10个超实用的SQL基础高阶技巧,学完效率翻倍!
2026年1月14日 12:14 本文热度 4263
我们平时写 SQL 是不是总遇到头疼事儿?比如:嵌套子查询绕得像迷宫,看半天看不懂;想算个环比、累计数,搜半天教程还总出错;还有处理层级数据、行转列这些需求,明明不难却总卡壳。别慌!今天我们参考业界前辈的条目(因为系统引用业界前辈的条目,文后列有参考文献),整理了 10 个超实用的 SQL 技巧,从让查询更清晰的 CTE,到能搞定层级结构的递归查询,再到算排名、日期操纵这些高频需求,每个都带具体例子,跟着套就能用,就算是 SQL 新手也能轻松上手,帮我们少走弯路、效率翻倍!
1. 公共表表达式(CTEs)(通用表表达式)
CTEs 创建临时命名的结果集,提升复杂查询的可读性和复用性。它通过 WITH 子句定义,将子查询模块化,类似于临时视图。
代码示例
WITH toronto_ppl AS (
    SELECT DISTINCT name
    FROM population
    WHERE country = 'Canada' AND city = 'Toronto'
avg_female_salary AS (
    SELECT AVG(salary) AS avgSalary
    FROM salaries
    WHERE gender = 'Female'
SELECT p.name, p.salary
FROM People p
WHERE p.name IN (SELECT name FROM toronto_ppl)
  AND p.salary >= (SELECT avgSalary FROM avg_female_salary);
说明
  • 明确别名 p 避免歧义:主查询运用表别名 FROM People p,让列引用更加清晰。
  • 子查询直接引用 CTE 名称,逻辑更清晰:子查询 toronto_ppl 借助 SELECT DISTINCT name 确保只返回不重复的名字。WHERE p.name IN (SELECT name FROM toronto_ppl) 清晰地表明了子查询要返回的列是 name。
  • 保留 DISTINCT 确保数据唯一性
模拟示例
# population 表
| name    | country | city    |
| Alice   | Canada  | Toronto |
| Bob     | Canada  | Toronto |
| Charlie | USA     | New York|
# salaries 表
| salary | gender |
| 50000  | Female |
| 60000  | Female |
| 70000  | Male   |
# People 表
| name    | salary |
| Alice   | 60000  |
| Bob     | 50000  |
| Charlie | 80000  |
# 输出结果
| name  | salary |
| Alice | 60000  |  -- 满足多伦多居民且薪资>=女性平均薪资(55000)
关键点
CTEs 将多层嵌套子查询拆解为独立模块(toronto_pplavg_female_salary),提升可维护性。临时表仅存在于查询生命周期内,不占用存储空间。
2. 递归 CTEs
递归 CTE 处理分层数据(如:组织结构),包含三部分:
  1. 锚点查询:初始结果集(如:顶层管理者)
  2. 递归成员:引用自身 CTE(如:查找下属)
  3. 终止条件:无新结果时停止
代码示例
WITH RECURSIVE org_structure AS (
    -- 锚点:顶层管理者
    SELECT id, manager_id, 1 AS level
    FROM staff_members
    WHERE manager_id IS NULL
    UNION ALL
    -- 递归:逐级向下查找
    SELECT sm.id, sm.manager_id, os.level + 1
    FROM staff_members sm
    INNER JOIN org_structure os ON os.id = sm.manager_id
SELECT * FROM org_structure;
说明
  • 递归特性:使用了WITH RECURSIVE语法,这表明它是一个递归 CTE。它能够反复执行UNION ALL后面的查询部分,直到没有新的记录产生为止,从而完整地构建出整个组织架构。
  • 层级表示:引入了level列,该列的值从 1 开始,每下一层级就递增 1。通过这个level列,能够清晰地反映出组织的层级结构。
  • 查询结果:查询结果会包含整个组织的层级结构,从顶层管理者开始,一直到最底层的员工,所有层级的人员都会被列出。
  • 虽然在语法上是正确的,但要确保staff_members表中不存在循环引用的情况(例如:A 是 B 的经理,同时 B 又是 A 的经理),否则会导致无限递归。
如果我们需要查询整个组织的层级结构,就应该选择这个代码片段,因为它使用了递归 CTE,能够完整地展示从顶层到底层的所有员工及其层级关系。
模拟示例
# staff_members 表
| id | manager_id |
| 1  | NULL       |  -- CEO
| 2  | 1          |  -- 直属CEO
| 3  | 1          |  -- 直属CEO
| 4  | 2          |  -- 直属id=2
# 输出结果
| id | manager_id | level |
| 1  | NULL       | 1     |  -- 层级1
| 2  | 1          | 2     |  -- 层级2
| 3  | 1          | 2     |  -- 层级2
| 4  | 2          | 3     |  -- 层级3
关键点
UNION ALL 合并迭代结果,level 列动态记录层级深度。适用于无限深度的树状结构查询。
3. 临时函数
临时函数封装复杂逻辑,提升代码复用性。在 BigQuery 中通过 CREATE TEMPORARY FUNCTION 定义。
代码示例
CREATE TEMPORARY FUNCTION get_seniority(tenure INT64)
RETURNS STRING AS (
    CASE
        WHEN tenure < 1 THEN "analyst"
        WHEN tenure BETWEEN 1 AND 3 THEN "associate"
        WHEN tenure BETWEEN 3 AND 5 THEN "senior"
        WHEN tenure > 5 THEN "vp"
        ELSE "n/a"
    END
SELECT name, get_seniority(tenure) AS seniority
FROM employees;
说明
  • 通过 RETURNS STRING 显式声明返回类型,在需要明确指定返回类型的 SQL 方言中使用,提高代码可读性和兼容性。
模拟示例
# employees 表
| name  | tenure |
| Alice | 0      |
| Bob   | 2      |
| Carol | 4      |
| Dave  | 6      |
# 输出结果
| name  | seniority |
| Alice | analyst   |
| Bob   | associate |
| Carol | senior    |
| Dave  | vp        |
关键点
  • 函数仅当前会话有效
  • 简化 CASE WHEN 逻辑,支持多参数(如:get_bonus(tenure, performance)
  • 兼容 SQL 标准函数(如:SUM/AVG)
4. 使用 CASE WHEN 枢转数据
行转列(Pivot)通过 CASE WHEN 配合聚合函数实现,将分类值转换为新列。
代码示例
SELECT
    id,
    SUM(CASE WHEN month = 'Jan' THEN revenue END) AS Jan_Revenue,
    SUM(CASE WHEN month = 'Feb' THEN revenue END) AS Feb_Revenue,
    SUM(CASE WHEN month = 'Mar' THEN revenue END) AS Mar_Revenue
FROM revenue_data
GROUP BY id;
说明:这段 SQL 查询的作用是对 revenue_data 表中的数据进行 行转列(Pivot)操作,把按月记录的收入数据转换为按 ID 聚合的横向月份格式:
核心功能
  • 数据透视:借助 CASE 表达式,把原本纵向排列的月度收入数据,转换为横向的列,像 Jan_RevenueFeb_Revenue 等。
  • 聚合统计:运用 SUM() 函数对每个 ID 在特定月份的收入进行求和。就算某个 ID 在某些月份没有收入数据,也会返回 NULL(可通过 COALESCE() 函数将其转换为 0)。
执行流程
  1. 分组:按照 id 对数据进行分组,保证每个 ID 只生成一行结果。
  2. 条件求和
    • 针对 month = 'Jan' 的记录,对其 revenue 进行求和,结果存入 Jan_Revenue 列。
    • 同理,对 Feb 和 Mar 月份进行相同操作。
  3. 结果展示:最终结果的每一行包含 id 以及对应每个月的收入数据。
模拟示例
# revenue_data 表
| id | revenue | month |
| 1  | 8000    | Jan   |
| 2  | 9000    | Jan   |
| 3  | 10000   | Feb   |
| 1  | 7000    | Feb   |
| 1  | 6000    | Mar   |
# 输出结果
| id | Jan_Revenue | Feb_Revenue | Mar_Revenue |
| 1  | 8000        | 7000        | 6000        |
| 2  | 9000        | NULL        | NULL        |
| 3  | NULL        | 10000       | NULL        |
关键点
  • SUM() 聚合确保多行合并为单行
  • NULL 处理缺失值(可用 COALESCE 替换为 0)
  • 动态生成列需预处理月份列表(如:通过元数据查询)
5. EXCEPT vs NOT IN
两者均用于比较数据集差异,但行为不同:
  • EXCEPT:集合运算,去重并比较所有列
  • NOT IN:单列过滤,需处理 NULL 值
代码示例
-- EXCEPT 示例
SELECT name FROM employees
EXCEPT
SELECT name FROM managers;  -- 返回在employees但不在managers的名字(去重)
-- NOT IN 示例
WHERE name NOT IN (SELECT name FROM managers); -- 可能受NULL值影响
说明:差异在于NULL处理逻辑:
  1. EXCEPT自动过滤NULL:结果仅包含非NULL值,且自动去重。
  2. NOT IN遇NULL失效:若子查询(managers.name)含NULL,整个条件返回UNKNOWN,导致主查询结果为空。
    示例:若managers存在name=NULL,则WHERE name NOT IN (...)会过滤所有记录。
    建议:用NOT IN (SELECT ... WHERE name IS NOT NULL)NOT EXISTS规避。
模拟示例
# employees 表       # managers 表
| name    |         | name    |
| Alice   |         | Bob     |
| Bob     |         | NULL    |
| Charlie |
# EXCEPT 输出
| name    |
| Alice   |
| Charlie |
# NOT IN 输出:无结果(因 managers 含 NULL)
关键点
  • NOT IN 子查询含 NULL 时返回空集(因 X NOT IN (NULL, ...) 恒为 UNKNOWN)
  • EXCEPT 默认去重,需用 EXCEPT ALL 保留重复项
6. 自联结
自联结(Self Join)将表与自身连接,用于比较同一表内的关联数据(如:员工与经理)。
代码示例
SELECT
    emp.name AS Employee,
    emp.salary AS Employee_Salary,
    mgr.salary AS Manager_Salary
FROM Employee emp
JOIN Employee mgr ON emp.manager_id = mgr.id
WHERE emp.salary > mgr.salary;
说明:这段SQL的作用是查询薪资高于其管理者的员工:
1. 自连接(Self-Join)
  • 逻辑:把Employee表分别以员工(emp)和管理者(mgr)的身份进行两次引用,通过emp.manager_id = mgr.id建立关联。
  • 目的:让每个员工记录都能关联到对应的管理者记录,从而实现薪资的对比。
2. 查询条件
  • 过滤条件WHERE emp.salary > mgr.salary,筛选出员工薪资高于其管理者薪资的记录。
  • 结果:返回满足条件的员工姓名、员工薪资以及管理者薪资。
模拟输出
# Employee 表
| id | name  | salary | manager_id |
| 1  | Joe   | 70000  | 3          |
| 2  | Henry | 80000  | 4          |
| 3  | Sam   | 60000  | NULL       |
| 4  | Max   | 90000  | NULL       |
# 输出结果
| Employee | Employee_Salary | Manager_Salary |
| Joe      | 70000           | 60000          |  -- Joe薪资 > 经理Sam
关键点
  • 通过别名区分不同角色(emp vs mgr
  • 内连接过滤无经理的员工(如:CEO),管理者必须存在:JOIN默认是INNER JOIN,这意味着只有当员工的manager_id能匹配到管理者的id时,才会返回记录。若想包含管理者为空的员工,需使用LEFT JOIN
  • 数据验证:计算层级差异(如:mgr.level - emp.level)。该查询可用于发现薪资结构可能存在的异常情况,比如员工薪资不合理地高于其管理者。
  • 性能优化:在manager_idid列上创建索引,能够加快自连接的速度。
7. Rank vs Dense Rank vs Row Number
窗口函数为结果集分配序号,区别在于处理重复值的方式:
  • ROW_NUMBER():唯一序号(重复值任意排序)
  • RANK():重复值同序号,后续序号跳空
  • DENSE_RANK():重复值同序号,后续序号连续
代码示例
SELECT
    name,
    GPA,
    ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY GPA DESC) AS row_num,
    RANK() OVER (ORDER BY GPA DESC) AS rank,
    DENSE_RANK() OVER (ORDER BY GPA DESC) AS dense_rank
FROM student_grades;
功能:查询学生成绩并生成排名。
窗口函数区别
  1. ROW_NUMBER():生成唯一连续序号(1,2,3…),即使分数相同也不重复。
  2. RANK():相同分数排名相同,后续排名跳过重复数(如:并列1后是3)。
  3. DENSE_RANK():相同分数排名相同,后续排名连续(如:并列1后是2)。
示例:若两人GPA=4.0并列第一,ROW_NUMBER返回1、2,RANK返回1、1,DENSE_RANK返回1、1。
用途:精准定位(ROW_NUMBER)或分组统计(RANK/DENSE_RANK)。
模拟输出
# student_grades 表
| name  | GPA |
| Alice | 3.9 |
| Bob   | 3.9 |
| Carol | 3.7 |
| Dave  | 3.5 |
# 输出结果
| name  | GPA | row_num | rank | dense_rank |
| Alice | 3.9 | 1       | 1    | 1          |
| Bob   | 3.9 | 2       | 1    | 1          |
| Carol | 3.7 | 3       | 3    | 2          |  -- RANK() 跳过2
| Dave  | 3.5 | 4       | 4    | 3          |  -- DENSE_RANK() 连续
关键点
  • OVER (ORDER BY ...) 定义排序规则
  • 结合 PARTITION BY 分组计算(如:按班级排名)
  • 应用场景:Top N 排名(WHERE dense_rank <= 3
8. 计算 Delta 值
LAG()/LEAD() 访问前后行数据,用于计算环比/同比差异。
代码示例
-- 计算月环比增长
SELECT
    month,
    revenue,
    revenue - LAG(revenue, 1) OVER (ORDER BY month) AS month_over_month
FROM monthly_revenue;
-- 计算年同比增长
SELECT
    month,
    revenue,
    revenue - LAG(revenue, 12) OVER (ORDER BY month) AS year_over_year
说明:这两段 SQL 均使用窗口函数 LAG() 计算环比/同比增长率:
  1. 月环比(Month-over-Month)
    • LAG(revenue, 1) 取上月收入,当前月收入减去上月收入得增长额。
    • 示例:若 2 月收入 120(1 月为 100),则 month_over_month = 120-100=20
  2. 年同比(Year-over-Year)
    • LAG(revenue, 12) 取去年同月收入,当前月收入减去去年同月收入得增长额。
    • 示例:若 2023 年 2 月收入 120(2022 年 2 月为 100),则 year_over_year = 120-100=20
注意
  • 首月/首年数据因无历史值返回 NULL
  • 需确保 month 列按时间顺序排序(如:YYYY-MM 格式)。
模拟输出
# monthly_revenue 表
| month   | revenue |
| 2023-01 | 100     |
| 2023-02 | 150     |
| 2024-01 | 120     |
# 月环比输出
| month   | revenue | month_over_month |
| 2023-01 | 100     | NULL             |
| 2023-02 | 150     | 50               |  -- 150 - 100
| 2024-01 | 120     | -30              |  -- 120 - 150 (需跨年)
# 年同比输出
| month   | revenue | year_over_year |
| 2024-01 | 120     | 20             |  -- 120 - 100
关键点
  • LAG(column, N) 取前第 N 行,LEAD() 取后第 N 行
  • 跨周期计算需确保数据连续(如:缺失月份需补零)
9. 计算运行总数
累积统计通过 SUM() OVER (ORDER BY) 实现,动态计算运行总数。
代码示例
SELECT
    month,
    revenue,
    SUM(revenue) OVER (ORDER BY month) AS cumulative_revenue
功能:计算每月累计收入。
窗口函数SUM(revenue) OVER (ORDER BY month)
  • 按月份排序,逐行累加当前行及之前所有月份的收入。
  • 生成截至当月的总收入(即累计收入)。
示例
month
revenue
cumulative_revenue
Jan
100
100
Feb
200
300 (100+200)
Mar
150
450 (100+200+150)
用途:展示收入增长趋势,辅助财务分析。
模拟输出
# monthly_revenue 表
| month   | revenue |
| Jan     | 100     |
| Feb     | 150     |
| Mar     | 200     |
# 输出结果
| month | revenue | cumulative_revenue |
| Jan   | 100     | 100                 |
| Feb   | 150     | 250                 |  -- 100+150
| Mar   | 200     | 450                 |  -- 100+150+200
关键点
  • ORDER BY 决定累加顺序
  • 结合 PARTITION BY 分组累计(如:按产品类别)
  • 扩展应用:计算移动平均值(AVG() OVER (ROWS N PRECEDING)
10. 日期时间操纵
日期函数处理时间逻辑,常用函数包括:
  • DATEDIFF(end, start):计算日期差
  • DATE_ADD(date, INTERVAL N DAY):日期加减
  • EXTRACT(YEAR FROM date):提取时间部分
代码示例
-- 查找温度高于前一天的日子
SELECT
    a.id
FROM Weather a
JOIN Weather b
    ON a.record_date = DATE_ADD(b.record_date, INTERVAL 1 DAY)
WHERE a.temperature > b.temperature;
模拟输出
# Weather 表
| id | record_date | temperature |
| 1  | 2023-01-01  | 10          |
| 2  | 2023-01-02  | 25          |  -- 比前一天高
| 3  | 2023-01-03  | 20          |
| 4  | 2023-01-04  | 30          |  -- 比前一天高
# 输出结果
| id |
| 2  |
| 4  |
关键点
  • 使用显式 JOIN 替代隐式连接,避免笛卡尔积
  • 日期函数需适配数据库语法(如:PostgreSQL 用 b.record_date + INTERVAL '1 day'
  • 索引 record_date 提升性能
怎么样?这 10 个 SQL 技巧是不是比我们想象中好懂?不管是简化复杂查询的 CTE、临时函数,还是处理特殊需求的自联结、日期操纵,其实都是我们日常工作里常碰到的场景。这些技巧不用死记硬背,先理解每个方法的核心用途,再对着例子多练两遍,下次遇到类似问题就能直接套用。记住!写 SQL 的关键是把复杂问题拆成简单模块,用好这些工具,既能让代码更清爽,又能大大节省时间,赶紧试试用它们优化我们的查询吧!
该文章在 2026/1/14 12:14:20 编辑过
