[点晴永久免费OA]Brynhildr:一个小于1M的远程桌面连接控制工具,提供了独立服务端和客户端
2026年1月3日 8:49
本文热度 3846
在数字化办公与生活日益交融的当下,远程操控电脑的需求愈发普遍。无论是上班族在家处理紧急工作,还是技术人员为客户提供远程支持,一款高效的远程桌面工具都能带来极大便利。今天,我们就来深入了解一款名为Brynhildr的Windows远程桌面软件。
功能特性
免费
Brynhildr的一大显著优势在于其免费使用政策。所有功能都能无门槛体验,个人用户和企业都无需为此支付费用,这无疑降低了使用远程桌面工具的成本门槛。
丰富功能
- 基础远程操控:支持屏幕画面的实时传输,让你清晰看到远程电脑的操作界面。同时,具备音声传输功能,无论是远程指导操作,还是沟通交流,都能实现实时语音交互。通过鼠标和键盘进行远程操作,就如同坐在远程电脑前一样顺畅,能轻松打开应用程序、编辑文档等 。
- 安全保障:采用Blowfish 256bit加密算法进行通信加密,确保数据传输的安全性。并且设置了密码认证功能,只有输入正确密码才能建立连接,有效防止他人未经授权的访问 。
- 便捷数据交互:支持文本的剪贴板共享功能,在远程操作时,复制粘贴文本信息变得轻而易举。同时,还具备文件传输功能,方便在本地与远程电脑间交换文件 。
- 多设备支持:拥有多显示器操控功能,对于使用多屏办公的用户来说,能完整地远程操控多屏幕显示内容。此外,还兼容iOS设备的KeroRemote应用,借助iPad/iPhone就能远程控制Windows设备,满足了不同场景下的移动办公需求 。
二、使用方法全解析
下载与安装
Brynhildr的配布文件以ZIP形式压缩,解压后包含“brynhildr.exe”和“readme.txt”两个文件。建议将“brynhildr.exe”放置在系统驱动器“C:\brynhildr\”路径下。需注意,避免将其放置在“Program Files”“我的文档”“桌面”“下载”等文件夹内,因为这些位置可能受系统权限或登录用户权限影响,导致软件无法正常运行。另外,服务器和客户端务必使用相同版本的Brynhildr Free 。
启动与设置
- 服务器模式设置:运行“brynhildr.exe”后,在“Mode”中选择“Server”。接着指定等待连接的TCP端口号,若需设置密码,在“Password”处输入。若要允许Web浏览器连接,将“HTTP”设置为“ON”。如果希望软件以Windows服务形式运行,选择“Service”中的“Install”选项(如需卸载,选择“Uninstall”) 。点击“OK”按钮后,软件进入连接等待状态。首次启动时,系统可能弹出防火墙设置提示,需选择允许连接。若未弹出提示,则需手动进行防火墙设置。在等待状态下,任务栏托盘会显示软件图标,左键点击图标会弹出对话框,右键点击则出现菜单,选择“Quit”可退出软件(若以Windows服务运行,此处显示为“Reboot”) 。
- 客户端模式设置:在“Mode”中选择“Client”,指定要连接的服务器IP地址和TCP端口号,若服务器设置了密码,在“Password”处输入。若要开启加密通信,将“Encryption”设置为“On”。点击“OK”按钮即可进入连接状态。在客户端模式下,右键点击标题栏会弹出菜单。在客户端窗口或服务器对话框中,通过拖放文件的方式可进行文件传输,传输的文件会存储在“brynhildr.exe”所在文件夹下的“recv”文件夹内,可通过选择各菜单中的“Received Files”打开接收文件夹。不过,目前暂不支持多个文件或文件夹的批量传输 。
- Web浏览器连接设置:在浏览器地址栏输入服务器模式下运行的Brynhildr Free的IP地址和端口号(注意,不支持HTTPS),若设置了密码,在“Password”处输入。例如“http://192.168.0.1:3000”,点击“Connect”按钮即可连接 。
其他功能设置
- 日志功能:在与“brynhildr.exe”相同的文件夹内创建“log.txt”文件,软件启动和连接等操作的日志信息将记录在此文件中,方便用户排查问题 。
- Windows服务运行功能:若想将Brynhildr Free注册为Windows服务,在启动菜单中选择“Mode”为“Server”,然后在“Service”中选择“Install”,点击“OK”按钮。这样,系统启动时软件会自动启动,即便是在登录画面等高权限界面,也能进行远程操作。但如果“brynhildr.exe”放置在桌面或我的文档等登录用户有权限的文件夹下,“Install”选项将不会显示。注册时若遇到用户账户控制(UAC)请求许可,需选择允许。若要从Windows服务中删除软件,在“Service”中选择“Uninstall”,点击“OK”即可 。
- 命令行选项功能:通过快捷键或命令行可指定启动选项。
# 启动菜单
/servermode在选择服务器模式的情况下启动
/autostart在所选模式下自动启动
/ip: < ip地址>目标ip地址
/port:<TCP端口号>要连接的TCP端口号、要侦听的TCP端口号
/password: <密码>密码
/dialogscale<值>缩放(单位:%,默认值:100)
# 服务器模式
/soundcapture: <值>音频传输(0:禁止,1:启用)/麦克风传输麦克风音频
/remotecontrol: <值>远程控制(0:禁止,1:启用)
http: <值> Web浏览器连接(0:已禁止,1:已启用)
/desktopduplicationapi: <值>桌面复制API(0:已禁止,1:已启用)
/timeout:<值>通信超时(单位:毫秒,默认值:1250)
# 客户端模式
/fps: <帧率限制>最大帧速率(默认:30)
/monitor: <monitor number>连接监视器编号(0:Primaty)
/video: <值>图传(0:关闭,1:开启)
/sound: <值>音频传输(0:禁止,1:启用)
/videoquality: <值>图像质量(1~7,默认:4)
/soundcache: <值>音频缓存(10~3000,单位:毫秒,默认:100) /全屏连接开始时全屏显示
/actualscale: <值>连接开始时的实际大小缩放(0:禁止,1:启用)
/enlargescale: <值>在连接开始时放大(0:禁止,1:启用)重新启动重新启动服务器端Brynhildr(仅当服务器端订购为Windows服务时)
/mousesync同步到特殊的服务器端鼠标行为
/windowx:<象素>窗口X坐标(单位:象素)
/windowy: <象素>窗口Y坐标(单位:象素)
/windowcx: <象素>窗口宽度(以象素为单位)
/windowcy:窗口高度(以像素为单位)
/windowmax窗口最大化
/timeout: <值>通信超时(单位:毫秒,默认值:1250)
示例:brynhildr.exe /ip:192.168.0.1 /port: 3000 /sound: 0
使用场景
远程办公场景
在远程办公时,员工可通过家中电脑或移动设备,借助Brynhildr连接到公司电脑,轻松访问公司内部文件、办公系统,处理邮件、制作报表等工作,如同在办公室现场办公一样高效 。
技术支持场景
技术人员无需亲临现场,通过Brynhildr就能远程查看用户电脑的问题,进行系统调试、软件安装与故障排查等操作,快速解决用户遇到的技术难题 。
设备管理场景
企业管理员可以利用Brynhildr对公司内部的多台电脑设备进行集中管理,如软件更新、系统配置调整等,提高管理效率,节省时间和人力成本 。Brynhildr凭借其丰富的功能、简单的操作和免费的使用政策,为用户提供了高效的远程桌面解决方案。无论是个人用户还是企业,都能从这款软件中找到适合自己的应用场景,提升工作效率与生活便利性。如果你还在为远程操控电脑而烦恼,不妨试试Brynhildr,开启便捷的远程操作之旅。
分享文件:brynhildr30003.zip
链接:https://pan.xunlei.com/s/VOGdfk_okBTRaasXaa_RTypkA1?pwd=iiky#
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/oeAFIoerSONGDSSNEixKew
该文章在 2026/1/4 10:24:28 编辑过
