Nginx配置阻止非国内IP地址访问的设置方法
2025年11月10日 8:52 本文热度 4945
 在Nginx中配置以阻止非国内IP地址访问,可以通过以下步骤实现:
获取国内IP地址段: 首先,您需要获取一个国内IP地址段的列表。这通常可以从公开的IP地址数据库中获得。这些数据库包括但不限于IP2Location、IPDeny等。
安装GeoIP模块: 在Nginx中,GeoIP模块可以用来识别访问者的IP地址。确保您的Nginx安装包含了这个模块。在Ubuntu上,您可以通过安装 nginx-full包来获取这个模块。
  1. sudo apt-get update
  2. sudo apt-get install nginx-full
配置GeoIP数据库: 将下载的国内IP地址数据库放置在服务器上的一个目录中,并在Nginx配置中指向该数据库。例如,如果您使用的是MaxMind GeoLite2数据库,配置可能如下:
  1. http {
  2. ...
  3. geoip2 /path/to/GeoLite2-Country.mmdb {
  4. auto_reload 5m;
  5. $geoip2_data_country_code country iso_code;
  6. }
  7. ...
  8. }
设置阻止规则: 在服务器或位置块中,添加规则以阻止非国内IP访问。例如:
  1. server {
  2. ...
  3. if ($geoip2_data_country_code != 'CN') {
  4. return 403;
  5. }
  6. ...
  7. }
这表示如果访问者的国家代码不是“CN”(中国的代码),则返回403禁止访问的状态码。
重启Nginx: 配置更改完成后,需要重启Nginx以应用更改。
sudo systemctl restart nginx
  1. 测试和验证: 测试配置是否正确阻止了非国内IP的访问。这可以通过使用VPN或代理服务器尝试从不同国家的IP地址访问您的站点来实现。
需要注意的是,这种方法并不完美,因为IP地址数据库可能不是实时更新的,而且某些用户可能使用VPN或代理服务器来伪造其地理位置。此外,某些国内IP可能没有包含在数据库中,这可能导致误拦截。
该文章在 2025/11/10 14:20:41 编辑过
全部评论1
2025年11月11日 9:5
 在Windows Server上为Nginx安装http_geoip2模块,和Linux环境下很不一样。主要方法是从源码编译Nginx并包含该模块。由于搜索结果中的资料都集中于Linux,下面的步骤表结合了Nginx在Windows下的编译常识,希望能帮你梳理流程:
阶段核心任务关键提示
准备安装Visual Studio、MSYS2、Git、获取Nginx源码、GeoIP2模块和数据库搭建合适的编译环境是关键第一步
编译使用Visual Studio工具命令行,配置并编译Nginx确保模块路径正确,耐心处理可能的编译错误
配置将生成的GeoIP2数据库文件配置到nginx.conf中配置文件语法与Linux版一致
准备工作
  1. 安装编译环境
    • Visual Studio:建议安装最新版本的Visual Studio,并确保在安装时勾选用于C++开发的桌面开发相关组件。
    • MSYS2:这是一个在Windows上提供类似Linux shell环境的工具,可以方便地运行一些配置脚本。从MSYS2官网下载并安装。
    • Git:用于获取代码,可从Git官网下载。
  2. 获取源代码与模块
    • Nginx源码:从Nginx官网下载与您当前Windows版本一致的Nginx源码包(例如 nginx-1.xx.x.zip),并解压。
    • GeoIP2模块:使用Git在命令行中执行 git clone https://github.com/leev/ngx_http_geoip2_module.git 下载模块源码。
    • GeoIP2数据库:访问MaxMind官网(需注册免费账户),下载GeoLite2-Country.mmdbGeoLite2-City.mmdb数据库文件。将其放在Nginx目录下,例如 %NGINX_ROOT%/conf/geoip/
  3. 安装libmaxminddb库(可能需编译)
    • GeoIP2模块依赖这个库。从其GitHub仓库下载源码,并按照其说明在Visual Studio开发人员命令提示符中使用MSBuild或CMake进行编译。
编译Nginx
  1. 打开 “Visual Studio的开发人员命令提示符”
  2. 进入Nginx源码目录
  3. 配置编译参数:运行 auto/configure 命令,并添加GeoIP2模块。参数大致如下,请根据您的实际路径调整:
auto/configure \
  --with-cc=cl \
  --with-debug \
  --prefix= \
  --conf-path=conf/nginx.conf \
  --pid-path=logs/nginx.pid \
  --http-log-path=logs/access.log \
  --error-log-path=logs/error.log \
  --sbin-path=nginx.exe \
  --http-client-body-temp-path=temp/client_body_temp \
  --http-proxy-temp-path=temp/proxy_temp \
  --http-fastcgi-temp-path=temp/fastcgi_temp \
  --http-scgi-temp-path=temp/scgi_temp \
  --http-uwsgi-temp-path=temp/uwsgi_temp \
  --with-cc-opt=-DFD_SETSIZE=1024 \
  --with-pcre=objs/lib/pcre2-10.42 \
  --with-zlib=objs/lib/zlib-1.3.1 \
  --with-http_ssl_module \
  --add-module=../ngx_http_geoip2_module  # 请确保此路径指向您下载的GeoIP2模块源码
注意--with-pcre--with-zlib可能需要先下载这些库的源码并解压到Nginx源码目录下的objs/lib/文件夹中。Nginx官网提供的Windows源码包通常已包含这些。
​4. 开始编译:配置成功后,运行 nmake 命令进行编译。
配置与使用
  1. 备份与替换:编译成功后,在 objs 目录下会生成 nginx.exe请务必备份您现有的 nginx.exe,然后用新编译的文件替换它。
  2. 配置nginx.conf:在Nginx的配置文件(nginx.conf)中的 http 块内,添加GeoIP2模块和数据库的路径,并根据国家代码设置访问规则。例如,要禁止中国(CN)以外的IP访问:
http {
    # 加载GeoIP2数据库
    geoip2 /path/to/your/GeoLite2-Country.mmdb {
        auto_reload 5m;
    # 创建访问控制映射
    map $geoip2_data_country_code $allowed_country {
        default no;  # 默认不允许访问
        CN yes;      # 中国的IP允许访问
    server {
        listen       80;
        server_name  localhost;
        location / {
            # 如果不在允许的国家列表,返回403错误
            if ($allowed_country = no) {
                return 403;
            root   html;
            index  index.html index.htm;
请将 /path/to/your/GeoLite2-Country.mmdb 替换为您的数据库文件实际路径。
​​3. 测试与重启
  • 在命令行中运行 nginx -t 检查配置文件语法是否正确。
  • 如果测试通过,重启Nginx服务以使更改生效。
重要提醒
  • 谨慎操作:编译过程可能遇到依赖问题,请耐心排查。务必备份原始Nginx可执行文件和配置文件
  • 数据库更新:MaxMind的GeoIP2数据库会不定期更新。您可能需要定期手动下载新版数据库,或编写脚本自动更新。
  • 性能与替代方案:在Windows Server上自行编译和维护Nginx模块有一定复杂度。如果条件允许,考虑使用带有完善防火墙和地域封锁功能的云服务提供商(如Cloudflare) 或服务器安全软件,它们通常能更便捷地实现IP地域限制。
希望这份指南能帮助您在Windows Server上成功配置Nginx以限制国外IP访问。
该评论在 2025/11/11 9:17:37 编辑过
