[点晴模切ERP]如何做好产品成本核算?
2026年1月15日 0:4 本文热度 7296
在激烈的市场竞争环境下,产品成本核算是企业制定定价策略、优化利润空间的核心基础。特别是随着金融市场化改革的推进,掌握精准的成本核算方法已成为各行业管理者的必修课。本文将系统介绍产品成本核算的关键步骤与方法。
一、明确成本构成要素
产品成本由直接成本和间接成本两大部分组成:
1、直接材料:产品生产过程中直接消耗的原材料费用
2、直接人工:直接参与产品生产的一线员工薪资
3、制造费用:包括设备折旧、能源消耗、车间管理等间接支出
需要特别注意的是,不同行业的成本结构差异显著。传统制造业中直接材料占比较大,而银行业等服务业则呈现"制造费用占比高"的特点,此时采用传统分摊方法容易导致成本失真。
二、成本核算的步骤
1、先从ERP中导出生产领料明细,如果公司用ERP且能记账,那此时导出的数据是有单价的,这时候你要抽查是否有错误单价。如果没这条件,就手动匹配各个领料价格吧。
2、如果采用的是分步法,那就要先核算半成品的成本,此时只考虑原材料,不分摊后面的人工和制造费用。
3、导出当月完工产品明细,要留意这里面是否有返工入库的完工件,如果有,就要特别留意。
4、搬出成本核算表格,如果ERP有核算功能就用系统自带的,如果没有就用EXCEL表格来做;把上期期末的数据复制到本期期初,然后再复制本期完工产品明细。可以以产品为核算对象,也可以以生产订单(工单)来核算,材料成本这块包含半成品及原材料。
5、问车间主任要最新的工时表,如果没有就要单件产品计件工资明细,以此来分摊人工和制造费用。这里强调一下,有关工时前期用标准工时就好,啥是标准工时呢?可以由PIE测算出,也可以由车间人员估出。想要提高准确性,只能上实际工时,但实际工时费时费力,要先整理产品,再梳理产品工序,再挨个工序统计工时,太难操作。
6、核算后,就需要结转完工产品成本。
7、核对表中的期末在产品金额,看看和账载“生产成本”期末余额是否一致,如果一致那账表之间就OK了。接着再看看账实是否一致,就是看账上“生产成本”期末余额与产线上的在产品是否匹配,只要差异可控就行。
三、建立动态管理体系
1、实施分级核算:可参考新加坡华侨银行的渐进式推广经验,从试点部门逐步扩展到全组织
2、建立预警机制:监控原材料价格波动、产能利用率等关键指标
3、定期回顾优化:每季度评估成本核算方法的适用性,及时调整分配标准
结束语:
产品成本核算不仅是财务工具,更是战略决策的指南针。通过建立科学的核算体系,企业能准确识别盈利产品、优化资源分配,最终在价格竞争中赢得主动权。在数字化时代,建议借助专业成本管理软件,将人工经验与系统智能相结合,实现成本管控的质的飞跃。
该文章在 2026/1/16 12:24:00 编辑过
