HTML5 自定义属性 data-*:别再把数据塞进 class 里了!
2026年2月4日 14:35 本文热度 4183
前言:由于“无处安放”而引发的混乱
在 HTML5 普及之前,前端开发者为了在 DOM 元素上绑定一些数据(比如用户 ID、商品价格、状态码),可谓是八仙过海,各显神通:
  • 隐藏域流派:到处塞 <input type="hidden" value="123">,导致 HTML 结构像个堆满杂物的仓库。
  • Class 拼接流派<div class="btn item-id-8848">,然后用正则去解析 class 字符串提取 ID。这简直是在用 CSS 类名当数据库用,类名听了都想离家出走。
  • 自定义非标属性流派:直接写 <div my_id="123">。虽然浏览器大多能容忍,但这就好比在公共泳池里裸泳——虽然没人抓你,但不合规矩且看着尴尬。
直到 HTML5 引入了 data-*  自定义数据属性,这一切终于有了“官方标准”。
第一阶段:基础——它长什么样?
data-* 属性允许我们在标准 HTML 元素中存储额外的页面私有信息。
1. HTML 写法
语法非常简单:必须以 data- 开头,后面接上你自定义的名称。
<!-- ❌ 错误示范:不要大写,不要乱用特殊符号 -->
<div data-User-Id="1001"></div>
<!-- ✅ 正确示范:全小写,连字符连接 -->
<div
  id="user-card"
  data-id="1001"
  data-user-name="juejin_expert"
  data-value="99.9"
  data-is-vip="true"
  用户信息卡片
</div>
2. CSS 中的妙用
很多人以为 data-* 只是给 JS 用的,其实 CSS 也能完美利用它。
场景一:通过属性选择器控制样式
/* 当 data-is-vip 为 "true" 时,背景变金 */
div[data-is-vip="true"] {
  background: gold;
  border: 2px solid orange;
场景二:利用 attr() 显示数据
这是一个非常酷的技巧,可以用来做 Tooltip 或者计数器显示。
div::after {
  /* 直接把 data-value 的值显示在页面上 */
  content: "当前分值: " attr(data-value);
  color: #666;
第二阶段:进阶——JavaScript 如何读写?
这才是重头戏。在 JS 中操作 data-* 有两种方式:传统派 和 现代派
1. 传统派:getAttribute / setAttribute
这是最稳妥的方法,兼容性最好(虽然现在也没人要兼容 IE6 了)
代码高亮:
const el = document.getElementById('user-card');
// 读取
const userId = el.getAttribute('data-id'); // "1001"
// 修改
el.setAttribute('data-value', '100');
特点:读出来永远是字符串。哪怕你存的是 100,取出来也是 "100"。
2. 现代派:dataset API (推荐 ✨)
HTML5 为每个元素提供了一个 dataset 对象(DOMStringMap),它将所有的 data-* 属性映射成了对象的属性。
这里有个大坑(或者说是规范),请务必注意:
HTML 中的 连字符命名 (kebab-case)  会自动转换为 JS 中的 小驼峰命名 (camelCase) 。
// 1. 访问 data-id
console.log(el.dataset.id); // "1001"
// 2. 访问 data-user-name (注意变身了!)
console.log(el.dataset.userName); // "juejin_expert"
// ❌ el.dataset.user-name 是语法错误
// ❌ el.dataset['user-name'] 是 undefined
// 3. 修改数据
el.dataset.value = "200";
// HTML 会自动变成 data-value="200"
// 4. 删除数据
delete el.dataset.isVip;
// HTML 中的 data-is-vip 属性会被移除
敲黑板:dataset 里的属性名不支持大写字母。如果你在 HTML 里写 data-MyValue="1", 浏览器会强制转为小写 data-myvalue,JS 里就得用 dataset.myvalue 访问。所以,HTML 里老老实实全小写吧。
第三阶段:深入——类型陷阱与性能权衡
1. 一切皆字符串
不管你赋给 dataset 什么类型的值,最终都会被转为字符串。
el.dataset.count = 100;        // HTML: data-count="100"
el.dataset.active = true;      // HTML: data-active="true"
el.dataset.config = {a: 1};    // HTML: data-config="[object Object]" -> 灾难!
避坑指南
  • 如果你要存数字,取出来时记得 Number(el.dataset.count)。
  • 如果你要存布尔值,判断时不能简单用 if (el.dataset.active),因为 "false" 字符串也是真值!要用 el.dataset.active === 'true'。
  • 千万不要试图在 data-* 里存复杂的 JSON 对象。如果非要存,请使用 JSON.stringify(),但在 DOM 上挂载大量字符串数据会影响性能。
2. 性能考量
  • 读写速度:dataset 的访问速度在现代浏览器中非常快,但在极高频操作下(比如每秒几千次),直接操作 JS 变量肯定比操作 DOM 快。
  • 重排与重绘:修改 data-* 属性会触发 DOM 变更。如果你的 CSS 依赖属性选择器(如 div[data-status="active"]),修改属性可能会触发页面的重排(Reflow)或重绘(Repaint)。
第四阶段:实战——优雅的事件委托
data-value 最经典的用法之一就是在列表项的事件委托中。
需求:点击列表中的“删除”按钮,删除对应项。
<ul id="todo-list">
  <li>
    <span>学习 HTML5</span>
    <!-- 把 ID 藏在这里 -->
    <button class="btn-delete" data-id="101" data-action="delete">删除</button>
  </li>
  <li>
    <span>写掘金文章</span>
    <button class="btn-delete" data-id="102" data-action="delete">删除</button>
  </li>
</ul>
代码高亮:
const list = document.getElementById('todo-list');
list.addEventListener('click', (e) => {
  // 利用 dataset 判断点击的是不是删除按钮
  const { action, id } = e.target.dataset;
  if (action === 'delete') {
    console.log(`准备删除 ID 为 ${id} 的条目`);
    // 这里发送请求或操作 DOM
    // deleteItem(id);
为什么这么做优雅?
你不需要给每个按钮都绑定事件,也不需要去分析 DOM 结构(比如 e.target.parentNode...)来找数据。数据就在元素身上,唾手可得。
总结与“禁忌”
HTML5 的 data-* 属性是连接 DOM 和数据的一座轻量级桥梁。
什么时候用?
  • 当需要把少量数据绑定到特定 UI 元素上时。
  • 当 CSS 需要根据数据状态改变样式时。
  • 做事件委托需要传递参数时。
什么时候别用?(禁忌)
  1. 不要存储敏感数据:用户可以直接在浏览器控制台修改 DOM,千万别把 data-password 或 data-user-token 放在这。
  2. 不要当数据库用:别把几 KB 的 JSON 数据塞进去,那是 JS 变量或者是 IndexDB 该干的事。
  3. SEO 无用:搜索引擎爬虫通常不关心 data-* 里的内容,重要的文本内容还是要写在标签里。
参考文章:原文链接
该文章在 2026/2/4 14:35:41 编辑过
