Cloudflare搭建、无尽流量、高速、免费!
2026年1月9日 11:39 本文热度 4232
AI时代使用Claude、Chatgpt、Codex、Gemini、Copilt必备!
Cloudflare
一家提供网络服务和基础设施的全球性科技公司。早期以内容分发网络和分布式域名解析服务闻名。目前产品线非常广泛,包括CDN、DDoS防护、DNS服务、WAF-Web应用防火墙、SSL/TLS加密、边缘计算。
Cloudflare采用了一种独特的反向代理模式,能够在网站和访客之间处理流量、提供安全和加速服务。目前免费计划产品线主要提供核心的CDN加速、基础DDoS防护和免费SSL证书,对个人和小型网站非常友好。还提供Cloudflare Workers:一个无服务器计算平台,让开发者可以在Cloudflare的边缘节点上运行代码。
干货不啰嗦!部署步骤
1.注册并登录
Cloudflare账户
https://www.cloudflare.com/
2.【Workers 和 Pages】下创建workers
这里请注意,最好一个cloudflare账户创建一个Workers,因为免费用户很有可能遇到资源不够的情况,配置多个workers会导致功能不可用
选择【从 Hello World!开始】
只需要设置Worker name后部署即可
3.创建KV并绑定给Workers
回到刚刚创建的Workers页面,绑定新创建的KV
添加绑定
设置变量名称,选择新创建的KV
【设置】Workers(1),先测试worders.dev链接(2)是否可以正常访问,再禁用域(3),然后【添加】域和路由(4),选择【自定义域】,可以绑定自己的个人域名,免费域名申请请参考【免费域名申请
这里需要注意,添加的自定义域名最好是顶级域名,尽量不要使用子域名,因为cloudflare可能不会识别子域名或者视子域名为别人域名而导致回调不成功,不能正确使用功能。
域和路由添加完成后,要测试域名(5)是否可以正确显示Hello World!
成功后继续添加【变量和机密】(6)
选择文本类型,设置变量名称和值,值是uuid,可以使用在线生成一个,这里的uuid要记住,后面运行时要使用。添加完成后部署。
完成后点击【编辑代码】
首先将worker.js的代码清空,使用部署代码替换。我使用的是一款开源项目代码,具备IP优选和代理功能,使用动态的UUID。
地址:
https://github.com/byJoey/cfnew
可以选择加密和源码帖入这里,之后进行部署,部署完成后测试域名正确打开下图代表配置成功了。
这里的变量就是刚才自定义的变量值,输入保存的UUID即可进行配置。
这里提供多种客户端选择,选择自己使用的客户端后,会显示订阅链接,复制到客户端配置即可,这里不对客户端配置进行介绍。
====== END ======
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/kHNsDtwHUPh-mQrWkb-jOw
该文章在 2026/1/9 11:39:33 编辑过
