MySQL索引失效的16个大坑,你踩过哪几个坑?
2025年12月18日 9:41 本文热度 4273
在MySQL中,索引就像书的目录。用得好,秒查数据;用得不对,反而白建一场。我们以为“建了索引就万事大吉”,却不知一句函数、一个类型不匹配,甚至一个%开头的模糊查询,都可能让索引瞬间失效,导致全表扫描、性能暴跌。
一、索引列参与函数/运算(高危):对索引列执行函数操作(如:DATE()、SUBSTRING()、CONCAT())或算术运算(如:col+N、col*N)。
失效原理:MySQL索引基于列的原始值构建B+树,函数/运算会改变索引列的原始有序性,优化器无法利用索引快速匹配,直接触发全表扫描。
正反示例
-- 错误:索引列被函数包裹(create_time为索引列)
SELECT * FROM users WHERE DATE(create_time) = '2024-01-01';
-- 错误:索引列参与算术运算(age为索引列)
SELECT * FROM users WHERE age + 1 = 20;
-- 正确:函数/运算移至等式右侧
SELECT * FROM users WHERE create_time >= '2024-01-01 00:00:00'
  AND create_time <= '2024-01-01 23:59:59';
SELECT * FROM users WHERE age = 19;
避坑方法
  1. 所有函数/运算逻辑必须作用于查询值,而非索引列;
  2. 复杂日期计算,我们可预计算存储(如:创建create_date字段存储日期,避免DATE(create_time));
  3. 禁止对索引列使用CAST()、CONVERT()等类型转换函数。
校验方法:执行EXPLAIN,如果type=ALL,且key=NULL,判定为索引失效。
二、字符串字段未使用前缀索引导致隐式截断(高危):对长字符串字段(如:VARCHAR(255)),建立前缀索引(如:name(20)),但是在查询条件中:
  • 使用了超出前缀长度的精确匹配;
  • 对字段使用函数(如:UPPER(name));
  • 查询值长度远大于前缀长度,导致优化器认为前缀索引“不可靠”。
失效原理:前缀索引仅存储字段的前N个字符,B+树基于这N个字符排序。如果查询条件涉及完整字段值或函数处理,优化器无法保证前缀索引能唯一/准确匹配目标行,因此放弃使用索引。
正反示例
-- name VARCHAR(255),已建前缀索引idx_name(name(20))
-- 错误:查询值长度 > 20,优化器可能认为前缀不足以区分,放弃索引
SELECT * FROM users WHERE name = 'ThisIsAVeryLongUsernameThatExceedsTwentyCharacters';
-- 错误:对前缀索引列使用函数
SELECT * FROM users WHERE UPPER(name) = 'ALICE';
-- 正确:查询值长度 ≤ 前缀长度,且无函数
SELECT * FROM users WHERE name = 'AliceSmith1234567890'; -- ≤20字符
-- 更好做法:避免前缀索引,改用哈希列或全文索引
ALTER TABLE users ADD COLUMN name_hash CHAR(64) AS (SHA2(name, 256)) STORED;
CREATE INDEX idx_name_hash ON users(name_hash);
SELECT * FROM users WHERE name_hash = SHA2('LongUsername...', 256);
避坑方法
  1. 慎用前缀索引:仅在字段前缀区分度极高(如:URL前30字符几乎唯一)时使用;
  2. 明确前缀长度:通过SELECT COUNT(DISTINCT LEFT(col, N)) / COUNT(*)测试前缀选择性,确保≥95%;
  3. 替代方法
    • 对超长字段,我们使用生成列 + 哈希索引(如:SHA2);
    • 全文检索需求,我们使用FULLTEXT索引;
    • 避免在前缀索引列上使用任何函数或表达式。
校验方法
  • 执行SHOW CREATE TABLE确认是否为前缀索引;
  • EXPLAIN查看是否使用索引;如果key=NULL,且查询值较长,我们高度怀疑前缀索引失效;
  • 使用INFORMATION_SCHEMA.STATISTICS检查索引是否为前缀类型。
三、隐式类型转换(高危):索引列数据类型与查询值类型不匹配,触发MySQL自动类型转换(如:varchar列匹配数字、int列匹配字符串)。
失效原理:MySQL会对索引列执行CAST(col AS 目标类型)转换,本质等同于索引列参与函数操作,导致索引失效。
正反示例
-- phone为varchar(20)类型,已建索引
-- 错误:数字匹配字符串,触发隐式转换
SELECT * FROM users WHERE phone = 13800138000;
-- user_id为int类型,已建索引
-- ⚠️ 注意:字符串匹配int不一定失效!
SELECT * FROM users WHERE user_id = '10086';
-- 正确:类型严格一致
SELECT * FROM users WHERE phone = '13800138000';
SELECT * FROM users WHERE user_id = 10086;
对于数字类型列匹配字符串数字(如:user_id INT = '10086'),MySQL会将字符串常量转为数字,索引仍有效;但是字符串列匹配数字(如:phone VARCHAR = 13800138000)会触发对列的CAST转换,索引失效。
转换规则
  • 当发生比较时,MySQL会将类型优先级低的一方,向优先级高的一方转换。
  • 类型优先级(从高到低): DATETIME/TIMESTAMP > DOUBLE > BIGINT > INTEGER > VARCHAR/CHAR
  • 因此:
    • int_col = '123''123'(字符串,优先级低)会向int_col(整型,优先级高)转换,转换发生在常量值上,索引有效。
    • varchar_col = 123varchar_col(字符串,优先级低)会向整型常量转换,这相当于对列做了CAST(varchar_col AS UNSIGNED),索引失效。
避坑方法
  1. 明确规范:字符串类型查询值必须加单引号,数字类型查询值禁止加引号
  2. ORM框架需要配置类型映射校验(如:MyBatis的@Param类型校验)
  3. 保持类型一致是唯一安全的选择,即使 int_col = '123' 在当前版本有效,也应避免依赖该行为
校验方法:执行EXPLAIN EXTENDED后,通过SHOW WARNINGS查看优化后的SQL,如果出现CAST(col AS ...),判定为隐式转换。
四、负向查询(高危):使用!=/<>、NOT LIKE、NOT BETWEEN、NOT IN等负向运算符。
失效原理:负向查询,会破坏B+树索引的有序性匹配逻辑,导致优化器无法快速定位目标数据,大概率触发全表扫描。
正反示例
-- 不等于判断
-- 错误:负向查询,全表扫描
SELECT * FROM orders WHERE status != 1;
-- 正确:用范围查询替代(列无NULL值)
SELECT * FROM orders WHERE status < 1 OR status > 1;
-- NOT IN子查询
-- 错误:易失效且NULL值导致结果异常
SELECT * FROM t1 WHERE id NOT IN (SELECT id FROM t2);
-- 正确:LEFT JOIN + IS NULL替代
SELECT t1.* FROM t1
LEFT JOIN t2 ON t1.id = t2.id
WHERE t2.id IS NULL;
-- NOT LIKE
-- 错误:负向模糊查询,全表扫描
SELECT * FROM users WHERE name NOT LIKE '张%';
-- 正确:先正向过滤缩小范围
SELECT * FROM users
WHERE create_time >= '2024-01-01'
  AND name NOT LIKE '张%';
负向查询本身不必然导致索引失效。如果结合高选择性索引列+范围条件,索引仍可生效。例如:SELECT * FROM orders WHERE id > 10000 AND status != 1id为主键),先通过id>10000缩小范围,再过滤status
例外情况:如果查询能够被覆盖索引(Covering Index)完全满足,即使使用负向查询,优化器也可能选择扫描索引而不是全表。因为扫描整个索引(Index Full Scan)通常比扫描整个表(Table Full Scan)要快。
-- 假设存在索引idx_status(status, id)
-- 以下查询虽然用了!=,但是EXPLAIN可能显示type=range, key=idx_status,且 Extra=Using where; Using index
SELECT id, status FROM orders WHERE status != 1;
但是,这通常是不得已的次优选择,改写为正向查询或结合范围条件仍是我们的首选。
避坑方法
  1. 严格禁止在大表(数据量>10万)中单独使用负向查询;
  2. 所有负向查询必须改写为正向查询或范围查询;
  3. 负向查询必须结合正向范围条件(如:时间、ID)缩小扫描范围。
五、OR连接非索引列条件(高危):OR运算符两侧的查询条件中,存在无索引的列。
失效原理:当OR连接的条件中,任一侧列无索引,MySQL通常无法使用index_merge优化。此时,优化器可能选择全表扫描,或仅使用有索引的一侧进行过滤(再回表验证另一条件),性能仍较差。为确保高效,应保证OR所有分支均命中索引,或改写为UNION ALL。
正反示例
-- id已建索引,email无索引
-- 错误:OR一侧无索引,可能导致全表扫描或低效回表
SELECT * FROM users WHERE id = 100 OR email = 'test@example.com';
-- 正确:方法1:两侧列均建索引
ALTER TABLE users ADD INDEX idx_email(email);
-- 正确:方法2:拆分为UNION ALL(我们推荐,避免冗余索引)
UNION ALL
SELECT * FROM users WHERE email = 'test@example.com';
避坑方法
  1. 禁止在OR两侧使用"索引列+非索引列"的组合;
  2. 优先使用UNION ALL拆分查询;
  3. 如果我们必须使用OR,需要保证两侧列均有索引且索引选择性良好。
六、相关子查询导致全表扫描(高危):使用相关子查询(子查询依赖外层查询结果),或子查询嵌套层数≥2层。
失效原理:相关子查询的执行逻辑是"外层表每行数据触发一次子查询",本质是嵌套循环(时间复杂度O(n²))。失效的往往不是子查询内的索引,而是整个执行算法(Nested-Loop)导致外层全表扫描。子查询内部的u.idu.vip_level上的索引可能依然有效,但是无法改变O(n²)的复杂度。
正反示例
-- 错误:相关子查询(外层orders表每行触发一次子查询)
SELECT * FROM orders o
WHERE EXISTS (
  SELECT 1 FROM users u
  WHERE u.id = o.user_id
    AND u.vip_level > 3
-- 正确:改写为JOIN(时间复杂度O(n))
SELECT o.* FROM orders o
INNER JOIN users u ON o.user_id = u.id
WHERE u.vip_level > 3;
-- 非相关子查询改写
WHERE user_id IN (SELECT id FROM users WHERE vip_level > 3);
-- 改写为:
INNER JOIN (SELECT id FROM users WHERE vip_level > 3) u
  ON o.user_id = u.id;
避坑方法
  1. 禁止使用相关子查询,所有子查询必须改写为JOIN;
  2. 子查询嵌套层数禁止超过1层,复杂查询优先使用临时表+索引;
  3. 禁止在WHERE子句中使用IN (SELECT ...),优先用JOIN替代。
七、LIKE以通配符%开头(高危):模糊查询使用LIKE '%keyword'(后缀匹配)或LIKE '%keyword%'(前后匹配)。
失效原理:B+树索引按"前缀有序"组织数据,%开头会导致索引无法定位起始匹配位置,只能全表扫描。
正反示例
-- name为varchar(50)类型,已建索引
-- 错误:后缀匹配(%开头)
SELECT * FROM products WHERE name LIKE '%手机';
-- 错误:前后匹配(双%)
SELECT * FROM products WHERE name LIKE '%智能%';
-- 正确:前缀匹配(无前置%)
SELECT * FROM products WHERE name LIKE '华为%';
避坑方法
  1. 业务允许时优先使用前缀匹配(keyword%);
  2. 需要前后匹配时:短文本使用FULLTEXT全文索引,长文本接入Elasticsearch;
  3. 禁止在大表(数据量>10万)中使用%keyword或%keyword%。
八、JOIN关联字段类型/字符集不匹配(高危):多表JOIN时,关联字段类型不一致(如:INT vs BIGINT)、字符集/排序规则不同(如:utf8 vs utf8mb4)。
失效原理:触发隐式转换,等同于索引列加函数,导致索引失效。
正反示例
-- 错误:t1.user_id INT,t2.user_id BIGINT,JOIN时触发转换
SELECT * FROM t1 JOIN t2 ON t1.user_id = t2.user_id;
-- 错误:字符集不一致(t1.name utf8,t2.name utf8mb4)
SELECT * FROM t1 JOIN t2 ON t1.name = t2.name;
-- 正确:关联字段类型与字符集严格一致
ALTER TABLE t2 MODIFY user_id INT;
ALTER TABLE t2 CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
避坑方法
  1. 所有JOIN关联字段必须保证数据类型、长度、字符集、排序规则完全一致;
  2. 在数据库设计阶段统一字段规范,避免跨服务表结构不一致;
  3. 使用DDL审核工具拦截类型不匹配的JOIN字段。
校验方法
  • 执行EXPLAIN FORMAT=JSON,查看是否有"implicit_cast"提示;
  • 使用SHOW WARNINGS检查是否有隐式转换警告。
九、JSON列索引失效(高危):对JSON类型索引列使用JSON_EXTRACT()->->>等函数(如:WHERE JSON_EXTRACT(info, '$.age') = 20)。
失效原理:函数操作破坏索引有序性,且JSON列无法直接建普通索引(除非使用生成列或MySQL 8.0+函数索引)。
正反示例
-- info为JSON类型
-- 错误:直接对JSON列使用函数,索引失效
SELECT * FROM users WHERE JSON_EXTRACT(info, '$.age') = 20;
SELECT * FROM users WHERE info->>'$.name' = '张三';
-- 正确(MySQL 5.7+):生成列+索引
ALTER TABLE users ADD COLUMN age INT AS (JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(info, '$.age'))) STORED;
CREATE INDEX idx_age ON users(age);
SELECT * FROM users WHERE age = 20;
-- 正确(MySQL 8.0+):函数索引
CREATE INDEX idx_create_date ON users((DATE(create_time)));
CREATE INDEX idx_json_name ON users((JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(info, '$.name'))));
避坑方法
  1. 禁止直接对JSON字段使用函数查询;
  2. MySQL 5.7:使用生成列 + 普通索引;
  3. MySQL 8.0+:优先使用函数索引(不需要额外列);
  4. 高频查询字段,我们建议平铺为独立列,避免JSON嵌套查询。
校验方法EXPLAIN中,如果key=NULL,且查询含JSON函数,基本判定失效。
十、IN后接超大列表(中危):IN后的常量列表长度超过1000个值,或列表长度不固定(如:动态拼接)。
失效原理:MySQL对IN列表的优化阈值为1000个值,超过阈值后,优化器会判定"遍历索引的成本高于全表扫描",直接放弃索引。
正反示例
-- 错误:IN列表长度1001个值,索引失效
SELECT * FROM products WHERE id IN (1,2,3,...,1001);
-- 正确:拆分小批次查询(每批≤500个值)
SELECT * FROM products WHERE id IN (1,2,...,500)
UNION ALL
SELECT * FROM products WHERE id IN (501,...,1000)
UNION ALL
SELECT * FROM products WHERE id IN (1001);
-- 正确:临时表+JOIN(适用于列表长度>2000)
CREATE TEMPORARY TABLE tmp_ids (id INT PRIMARY KEY) ENGINE=InnoDB;
INSERT INTO tmp_ids VALUES (1),(2),...,(1001);
SELECT p.* FROM products p
INNER JOIN tmp_ids t ON p.id = t.id;
避坑方法
  1. IN列表长度严格限制≤500个值,超过则拆分或用临时表;
  2. 动态列表优先使用临时表+JOIN,避免拼接超长IN语句;
  3. 禁止IN列表长度>1000。
对于动态生成的长IN列表,一个更实战的做法是使用批处理或应用程序层拆分,避免在数据库层面拼接超长SQL。例如,在Java中可以用Lists.partition(idList, 500)进行拆分查询。
十一、联合索引违反最左前缀原则(中危):联合索引的查询条件未包含最左前缀列,或跳过中间列。
失效原理:联合索引的B+树按"左列优先"排序,跳过最左列会导致索引无法定位,跳过中间列会导致后续列索引失效。
正反示例
-- 已建联合索引idx_name_city_age(name, city, age)
-- 正确:包含最左前缀,全索引生效
SELECT * FROM users WHERE name = '张三';
SELECT * FROM users WHERE name = '张三' AND city = '北京';
-- 中危:包含最左前缀,跳过中间列(age列索引失效)
SELECT * FROM users WHERE name = '张三' AND age = 25;
-- 错误:未包含最左前缀,全索引失效
SELECT * FROM users WHERE city = '北京' AND age = 25;
避坑方法
  1. 联合索引设计遵循"高频列左置"原则;
  2. 编写SQL时,必须包含联合索引的最左前缀列;
  3. 禁止在联合索引中间列单独作为查询条件(需要单独建索引)。
校验方法:执行EXPLAIN,查看key_len字段判断索引使用情况。
十二、IS NULL/IS NOT NULL(中危):对索引列使用IS NULL或IS NOT NULL判断。
失效原理
  • IS NULL:可正常使用索引(B+树中NULL值集中存储,可快速定位);
  • IS NOT NULL:本质是负向查询,如果非空值占比高(如:>70%),优化器会选择全表扫描。
正反示例
-- name为VARCHAR(50) INDEX NULL
-- 正确:IS NULL 可走索引
SELECT * FROM users WHERE name IS NULL;
-- 中危:IS NOT NULL(非空值占比高时失效)
SELECT * FROM users WHERE name IS NOT NULL;
-- 正确:结合范围条件缩小扫描范围
SELECT * FROM users
  AND name IS NOT NULL;
-- 最佳做法:索引列设置NOT NULL约束
ALTER TABLE users MODIFY COLUMN name VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT '';
与负向查询类似,IS NOT NULL在覆盖索引场景下也可能使用索引扫描。更重要的是,在MySQL 8.0中,优化器对IS NOT NULL的处理更加智能。如果该列上有索引且NULL值占比较低,优化器可能会选择使用该索引进行范围扫描(range访问)。
-- MySQL 8.0, name列索引,且NULL值很少
EXPLAIN SELECT * FROM users WHERE name IS NOT NULL;
-- 可能结果: type=range, key=idx_name
避坑方法
  1. 所有索引列强制设置NOT NULL约束,用合理默认值替代NULL;
  2. IS NULL本身不失效索引,我们可放心使用;
  3. IS NOT NULL必须结合范围条件,或确保NULL值占比>30%;
  4. 如果无法避免NULL,我们需要确保NULL值占比显著(如:>10%)。
十三、优化器选错索引(中危):索引本身有效,但优化器因统计信息过期、成本计算错误,选择了低效索引或全表扫描。
失效原因:MySQL统计信息(如:innodb_stats_persistent)未更新,或查询条件的基数预估错误。
正反示例
-- 表users有idx_name和idx_age,但统计信息陈旧
-- 错误:优化器选择全表扫描,尽管idx_name更优
-- 正确:更新统计信息
ANALYZE TABLE users;
-- 正确(MySQL 8.0+):使用直方图提升选择性预估
ANALYZE TABLE users UPDATE HISTOGRAM ON name WITH 100 BUCKETS;
避坑方法
  1. 定期(每周/数据变更>10%时)执行ANALYZE TABLE
  2. MySQL 8.0+启用直方图:ANALYZE TABLE ... UPDATE HISTOGRAM
  3. 关键查询可临时使用FORCE INDEX,但是我们需要监控长期效果;
  4. 避免在高峰时段,大量DML后立即执行复杂查询(统计信息未刷新)。
关于FORCE INDEX的使用警告FORCE INDEX是给优化器的强制指令,会一直生效直到索引被删除或查询改变。如果数据分布后续发生变化(例如,name='张三'从1条变成了100万条),我们强制使用idx_name可能从最优变为最差。我们更推荐的做法是:先用FORCE INDEX验证该索引确实更优,然后通过ANALYZE TABLE更新统计信息,让优化器自己“学”会。或者在极端情况下,使用/*+ INDEX(...) */优化器提示(MySQL 5.7+),它的强制性弱于FORCE INDEX。注:此提示应仅作为诊断工具或数据分布极其稳定的情况下的临时方法,长期依赖可能导致性能回退。
数据分布与索引失效:这是一个常被我们忽略的深层原因。索引是否被使用,最终取决于优化器的成本估算。成本估算依赖于innodb_stats_persistent_sample_pages等参数收集的统计信息。一个非常偏斜的数据分布,例如,status字段99%的值都是1,查询WHERE status=1,即使有索引,优化器也会认为“反正几乎要读全表,不如直接全表扫描更快”。解决方法为:
  1. 确保统计信息准确:定期ANALYZE TABLE,或在大量DML后手动执行。
  2. MySQL 8.0+使用直方图(Histogram)来为等值查询条件提供更精准的数据分布信息。
    ANALYZE TABLE users UPDATE HISTOGRAM ON status WITH 100 BUCKETS;
我们强调一下:“索引有效”不等于“索引会被使用”,统计信息是桥梁。
校验方法
  • 使用EXPLAIN ANALYZE(MySQL 8.0+)对比预估行数与实际行数;
  • 检查information_schema.OPTIMIZER_TRACE分析决策过程。
十四、ORDER BY/GROUP BY与索引不匹配(中危):ORDER BY/GROUP BY的字段未包含在索引中,或与索引列顺序不一致。
失效原理:ORDER BY/GROUP BY需要依赖有序数据,如果字段不在索引中,会触发filesort或Using temporary。
正反示例
-- 已建索引idx_city(city),未建name索引
-- 错误:ORDER BY字段不在索引中,触发filesort
SELECT * FROM users WHERE city = '北京' ORDER BY name;
-- 正确:构建覆盖索引
ALTER TABLE users ADD INDEX idx_city_name(city, name);
SELECT city, name FROM users WHERE city = '北京' ORDER BY name;
-- 正确:ORDER BY字段与索引顺序一致
SELECT * FROM users WHERE city = '北京' ORDER BY age; -- idx_city_age索引
避坑方法
  1. 将ORDER BY/GROUP BY字段加入联合索引;
  2. 联合索引列顺序需要与ORDER BY顺序一致;
  3. 禁止ORDER BY/GROUP BY使用函数。
Extra: Using filesort中的“file”容易引起误解。它不一定发生在磁盘上。如果排序数据量小于sort_buffer_size,排序完全在内存中完成,效率尚可。只有当数据量过大时,才会使用磁盘临时文件。关键在于避免不可控的大数据量排序。
十五、DISTINCT未命中覆盖索引(中危):DISTINCT去重的字段未包含在索引中,导致需要回表查询后再去重。
失效原理:DISTINCT需要基于完整数据去重,如果字段不在索引中,MySQL需要先全表扫描获取数据,再执行去重操作。
正反示例
-- email无索引
-- 错误:全表扫描+去重
SELECT DISTINCT email FROM users;
-- 正确:构建覆盖索引
-- 进阶:联合查询的DISTINCT覆盖索引
ALTER TABLE users ADD INDEX idx_city_gender(city, gender);
SELECT DISTINCT city, gender FROM users;
避坑方法
  1. 所有DISTINCT查询的目标字段必须构建索引;
  2. 联合查询的DISTINCT需要构建包含所有去重字段的覆盖索引;
  3. 禁止在DISTINCT中使用*。
十六、低选择性字段单独建索引(中危):对低选择性字段(如:性别、状态、类型,唯一值占比<5%)单独建立索引。
失效原理:低选择性字段的过滤效果极差,优化器会判定"全表扫描比索引扫描更快",直接放弃索引。
正反示例
-- gender字段取值为'男'/'女',唯一值占比50%
-- 错误:单独建索引,低效且易失效
ALTER TABLE users ADD INDEX idx_gender(gender);
SELECT * FROM users WHERE gender = '男'; -- 大概率全表扫描
-- 正确:作为联合索引后缀列
SELECT * FROM users WHERE city = '北京' AND gender = '男';
-- 正确:不建索引(数据量小时可接受)
避坑方法
  1. 单独建索引的字段,选择性必须>20%;
  2. 选择性<10%的字段,禁止单独建索引,仅作为联合索引后缀;
  3. 定期删除低选择性的低效索引。
该文章在 2025/12/18 9:41:57 编辑过
