MySql 的 VARCHAR 和 TEXT 怎么选?大厂都在用的文本存储方案
2025年12月4日 10:9 本文热度 7047
在数据库设计当中,有一个很常见但又容易被忽视的问题,那就是TEXT类型的使用。 很多开发者在设计数据库时,会很随意的使用TEXT类型来存储文本,但这其实隐藏着很多隐患。
什么是TEXT类型?
在MySQL中,TEXT类型是用来存储大文本数据的数据类型。它主要有以下几种:
  • TINYTEXT:最大长度 255 字符
  • TEXT:最大长度 65,535 字符
  • MEDIUMTEXT:最大长度 16,777,215 字符
  • LONGTEXT:最大长度 4,294,967,295 字符
使用TEXT类型的问题?
1. 性能问题:溢出页存储机制
核心问题在于TEXT类型的存储方式可能触发"溢出页"机制。
首先了解数据库的页大小和行格式设置:
SHOW VARIABLES LIKE 'innodb_page_size';      -- 通常是16384字节(16KB)
SHOW VARIABLES LIKE 'innodb_default_row_format'; -- MySQL 5.7+默认是DYNAMIC
溢出页的精确触发条件:
行格式为DYNAMIC/COMPRESSED时(MySQL 5.7+默认):
  • 当单个TEXT字段长度超过约8000字节时
  • 或者整行数据大小超过页大小(16KB)时
  • 字段会被存储在溢出页中
行格式为REDUNDANT/COMPACT时:TEXT/BLOB字段总是存储在溢出页
溢出页的影响:
  • 额外的磁盘I/O:读取一条记录可能需要访问多个数据页
  • 内存效率低:缓存效率下降,因为数据分散在多个页中
  • 查询性能下降:特别是涉及全表扫描或大量数据读取时
让我们通过实际代码来理解这个问题:
-- 创建测试表
CREATE TABLE article (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    title VARCHAR(255) NOT NULL,
    content TEXT,           -- 当内容较大时可能使用溢出页
    summary VARCHAR(500),   -- 对于短内容使用VARCHAR
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB;
-- 插入不同长度的测试数据
INSERT INTO article (title, content, summary) VALUES
-- 短内容(<1000字节),通常不会使用溢出页
('短文章', '这个内容很短。', '短文章摘要'),
-- 中等内容(~4000字节),可能使用溢出页
('中等文章', REPEAT('这是一个中等长度的内容。', 100), '中等文章摘要'),
-- 长内容(>8000字节),几乎肯定使用溢出页
('长文章', REPEAT('这是一个非常长的文章内容。', 500), '长文章摘要');
查询性能对比:
-- 查询所有数据(对于溢出页记录需要额外I/O)
SELECT * FROM article;
-- 不包含TEXT字段的查询要快得多
SELECT id, title, summary, created_at FROM article;
对于使用了溢出页的记录,查询时需要:
  1. 读取主记录页(包含TEXT字段的指针)
  2. 根据指针读取一个或多个溢出页来获取完整的TEXT内容
这比单页存储需要更多的磁盘I/O操作!
2. 索引限制
TEXT字段的索引使用有很多限制,这会影响查询优化:
-- 尝试在TEXT字段上创建普通索引(会失败)
-- ERROR 1170 (42000): BLOB/TEXT column 'content' used in key specification without a key length
CREATE INDEX idx_content ON article(content);
TEXT字段索引的限制:
  • 不能创建普通索引,只能创建前缀索引
  • 前缀索引只对字段的前N个字符有效
  • 很多查询无法利用前缀索引
-- 只能在TEXT字段上创建前缀索引
CREATE INDEX idx_content_prefix ON article(content(100));
-- 这个查询可能使用前缀索引(匹配前100个字符)
SELECT id, title FROM article WHERE content LIKE 'MySQL%';
-- 但这个查询无法使用前缀索引进行完整排序
SELECT id, title FROM article ORDER BY content;
对比VARCHAR字段的完整索引能力:
CREATE TABLE optimized_article (
    summary VARCHAR(1000) NOT NULL,  -- 使用VARCHAR可以创建完整索引
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    INDEX idx_summary (summary)       -- 完整的索引,不是前缀索引
-- 在VARCHAR字段上可以高效排序和搜索
SELECT id, title FROM optimized_article ORDER BY summary;
SELECT id, title FROM optimized_article WHERE summary LIKE '%数据库%';
3. 内存与临时表问题
TEXT字段在处理排序、分组等操作时会产生额外的性能开销:
CREATE TABLE user_comments (
    user_id INT NOT NULL,
    comment_text TEXT,              -- 不推荐:使用TEXT存储评论
    comment_content VARCHAR(1000),  -- 推荐:使用VARCHAR
    INDEX idx_user_id (user_id)
内存临时表的限制:
SHOW VARIABLES LIKE 'tmp_table_size';     -- 内存临时表最大大小
SHOW VARIABLES LIKE 'max_heap_table_size'; -- 内存表最大大小
性能对比测试:
-- 插入测试数据
INSERT INTO user_comments (user_id, comment_text, comment_content) VALUES
(1, REPEAT('这是一个很长的评论...', 50), '这是一个普通长度的评论');
-- 按照用户ID排序(性能良好,使用内存临时表)
SELECT id, user_id FROM user_comments ORDER BY user_id;
-- 按照TEXT字段排序(性能差!可能使用磁盘临时表)
SELECT id, comment_text FROM user_comments ORDER BY comment_text;
-- 分组操作同样受影响
SELECT comment_text, COUNT(*) FROM user_comments GROUP BY comment_text;
原因分析: MySQL在处理TEXT/BLOB类型排序时,可能无法在内存中完成,必须使用速度更慢的磁盘临时表。
更优的解决方案
方案1:合理使用VARCHAR并分析数据长度
关键步骤:先分析现有数据的长度分布
-- 分析现有数据的长度特征
SELECT
    MAX(CHAR_LENGTH(comment_text)) as max_length,
    AVG(CHAR_LENGTH(comment_text)) as avg_length,
    COUNT(*) as total_count
FROM user_comments;
基于分析结果优化表结构:
CREATE TABLE optimized_comments (
    content VARCHAR(1000) NOT NULL,  -- 根据分析设置合理长度
    INDEX idx_user_created (user_id, created_at),
    INDEX idx_content_prefix (content(100))
) ENGINE=InnoDB;
-- 插入测试数据
INSERT INTO optimized_comments (user_id, content) VALUES
(1, '这个产品很好用,推荐大家购买!'),
(2, '产品质量很好,物流速度也很快,非常满意的一次购物体验。');
-- 查询性能大幅提升
SELECT id, content, created_at
FROM optimized_comments
WHERE user_id = 1
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 10;
方案2:内容分表存储(推荐用于真正的大文本)
对于真正需要存储大文本的场景,建议使用分表策略:
主表:存储频繁查询的基本信息
CREATE TABLE articles_main (
    summary VARCHAR(500),           -- 摘要,用于列表展示
    author_id INT NOT NULL,
    status TINYINT DEFAULT 1,
    view_count INT DEFAULT 0,
    like_count INT DEFAULT 0,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    INDEX idx_author_status (author_id, status),
    INDEX idx_created (created_at)
) ENGINE=InnoDB;
内容表:专门存储大文本内容
CREATE TABLE articles_content (
    article_id INT NOT NULL,
    content LONGTEXT NOT NULL,      -- 这里确实需要TEXT类型
    version INT DEFAULT 1,
    content_hash VARCHAR(64),       -- 内容哈希,用于去重
    UNIQUE KEY uk_article_version (article_id, version),
    FOREIGN KEY (article_id) REFERENCES articles_main(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;
分表查询的优势:
-- 场景1:文章列表页(只需要基本信息,性能极佳)
SELECT id, title, summary, author_id, view_count, created_at
FROM articles_main
WHERE status = 2
LIMIT 20;
-- 场景2:文章详情页(需要内容时才关联查询)
SELECT m.id, m.title, m.summary, c.content
FROM articles_main m
JOIN articles_content c ON m.id = c.article_id
WHERE m.id = 1;
方案3:文件系统存储 + 数据库元数据
对于超大型文本内容,可以考虑存储在文件系统中:
CREATE TABLE documents (
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    file_path VARCHAR(500) NOT NULL,  -- 存储文件路径而不是内容
    file_size INT NOT NULL,
    mime_type VARCHAR(100),
    storage_type ENUM('local', 'oss', 'cos') DEFAULT 'local',
    md5_hash VARCHAR(32),             -- 文件哈希,用于去重
    download_count INT DEFAULT 0,
    INDEX idx_name (name),
    UNIQUE INDEX idx_md5_hash (md5_hash)
) ENGINE=InnoDB;
决策指南
基于长度的具体决策标准
肯定使用 VARCHAR 的场景(< 1000字符):
CREATE TABLE varchar_scenarios (
    username VARCHAR(100),      -- 用户名
    product_name VARCHAR(255),  -- 商品名称
    address VARCHAR(500),       -- 地址信息
    description VARCHAR(1000),  -- 描述
    tags VARCHAR(200)          -- 标签
​肯定使用 TEXT 的场景(> 4000字符):
CREATE TABLE text_scenarios (
    article_content TEXT,       -- 博客文章正文
    product_description TEXT,   -- 产品详细描述
    forum_post TEXT,           -- 论坛帖子
    log_details TEXT,          -- 系统日志详情
    email_template TEXT        -- 邮件模板
灰色区域(需要具体分析):
CREATE TABLE gray_area_scenarios (
    user_comment VARCHAR(2000),   -- 用户评论:大多数短,少数长
    product_specs VARCHAR(4000)   -- 产品规格:根据实际长度分析
适用场景总结
应该使用 TEXT 的场景
1. 内容长度通常超过4000字符
  • 博客文章、新闻正文
  • 产品详细描述(富文本格式)
  • 论坛长帖子、文档内容
2. 内容长度不确定,但可能很大
  • 用户生成的富文本内容
  • 系统日志的详细上下文
  • 邮件模板和通知内容
3. 内容不参与频繁查询和排序
  • 文章正文(列表页不显示)
  • 产品详细规格(搜索不依赖此字段)
应该使用 VARCHAR 的场景
1. 内容长度通常小于1000字符
  • 用户名、标题、名称
  • 地址、描述、摘要
  • 标签、分类信息
2. 内容需要频繁查询和排序
  • 商品名称(需要搜索和排序)
  • 用户评论(需要显示和分页)
需要具体分析的场景
内容长度在1000-4000字符之间
业务可能快速增长的字段
既有短内容又有长内容的字段
实际案例对比
不推荐的设计:滥用TEXT类型
CREATE TABLE products_bad_design (
    name VARCHAR(255),
    short_description TEXT,    -- 不合适:简短描述使用TEXT
    specifications TEXT,       -- 不合适:规格参数使用TEXT
    price DECIMAL(10,2),
推荐的设计:合理选择数据类型
CREATE TABLE products_good_design (
    short_description VARCHAR(500),  -- 合适:简短描述使用VARCHAR
    price DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    stock INT DEFAULT 0,
    category_id INT NOT NULL,
    INDEX idx_category (category_id)
) ENGINE=InnoDB;
-- 商品详情单独存储
CREATE TABLE product_details (
    product_id INT NOT NULL,
    full_description TEXT,           -- 合适:详细描述使用TEXT
    specifications_json JSON,        -- 合适:规格使用JSON格式
    FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products_good_design(id)
在设计MySQL数据库时,我们可以参考以下原则:
1. 精确分析数据需求:了解每个字段的实际长度分布
2. 理解溢出页机制:知道TEXT类型在什么情况下会触发溢出页存储
3. 优先使用VARCHAR:为字符串字段设置合理的长度限制
4. 理智使用TEXT类型:只在真正需要存储大文本(>4000字符)时使用
5. 考虑分表策略:对大数据字段使用分表存储,优化查询性能
数据库设计需要在存储效率、查询性能、开发复杂度之间找到平衡点。合理的数据类型选择会让你的应用运行得更快、更稳定!
参考文章:原文链接​
该文章在 2026/5/15 16:15:23 编辑过
