生产环境 Nginx 代理端口透传完整指南(含 X-Forwarded 全套配置)
2025年12月14日 16:16 本文热度 3450
location / {    proxy_pass http://backend;    # 基本转发头(覆盖可能的伪造)    proxy_set_header Host $http_host;    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;    proxy_set_header X-Forwarded-Port $server_port;    proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
    # WebSocket 支持    proxy_http_version 1.1;    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;    proxy_set_header Connection $http_connection# 或用 map 如上
    # 超时/缓冲(根据业务调整)    proxy_connect_timeout 5s;    proxy_read_timeout 60s;    proxy_send_timeout 60s;    proxy_buffering off;
    # 代理重定向处理(视情况)    # proxy_redirect off;}
  • 将匹配到的请求转发到名为 backend 的 upstream(或直接是一个上游地址)。
  • 注意 proxy_pass 后面的 URI 行为:
    • 若 proxy_pass http://backend;(没有尾随斜杠),Nginx 会把客户端请求的 URI 原样拼接并转发。
    • 若写成 proxy_pass http://backend/;(有尾斜杠),会替换 location 前缀,行为略有不同——在 location / 时差别不大,但在 location /app/ 这样的情况要注意。
  • backend 可以在 upstream 定义多个后端服务器,支持负载均衡、权重等。
proxy_set_header Host $host:$server_port;
  • 作用:设置转发到后端的 Host 请求头。
  • 变量解释:
    • $host:客户端请求中 Host 字段(如果不存在,则为服务器名或主机名)。
    • $server_port:nginx 当前监听的端口(即 Nginx 接收客户端请求时的端口)。
  • 结果示例:客户端访问 example.com:8080 时,Host: example.com:8080 会被传给后端。
  • 注意事项:
    • 如果客户端原始 Host 已包含端口(例如 Host: example.com:8080),使用 $http_host 有时更直接($http_host:包含客户端 Host 原始值,包括端口)。
    • 对于标准端口(80/443),带上 :80 或 :443 通常不是必须,但某些后端逻辑依赖端口时带上也没问题。
    • 另一常见写法:proxy_set_header Host $proxy_host; —— 把 upstream 名称或 proxy_pass 指定的 host 作为 Host 头。选择哪种看后端期望。
  • 作用:把 X-Real-IP 设为直接连接到 nginx 的客户端 IP($remote_addr)。
  • 场景:后端想快速读取真实客户端 IP(单层代理下),可以直接用这个头。
  • 注意:若有多层代理(client -> CDN -> nginx),$remote_addr 是连接到当前 nginx 的上游 IP(可能是 CDN),此时更可信的链式头是 X-Forwarded-For
  • 作用:设置 X-Forwarded-For 为一条由各代理累积的客户端 IP 列表。
  • $proxy_add_x_forwarded_for 的行为:若上游已有 X-Forwarded-For,会在其后追加 , $remote_addr;否则设置为 $remote_addr
  • 这允许后端看到完整的代理链(例如 client-ip, proxy1-ip, proxy2-ip)。
  • 推荐:在后端解析时取左侧第一个(最原始的客户端 IP),但需注意信任链(不要信任来自不受控网络的 X-Forwarded-For)。
  • 作用:把请求协议(http 或 https)传给后端。
  • $scheme 表示客户端与 nginx 之间的协议(如果 nginx 做 TLS 终结,$scheme = https)。
  • 后端可以根据此头生成带 https 的回调 URL 或判断是否需要强制 https 转向。
  • 作用:把 nginx 接收到请求的端口传给后端(例如 80、443、8080)。
  • 有些后端在构造绝对 URL 或做回调时需要知道外部端口(尤其当非标准端口被使用时)。
该文章在 2025/12/15 9:40:44 编辑过
