param in parameters)
            _segments.Add(param?.ToString() ?? "null");
        return this;
    public string Build()
        return string.Join(":", _segments);
    public override string ToString() => Build();
7.1.2 过期策略优化
智能过期时间计算:
/// <summary>
/// 智能过期策略
/// </summary>
public class SmartExpirationStrategy
    private readonly ILogger<SmartExpirationStrategy> _logger;
    private readonly Random _random = new();
    public SmartExpirationStrategy(ILogger<SmartExpirationStrategy> logger)
        _logger = logger;
    /// <summary>
    /// 根据数据类型和访问模式计算过期时间
    /// </summary>
    /// <param name="dataType">数据类型</param>
    /// <param name="accessFrequency">访问频率</param>
    /// <param name="dataVolatility">数据变化频率</param>
    /// <param name="businessCritical">是否业务关键</param>
    /// <returns>推荐的过期时间</returns>
    public TimeSpan CalculateExpiry(
        CacheDataType dataType,
        AccessFrequency accessFrequency,
        DataVolatility dataVolatility,
        bool businessCritical = false)
        // 基础过期时间
        var baseExpiry = dataType switch
            CacheDataType.UserProfile => TimeSpan.FromHours(4),
            CacheDataType.SystemConfiguration => TimeSpan.FromHours(12),
            CacheDataType.ProductCatalog => TimeSpan.FromHours(2),
            CacheDataType.UserPermissions => TimeSpan.FromHours(1),
            CacheDataType.SessionData => TimeSpan.FromMinutes(30),
            CacheDataType.TemporaryData => TimeSpan.FromMinutes(5),
            CacheDataType.StatisticsData => TimeSpan.FromMinutes(15),
            _ => TimeSpan.FromHours(1)
        // 根据访问频率调整
        var frequencyMultiplier = accessFrequency switch
            AccessFrequency.VeryHigh => 2.0,
            AccessFrequency.High => 1.5,
            AccessFrequency.Medium => 1.0,
            AccessFrequency.Low => 0.7,
            AccessFrequency.VeryLow => 0.5,
            _ => 1.0
        // 根据数据变化频率调整
        var volatilityMultiplier = dataVolatility switch
            DataVolatility.VeryHigh => 0.3,
            DataVolatility.High => 0.5,
            DataVolatility.Medium => 0.8,
            DataVolatility.Low => 1.2,
            DataVolatility.VeryLow => 1.5,
            _ => 1.0
        // 业务关键数据缩短过期时间以确保一致性
        var criticalMultiplier = businessCritical ? 0.8 : 1.0;
        // 计算最终过期时间
        var finalExpiry = TimeSpan.FromMilliseconds(
            baseExpiry.TotalMilliseconds *
            frequencyMultiplier *
            volatilityMultiplier *
            criticalMultiplier);
        // 添加随机偏移防止缓存雪崩(±10%)
        var jitterPercentage = _random.NextDouble() * 0.2 - 0.1; // -10% to +10%
            finalExpiry.TotalMilliseconds * (1 + jitterPercentage));
        // 确保最小和最大边界
        var minExpiry = TimeSpan.FromMinutes(1);
        var maxExpiry = TimeSpan.FromDays(1);
        if (finalExpiry < minExpiry) finalExpiry = minExpiry;
        if (finalExpiry > maxExpiry) finalExpiry = maxExpiry;
        _logger.LogDebug("Calculated expiry for {DataType}: {Expiry} " +
            "(base: {BaseExpiry}, freq: {FreqMultiplier:F1}x, vol: {VolMultiplier:F1}x, critical: {CriticalMultiplier:F1}x)",
            dataType, finalExpiry, baseExpiry, frequencyMultiplier, volatilityMultiplier, criticalMultiplier);
        return finalExpiry;
public enum CacheDataType
    UserProfile,
    SystemConfiguration,
    ProductCatalog,
    UserPermissions,
    SessionData,
    TemporaryData,
    StatisticsData
public enum AccessFrequency
    VeryLow,
    Low,
    Medium,
    High,
    VeryHigh
public enum DataVolatility
    VeryLow,    // 几乎不变化,如系统配置
    Low,        // 很少变化,如用户档案
    Medium,     // 定期变化,如产品信息
    High,       // 频繁变化,如库存数据
    VeryHigh    // 实时变化,如在线用户状态
7.1.3 缓存预热策略
/// <summary>
/// 缓存预热服务
/// </summary>
public interface ICacheWarmupService
    Task WarmupAsync(CancellationToken cancellationToken = default);
    Task WarmupSpecificDataAsync(string dataType, CancellationToken cancellationToken = default);
/// <summary>
/// 缓存预热服务实现
/// </summary>
public class CacheWarmupService : ICacheWarmupService
    private readonly IMultiLevelCacheManager _cacheManager;
    private readonly IServiceProvider _serviceProvider;
    private readonly ILogger<CacheWarmupService> _logger;
    private readonly CacheWarmupOptions _options;
    public CacheWarmupService(
        IMultiLevelCacheManager cacheManager,
        IServiceProvider serviceProvider,
        ILogger<CacheWarmupService> logger,
        IOptions<CacheWarmupOptions> options)
        _cacheManager = cacheManager;
        _serviceProvider = serviceProvider;
        _logger = logger;
        _options = options.Value;
    /// <summary>
    /// 执行完整的缓存预热
    /// </summary>
    public async Task WarmupAsync(CancellationToken cancellationToken = default)
        _logger.LogInformation("Starting cache warmup process");
        try
            var warmupTasks = new List<Task>
                WarmupSystemConfigurationAsync(cancellationToken),
                WarmupHotUserDataAsync(cancellationToken),
                WarmupProductCatalogAsync(cancellationToken),
                WarmupFrequentlyAccessedDataAsync(cancellationToken)
            await Task.WhenAll(warmupTasks);
            _logger.LogInformation("Cache warmup completed in {Duration:F2}s", stopwatch.Elapsed.TotalSeconds);
            _logger.LogError(ex, "Cache warmup failed after {Duration:F2}s", stopwatch.Elapsed.TotalSeconds);
            throw;
    /// <summary>
    /// 预热系统配置数据
    /// </summary>
    private async Task WarmupSystemConfigurationAsync(CancellationToken cancellationToken)
        try
            _logger.LogDebug("Warming up system configuration");
            using var scope = _serviceProvider.CreateScope();
            var configService = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<IConfigurationService>();
            var configKeys = new[]
                "app_settings",
                "feature_flags",
                "business_rules",
                "system_parameters"
            var tasks = configKeys.Select(async key =>
                var cacheKey = new CacheKeyBuilder("myapp")
                    .Domain("config")
                    .Entity(key)
                    .Build();
                await _cacheManager.GetOrSetAsync(
                    cacheKey,
                    async () => await configService.GetConfigurationAsync(key),
                    TimeSpan.FromHours(12));
            _logger.LogDebug("System configuration warmup completed");
            _logger.LogWarning(ex, "Failed to warmup system configuration");
    /// <summary>
    /// 预热热点用户数据
    /// </summary>
    private async Task WarmupHotUserDataAsync(CancellationToken cancellationToken)
        try
            _logger.LogDebug("Warming up hot user data");
            var userService = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<IUserService>();
            var analyticsService = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<IAnalyticsService>();
            // 获取最近活跃用户列表
            var activeUserIds = await analyticsService.GetRecentlyActiveUsersAsync(
                TimeSpan.FromDays(7),
                _options.TopUsersToWarmup);
            var semaphore = new SemaphoreSlim(_options.MaxConcurrency);
            var tasks = activeUserIds.Select(async userId =>
                await semaphore.WaitAsync(cancellationToken);
                try
                    // 预热用户基本信息
                    var userCacheKey = new CacheKeyBuilder("myapp")
                        .Domain("user")
                        .Entity("profile")
                        .Id(userId)
                        .Build();
                        userCacheKey,
                        async () => await userService.GetUserByIdAsync(userId),
                        TimeSpan.FromHours(4));
                    // 预热用户权限
                    var permissionsCacheKey = new CacheKeyBuilder("myapp")
                        .Domain("user")
                        .Entity("permissions")
                        .Id(userId)
                        .Build();
                        permissionsCacheKey,
                        async () => await userService.GetUserPermissionsAsync(userId),
                        TimeSpan.FromHours(2));
                finally
            _logger.LogDebug("Hot user data warmup completed for {Count} users", activeUserIds.Count);
            _logger.LogWarning(ex, "Failed to warmup hot user data");
    /// <summary>
    /// 预热产品目录数据
    /// </summary>
    private async Task WarmupProductCatalogAsync(CancellationToken cancellationToken)
        try
            _logger.LogDebug("Warming up product catalog");
            var productService = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<IProductService>();
            // 预热热门产品分类
            var popularCategories = await productService.GetPopularCategoriesAsync(_options.TopCategoriesToWarmup);
            var tasks = popularCategories.Select(async category =>
                    .Domain("product")
                    .Entity("category")
                    .Id(category.Id)
                    .Build();
                    cacheKey,
                    async () => await productService.GetCategoryProductsAsync(category.Id, 1, 20),
            _logger.LogDebug("Product catalog warmup completed for {Count} categories", popularCategories.Count);
            _logger.LogWarning(ex, "Failed to warmup product catalog");
    /// <summary>
    /// 预热频繁访问的数据
    /// </summary>
    private async Task WarmupFrequentlyAccessedDataAsync(CancellationToken cancellationToken)
        try
            _logger.LogDebug("Warming up frequently accessed data");
            // 这里可以根据实际的访问日志或分析数据来确定需要预热的内容
            // 示例:预热首页数据、热门搜索结果等
            var commonQueries = new[]
                ("homepage_banner", TimeSpan.FromHours(6)),
                ("popular_products", TimeSpan.FromHours(1)),
                ("trending_categories", TimeSpan.FromMinutes(30)),
                ("system_announcements", TimeSpan.FromHours(4))
            var contentService = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<IContentService>();
            var tasks = commonQueries.Select(async query =>
                var (queryType, expiry) = query;
                    .Domain("content")
                    .Entity(queryType)
                    .Build();
                    cacheKey,
                    async () => await contentService.GetContentAsync(queryType),
                    expiry);
            _logger.LogDebug("Frequently accessed data warmup completed");
            _logger.LogWarning(ex, "Failed to warmup frequently accessed data");
    /// <summary>
    /// 预热特定类型的数据
    /// </summary>
    public async Task WarmupSpecificDataAsync(string dataType, CancellationToken cancellationToken = default)
        _logger.LogInformation("Starting specific cache warmup for data type: {DataType}", dataType);
        try
            switch (dataType.ToLowerInvariant())
                case "config":
                case "configuration":
                    await WarmupSystemConfigurationAsync(cancellationToken);
                    break;
                case "user":
                case "users":
                    await WarmupHotUserDataAsync(cancellationToken);
                    break;
                case "product":
                case "products":
                    await WarmupProductCatalogAsync(cancellationToken);
                    break;
                case "content":
                    await WarmupFrequentlyAccessedDataAsync(cancellationToken);
                    break;
                default:
                    _logger.LogWarning("Unknown data type for warmup: {DataType}", dataType);
                    break;
            _logger.LogInformation("Specific cache warmup completed for data type: {DataType}", dataType);
            _logger.LogError(ex, "Specific cache warmup failed for data type: {DataType}", dataType);
            throw;
/// <summary>
/// 缓存预热配置选项
/// </summary>
public class CacheWarmupOptions
    public int TopUsersToWarmup { get; set; } = 1000;
    public int TopCategoriesToWarmup { get; set; } = 50;
    public int MaxConcurrency { get; set; } = Environment.ProcessorCount * 2;
    public bool EnableScheduledWarmup { get; set; } = true;
    public TimeSpan WarmupInterval { get; set; } = TimeSpan.FromHours(6);
    public List<string> WarmupDataTypes { get; set; } = new() { "config", "users", "products", "content" };
7.4 安全性和可靠性增强
基于深度技术分析的结果,我们对原有架构进行了重要的安全性和可靠性改进:
7.4.1 增强的异常处理机制
我们引入了分层的异常处理体系,将不同类型的缓存异常进行分类处理:
// 细分异常类型,提供更精确的错误处理
public class CacheConnectionException : CacheException { }
public class CacheSerializationException : CacheException { }
public class CacheTimeoutException : CacheException { }
public class CacheValidationException : CacheException { }
// 在缓存操作中使用分层异常处理
try
    var result = await factory();
    return result;
catch (CacheConnectionException ex)
    _logger.LogWarning(ex, "Cache connection failed, using fallback");
    return await factory(); // 优雅降级
catch (CacheSerializationException ex)
    _logger.LogError(ex, "Serialization failed");
    throw; // 序列化错误需要立即处理
7.4.2 线程安全的统计系统
原有的统计计数器存在线程安全问题,我们引入了专门的统计追踪器:
public class CacheStatisticsTracker
    private long _totalOperations = 0;
    private long _l1Hits = 0;
    private long _l2Hits = 0;
    private long _totalMisses = 0;
    public void RecordOperation() => Interlocked.Increment(ref _totalOperations);
    public void RecordHit(CacheLevel level) { /* 原子操作 */ }
    public CacheStatisticsSnapshot GetSnapshot() { /* 线程安全的快照 */ }
7.4.3 缓存数据验证和安全机制
为防止缓存投毒和数据安全问题,我们实现了多层验证机制:
public class DefaultCacheDataValidator : ICacheDataValidator
    public bool IsValid<T>(T value)
        // 检查禁止类型
        if (_forbiddenTypes.Contains(value.GetType()))
            return false;
        // 检查循环引用
        if (HasCircularReference(value))
            return false;
        return true;
    public void ValidateKey(string key)
        // 验证key格式和长度
        if (!_keyValidationRegex.IsMatch(key))
            throw new CacheValidationException($"Invalid key: {key}");
7.4.4 智能序列化性能优化
引入多种序列化器支持,根据数据类型自动选择最佳序列化方案:
public class SmartCacheSerializer : ICacheSerializer
    private readonly ICacheSerializer[] _serializers = new[]
        new BinaryCacheSerializer(), // 优先使用高性能二进制序列化
        new JsonCacheSerializer()    // 备选JSON序列化
    public byte[] Serialize<T>(T value)
        foreach (var serializer in _serializers)
            if (serializer.SupportsType(typeof(T)))
                return serializer.Serialize(value);
        throw new CacheSerializationException("No suitable serializer found");
7.4.5 断路器模式实现
实现断路器模式来处理Redis连接故障,提高系统的整体可靠性:
public class CacheCircuitBreaker
    private CircuitBreakerState _state = CircuitBreakerState.Closed;
    public async Task<T> ExecuteAsync<T>(Func<Task<T>> operation)
        if (!CanExecute())
            throw new CacheException("Circuit breaker is OPEN");
        try
            var result = await operation();
            OnSuccess();
            return result;
            OnFailure(ex);
            throw;
7.4.6 LRU内存管理
为防止内存泄漏,我们用LRU缓存替换了原有的ConcurrentDictionary:
public class LRUCache<TKey, TValue>
    private readonly int _maxSize;
    private readonly Dictionary<TKey, LinkedListNode<CacheItem<TKey, TValue>>> _cache;
    private readonly LinkedList<CacheItem<TKey, TValue>> _lruList;
    public void Add(TKey key, TValue value)
        // 检查容量限制
        if (_cache.Count >= _maxSize)
            // 移除最久未使用的项
            var lastNode = _lruList.Last;
            _cache.Remove(lastNode.Value.Key);
            _lruList.RemoveLast();
        // 添加新项到链表头部
        var newNode = _lruList.AddFirst(new CacheItem<TKey, TValue> { Key = key, Value = value });
        _cache[key] = newNode;
转自https://blog.csdn.net/dsgdauigfs/article/details/157287026
该文章在 2026/2/6 11:04:26 编辑过
