工作流模板设计时金额可以用千分位分隔符显示出来吗?
2026年1月9日 16:5 本文热度 4234
点晴MIS系统工作流模板中控件支持加载JavaScript脚本来处理需要显示的结果。
在 JavaScript 中,实现数值的千位符(每三位加逗号)显示有多种方法,以下汇总五种常用方案并附代码示例,可根据需求选择:
📌 一、推荐方案:toLocaleString()(原生简洁,支持国际化)
适用场景:快速实现基础格式化,兼容现代浏览器。
代码示例
javascript
function formatNumber(num) {
    return num.toLocaleString('en-US'); // 强制美式格式(逗号分隔)
console.log(formatNumber(1234567.89)); // 输出: "1,234,567.89"
特点
  • 自动处理小数(默认保留三位小数,四舍五入)。
  • 支持本地化配置(如 'de-DE' 使用点作为千分位)。
🔍 二、正则表达式(灵活控制整数部分)
适用场景:需精确控制格式或兼容旧环境。
代码示例
javascript
    // 处理整数部分,忽略小数
    return num.toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, ',');
优化版(支持小数和边界校验):
javascript
    if (isNaN(num)) return "0";
    const [integer, decimal] = parseFloat(num).toFixed(2).split('.');
    const formattedInt = integer.replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, ',');
    return decimal === "00" ? formattedInt : `${formattedInt}.${decimal}`;
🌐 三、Intl.NumberFormat(高级国际化控制)
适用场景:需配置小数位数、货币符号等复杂格式。
代码示例
javascript
function formatNumber(num, decimals = 2) {
    return new Intl.NumberFormat('en-US', {
        minimumFractionDigits: decimals,
        maximumFractionDigits: decimals
    }).format(num);
console.log(formatNumber(1234567.89123, 3)); // 输出: "1,234,567.891"
特点
  • 可定制小数位数、货币单位等。
  • 性能优于正则(推荐高频使用场景)。
🧩 四、手动遍历字符串(兼容性最佳)
适用场景:兼容老旧环境(如低版本浏览器)。
代码示例
javascript
    let [integer, decimal] = String(num).split('.');
    let result = '';
    for (let i = integer.length - 1, count = 0; i >= 0; i--) {
        result = integer[i] + result;
        count++;
        if (count % 3 === 0 && i !== 0) result = ',' + result;
    return decimal ? `${result}.${decimal}` : result;
console.log(formatNumber(1234567)); // 输出: "1,234,567"
📦 五、第三方库(如 numeral.js
适用场景:项目已使用库或需复杂格式(货币/百分比)。
代码示例
javascript
// 需先引入 numeral.js
const formatted = numeral(1234567.89).format('0,0.00');
console.log(formatted); // 输出: "1,234,567.89"
特点:简化代码,但增加依赖。
⚠️ 注意事项
  1. 小数处理:正则和遍历法需显式处理小数(如 toFixed() 截断)。
  2. 负数兼容:上述正则需调整,例如添加负号匹配 /-?\d+/
  3. 性能排序Intl.NumberFormat ≈ toLocaleString() > 手动遍历 > 正则。
推荐优先使用 toLocaleString() 或 Intl.NumberFormat (标准且高效),若需深度定制再选正则或手动实现。
该文章在 2026/1/9 16:07:50 编辑过
