50 个被严重低估的 JS 特性,90% 前端都不知道!
2025年12月29日 10:15 本文热度 4213
这几年做前端,会有一个很明显的感受:项目里的依赖越来越多,但我们真正解决的问题,其实一直没怎么变。
数组去重对象处理日期格式化滚动监听请求取消性能采集调试日志…… 这些需求十年前存在,今天依然存在。
这篇文章整理了 50 个在 2025 年依然被严重低估的 JS / Web 原生特性。
它们全部零依赖、可直接落地,覆盖你日常开发中最常遇到的场景。
1. Set:数组去重 + 快速查找,比 filter 快 3 倍
Set 天生唯一值,查找 O(1),告别 filter+indexOf 的 O(n²) 冗余循环,一行代码即可转数组,性能翻倍。
const uid = [...new Set([101102102103])];
// [101, 102, 103]
2. Array.at(-1):负索引取末尾,告别 length-1
支持负数倒序定位,不用再写繁琐的 arr[arr.length-1]DOM 事件取最后一个元素尤其方便。
const last = ['a''b''c'].at(-1);
// 'c'
3. Object.entries + fromEntries:对象数组互转,过滤空值神器
先拆键值对数组,过滤后再拼回对象,比 reduce 拼接更直观,URL 参数清洗场景一步完成。
const clean = Object.fromEntries(
  Object.entries({ a1b''c3 }).filter(([, v]) => v)
// { a: 1, c: 3 }
4. ?? 与 ??=:只认 null/undefined,0 和空字符串不再被误伤
空值合并仅对“真正空”生效,表单数字 0、空字符串都能保留,设置默认配置时更安全。
const count = 0 ?? 10;
// 0
const cfg = { timeout5000 };
cfg.retries ??= 3;
// { timeout: 5000, retries: 3 }
const oldCfg = { timeout5000retries2 };
oldCfg.retries ??= 3;
// {timeout:5000, retries:2}
5. structuredClone:深拷贝循环引用零依赖
JSON 无法搞定的 MapSet、循环引用它都能复制,不用再加载 lodash.cloneDeep,同步一行搞定。
const copy = structuredClone({ a1b: { c: [2] } });
// { a: 1, b: { c: [2] } }
6. Intl.NumberFormat:原生货币千分位,替代 accounting 体积 0
内置本地化规则,自动加千分位货币符号,压缩后零体积,报表、购物车金额展示直接调用。
new Intl.NumberFormat('zh-CN', { style'currency'currency'CNY' }).format(1234);
// ¥1,234.00
7. Intl.DateTimeFormat:本地化长日期,替代 moment 一条语句
无需引 moment 全家桶,浏览器自动按区域输出年月日SEO 友好且支持多语言切换。
new Intl.DateTimeFormat('zh-CN', { dateStyle'long' }).format(new Date('2025-12-22'));
// 2025年12月22日
8. element.closest:向上找祖先,DOM 结构随便改也不崩
事件委托时根据选择器取最近父级,层级调整无需改 JS,比 parentNode 循环更健壮。
const list = e.target.closest('.list');
// <div class="list">...</div>
9. IntersectionObserver:懒加载 + 曝光埋点,告别 scroll 卡顿
异步回调不阻塞主线程,图片无限滚动、广告曝光统计都能用,省去节流防抖逻辑。
new IntersectionObserver(es =>
  es.forEach(e => e.isIntersecting && loadImg(e.target))
).observe(img);
// 进入视口时触发 loadImg
10. fetch + AbortController:请求随时取消,路由切换无竞态
信号控制器一处 abort,所有监听请求立即停止,防止切换页面后旧数据覆盖新状态。
const ac = new AbortController();
fetch(url, { signal: ac.signal });
ac.abort();
// 请求被取消
11. URL + URLSearchParams:解析拼接查询串,正则直接退休
自动编码中文特殊字符,链式增删改查,拼接跳转地址或反向解析都能一行完成。
const u = new URL(location.href);
u.searchParams.get('name');
u.searchParams.set('page'2);
history.replaceState({}, '', u);
// 地址栏变为 ?page=2
12. PerformanceObserver:无侵入采集 LCP,一键上报 Web-Vitals
浏览器原生暴露性能指标,脚本零成本注入,页面加载速度可直接上报监控平台。
new PerformanceObserver(list =>
  list.getEntries().forEach(sendMetric)
).observe({ type'LCP'bufferedtrue });
// 输出 LCP 数值
13. requestIdleCallback:空闲时打日志,主线程零阻塞
浏览器闲下来才执行,适合埋点日志,不抢占渲染资源,首帧体验更丝滑。
requestIdleCallback(() => sendBeacon('/log', data));
// 浏览器空闲时发送
14. BroadcastChannel:同源多标签实时广播,localStorage 轮询说再见
无需 storage 事件兼容,postMessage 即时同步,登录态、主题色切换秒级生效。
const bc = new BroadcastChannel('auth');
bc.postMessage({ logintrue });
// 其他标签页收到 {login:true}
15. Page Visibility:切后台自动暂停,省电又省流量
视频动画轮询检测到隐藏即停止,移动端续航显著提升,用户切回再自动恢复。
document.addEventListener('visibilitychange', () =>
  document.hidden ? video.pause() : video.play()
// 后台暂停,前台恢复
16. navigator.share:一键唤起系统分享面板,兼容微信微博
HTTPS 下调用直接弹出原生分享,文案、链接、文件一次带走,不再自己拼分享 SDK
navigator.share?.({ title'好文'url: location.href });
// 弹出系统分享
17. navigator.wakeLock:直播演示锁屏常亮,再也不黑屏
视频会议PPT 展示时保持屏幕常亮,结束自动释放,用户不用手动改系统设置。
await navigator.wakeLock.request('screen');
// 屏幕保持常亮
18. EyeDropper:浏览器级吸管取色,设计师直呼内行
一键拾取屏幕任意像素色值,返回标准十六进制,做主题吸色、在线 PS 必备神器。
const { sRGBHex } = await new EyeDropper().open();
// '#ff5722'
19. File System Access:读写本地真实文件,WebIDE 即开即用
用户授权后可保存到原始路径,断点续写、本地 Git 管理都能在前端完成,体验媲美桌面。
const [fh] = await showOpenFilePicker();
const text = await (await fh.getFile()).text();
// 文件内容字符串
20. globalThis:跨环境全局统一,浏览器 Worker Node 全搞定
一套代码跑遍 windowselfglobal,再也不用判断运行环境再挂变量,库作者最爱。
const root = globalThis;
// 浏览器下为 window
21. Array.from:快速生成范围数组
给定长度 + 映射规则,无需再写 for 循环,游戏排行榜、分页序号一行搞定。
const range = Array.from({ length5 }, (_, i) => i);
// [0, 1, 2, 3, 4]
22. Object.keys/values:安全遍历对象
只遍历自身属性,跳过原型链,比 for...in 更纯粹,配合数组方法更顺手。
Object.keys({ a1b2 });
// ['a', 'b']
23. Object.assign:被低估的浅拷贝
合并状态克隆配置时比展开运算符更早出现,兼容老浏览器也能用。
Object.assign({}, { a1 }, { b2 });
// { a: 1, b: 2 }
24. ??= 批量兜底
只在 null/undefined 时赋值,已有值零侵入,配置对象默认值更安心。
cfg.timeout ??= 5000;
// 不覆盖旧值
25. Intl.RelativeTimeFormat:相对时间“几分钟前”
内置语言规则,中文自动输出“分钟前”“小时后”,社交 Feed 时间戳神器。
new Intl.RelativeTimeFormat('zh').format(-3'minute');
// "3 分钟前"
26. Intl.PluralRules:自动单复数
英文、法语等 plural 规则一键判断,告别 if/else 硬编码,多语言文案更地道。
['zero''one''other'][new Intl.PluralRules('en').select(1)];
// 'one'
27. Intl.Segmenter:原生中文分词
字、词、句分割,搜索高亮文本统计场景直接可用,无需再引 NLP 库。
[...new Intl.Segmenter('zh').segment('JavaScript好玩')].map(i => i.segment);
// ['JavaScript', '好玩']
28. BigInt:任意精度整数
超过 Number 安全范围的 ID、订单号都能精确计算,金融、区块链场景必备。
9007199254740993n + 1n;
// 9007199254740994n
29. Math.sign / clamp / hypot:简易数学工具
符号取整斜边长度一次调用,UI 动画、游戏碰撞检测少写很多工具函数。
Math.sign(-5);
// -1
30. queueMicrotask:比 Promise 更快插微任务
同步代码后立即执行,比 setTimeout 0 更精准,适合框架内部批量 DOM 更新。
queueMicrotask(() => updateDOM());
// 同步后立刻更新
31. ResizeObserver:精准监听元素尺寸
比 window.resize 更细粒度,图表自适应、虚拟滚动容器高度变化时即时重绘。
new ResizeObserver(([e]) => chart.resize(e.contentRect.width)).observe(chartDom);
// 尺寸变化时触发
32. element.matches:选择器匹配
事件委托里判断点击来源,比 tagName/classList 逐层判断更可靠,一行搞定。
e.target.matches('.del-btn');
// true / false
33. element.toggleAttribute:布尔属性开关
disabledcheckedselected 一键切换,省去 if/else -setAttribute 冗余代码。
btn.toggleAttribute('disabled');
// 状态切换
34. scrollIntoView:平滑滚动返回顶部
无需额外引滚动库,行为平滑,移动端也能保持 60 帧,用户体验更丝滑。
document.querySelector('#top').scrollIntoView({ behavior'smooth' });
// 平滑滚动到顶部
35. element.animate:关键帧动画
Web Animations API 原生支持,简单淡入淡出、缩放可直接写,减少 GSAP 体积。
el.animate([{ opacity0 }, { opacity1 }], { duration300 });
// 淡入动画
36. CSS.supports:运行时检测兼容性
做渐进增强再也不用引 Modernizr,一行判断即可决定是否加载兜底样式或脚本。
CSS.supports('aspect-ratio''1');
// true / false
37. ReadableStream:边下载边渲染
大文件分片读取,内存不会暴涨,视频预览、日志流实时输出都能用原生解决。
const reader = response.body.getReader();
// 分块读取
38. BackgroundFetch:PWA 断网续传
下载任务切到后台仍继续,断网恢复自动重连,课程视频提前缓存不占用主线程。
await registration.backgroundFetch.fetch('vid', ['/course.mp4']);
// 后台下载
39. CacheStorage:可控缓存
比 localStorage 更大更专业,图片、脚本、JSON 都能存,离线应用首选存储层。
const cache = await caches.open('v1');
await cache.add('/api/config');
// 缓存成功
40. navigator.storage.estimate:剩余空间心中有数
提前告知用户磁盘余量,避免写入失败,大型游戏、离线包下载场景体验更友好。
const { usage, quota } = await navigator.storage.estimate();
// 已用 / 总量
41. navigator.onLine + 事件:网络状态一行搞定
弱网提示、离线缓存切换、请求重试策略都能基于它实时响应,无需再引三方探测库。
addEventListener('offline', () => toast('网络已断开'));
// 离线提示
42. ReportingObserver:捕获浏览器警告
deprecated APICSP 违规自动上报,提前发现潜在兼容问题,运维监控零成本接入。
new ReportingObserver(reports => reports.forEach(r => sendToMonitor(r))).observe();
// 上报警告
43. WebCodecs:硬件级音视频解码
4K 60 帧流畅播放,CPU 占用直降,在线剪辑、云游戏场景性能飞跃,替代 FFmpeg.wasm
const decoder = new VideoDecoder({ outputf => ctx.drawImage(f, 00), errorconsole.error });
decoder.configure({ codec'vp09.00.10.08' });
// 硬解开始
44. Clipboard API:异步读写剪贴板
无需 execCommand,支持 Promise,复制链接、邀请码一步到位,HTTPS 下安全又简单。
await navigator.clipboard.writeText('邀请码 9527');
// 写入成功
45. Promise.allSettled:批量请求不“一损俱损”
即使部分接口失败,也能拿到成功结果,前端容错更从容,比 Promise.all 实用得多。
const res = await Promise.allSettled([fetchA(), fetchB()]);
const ok = res.filter(r => r.status === 'fulfilled');
// 成功数组
46. for...of:能 break 的遍历
比 forEach 灵活,支持 continue / break,遍历 NodeListSetMap 一视同仁,代码更清晰。
for (const n of nums) { if (n > 10break; }
// 命中即退出
47. URLSearchParams 直接转对象
一行代码把地址栏解析成 JSON,不用再写正则,中文编码自动处理,路由跳转逻辑清爽无比。
const params = Object.fromEntries(new URLSearchParams(location.search));
// { page: '2' }
48. console.table:表格调试神器
数组对象一键成表,字段对齐、排序自带,定位数据异常比 log 更直观,调试效率翻倍。
console.table(await fetch('/api/users').then(r => r.json()));
// 表格展示
49. debugger:源码级断点
比 console.log 更精准,可逐行查看调用栈,配合 sourcemap 直击问题,调试时少打无数日志。
function debug(debugger; }
// 命中断点
50. ??= 全局兜底配置
批量赋默认值时只补空位,已有属性零侵入,项目初始化、合并用户配置时安全又简洁。
config.timeout ??= 5000;
config.retries ??= 3;
// 无覆盖
收藏即生产力,2026 年用原生让你的代码瘦成闪电 ⚡️ 吧!
该文章在 2025/12/29 10:15:41 编辑过
