跨域问题及解决方案
2026年1月10日 11:14 本文热度 4664
跨域原因
当前端请求地址与后端接口地址不同源时,浏览器会拦截接口请求,出现跨域问题。
同源:协议、域名、端口必须完全一致。
跨域:协议、域名、端口只要有一个不一致,就会跨域。
同源策略 是浏览器的一种安全机制,限制不同源的网站之间进行无限制的资源访问或脚本交互,防止恶意网站通过脚本窃取其他网站的敏感数据(如 Cookie、本地存储等)。
解决方案
 前端配置代理
在项目根目录的 vite.config.ts 中配置 server.proxy
  server: {
    proxy: {
      '/api': {
        target: 'http://localhost:3000', // 后端接口地址
        changeOrigin: true, // 允许跨域
        rewrite: (path) => path.replace(/^/api/, '') // 去掉 '/api' 前缀
后端配置 CORS
CORS(跨域资源共享)是 W3C 定义的跨域解决方案,通过后端在响应头中添加 Access-Control-Allow-Origin 等字段,告诉浏览器 “允许前端的跨域请求”。
以 Node.js + Express 为例,配置方式如下:
const express = require('express');
const cors = require('cors');
const app = express();
// 允许前端本地跨域请求
app.use(cors({
  origin: 'http://localhost:5173', // 前端开发服务器地址
  methods: ['GET', 'POST'], // 允许的请求方法
  allowedHeaders: ['Content-Type', 'Authorization'] // 允许的请求头
// 或者更简单:允许所有源(建议开发环境临时使用,禁止生产环境使用)
// app.use(cors());
// 后端接口示例
app.get('/api/user', (req, res) => {
  res.send({ name: 'test' });
app.listen(3000, () => {
  console.log('后端服务运行在 3000 端口');
配置后,后端响应头会包含 Access-Control-Allow-Origin 等字段,浏览器识别到这些字段就会允许跨域请求。
Nginx 反向代理
生产环境中,前端请求发送到 Nginx 服务器(与前端同源),Nginx 再将请求转发到后端服务,后端响应数据也通过 Nginx 返回给前端。
浏览器只与 Nginx 交互,不直接与后端通信,而服务器与服务器之间没有 “同源策略” 限制,也就不存在跨域问题。
# 反向代理:所有以 /api 开头的请求转发到后端 3000 端口
location /api/ {
    proxy_pass http://127.0.0.1:3000;  # 后端服务地址(服务器本地)
    # 传递请求头信息(必须配置,否则后端可能无法获取正确的客户端信息)
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
JSONP
浏览器中有一些标签天生具有跨域能力,如:imglinkiframescript 等,JSONP 就是利用了 script 标签不受同源策略限制的特性。
  • 前端提前定义回调函数 fn,并动态创建 script 标签,设置 src接口地址?callback=fn
  • 后端获取请求参数 callback,返回该回调函数的调用字符串 'fn(data)'
  • 浏览器获取到 script 标签的返回内容(即 'fn(data)')并解析执行,回调函数 fn 在前端被调用,就可以获取到后端返回的 data
前端示例:
代码高亮:
// 提前定义好的回调函数
function handleData(data) {
  console.log('获取到的跨域数据:', data);
// 动态创建 script 标签
const script = document.createElement('script');
script.src = 'http://localhost:3000/api/users?callback=handleData';
// 将 script 添加到 body,发送 get 请求
document.body.appendChild(script);
后端示例:
app.get('/api/users', (req, res) => {
  // 获取回调函数名
  const callback = req.query.callback;
  const data = { code: 200, data: [{ id: 1, name: '张三' }] };
  // 返回 `回调函数(data)` 格式的字符串
  // 前端 script 标签拿到返回内容,会将字符串当作脚本执行,回调函数就会在前端被调用
  res.send(`${callback}(${JSON.stringify(data)})`);
JSONP 是传统方案,局限性大,仅支持 GET 请求(因为 script 标签只支持 GET 请求),且存在安全风险(可能遭受 XSS 攻击),已被 CORS 和 Nginx 反向代理替代,仅在兼容老旧浏览器场景下偶尔使用。
参考文章:原文链接
该文章在 2026/1/10 11:14:31 编辑过
