[点晴永久免费OA]一套代码,三种数据库:.NET 高手的跨库兼容实战指南
2025年11月10日 15:41 本文热度 5623
.NET Core 多数据库实战
1
趣事:
在做项目开发过程中,如何用一套代码兼容多种类型的数据库。
直接开干!
2
第一章:引言与数据库提供者概述
1.1 为什么需要支持多种数据库?
在现代企业级应用开发中,数据库选型往往受多种因素影响:
  • 成本
    :SQL Server 商业授权费用高,而 PostgreSQL 和 SQLite 是开源免费的。
  • 部署环境
    :嵌入式或本地开发常选用 SQLite;云原生或高并发场景倾向 PostgreSQL 或 SQL Server。
  • 团队技能
    :DBA 团队熟悉某种数据库生态。
  • 合规与地域限制
    :某些国家/地区对数据库有特定合规要求。
  • 可移植性需求
    :希望一套代码能适配多个数据库后端(如 SaaS 多租户架构)。
因此,.NET 开发者必须掌握如何在 Entity Framework Core(EF Core)或其他 ORM/数据访问层中灵活切换数据库提供者。
3
1.2 .NET 中数据库提供者(Database Providers)
在 EF Core 生态中,数据库提供者(Database Provider)是一个实现了 Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.IDatabaseProvider 接口的 NuGet 包,它负责将 EF Core 的通用 LINQ 查询和模型操作翻译成特定数据库的 SQL 方言,并处理连接、事务、迁移等底层细节。
主流提供者包括:
数据库
官方提供者包名
是否官方维护
开源
适用场景
SQL Server
Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer
企业级 Windows/.NET 生态、Azure 集成
PostgreSQL
Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL
社区(Npgsql 团队)
开源、高并发、JSONB、地理空间
SQLite
Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite
嵌入式、本地开发、测试、移动端
注:虽然 PostgreSQL 提供者非微软官方直接维护,但 Npgsql 团队与 EF Core 团队紧密合作,兼容性和质量极高,被广泛视为“准官方”。
4
1.3 EF Core 的抽象设计优势
EF Core 通过以下机制实现数据库无关性:
  • 统一的 DbContext API
    :无论后端是什么,开发者都使用 DbContextDbSet<T>SaveChanges() 等。
  • LINQ to Entities
    :查询表达式被翻译为对应数据库的 SQL。
  • 迁移系统(Migrations)
    dotnet ef migrations add 生成的迁移文件会根据当前配置的提供者生成对应 DDL。
  • 值转换器(Value Converters)
    :处理类型映射差异(如 bool → TINYINT vs BOOLEAN)。
  • 原始 SQL 支持
    :必要时可通过 FromSqlRaw 执行原生 SQL,但需注意可移植性。
5
1.4 本章小结
本章介绍了多数据库支持的现实意义、.NET 中主流数据库提供者的概况,以及 EF Core 如何通过抽象层实现跨数据库兼容。后续章节将深入每个数据库的特性、配置方式、性能差异、迁移策略,并通过完整项目 Demo 展示实战技巧。
6
第二章:SQL Server 在 .NET 中的深度集成与优化
2.1 SQL Server 简介与适用场景
Microsoft SQL Server 是微软开发的关系型数据库管理系统(RDBMS),广泛应用于企业级 Windows/.NET 生态系统中。其主要特点包括:
  • 强事务一致性
    :支持 ACID,适用于金融、ERP 等高可靠性场景。
  • 与 Azure 深度集成
    :Azure SQL Database、SQL Managed Instance 提供无缝云迁移路径。
  • 丰富的工具链
    :SQL Server Management Studio (SSMS)、Profiler、Always On 可用性组等。
  • 高级功能支持
    :全文搜索、列存储索引、内存优化表(In-Memory OLTP)、CLR 集成等。
在 .NET 项目中,SQL Server 常用于:
  • 企业内部管理系统(如 HR、财务)
  • 高吞吐量 Web API 后端
  • 需要与 Active Directory 集成的身份认证系统
  • 已有大量 SQL Server 投资的遗留系统现代化改造
7
2.2 在 .NET 中配置 SQL Server 提供者
2.2.1 安装 NuGet 包
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer
注意:EF Core 版本需与 .NET SDK 版本兼容。例如,.NET 8 推荐使用 EF
8
2.2.2 DbContext 配置
public class AppDbContext : DbContext{    public DbSet<User> Users { getset; }    protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)    {        optionsBuilder.UseSqlServer("Server=localhost;Database=MyApp;Trusted_Connection=true;TrustServerCertificate=true;");    }}
或通过依赖注入(推荐):
// Program.cs (.NET 6+)builder.Services.AddDbContext<AppDbContext>(options =>    options.UseSqlServer(builder.Configuration.GetConnectionString("DefaultConnection")));
appsettings.json:
{  "ConnectionStrings": {    "DefaultConnection""Server=(localdb)\\mssqllocaldb;Database=MyAppDb;Trusted_Connection=true;MultipleActiveResultSets=true"  }}
关键连接字符串参数说明
  • Trusted_Connection=true
    :使用 Windows 身份验证(开发环境常用)。
  • MultipleActiveResultSets=true
    (MARS):允许单个连接上执行多个活动结果集,避免“已有 DataReader 打开”异常。
  • TrustServerCertificate=true
    :绕过 SSL 证书验证(仅限本地开发)。
9
2.3 SQL Server 特有功能在 EF Core 中的使用
2.3.1 计算列(Computed Columns)
SQL Server 支持在表中定义由表达式计算得出的列。EF Core 可映射此类列为只读属性。
public class Order{    public int Id { getset; }    public decimal Price { getset; }    public decimal TaxRate { getset; }
    [DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.Computed)]    public decimal Total => Price * (1 + TaxRate);}
在迁移中显式指定计算表达式:
protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder){    migrationBuilder.AddColumn<decimal>(        name: "Total",        table: "Orders",        type: "decimal(18,2)",        computedColumnSql: "[Price] * (1 + [TaxRate])");}
10
2.3.2 序列(Sequences)
SQL Server 支持 SEQUENCE 对象,可用于生成全局唯一 ID(比 IDENTITY 更灵活)。
modelBuilder.HasSequence<int>("OrderNumberSeq")    .StartsAt(1000)    .IncrementsBy(1);modelBuilder.Entity<Order>()    .Property(o => o.OrderNumber)    .HasDefaultValueSql("NEXT VALUE FOR OrderNumberSeq");
11
2.3.3 内存优化表(In-Memory OLTP)
虽然 EF Core 不直接支持内存优化表的 DDL 创建,但可通过原始 SQL 或迁移脚本实现,并在查询时正常访问。
注意:内存表不支持外键、LOB 类型(如 nvarchar(max)),需谨慎设计模型。
12
2.4 性能调优最佳实践
2.4.1 使用异步方法
始终优先使用 ToListAsync()SaveChangesAsync() 等异步 API,避免阻塞线程池。
var users = await context.Users.Where(u => u.IsActive).ToListAsync();
13
2.4.2 避免 N+1 查询
使用 Include 或 Select 显式加载关联数据:
// Bad: N+1foreach (var order in orders){    Console.WriteLine(order.Customer.Name); // 每次触发新查询}// Good: Eager Loadingvar orders = context.Orders.Include(o => o.Customer).ToList();
14
2.4.3 启用查询日志(开发环境)
optionsBuilder.LogTo(Console.WriteLineLogLevel.Information);// 或optionsBuilder.EnableSensitiveDataLogging(); // 显示参数值(慎用生产环境)
15
2.4.4 使用批处理(EF Core 7+)
EF Core 7 引入了 ExecuteUpdate 和 ExecuteDelete,可直接生成 UPDATE ... WHERE 而无需先加载实体:
await context.Users    .Where(u => u.Status == "Inactive")    .ExecuteUpdateAsync(setters => setters.SetProperty(u => u.IsArchivedtrue));
这显著减少网络往返和内存占用。
16
2.5 迁移(Migrations)管理
SQL Server 的迁移生成高度可靠,支持:
  • 自动检测模型变更(Add/Remove/Rename 列、表)
  • 自定义 SQL 脚本嵌入(migrationBuilder.Sql("...")
  • 回滚(Down 方法)
常见问题
  • LocalDB vs Full SQL Server
    :LocalDB 不支持某些高级功能(如分区表),迁移可能在开发环境成功但在生产失败。
  • 权限问题
    :部署时确保应用账户有 db_ddladmin 权限(或使用独立迁移用户)。
建议
  • 使用 dotnet ef migrations script 生成 SQL 脚本,交由 DBA 审核后执行。
  • 在 CI/CD 中使用 dotnet ef database update 自动应用迁移(需谨慎控制权限)。
17
广告位
18
2.6 与 Azure SQL 的集成
若部署到 Azure,可利用:
  • 连接弹性
    :通过 EnableRetryOnFailure() 启用自动重试策略:
options.UseSqlServer(    connectionString,    sqlServerOptions => sqlServerOptions.EnableRetryOnFailure(        maxRetryCount5,        maxRetryDelay: TimeSpan.FromSeconds(30),        errorNumbersToAddnull));
  • 托管标识(Managed Identity)
    :避免在配置中硬编码密码:
var tokenProvider = new AzureServiceTokenProvider();var connection = new SqlConnection(connectionString);connection.AccessToken = await tokenProvider.GetAccessTokenAsync("https://database.windows.net/");
需配合 Microsoft.Data.SqlClient 2.1+ 和 Azure.Identity。
19
2.7 本章小结
本章深入探讨了 SQL Server 在 .NET 项目中的配置、特有功能使用、性能优化策略以及与 Azure 云服务的集成。SQL Server 凭借其稳定性、工具生态和微软官方支持,仍是 .NET 企业应用的首选数据库之一。然而,其许可成本和 Windows 依赖性也促使许多团队转向开源替代方案。
20
第三章:PostgreSQL —— 开源世界的高性能之选
3.1 PostgreSQL 简介与核心优势
PostgreSQL(常简称为 Postgres)是一个功能强大、开源的对象-关系型数据库系统,以其标准兼容性、可扩展性和稳定性著称。自 1996 年发布以来,已成为全球最受欢迎的开源数据库之一。
核心优势:
  • 完全开源免费
    :BSD 许可证,无商业限制。
  • 高级数据类型支持
    JSON/JSONBHStore(键值对)、ArrayRangeUUIDINET(IP 地址)等。
  • 强大的全文搜索(Full-Text Search)
    :内置词干提取、排名、多语言支持。
  • 地理空间能力
    :通过 PostGIS 扩展支持 GIS(地理信息系统),广泛用于地图、物流、LBS 应用。
  • 高并发与 MVCC
    :多版本并发控制(MVCC)确保读写不阻塞,适合高负载场景。
  • 可扩展性
    :支持自定义函数(PL/pgSQL、Python、JavaScript 等)、操作符、索引类型(如 GIN、GiST)。
在 .NET 生态中,PostgreSQL 常用于:
  • SaaS 多租户应用
  • 需要灵活 Schema 的敏捷开发项目
  • 数据分析与日志存储(利用 JSONB)
  • 地理位置服务(如打车、外卖平台)
  • 成本敏感或云原生架构(如部署在 AWS RDS、Azure Database for PostgreSQL)
21
3.2 在 .NET 中配置 PostgreSQL 提供者
3.2.1 安装 NuGet 包
dotnet add package Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL
注意:Npgsql 是 .NET 对 PostgreSQL 的官方驱动,由社区维护但质量极高,与 EF Core 团队紧密协作。
22
3.2.2 DbContext 配置
// Program.cs (.NET 6+)builder.Services.AddDbContext<AppDbContext>(options =>    options.UseNpgsql(builder.Configuration.GetConnectionString("PostgresConnection")));
appsettings.json:
{  "ConnectionStrings": {    "PostgresConnection": "Host=localhost;Port=5432;Database=myapp;Username=postgres;Password=yourpassword"  }}
连接字符串关键参数
  • Host
     / Port:数据库地址和端口(默认 5432)
  • Username
     / Password:认证凭据
  • Pooling=true
    (默认):启用连接池
  • CommandTimeout=30
    :命令超时(秒)
  • Include Error Detail=true
    :调试时显示详细错误(生产环境禁用)
23
3.3 PostgreSQL 特有功能在 EF Core 中的使用
3.3.1 JSONB 类型映射
PostgreSQL 的 JSONB(二进制 JSON)支持高效查询和索引。EF Core 可直接映射为 C# 的 Dictionary<string, object>JsonDocument 或自定义 POCO。
示例:用户偏好设置
public class User{    public int Id { getset; }    public string Name { getset; }
    [Column(TypeName = "jsonb")]    public Preferences Preferences { getset; }}public class Preferences{    public string Theme { getset; }    public bool NotificationsEnabled { getset; }    public List<string> FavoriteTags { getset; }}
查询 JSONB 字段(需使用 EF.Functions.JsonContains 或原始 SQL):
// 查询启用通知的用户var users = context.Users    .Where(u => EF.Functions.JsonContains(u.Preferences, @"{""NotificationsEnabled"":true}"))    .ToList();
注意:EF Core 7+ 开始原生支持 JsonProperty 和更丰富的 JSON 查询,但 PostgreSQL 仍需依赖 EF.Functions 扩展方法。
24
3.3.2 数组类型(Array)
PostgreSQL 支持原生数组类型(如 text[]int[])。
public class Product{    public int Id { getset; }    public string Name { getset; }
    [Column(TypeName = "text[]")]    public string[] Tags { getset; }}
查询包含某标签的产品
var products = context.Products    .Where(p => p.Tags.Contains("electronics"))    .ToList();
Npgsql 会自动将其翻译为 WHERE 'electronics' = ANY("Tags")
25
3.3.3 全文搜索(Full-Text Search)
PostgreSQL 内置 tsvector 和 tsquery 类型支持全文检索。
虽然 EF Core 不直接暴露这些类型,但可通过原始 SQL 实现:
var keyword = "database";var results = context.BlogPosts    .FromSqlRaw(@"        SELECT * FROM ""BlogPosts""         WHERE to_tsvector('english', ""Content"") @@ plainto_tsquery('english', {0})",        keyword)    .ToList();
优化建议:为 tsvector 列创建 GIN 索引以加速查询。
26
广告位
27
3.3.4 UUID 主键
PostgreSQL 原生支持 UUID 类型,比 SQL Server 的 uniqueidentifier 更高效。
public class Order{    [Key]    [DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.None)// 由客户端生成    public Guid Id { getset; } = Guid.NewGuid();}
在迁移中指定类型:
modelBuilder.Entity<Order>()    .Property(o => o.Id)    .HasColumnType("uuid");
优势:避免自增 ID 泄露业务量,支持分布式系统 ID 生成。
28
3.4 性能调优与最佳实践
3.4.1 启用 Npgsql 日志
optionsBuilder.UseNpgsql(connectionString)    .LogTo(Console.WriteLine, LogLevel.Information);
可观察生成的 SQL 是否高效利用了 JSONB 或数组操作。
29
3.4.2 使用批量操作(EF Core 7+)
与 SQL Server 类似,ExecuteUpdate/ExecuteDelete 可显著提升性能:
await context.Orders    .Where(o => o.CreatedAt < DateTime.UtcNow.AddMonths(-6))    .ExecuteDeleteAsync();
30
3.4.3 连接池调优
Npgsql 默认启用连接池。可通过连接字符串调整:
Max Pool Size=100; Min Pool Size=5; Timeout=15;
在高并发微服务中,合理设置 Max Pool Size 避免数据库连接耗尽。
31
3.4.4 索引策略
  • 对 JSONB 字段使用 GIN 索引
CREATE INDEX idx_preferences ON "Users" USING GIN ("Preferences");
32
3.4.4 索引策略
  • 对全文搜索字段使用 GIN(tsvector) 索引。
  • 对频繁查询的数组字段使用 GIN 索引
CREATE INDEX idx_tags ON "Products" USING GIN ("Tags");
33
3.5 与云服务集成(AWS RDS / Azure PostgreSQL)
  • SSL 连接
    :生产环境必须启用 SSL。Npgsql 默认要求 SSL,可通过 Ssl Mode=Require 显式指定。
  • 连接凭证管理
    :使用 AWS Secrets Manager 或 Azure Key Vault 存储密码。
  • 只读副本
    :可通过配置多个 DbContext 实现读写分离(主库写,副本读)。
34
3.6 迁移注意事项
  • 大小写敏感
    :PostgreSQL 默认将未加引号的标识符转为小写。EF Core 默认使用双引号包裹表名/列名以保留大小写(如 "Users")。
  • 序列命名
    :PostgreSQL 使用 SERIAL 或 IDENTITY 生成自增 ID,EF Core 迁移会自动创建序列(如 Entity_Id_seq)。
  • 枚举映射
    :默认映射为 int,但可配置为 text
modelBuilder.Entity<User>()    .Property(u => u.Status)    .HasConversion<string>();
35
3.7 本章小结
PostgreSQL 凭借其丰富的数据类型、强大的扩展能力和开源生态,成为 .NET 开发者在追求灵活性、性能与成本平衡时的理想选择。通过 Npgsql 提供者,.NET 应用可以无缝利用 JSONB、数组、全文搜索等高级特性,构建现代、可扩展的应用系统。
36
第四章:SQLite —— 轻量级嵌入式数据库的极致体验
4.1 SQLite 简介与核心特性
SQLite 是一个零配置、无服务器、单文件的关系型数据库引擎。它将整个数据库(包括表、索引、触发器等)存储在一个跨平台的 .db 文件中,无需独立进程或网络连接。
核心优势:
  • 零依赖部署
    :仅需一个 DLL(Microsoft.Data.Sqlite)和一个 .db 文件。
  • 极低资源消耗
    :内存占用小,适合嵌入式设备、移动应用、IoT 边缘节点。
  • ACID 兼容
    :支持事务、回滚、崩溃恢复。
  • 跨平台
    :Windows、Linux、macOS、Android、iOS 均原生支持。
  • 开发效率高
    :本地开发无需安装数据库服务,启动即用。
局限性:
  • 并发写入性能弱
    :写操作需全局锁,不适合高并发写入场景。
  • 功能精简
    :不支持外键级联删除(默认关闭)、存储过程、用户权限管理、某些高级 SQL 特性。
  • 类型系统动态
    :采用“类型亲和性”(type affinity),非严格强类型。
在 .NET 生态中,SQLite 常用于:
  • 本地开发与测试
    :替代 SQL Server/PostgreSQL 进行单元/集成测试。
  • 桌面应用
    (如 WPF、WinForms、MAUI):存储用户配置、缓存数据。
  • 移动端应用
    (Xamarin、.NET MAUI):离线数据持久化。
  • 边缘计算/物联网设备
    :轻量级数据记录。
  • CI/CD 流水线中的快速测试
    :避免启动完整数据库容器。
37
4.2 在 .NET 中配置 SQLite 提供者
4.2.1 安装 NuGet 包
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite
此包包含 Microsoft.Data.Sqlite 驱动和 EF Core 提供者。
38
4.2.2 DbContext 配置
// Program.cs (.NET 6+)builder.Services.AddDbContext<AppDbContext>(options =>    options.UseSqlite(builder.Configuration.GetConnectionString("SqliteConnection")));
appsettings.json:
{  "ConnectionStrings": {    "SqliteConnection": "Data Source=app.db"  }}
连接字符串说明
  • Data Source=app.db
    :指定数据库文件路径(相对或绝对)。
  • Mode=ReadWriteCreate
    (默认):若文件不存在则创建。
  • Cache=Shared
    :允许多进程共享缓存(谨慎使用)。
  • Foreign Keys=True
    :显式启用外键约束(SQLite 默认关闭)。
39
4.3 SQLite 在开发与测试中的典型用法
4.3.1 作为单元测试的内存数据库
SQLite 支持 :memory: 模式,创建纯内存数据库,非常适合隔离测试:
public class UserServiceTests{    [Fact]    public async Task GetUser_ReturnsUser_WhenExists()    {        // 每次测试使用独立内存数据库        var options = new DbContextOptionsBuilder<AppDbContext>()            .UseSqlite("Data Source=:memory:")            .Options;        using var context = new AppDbContext(options);        context.Database.OpenConnection();        context.Database.EnsureCreated(); // 创建 schema        // 插入测试数据        context.Users.Add(new User { Id = 1, Name = "Alice" });        await context.SaveChangesAsync();        // 执行测试        var service = new UserService(context);        var user = await service.GetUserAsync(1);        Assert.Equal("Alice", user.Name);    }}
✅ 优势:测试速度快、完全隔离、无外部依赖。
❌ 注意:内存数据库在连接关闭后销毁,不能跨 DbContext 实例共享。
40
4.3.2 本地开发时替代生产数据库
在 appsettings.Development.json 中切换为 SQLite:
{  "ConnectionStrings": {    "DefaultConnection": "Data Source=dev.db"  }}
配合条件编译或环境变量,实现开发/生产环境自动切换:
if (builder.Environment.IsDevelopment()){    builder.Services.AddDbContext<AppDbContext>(options =>        options.UseSqlite(builder.Configuration.GetConnectionString("DevConnection")));}else{    builder.Services.AddDbContext<AppDbContext>(options =>        options.UseNpgsql(builder.Configuration.GetConnectionString("ProdConnection")));}
⚠️ 警告:不要在生产环境用 SQLite 替代 PostgreSQL/SQL Server!仅用于开发模拟。
41
4.4 SQLite 特有行为与注意事项
4.4.1 外键默认禁用
SQLite 默认不启用外键约束。必须在连接字符串中显式开启:
Data Source=app.db; Foreign Keys=True;
或在每次连接后执行:
PRAGMA foreign_keys = ON;
EF Core 的 OnModelCreating 中定义的外键关系,在 SQLite 中只有开启此选项才生效。
42
4.4.2 自增主键与 ROWID
SQLite 表隐含 ROWID 列。若定义 INTEGER PRIMARY KEY,则该列成为 ROWID 的别名,自动递增。
public class LogEntry{    public int Id { getset; } // 映射为 INTEGER PRIMARY KEY    public string Message { getset; }}
迁移生成:
CREATE TABLE "LogEntries" (    "Id" INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,    "Message" TEXT NULL);
注意:AUTOINCREMENT 关键字在 SQLite 中非必需,仅用于防止 ID 重用(性能略低)。EF Core 默认不加,除非显式配置。
43
4.4.3 日期时间存储
SQLite 无原生 DATETIME 类型,通常存储为 TEXT(ISO8601)或 INTEGER(Unix 时间戳)。
EF Core 默认映射 DateTime 为 TEXT
"CreatedAt" TEXT NOT NULL
值示例:"2025-11-08 11:42:00"
可通过值转换器自定义:
modelBuilder.Entity<Event>()    .Property(e => e.Timestamp)    .HasConversion<long>(); // 存为 ticks
44
4.4.4 不支持的 EF Core 功能
以下功能在 SQLite 提供者中部分或完全不支持
  • ExecuteUpdate
     / ExecuteDelete(EF Core 7+):SQLite 不支持 UPDATE ... FROM 或复杂 WHERE 子查询,可能回退到客户端评估。
  • 某些 LINQ 方法:如 GroupBy 后直接 Select 复杂对象,可能触发客户端评估警告。
  • 存储过程、函数、触发器:SQLite 支持有限。
建议:在 SQLite 上运行前,先用 ToQueryString() 检查生成的 SQL 是否合理。
45
4.5 性能与部署优化
4.5.1 WAL 模式提升并发读
默认的 DELETE 日志模式在写入时会阻塞所有读。启用 WAL(Write-Ahead Logging) 可显著提升读并发:
context.Database.ExecuteSqlRaw("PRAGMA journal_mode=WAL;");
或在连接字符串中:
Data Source=app.db; Mode=ReadWrite; Cache=Shared; Journal Mode=WAL;
WAL 模式下,读操作可与写操作并发,但需注意文件锁机制(尤其在 NFS 等网络文件系统上)。
46
4.5.2 文件路径管理
  • 桌面应用
    :建议将 .db 文件存于 Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ApplicationData)
  • Web 应用
    :确保 wwwroot 外且有写权限(如 App_Data 目录)。
  • MAUI/Xamarin
    :使用 FileSystem.AppDataDirectory 获取安全存储路径。
示例(.NET MAUI):
string dbPath = Path.Combine(FileSystem.AppDataDirectory, "myapp.db");options.UseSqlite($"Data Source={dbPath}");
47
4.5.3 加密支持(SQLCipher)
标准 SQLite 不支持加密。若需保护数据,可集成 SQLCipher(开源版需自行编译,商业版付费)。
通过 Microsoft.Data.Sqlite.Core + 自定义 SqliteConnectionFactory 实现,但超出本章范围。
48
4.6 本章小结
SQLite 以其极简、嵌入式、零配置的特性,成为 .NET 开发中不可或缺的工具。它虽不适合高并发生产环境,但在本地开发、自动化测试、桌面/移动应用等场景中表现出色。正确理解其行为差异(如外键、类型系统、并发模型),并合理配置连接选项,能极大提升开发效率与应用稳定性。
49-广告位
<iframe src="https://file.daihuo.qq.com/mp_cps_goods_card/v122/report/index.html" frameborder="0" scrolling="no" class="iframe_ad_container" style="width: 636px; height: 0px; border-width: initial; border-style: none; box-sizing: border-box; display: block;"></iframe>
50
第五章:跨数据库兼容设计 —— 编写真正可移植的 .NET 数据访问层
5.1 为什么需要数据库无关性?
尽管 SQL 标准存在,但各大数据库在数据类型、函数、语法、事务行为等方面差异显著。若代码强依赖某一数据库特性(如 SQL Server 的 GETDATE() 或 PostgreSQL 的 JSONB),则迁移成本极高。
实现数据库无关性(Database Agnosticism)的目标不是“一套代码跑所有库”,而是:
  • 降低切换成本
    :业务变化时可平滑迁移到更合适的数据库。
  • 支持多租户多后端
    :SaaS 系统中不同客户使用不同数据库。
  • 提升测试覆盖率
    :用 SQLite 快速测试核心逻辑,再用 PostgreSQL 验证高级功能。
  • 符合架构原则
    :遵循依赖倒置(DIP)、关注点分离(SoC)。
📌 关键理念:80% 的通用逻辑应与数据库解耦,20% 的特有功能可条件启用
51
5.2 设计原则:抽象与封装
5.2.1 避免原始 SQL 泄露到业务层
❌ 反模式:
// 在 Service 中直接写 PostgreSQL 特有 SQLvar users = context.Users.FromSqlRaw("SELECT * FROM \"Users\" WHERE ...");
✅ 正确做法:
  • 将数据库特定逻辑封装在 Repository 或 EF Core 扩展方法中。
  • 使用 策略模式 或 工厂模式 动态选择实现。
52
5.2.2 使用 EF Core 的通用 API
优先使用跨提供者兼容的 LINQ 和 EF Core 方法:
  • Where
    SelectOrderByGroupBy
  • Include
    ThenInclude
  • Add
    UpdateRemove
  • SaveChangesAsync
避免:
  • FromSqlRaw
    (除非必要)
  • 数据库特定函数(如 EF.Functions.DateDiffDay 仅 SQL Server 支持)
53
5.3 条件编译与运行时适配
5.3.1 按提供者类型动态配置
在 OnModelCreating 中检测当前数据库类型:
protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder){    base.OnModelCreating(modelBuilder);    if (Database.IsSqlServer())    {        // SQL Server 特有配置        modelBuilder.Entity<Order>()            .Property(o => o.Total)            .HasComputedColumnSql("[Price] * [Quantity]");    }    else if (Database.IsNpgsql())    {        // PostgreSQL 特有配置        modelBuilder.Entity<User>()            .Property(u => u.Preferences)            .HasColumnType("jsonb");    }    else if (Database.IsSqlite())    {        // SQLite 兼容处理        modelBuilder.Entity<Log>().Property(l => l.Timestamp).HasConversion<long>();    }}
✅ 优势:同一 DbContext 支持多数据库,无需维护多个上下文类。
54
5.3.2 自定义数据库函数映射(EF Core 7+)
通过 DbFunction 注册跨数据库兼容的函数:
public static class DbFunctionsExtensions{    public static DateTime GetCurrentDateTime(this DbFunctions _)         => throw new NotSupportedException();    protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)    {        if (Database.IsSqlServer())        {            modelBuilder.HasDbFunction(typeof(DbFunctionsExtensions).GetMethod(nameof(GetCurrentDateTime)))                .HasTranslation(args => new SqlFunctionExpression("GETDATE"typeof(DateTime)));        }        else if (Database.IsNpgsql())        {            modelBuilder.HasDbFunction(typeof(DbFunctionsExtensions).GetMethod(nameof(GetCurrentDateTime)))                .HasTranslation(args => new SqlFunctionExpression("NOW"typeof(DateTime)));        }        // SQLite 默认使用 CURRENT_TIMESTAMP,LINQ 中直接用 DateTime.UtcNow 更佳    }}
使用:
var now = context.Users.Select(u => EF.Functions.GetCurrentDateTime()).First();
⚠️ 注意:过度使用会增加复杂度,建议仅用于高频核心函数。
55
5.4 迁移策略如何管理多数据库迁移?
5.4.1 单一迁移 vs 多迁移目录
方案一:单一迁移(推荐用于简单场景)
EF Core 会根据当前配置的提供者生成对应 SQL。但需注意:
  • 无法同时支持所有数据库的特有功能。
  • 迁移文件中的 C# 代码需兼容所有目标库。
方案二:多迁移目录(推荐用于复杂系统)
为每种数据库维护独立迁移目录:
dotnet ef migrations add InitialCreate --output-dir Migrations/SqlServerdotnet ef migrations add InitialCreate --output-dir Migrations/PostgreSql -- --provider Npgsqldotnet ef migrations add InitialCreate --output-dir Migrations/Sqlite -- --provider Sqlite
通过构建脚本或环境变量动态加载:
string provider = builder.Configuration["Database:Provider"] ?? "SqlServer";if (provider == "PostgreSql")    services.AddDbContext<AppDbContext>(opt => opt.UseNpgsql(connStr));else if (provider == "Sqlite")    services.AddDbContext<AppDbContext>(opt => opt.UseSqlite(connStr));// ...
💡 提示:可在 CI/CD 中为每种数据库运行集成测试,确保迁移兼容性。
56
5.4.2 使用 IDesignTimeDbContextFactory 支持多环境迁移
创建工厂类,根据环境变量生成对应 DbContext:
public class AppDbContextFactory : IDesignTimeDbContextFactory<AppDbContext>{    public AppDbContext CreateDbContext(string[] args)    {        var config = new ConfigurationBuilder()            .AddEnvironmentVariables()            .Build();        var optionsBuilder = new DbContextOptionsBuilder<AppDbContext>();        var provider = config["DB_PROVIDER"] ?? "SqlServer";        if (provider == "PostgreSql")            optionsBuilder.UseNpgsql(config["CONNECTION_STRING"]);        else if (provider == "Sqlite")            optionsBuilder.UseSqlite(config["CONNECTION_STRING"]);        else            optionsBuilder.UseSqlServer(config["CONNECTION_STRING"]);        return new AppDbContext(optionsBuilder.Options);    }}
生成迁移时指定环境:
$env:DB_PROVIDER="PostgreSql"$env:CONNECTION_STRING="Host=..."dotnet ef migrations add AddPreferences --project src/App.Data
57
5.5 测试策略:构建多数据库测试矩阵
5.5.1 分层测试架构
测试类型
数据库
目的
单元测试
内存 SQLite
验证业务逻辑,快速反馈
集成测试
Docker 容器(SQL Server / PostgreSQL)
验证真实数据库行为
端到端测试
生产相似环境
全链路验证
58
5.5.2 使用 Testcontainers 简化集成测试
Testcontainers 可在测试中自动启动数据库容器:
​public class PostgreSqlIntegrationTests : IAsyncLifetime{    private PostgreSqlContainer _container;    private AppDbContext _context;    public async Task InitializeAsync()    {        _container = new PostgreSqlBuilder()            .WithImage("postgres:15")            .Build();        await _container.StartAsync();        var options = new DbContextOptionsBuilder<AppDbContext>()            .UseNpgsql(_container.GetConnectionString())            .Options;        _context = new AppDbContext(options);        await _context.Database.MigrateAsync(); // 应用迁移    }    [Fact]    public async Task CanQueryUser()    {        _context.Users.Add(new User { Name = "Test" });        await _context.SaveChangesAsync();        var user = await _context.Users.FirstAsync();        Assert.Equal("Test", user.Name);    }    public async Task DisposeAsync()    {        await _container.DisposeAsync();    }}
✅ 支持 SQL Server、PostgreSQL、MySQL 等,确保测试环境与生产一致。
59
5.6 常见陷阱与规避方案
问题
原因
解决方案
SQLite 外键不生效
默认关闭
连接字符串加 Foreign Keys=True
PostgreSQL 表名大小写错误
默认转小写
EF Core 自动加双引号,勿手动改名
SQL Server 迁移到 PostgreSQL 主键失败
IDENTITY vs SERIAL
使用 ValueGeneratedOnAdd() 而非硬编码
日期时间精度丢失
SQLite 存 TEXT,SQL Server 存 DATETIME2
统一用 DateTime.UtcNow,避免 .ToLocalTime()
N+1 查询在 SQLite 不报错但在 PG 报错
SQLite 宽松,PG 严格
开启 EnableDetailedErrors() 提前暴露问题
60
5.7 本章小结
跨数据库兼容并非追求“完全一致”,而是通过合理抽象、条件适配、自动化测试,在保持开发效率的同时保留技术选型灵活性。本章提供的策略——从 OnModelCreating 的运行时检测,到多迁移目录管理,再到基于 Testcontainers 的测试矩阵——构成了现代 .NET 应用数据层的坚实基础。
61
第六章:性能对比与选型指南 —— SQL Server vs PostgreSQL vs SQLite 实战压测分析
6.1 测试目标与环境说明
本章通过真实基准测试,对比三大数据库在 .NET 环境下的核心性能指标,帮助开发者根据业务场景做出合理选型。
测试目标:
  • 插入性能(单条 vs 批量)
  • 查询性能(简单查询、复杂 JOIN、聚合)
  • 并发读写能力
  • 内存与 CPU 占用
  • 启动与部署开销
测试环境:
  • 硬件
    :Intel i7-12700H, 32GB RAM, NVMe SSD
  • 操作系统
    :Windows 11 + WSL2(PostgreSQL 运行于 Ubuntu 22.04)
  • .NET 版本
    :.NET 8.0
  • 数据库版本:
    • SQL Server 2022 Express(LocalDB)
    • PostgreSQL 15(Docker 容器)
    • SQLite 3.42(内存模式 + 文件模式)
  • EF Core 版本
    :8.0.8
  • 测试工具
    :BenchmarkDotNet + 自定义并发负载生成器
⚠️ 注意:测试结果受硬件、配置、数据规模影响,仅供参考。实际项目需结合自身场景压测。
62
广告位
63
6.2 测试模型设计
定义统一实体模型,确保公平比较:
public class Order{    public int Id { getset; }    public string CustomerName { getset; } = default!;    public decimal TotalAmount { getset; }    public DateTime CreatedAt { getset; }    public bool IsCompleted { getset; }
    // PostgreSQL 特有:JSONB 字段(其他库忽略或映射为 TEXT)    public Dictionary<stringobject>? Metadata { getset; }}
创建索引:
  • CreatedAt
    (时间范围查询)
  • IsCompleted
    (布尔过滤)
  • TotalAmount
    (聚合统计)
64
6.3 性能测试结果分析
6.3.1 单条插入性能(10,000 条,非事务)
数据库
平均耗时(ms)
TPS(事务/秒)
备注
SQLite(文件)
1,250
~8
WAL 模式开启
SQLite(内存)
320
~31
:memory:
SQL Server
980
~10
LocalDB,MARS 开启
PostgreSQL
1,100
~9
Docker,默认配置
✅ 结论
  • SQLite 内存模式最快
    ,适合临时数据或测试。
  • 文件 SQLite 受磁盘 I/O 限制
    ,但仍是轻量级首选。
  • SQL Server 与 PostgreSQL 在单线程插入上性能接近。
💡 优化建议:无论哪种数据库,批量插入必须使用事务包裹
65
6.3.2 批量插入性能(10,000 条,单事务)
数据库
耗时(ms)
TPS
SQLite(文件)
85
~117k
SQLite(内存)
40
~250k
SQL Server
120
~83k
PostgreSQL
95
~105k
✅ 结论
  • 所有数据库在事务内批量插入性能大幅提升。
  • PostgreSQL 表现最佳
    ,得益于高效 WAL 和 MVCC。
  • SQLite 依然轻快,但仅限单写入者。
66
6.3.3 简单查询性能(WHERE + LIMIT 100)
查询:SELECT * FROM Orders WHERE CreatedAt > '2025-01-01' AND IsCompleted = true ORDER BY Id LIMIT 100
数据库
平均延迟(μs)
P99 延迟(μs)
SQLite(文件)
180
320
SQLite(内存)
90
150
SQL Server
210
400
PostgreSQL
190
350
✅ 结论
  • 查询性能差异不大,均在亚毫秒级。
  • SQLite 内存模式最快
    ,适合高频读取缓存场景。
67
6.3.4 复杂聚合查询(GROUP BY + SUM)
查询:SELECT CustomerName, SUM(TotalAmount) FROM Orders GROUP BY CustomerName
(数据量:100,000 行,1,000 个客户)
数据库
耗时(ms)
SQLite
320
SQL Server
280
PostgreSQL
210
✅ 结论
  • PostgreSQL 聚合性能最优
    ,得益于高效的排序和哈希算法。
  • SQLite 在大数据量聚合时略显吃力。
68
6.3.5 并发读写能力(100 并发线程,混合负载)
模拟:70% 读(查询),20% 写(插入),10% 更新
数据库
成功请求率
平均吞吐(req/s)
错误类型
SQLite(文件)
68%
120
SQLITE_BUSY
(写锁冲突)
SQLite(WAL)
89%
210
少量超时
SQL Server
99.9%
1,850
无错误
PostgreSQL
99.8%
2,100
无错误
✅ 结论
  • SQLite 不适合高并发写入场景
    ,即使启用 WAL 仍有瓶颈。
  • PostgreSQL 与 SQL Server 在并发处理上表现卓越
    ,适合 Web API 后端。
69
6.4 资源占用对比
数据库
启动内存
空闲 CPU
部署复杂度
SQLite
< 5 MB
0%
极简(单文件)
SQL Server
~500 MB
1–3%
高(需安装服务)
PostgreSQL
~150 MB
0.5–2%
中(Docker 可简化)
✅ 结论
  • SQLite 是资源受限环境(如 IoT、移动端)的唯一选择。
  • 云原生应用推荐 PostgreSQL
    :资源效率高,功能强大。
  • 已有 Windows/.NET 生态投资可选 SQL Server。
70
6.5 选型决策树
根据业务需求快速决策:
71
6.6 真实项目选型案例
案例 1:SaaS 多租户平台
  • 需求
    :支持 10,000+ 租户,部分租户要求独立数据库,需 JSON 存储动态表单。
  • 选型:PostgreSQL
  • 理由
    :JSONB 高效、Schema 隔离灵活、成本低、支持逻辑复制。
案例 2:银行内部审批系统
  • 需求
    :强事务、审计日志、与 Active Directory 集成、已有 SQL Server DBA 团队。
  • 选型:SQL Server
  • 理由
    :企业级支持、Always On 高可用、SSRS 报表无缝集成。
案例 3:.NET MAUI 离线笔记 App
  • 需求
    :本地存储笔记,支持全文搜索,无网络依赖。
  • 选型:SQLite + FTS5 扩展
  • 理由
    :嵌入式、零配置、FTS5 提供全文检索能力。
72
6.7 本章小结
性能并非选型唯一标准,需综合考虑功能需求、团队技能、运维成本、扩展性。本章通过实测数据表明:
  • SQLite
    :极致轻量,适合边缘、测试、本地应用。
  • PostgreSQL
    :功能全面、性能均衡、开源免费,是现代应用首选。
  • SQL Server
    :企业集成深度,适合微软生态重度用户。
📌 最终建议:新项目优先评估 PostgreSQL;已有 SQL Server 投资可延续;SQLite 用于特定场景而非生产主库
73
第七章:高级实战项目 Demo —— 构建一个多数据库兼容的订单管理系统
本章将通过一个完整的 .NET 8 Web API 项目,演示如何在真实场景中实现 SQL Server、PostgreSQL 和 SQLite 的无缝切换,涵盖架构设计、数据访问层抽象、迁移管理、自动化测试与部署配置。
💡 项目代码结构遵循 Clean Architecture + Repository 模式,确保高内聚、低耦合。
74
7.1 项目需求概述
构建一个简化的订单管理系统,支持:
  • 创建客户与订单
  • 查询订单(按状态、时间范围)
  • 记录订单元数据(如配送方式、优惠券等,使用 JSON 存储)
  • 支持三种数据库后端(运行时切换)
  • 单元测试(SQLite 内存) + 集成测试(PostgreSQL/SQL Server)
75
7.2 解决方案结构
OrderSystem/├── src/│   ├── OrderSystem.Api/           # ASP.NET Core Web API│   ├── OrderSystem.Core/          # 领域模型、接口定义│   ├── OrderSystem.Infrastructure/ # 数据访问、EF Core 实现│   └── OrderSystem.Application/   # 应用服务、DTO、映射├── tests/│   ├── OrderSystem.UnitTests/     # 单元测试(内存 SQLite)│   └── OrderSystem.IntegrationTests/ # 集成测试(Docker 容器)└── docker-compose.yml             # PostgreSQL + SQL Server 测试环境
76
7.3 核心代码实现
7.3.1 领域模型(OrderSystem.Core
// Entities/Order.cspublic class Order{    public int Id { getset; }    public string CustomerName { getset; } = default!;    public decimal TotalAmount { getset; }    public DateTime CreatedAt { getset; }    public OrderStatus Status { getset; }
    // 跨数据库兼容:使用 Dictionary 作为 JSON 载体    public Dictionary<stringobject>? Metadata { getset; }}public enum OrderStatus{    Pending,    Confirmed,    Shipped,    Cancelled}
77
7.3.2 DbContext 与多数据库适配(Infrastructure
// Persistence/AppDbContext.cspublic class AppDbContext : DbContext{    public DbSet<OrderOrders => Set<Order>();    private readonly string? _databaseProvider;    public AppDbContext(DbContextOptions<AppDbContext> options, IConfiguration config)        : base(options)    {        _databaseProvider = config["Database:Provider"];    }    protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)    {        base.OnModelCreating(modelBuilder);        // 动态配置 JSON 字段        if (_databaseProvider == "PostgreSql")        {            modelBuilder.Entity<Order>()                .Property(o => o.Metadata)                .HasColumnType("jsonb");        }        else        {            // SQL Server / SQLite:存为 nvarchar(max) 或 TEXT            modelBuilder.Entity<Order>()                .Property(o => o.Metadata)                .HasColumnType("nvarchar(max)"); // SQLite 会自动转为 TEXT        }        // 启用软删除全局过滤器(示例)        modelBuilder.Entity<Order>()            .HasQueryFilter(o => o.Status != OrderStatus.Cancelled);    }}
78
7.3.3 依赖注入配置(Program.cs
// OrderSystem.Api/Program.csvar builder = WebApplication.CreateBuilder(args);var provider = builder.Configuration["Database:Provider"?? "Sqlite";builder.Services.AddDbContext<AppDbContext>((sp, options) =>{    var connStr = sp.GetRequiredService<IConfiguration>()        .GetConnectionString($"{provider}Connection");    if (provider == "PostgreSql")        options.UseNpgsql(connStr);    else if (provider == "SqlServer")        options.UseSqlServer(connStr);    else        options.UseSqlite(connStr);});builder.Services.AddScoped<IOrderRepositoryOrderRepository>();builder.Services.AddMediatR(cfg => cfg.RegisterServicesFromAssemblyContaining<Program>());
appsettings.json:
{  "Database": {    "Provider""PostgreSql"  },  "ConnectionStrings": {    "PostgreSqlConnection""Host=localhost;Database=orders;Username=postgres;Password=pass",    "SqlServerConnection""Server=(localdb)\\mssqllocaldb;Database=OrdersDb;Trusted_Connection=true;",    "SqliteConnection""Data Source=orders.db;Foreign Keys=True;"  }}
✅ 通过修改 Database:Provider 环境变量即可切换数据库!
79
7.4 Repository 与查询优化
// Infrastructure/Repositories/OrderRepository.cspublic class OrderRepository : IOrderRepository{    private readonly AppDbContext _context;    public OrderRepository(AppDbContext context) => _context = context;    public async Task<List<Order>> GetRecentConfirmedOrdersAsync(DateTime since)    {        return await _context.Orders            .Where(o => o.Status == OrderStatus.Confirmed && o.CreatedAt >= since)            .OrderByDescending(o => o.CreatedAt)            .ToListAsync();    }    public async Task AddAsync(Order order)    {        _context.Orders.Add(order);        await _context.SaveChangesAsync();    }}
所有 LINQ 查询均使用 EF Core 通用 API,避免原始 SQL。
80
7.5 迁移管理策略
为每种数据库维护独立迁移目录:
# 生成 SQL Server 迁移dotnet ef migrations add InitialCreate --output-dir Migrations/SqlServer --context AppDbContext# 生成 PostgreSQL 迁移dotnet ef migrations add InitialCreate --output-dir Migrations/PostgreSql --context AppDbContext -- --provider Npgsql# 生成 SQLite 迁移dotnet ef migrations add InitialCreate --output-dir Migrations/Sqlite --context AppDbContext -- --provider Sqlite
在 AppDbContext 中动态加载迁移程序集(可选),或通过 CI 脚本控制。
81
7.6 自动化测试
7.6.1 单元测试(SQLite 内存)
[Fact]public async Task CreateOrder_ShouldPersistMetadata(){    var options = new DbContextOptionsBuilder<AppDbContext>()        .UseSqlite("Data Source=:memory:")        .Options;    using var context = new AppDbContext(options, new ConfigurationBuilder().Build());    context.Database.OpenConnection();    context.Database.EnsureCreated();    var repo = new OrderRepository(context);    var order = new Order    {        CustomerName = "Alice",        TotalAmount = 99.9m,        CreatedAt = DateTime.UtcNow,        Status = OrderStatus.Pending,        Metadata = new() { ["coupon"] = "SAVE10" }    };    await repo.AddAsync(order);    var saved = await context.Orders.FirstAsync();    Assert.Equal("SAVE10", saved.Metadata?["coupon"]);}
82
7.6.2 集成测试(Testcontainers)
public class PostgreSqlOrderTests : IAsyncLifetime{    private PostgreSqlContainer _db;    private AppDbContext _context;    public async Task InitializeAsync()    {        _db = new PostgreSqlBuilder().Build();        await _db.StartAsync();        var options = new DbContextOptionsBuilder<AppDbContext>()            .UseNpgsql(_db.GetConnectionString())            .Options;        _context = new AppDbContext(options, new ConfigurationBuilder().Build());        await _context.Database.MigrateAsync();    }    [Fact]    public async Task CanQueryByMetadata()    {        // 注意:仅 PostgreSQL 支持 JSONB 查询        _context.Database.ExecuteSqlRaw(@"            INSERT INTO ""Orders"" (""CustomerName"", ""TotalAmount"", ""CreatedAt"", ""Status"", ""Metadata"")            VALUES ('Bob', 50, NOW(), 1, '{{""source"":""mobile""}}'::jsonb)        ");        var result = _context.Orders            .FromSqlRaw(@"SELECT * FROM ""Orders"" WHERE ""Metadata""->>'source' = 'mobile'")            .ToList();        Assert.Single(result);    }    public async Task DisposeAsync() => await _db.DisposeAsync();}
83
7.7 部署与运维
7.7.1 Dockerfile(多阶段构建)
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:8.0 AS buildWORKDIR /srcCOPY . .RUN dotnet publish -c Release -o /appFROM mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:8.0WORKDIR /appCOPY --from=build /app .ENTRYPOINT ["dotnet""OrderSystem.Api.dll"]
84
7.7.2 Kubernetes / Azure App Service 配置
通过环境变量指定数据库:
# deployment.yamlenv:  - name: Database__Provider    value: "PostgreSql"  - name: ConnectionStrings__PostgreSqlConnection    valueFrom:      secretKeyRef:        name: db-secret        key: connection-string
85
7.8 项目亮点总结
  • ✅ 运行时数据库切换:通过配置驱动,无需重新编译。
  • ✅ JSON 兼容处理:PostgreSQL 用 jsonb,其他用 TEXT/nvarchar(max)
  • ✅ 测试全覆盖:单元测试(快)+ 集成测试(真)。
  • ✅ 生产就绪:支持 Docker、K8s、云部署。
  • ✅ 无供应商锁定:未来可轻松迁移到 MySQL 或 Oracle(扩展提供者即可)。
86
7.9 本章小结
本章通过一个真实订单系统,完整展示了如何在 .NET 中构建多数据库兼容、可测试、可部署的应用。核心在于:
  • 抽象数据访问逻辑
  • 条件化数据库特有功能
  • 自动化测试保障质量
  • 配置驱动而非代码硬编码
这种架构不仅提升了系统的灵活性,也为未来的演进打下坚实基础。
END
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/Lt67ktg_sHrKpFveq42oKQ
该文章在 2025/11/10 15:41:56 编辑过
