[点晴永久免费OA]在一台服务器上部署多个应用,用宝塔面板很简单
2025年11月10日 23:11 本文热度 5014
如果你刚接触服务器管理,第一次登录命令行时可能会被一串串黑底白字吓到。这时候,宝塔面板(BT 面板)就是一个非常友好的入口。
宝塔面板是一款可视化的服务器管理工具,它通过 Web 界面,把原本需要命令行操作的服务器任务,用图形化的方式呈现出来。
你可以在浏览器中完成以下任务:
  • 网站、数据库、FTP 的创建与管理
  • Nginx、PHP、MySQL、Redis 等环境的安装
  • 反向代理、SSL 证书、计划任务、文件管理等配置
  • 监控系统资源使用(CPU、内存、带宽等)
简单来说,它是一个图形化的服务器控制中心。哪怕你不熟悉 Linux 命令,也能轻松搭建和维护网站。
举个例子:
以前要安装 Nginx,你需要在命令行输入一连串命令;
现在打开宝塔,只需点一下“安装”,系统就会自动完成下载、配置和启动。
宝塔同时支持 Linux 和 Windows 系统,在国内云厂商(阿里云、腾讯云、华为云等)的服务器上安装非常方便。对于个人开发者、小型项目、独立站点来说,它几乎是“上手服务器”的最佳起点。
如果你使用宝塔面板(BT 面板),配置反向代理就更简单——不需要写 Nginx 配置文件,只需点击几步操作,第一步先登录宝塔面板 → 打开 网站。
我演示的有两个应用,一个 go 写的API 应用,一个 Vue 写的前端站点。需求是我要使用https://test-api.leti.ltd/ 来访问 API,使用https://test-web.leti.ltd/ 来访问前端的站点。
第一步先来配置 API 的应用,以下是运行中的 go 写的 API 站点,下图可见,应用已启动。项目的端口用的是 8080。
左侧菜单选择网站,选择反向代理标签 → 点击「添加反向代理」。
保存完以后,可以设置 SSL 证书。配置有多种方式,如果你已经有证书的话,可以输入密钥(key),证书(PEM 格式),保存。也可以申请免费的证书 Let's Encrypt。
配置完 SSL 证书后,可以输入 URL 测试了,这时 API 项目的反向代理就配置好了。
第二配置前端的站点,这里有个网站。
添加一个HTML 项目,这里解释下由于 HTML 项目和反代理用的是同一个Nginx,这里配置好以后,不需要在反代理那边再配置,底层操作的是同一个 Nginx。
SSL 配置同上,不再赘述。这样配置好以后其实有一个问题,直接输入https://test-web.leti.ltd/会跳转到登录页面,但这时如果你刷新页面的话,会提示 404。
这个是Vue 前端项目在 Nginx 部署后刷新页面返回 404 的经典现象。
问题的具体现象:在 Vue 项目中,前端路由使用的是 history 模式。页面内跳转(比如从 / 跳到 /login)时没问题,因为这是前端路由自己接管的。但当你直接刷新 /login 页面 或者 手动访问 /login 时,Nginx 收到请求后会去服务器找这个路径下的文件——而实际上 /login 不是物理目录,而是前端路由路径,于是 Nginx 返回了 404 Not Found
Vue 项目的路由有两种模式: hash 模式:路径带 #(如 /#/login),不会出现 404,因为浏览器不会真正向服务器请求 /login。 history 模式:路径是 /login,看起来更美观,但浏览器会直接向服务器请求该路径。 Nginx 并不知道 /login 应该交给前端路由处理,所以它去找文件失败,就返回 404。
解决方法:配置 Nginx 的 try_files,在你的 Nginx 配置文件中,找到前端项目的站点配置,增加以下内容:
    server {    listen 80;    server_name example.com;    root /www/wwwroot/my-vue-project/dist;
        location / {        try_files $uri $uri/ /index.html;    }}
    在宝塔面板中就是在管理中选中配置文件进行修改,如下图所示。
    配置完成后,在刷新页面,就没有问题了。
    如果你的项目还配置了反向代理,有时候 /api 这样的路径需要转发给后端服务,确保这部分配置放在前面。
    在宝塔面板中,配置反向代理几乎是“傻瓜式”的操作。对刚开始自建服务的人来说,它既直观,又高效。一台服务器,也能支撑起你的小宇宙。
    该文章在 2025/11/11 17:24:13 编辑过
