运维干货:Nginx 常用配置与问题排查指南
2025年12月10日 1:8 本文热度 3470
Nginx 是一款高性能的 Web 服务器和反向代理服务器,广泛应用于网站托管、负载均衡、安全防护等场景。当然对于刚接触 Nginx 的运维人员来说,掌握一些实用技巧可以大大能提升工作效率。这里给大家分享几个非常实用的 Nginx 配置技巧,适合小白快速上手。
1. 快速搭建静态网站
Nginx 最基础的功能是托管静态资源(如 HTML、图片、CSS、JS 文件)。通过简单的配置,你就可以让 Nginx 成为一个轻量级的网站服务器。
配置示例:
server {    listen 80;    server_name yourdomain.com;  # 替换为你的域名或IP    location / {        root /var/www/html;      # 网站文件存放路径        index index.html;        # 默认首页文件    }    error_page 500 502 503 504 /50x.html;    location = /50x.html {        root /usr/share/nginx/html;  # 错误页面路径    }}
操作步骤:
  • 首先将网站文件(如 index.html)放在 /var/www/html 目录下。
  • 然后修改 server_name 为你的域名或 IP 地址。
  • 保存配置文件后,先执行 nginx -t 检查语法是否正确。
  • 最后执行 systemctl reload nginx 重新加载nginx配置。
  • 在浏览器中访问 http://yourdomain.com 如果配置正确的话就可以正常访问静态网站了。
说明:
如果遇到 403 Forbidden 错误,需要检查文件权限是否正确(Nginx 进程需有读取权限)。
也可以直接使用使用shell命令 curl http://localhost 可以快速验证本地配置是否生效。
2. 反向代理使用
Nginx 常被用作反向代理,将客户端请求转发到后端应用服务器(如 Java、Python 服务),从而实现隐藏后端架构并提升性能的目的。
配置示例:
server {    listen 80;    server_name api.yourdomain.com;    location /api {        proxy_pass http://backend-server:8080;  # 后端服务地址        proxy_set_header Host $host;        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;    }}
操作步骤:
1、将 api.yourdomain.com 替换为你的实际域名。
2、确保后端服务(如 http://backend-server:8080)正常运行。
3、保存配置后重新加载 Nginx。
4、访问 http://api.yourdomain.com/api,请求会自动转发到后端服务。
说明:
  • proxy_pass 支持直接写 IP 或域名,建议使用域名便于后续扩展。
  • 如果后端服务需要 HTTPS,可以在 proxy_pass 中指定 https://
3. 负载均衡:让多台服务器共同分担压力
当网站流量增大时,单台服务器可能无法承载访问压力。Nginx 可以通过负载均衡将请求分发到多台后端服务器,提升系统整体性能。
配置示例:
upstream backend {    server 192.168.1.10 weight=3;  # 权重高的服务器处理更多请求    server 192.168.1.20;    least_conn;  # 使用最少连接数算法}server {    listen 80;    server_name yourdomain.com;    location / {        proxy_pass http://backend;    }}
操作步骤:
确保后端服务器(如 192.168.1.10 和 192.168.1.20)已部署服务。
保存配置后重新加载 Nginx。
访问 http://yourdomain.com,请求会自动分配到后端服务器。
说明:
  • least_conn 算法适合后端服务器性能差异较大的场景。
  • 如果某台服务器故障,Nginx 会自动跳过该服务节点。
4. 配置 SSL/TLS 实现 HTTPS
HTTPS 是绝大多数网站安全的标配。Nginx 可以轻松配置 SSL 证书,给网站启用加密传输。
配置示例:
server {    listen 443 ssl;    server_name secure.yourdomain.com;    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/yourdomain.crt;  # SSL 证书路径    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/yourdomain.key;  # 私钥路径    location / {        root /var/www/secure;        index index.html;    }}
操作步骤:
  • 申请 SSL 证书(如 Let's Encrypt 免费证书)。
  • 将证书文件(.crt 和 .key)上传到 /etc/nginx/ssl
  • 修改配置文件中的证书路径。
  • 保存配置后重新加载 Nginx。
  • 浏览器访问 https://secure.yourdomain.com,确认 HTTPS 生效。
说明:
使用 openssl 工具可以验证证书是否有效(如 openssl x509 -in yourdomain.crt -text)。
如果证书过期,记得及时更新并重新加载 Nginx。
5. 日常维护:日志管理和性能优化
Nginx 的日志(access.log 和 error.log)是排查问题的关键。此外,通过调整参数可以进一步优化性能。
常用命令:
查看访问日志:tail -f /var/log/nginx/access.log
查看错误日志:tail -f /var/log/nginx/error.log
重新加载配置:nginx -s reload
强制重启 Nginx:nginx -s stop && nginx
性能优化建议:
调整 worker_processes 和 worker_connections 参数以匹配服务器硬件。
启用 Gzip 压缩减少传输数据量:
gzip on;gzip_types text/plain text/css application/json;
6、nginx常用的命令大全
命令
说明
示例
nginx -t
检查配置文件语法是否正确
sudo nginx -t
nginx -s reload
重新加载配置文件(无需重启服务)
sudo nginx -s reload
nginx -s stop
强制停止 Nginx 服务
sudo nginx -s stop
nginx -s quit
平滑退出 Nginx 服务
sudo nginx -s quit
nginx -v
查看 Nginx 版本信息
nginx -v
nginx -V
查看 Nginx 编译参数(含模块信息)
nginx -V
systemctl start nginx
启动 Nginx 服务(Systemd 系统)
sudo systemctl start nginx
systemctl restart nginx
重启 Nginx 服务
sudo systemctl restart nginx
systemctl status nginx
查看 Nginx 服务状态
sudo systemctl status nginx
实时查看访问日志
实时查看错误日志
测试本地 Nginx 是否正常运行
curl -I http://yourdomain.com
查看 HTTP 响应头(验证配置)
gzip on;
在配置文件中启用 Gzip 压缩
在 http 或 server 块中添加
proxy_pass http://backend-server;
配置反向代理到后端服务
在 location 块中使用
upstream backend { server 192.168.1.10; }
定义负载均衡的后端服务器组
在 nginx.conf 中定义
location /api { proxy_pass http://backend; }
将 /api 路径代理到后端服务
在 server 块中配置
ssl_certificate /path/to/cert.pem;
配置 SSL 证书路径
在 server 块中使用
ssl_certificate_key /path/to/privkey.pem;
配置 SSL 私钥路径
在 server 块中使用
7、总结
通过以上技巧,即使是刚接触 Nginx 的小白,也能快速搭建起一个高效、安全的 Web 服务。
该文章在 2025/12/10 18:40:33 编辑过
