[点晴永久免费OA]HP-Lite 6.0 :一款无需公网 IP 的轻量内网穿透工具
2025年12月25日 20:57 本文热度 4175
前言
在远程办公、家庭实验室、边缘设备管理等场景中,如何让内网中的服务被外网安全访问,一直是开发者和运维人员的刚需。传统的解决方案,如路由器端口映射、DDNS,或是商业内网穿透服务,往往存在配置繁琐、成本较高,甚至稳定性不足等问题。
本文推荐一款自建内网穿透工具,它凭借简洁的架构、双通道传输机制以及针对常用协议的深度优化,为这一痛点提供了高效且可靠的替代方案。
项目介绍
HP-Lite 6.0 是一个面向个人与小型团队的单机版内网穿透解决方案。它采用数据转发模式实现内外网通信,不依赖中心化云服务,所有流量经由用户自有的服务器中转。
项目强调"只要能上网,就能穿透"的设计理念,即使在网络环境较差或受限的情况下(如校园网、企业防火墙后),依然能保持较高的连接成功率与稳定性。
目前,HP-Lite 已发展至第六代,支持多种传输协议与灵活的部署方式,适用于 Web 服务、数据库、远程桌面等多种应用场景。
项目功能
1、支持 TCP 和 UDP 协议穿透,覆盖绝大多数网络应用需求。
2、针对 HTTP/HTTPS、WebSocket/WSS 等常用 Web 协议进行了深度优化,提升传输效率与兼容性。
3、提供 Web 管理后台(默认端口 9090),可通过浏览器查看设备状态、配置隧道规则。
4、支持 ACME 自动申请 Let's Encrypt 免费 SSL 证书,实现 HTTPS 安全访问。
5、开放 80/443 端口的域名转发功能(需手动开启),便于绑定自定义域名。
6、客户端支持通过"连接码"一键接入,大幅降低使用门槛。
项目特点
HP-Lite 围绕「便捷部署、精细管理、安全可靠」三大核心目标进行设计,全面覆盖个人开发者、家庭用户到中小企业等多类使用场景。
其主要特色如下:
1、云端集中管控
多系统/架构兼容支持 Android、Windows、Linux、macOS、NAS 及 Docker 等平台,适配 x86、ARM 等主流 CPU 架构。
跨地域统一管理通过云端下发配置,实现远程设备批量管理,无需逐一手动操作本地终端。
2、多设备多租户管理
精细化权限系统提供超级管理员与子账号分级授权机制,灵活分配操作权限。
操作审计与隔离各子用户拥有独立配置空间,数据完全隔离,适用于企业多部门或服务商托管多客户场景。
3、域名与证书自动化
自定义域名绑定支持接入用户自有域名,提升服务专业性与品牌一致性。
SSL 证书全自动化深度集成 ACME 协议,自动完成 Let's Encrypt 证书的申请与续期,全程无需人工干预,确保 HTTPS 安全访问。
4、全协议流量可视化
多协议覆盖监测实时监控 UDP、TCP、HTTP 等各类穿透流量。
关键指标分析提供 PV/UV、传输量等核心数据的实时统计与历史回溯,便于资源评估与故障定位。
5、穿透安全防护
IP 黑白名单控制支持基于 IP 或 IP 段的访问策略,限制非法来源。
资源阈值管控可设置单设备并发连接数及读写流量上限,有效防止资源滥用与 DDoS 风险。
6、正反向代理一体
反向代理通过域名绑定与路由规则配置,将外网请求精准转发至内网服务。
正向代理原生支持 HTTP、HTTPS、SOCKS5 协议,满足客户端出站代理需求,无需额外部署其他代理工具。
项目使用
帮助大家快速上手,HP-Lite 提供了详细的文档与视频教程,并支持二进制文件和 Docker 两种主流部署方式。
官方资源
详细部署文档
https://hp-lite.hserver.cn
部署教学视频:【最好用的内网穿透工具 HP-Lite 搭建教程】
https://www.bilibili.com/video/BV1E6pwzVEAR/
服务端部署
1、二进制方式
下载 HP-Lite 6.0 的二进制文件,直接运行即可启动服务端。
配置文件 app.yml 需放置在与二进制文件相同的目录下,否则将使用内置默认配置。
建议:部署前请关闭本地防火墙,并在云服务器安全组中同时放行 TCP 和 UDP 协议的对应端口(尤其是 9091 端口)。
2、Docker 方式
在主机上提前创建配置文件路径,例如 /data/app.yml
运行容器时将配置文件和数据目录挂载到容器内。
# 使用阿里云镜像源
sudo docker run --name hp-lite-server --net=host --restart=always -d \
  -v /data/app.yml:/hp-lite-server/app.yml \
  -v /data/data:/hp-lite-server/data \
  registry.cn-shenzhen.aliyuncs.com/heixiaoma/hp-lite-server:latest
# 使用 Docker Hub 官方镜像源
3、app.yml 配置示例
admin:
  username:'admin'          # Web 管理后台账号
password:'123456'         # Web 管理后台密码
port:9090                 # 管理后台监听端口(HTTP)
cmd:
port:16666                # 控制指令端口(客户端连接此 TCP 端口)
tunnel:
ip:'127.0.0.1'            # 填写服务器公网 IP 或已解析的域名
port:9091                 # 隧道数据端口(需同时开放 TCP + UDP)
open-domain:true          # 是否启用 80/443 域名转发(若被 Nginx/宝塔占用请设为 false)
acme:
email:'232323@qq.com'     # 用于申请 Let's Encrypt 证书的邮箱(可随意填写)
http-port:'5634'          # ACME HTTP 验证端口(无需对外暴露,由 80 端口内部转发)
客户端运行方式
1、Docker 启动(推荐)
只需提供连接码(由服务端生成),即可一键启动客户端:
# 阿里云源
sudo docker run --name hp-lite --restart=always -d -e c=你的连接码 \
  registry.cn-shenzhen.aliyuncs.com/heixiaoma/hp-lite:latest
# Docker Hub 源
2、Linux / Windows 原生运行
赋予执行权限(Linux):
chmod +x ./hp-lite-amd64
启动方式一(指定服务地址与设备 ID):
./hp-lite-amd64 -server=your-domain.com:16666 -deviceId=32位唯一设备ID
启动方式二(使用连接码,更简便):
./hp-lite-amd64 -c=你的连接码
连接码可在 HP-Lite Web 管理后台(http://服务器IP:9090)中生成,包含服务地址、认证信息等,适合快速配对。
通过以上步骤,用户可在几分钟内完成 HP-Lite 服务端与客户端的部署,实现内网服务的安全外网访问。
项目效果
项目源码
Gitee:https://gitee.com/HServer/hp-lite
HP-Lite 6.0 以"简单、稳定、高效"为核心,成功将复杂的内网穿透问题转化为一次配置、长期可用的轻量级服务。其双通道传输、协议优化与自动化证书支持,体现了对用户体验的深入思考。
不管是个人开发搭建测试环境,还是小型团队需要远程访问内部系统,HP-Lite 都是一个值得尝试的开源工具。
关键词
HP-Lite、#内网穿透#QUIC#TCP#Docker#自建服务#Web管理#ACME#双通道#开源工具
该文章在 2025/12/26 11:55:06 编辑过
