OA系统如何实现外部访问?
2012年9月21日 0:8 本文热度 20155
    OA系统的外部访问是相对于用户单位内部(局域网)访问而言的,是指在外部可以访问统一的OA系统(这点很重要,有别于多个分支机构使用多套OA系统),由于一些企业存在分支机构或需要支持移动办公,需要OA系统支持外部的访问。那么这应该如何实现呢。
一、以下情况需要OA系统外部访问
1、用户单位存在分支机构,需要异地办公的支持
2、移动办公的需要,对外出人员使用移动设备办公的支持。
二、实现OA系统外部访问的基本条件
1、OA系统是最好基于B/S架构的,系统集中部署在OA服务器上,客户机无需安装专用软件采用浏览器访问,系统容易维护和管理。基于B/S架构的OA系统迁移非常方便,如果不更换OA服务器,直接改变OA服务器的网络运行环境即可。如果更换服务器,则需要进行OA服务器和OA系统的重新安装,同时进行数据的迁移即可。
2、OA服务可以部署在用户单位内部或外部,具体依据情况而定
1) OA服务器部署在外网上
    这种情况适合于用户单位外地有大量的分支机构或办事处,OA服务器需部署在外网上。可以采用主机托管的方式,可以将OA服务器托管在网络运营商的机房中;对于有条件的可以将专线接入到用户单位内部,这样不仅可以实现内网访问,也可以同时实现外网访问。
    接入专线的成本比较高,主机托管的成本相对低些。这种模式同时可以支持OA移动办公和手机OA。由于系统部署在外部环境,OA系统安全性方面就变得非常重要,需要增加安全性方面的投入。
2) OA服务器部署在内网,内部和外部都可以访问
    这种情况是大部分用户单位都是在内部网内访问,同时需支持外部用户访问;此时可以将OA服务器部署在用户单位内部,在网络投入方面,可以采用以下几种方式:
    A、使用adsl+动态域名解析,这种方式用户单位投入成本比较低,但只能是支持极少量的外部用户访问,如果已经有adsl则无需再投入新的网络资源。
    B、用户单位接入固定IP的光纤(成本比较高)、或动态拨号光纤+动态域名解析,这种方式的特点是兼顾了OA系统的内外网访问,内网访问的速度非常快。
    从上可以看出实现OA系统的外部访问的最重要的条件是Internet网络环境,用户单位可以根据自身的情况选择合适的模式;而目前的OA软件一般都是基于B/S模式的,一般主流配置的OA服务器能够满足一定数量的用户访问,对并发用户非常多的OA项目可以采用多服务器集群技术。
三、OA系统外部访问的注意事项
1、OA系统使用高峰期避免大文件和大数据的上传,占用网络带宽影响OA系统的正常访问。
2、加强OA系统的安全性,包括网络和服务器环境的安全,身份认证的安全,OA系统数据的安全等。
3、做好OA系统的维护管理,保证OA系统正常稳定的运行。
4、做好网络中断对OA系统外部访问的应急处理,有条件的用户单位可以实现内外网同时访问,减少网络中断对OA系统访问的影响程度。
    OA系统和其他管理软件的区别之一是实现跨部门、跨不同地域的协同办公,大大提升了办公的效率,节省办公和运营成本,而所有的这一切是基于计算网络的前提下实现的,OA系统的外部访问更加体现了这一优势,特别是对于存在分支结构和需要异地办公的用户单位。
该文章在 2012/9/21 0:08:56 编辑过
