使用 HTML + JavaScript 实现地图位置搜索功能(附完整代码)
2025年12月14日 16:59 本文热度 3902
地理位置服务在当今的互联网应用中扮演着重要角色,无论是电商配送、出行导航还是本地生活服务,都需要准确的位置信息支持。本文将介绍如何使用 HTML、CSS 和 JavaScript 结合腾讯地图 API 实现一个简单易用的地图位置搜索功能,帮助用户快速查找地理位置并获取其经纬度坐标。
效果演示
本系统提供简洁直观的用户界面,主要包括地址搜索输入框、坐标结果显示区域和地图展示区域。用户只需在搜索框中输入地址关键词,点击搜索按钮即可在地图上定位该位置,并同时显示其经纬度坐标。
页面结构
页面包含以下几个主要区域:搜索区域、坐标显示区域、地图展示区域。
搜索区域
搜索区域位于页面顶部,包含地址输入框和搜索按钮,是用户与系统交互的主要入口。
<div class="search-section">  <div class="search-group">    <input type="text" placeholder="请输入地址" id="address">    <button id="search_map">搜索位置</button>  </div></div>
坐标显示区域
坐标显示区域位于搜索区域下方,用于展示当前位置的经纬度信息。
<div class="result-section">  <div class="coordinates">    <div class="coordinate-input">      <label for="lng">经度 (Longitude)</label>      <input type="text" id="lng" name="lng" readonly>    </div>    <div class="coordinate-input">      <label for="lat">纬度 (Latitude)</label>      <input type="text" id="lat" name="lat" readonly>    </div>  </div></div>
地图展示区域
地图展示区域占据页面大部分空间,用于可视化显示地图和位置标记。
<div class="map-container" id="map-container"></div>
核心功能实现
引入腾讯地图
通过 script 标签引入腾讯地图 JavaScript API,用于在网页中加载地图功能库。your_key 是腾讯地图API的开发者密钥占位符,实际使用时需要替换为真实的API密钥。
<script src="https://map.qq.com/api/gljs?v=1.exp&key=your_key&libraries=service"></script>
地图初始化
使用 initMap 函数初始化地图。设置默认中心点和缩放级别,创建一个标记图层并绑定到地图上,绑定地图的点击事件,初始化坐标显示。
function initMap(lat = 39.903630, lng = 116.397712{  // 创建地图中心点坐标对象  var center = new TMap.LatLng(lat, lng)  // 创建地图实例并设置配置参数  map = new TMap.Map(document.getElementById('map-container'), {    center: center,    zoom12,  });  // 创建并初始化标记图层  markerLayer = new TMap.MultiMarker({    map: map,    styles: {      "myStyle"new TMap.MarkerStyle({        "width"25,        "height"35,        "anchor": { x16, y32 }      })    },    geometries: [{      "id""1",      "styleId"'myStyle',      "position"new TMap.LatLng(lat, lng),    }]  });  // 绑定点击事件  map.on("click",clickHandler)  document.getElementById('lat').value = lat;  document.getElementById('lng').value = lng;}
地址搜索功能
通过腾讯地图的地理编码服务,将用户输入的地址转换为具体的经纬度坐标,在地图上标记该位置,并将地图的中心点设置为该位置。
function searchMap(address) {  var geocoder = new TMap.service.Geocoder();  geocoder.getLocation({address:address}).then((res)=>{    if (res.status != 0) {      console.log('获取经纬度错误:',res);      return;    }    changeCoordinate(res.result.location.lat,res.result.location.lng);    map.setCenter(new TMap.LatLng(res.result.location.lat,res.result.location.lng));  }).catch((res)=>{    console.log('获取经纬度错误:',res)  })}
地图交互功能
用户可以直接点击地图上的任意位置,系统会自动更新标记位置并显示新的经纬度坐标。
// 处理地图点击事件function clickHandler (e) {  var lat = e.latLng.getLat().toFixed(6);  var lng = e.latLng.getLng().toFixed(6);  changeCoordinate(lat,lng);}
// 更新坐标位置function changeCoordinate(lat,lng){  markerLayer.updateGeometries([    {      "id""1",      "styleId":"myStyle",      "position"new TMap.LatLng(lat, lng),    }  ])  // 更新坐标显示  document.getElementById('lng').value = lng;  document.getElementById('lat').value = lat;}
完整代码
git地址:https://gitee.com/ironpro/hjdemo/blob/master/map-search/index.html
注意:在当前代码中,your_key 为占位符,实际运行时必须替换为有效的腾讯地图 API 密钥才能正常使用地图功能。
<!DOCTYPE html><html lang="zh-CN"><head>  <meta charset="UTF-8">  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  <title>地图位置搜索</title>  <style>      * {          margin0;          padding0;          box-sizing: border-box;      }
      body {          background-color#f5f5f5;          min-height100vh;          padding20px;      }
      .container {          max-width800px;          margin0 auto;          background: white;          border-radius15px;          box-shadow0 20px 40px rgba(0,0,0,0.1);          overflow: hidden;      }
      .header {          background#4a5568;          color: white;          padding20px;          text-align: center;      }
      .header h1 {          font-size1.8rem;          font-weight500;      }
      .search-section {          padding25px;          background#f7fafc;          border-bottom1px solid #e2e8f0;      }
      .search-group {          display: flex;          gap10px;          margin-bottom15px;      }
      #address {          flex1;          padding14px 15px;          border2px solid #e2e8f0;          border-radius8px;          font-size16px;          transition: border-color 0.3s;      }
      #address:focus {          outline: none;          border-color#667eea;      }
      #search_map {          padding14px 25px;          background#667eea;          color: white;          border: none;          border-radius8px;          cursor: pointer;          font-size16px;          font-weight500;          transition: background 0.3s;      }
      #search_map:hover {          background#5a67d8;      }
      .result-section {          padding20px 25px;          background#edf2f7;      }
      .coordinates {          display: flex;          gap15px;          margin-bottom15px;      }
      .coordinate-input {          flex1;      }
      .coordinate-input label {          display: block;          margin-bottom5px;          font-weight500;          color#4a5568;      }
      .coordinate-input input {          width100%;          padding10px 14px;          border1px solid #cbd5e0;          border-radius6px;          font-size14px;      }
      .map-container {          width100%;          height450px;          border-top1px solid #e2e8f0;      }
      .location-info {          padding15px 25px;          background#fff;          border-top1px solid #e2e8f0;          font-size14px;          color#4a5568;      }
      .location-info span {          font-weight600;          color#2d3748;      }  </style></head><body><div class="container">  <div class="header">    <h1>地图位置搜索</h1>  </div>
  <div class="search-section">    <div class="search-group">      <input type="text" placeholder="请输入地址" id="address">      <button id="search_map">搜索位置</button>    </div>  </div>
  <div class="result-section">    <div class="coordinates">      <div class="coordinate-input">        <label for="lng">经度 (Longitude)</label>        <input type="text" id="lng" name="lng" readonly>      </div>      <div class="coordinate-input">        <label for="lat">纬度 (Latitude)</label>        <input type="text" id="lat" name="lat" readonly>      </div>    </div>  </div>  <div class="map-container" id="map-container"></div></div>
<script src="https://map.qq.com/api/gljs?v=1.exp&key=your_key&libraries=service"></script><script>  var map; // 地图对象  var markerLayer; // 标记图层对象  var search_map = document.getElementById('search_map');
  // 为搜索按钮添加点击事件监听器  search_map.addEventListener('click'function () {    var address = document.getElementById('address').value;    if (address) {      searchMap(address)    }  })
  // 初始化地图函数  function initMap(lat = 39.903630, lng = 116.397712) {    // 创建地图中心点坐标对象    var center = new TMap.LatLng(lat, lng)    // 创建地图实例并设置配置参数    map = new TMap.Map(document.getElementById('map-container'), {      center: center,      zoom12,    });    // 创建并初始化多标记图层    markerLayer = new TMap.MultiMarker({      map: map,      styles: {        "myStyle"new TMap.MarkerStyle({          "width"25,          "height"35,          "anchor": { x16y32 }        })      },      geometries: [{        "id""1",        "styleId"'myStyle',        "position"new TMap.LatLng(lat, lng),      }]    });    // 绑定点击事件    map.on("click",clickHandler)    document.getElementById('lat').value = lat;    document.getElementById('lng').value = lng;  }  // 处理地图点击事件  function clickHandler (e) {    var lat = e.latLng.getLat().toFixed(6);    var lng = e.latLng.getLng().toFixed(6);    changeCoordinate(lat,lng);  }  // 地址搜索  function searchMap(address) {    var geocoder = new TMap.service.Geocoder();    geocoder.getLocation({address:address}).then((res)=>{      if (res.status != 0) {        console.log('获取经纬度错误:',res);        return;      }      changeCoordinate(res.result.location.lat,res.result.location.lng);      map.setCenter(new TMap.LatLng(res.result.location.lat,res.result.location.lng));    }).catch((res)=>{      console.log('获取经纬度错误:',res)    })  }  // 更新坐标位置  function changeCoordinate(lat,lng){    markerLayer.updateGeometries([      {        "id""1",        "styleId":"myStyle",        "position"new TMap.LatLng(lat, lng),      }    ])    // 更新坐标显示    document.getElementById('lng').value = lng;    document.getElementById('lat').value = lat;  }  initMap()</script></body></html>
该文章在 2025/12/15 9:10:06 编辑过
