简单来讲讲C#中的锁
2025年10月10日 10:15
本文热度 4421
🔑 简单来讲讲C#中的锁
✨ 前言
今天来说说C#中的锁,锁在日常开发中还是很常用的,但是用的不得当,或者骚操作比较多那么就会导致死锁,从而导致系统崩溃。
📖 简述
🧩 通俗理解
- 在现实生活里,锁就像一把门锁。
- 如果一个人进了房间并把门反锁,别人就得在外面等他出来。
- 等里面的人出来并开锁后,下一个人才能进去。
👉 编程里的“锁”也是一样的:
它保证同一时刻只有一个线程能进入临界区(共享资源的代码块),从而避免混乱。
⚙️ 技术定义
在 并发编程 中,锁(Lock)是一种同步机制,用来 控制多个线程对共享资源的并发访问。
- 没有锁时:多个线程可能同时修改同一个变量、文件、数据库记录 → 造成 数据竞争 (Race Condition)。
- 有了锁后:一个线程进入临界区时,其它线程必须等待 → 保证 数据一致性。
🔒 锁的关键特性
- 互斥性
- 可见性
- 可重入性(C# 的 lock 是可重入的)
💡 举例
下面就举个例子讲讲什么情况下就需要用到锁。
int a = 0;
Parallel.For(0, 1000, _ => {
a++;
Console.WriteLine(a);
正常情况下,a的值应该是等于1000的,但由于这里使用了Parallel.For,会导致多个线程对同一个值进行++操作,从而导致最终的结果没有1000次。
那么如何避免这种情况呢,可以使用锁去避免。
object obj = new object();
int b = 0;
lock (obj) {
b++;
Console.WriteLine(b);
这里使用了一个object类型作为锁对象,这也是常见的锁对象,不一定非得使用object类型,其他引用类型也行。
🖼️ 运行结果
🚀 .net9 新的锁对象
上面已经通过简单的例子了解到了什么是锁,已经怎么使用锁,那么在.net9中可以直接使用lock对象作为锁。
ℹ️ 在使用.net9创建项目时,如果使用object类型的锁,rider编辑器会提示使用Lock类型作为锁。
⏳ 老写法
public class Lock
private readonly object _lock = new();
public void Foo()
lock (_lock)
Thread.Sleep(3000);
Console.WriteLine("In Foo");
⚡ 新写法
public class Deadlock
private readonly Lock _lock = new();
public void Foo()
lock (_lock)
Thread.Sleep(3000);
📊 比较
| 特性 | 传统的 object + lock(obj)(Monitor-based) | 用 System.Threading.Lock + lock(newLock) |
| 锁对象类型意图性 | 任意引用类型,不专门为锁“设计” | 专门的锁类型,用意明确 |
| 编译器识别/处理 | 用 Monitor.Enter/Exit; lock(object) 被编译器转换为 Monitor 操作 | 如果 lock 的目标是 Lock 类型,编译器 special-case 使用 EnterScope()/Dispose() 的新方式 |
| 内部机制 | 使用 Monitor、SyncBlocks、Thin locks 等,涉及 object header,可能有额外开销 | 新语义可以减少某些 Monitor 的开销,scope 块式释放锁,可能在某些场景性能更优 |
| 性能 | 在高并发且锁竞争严重的场景下性能可能成为瓶颈 | 在同样场景下可有更好的性能(但具体提升依赖于运行情况和 contention) |
| 可读性/安全性 | 用 object,可能误用;不容易一眼看出这是锁对象 | 用 Lock 类型,代码语义直接告诉你“这是用来加锁的” |
📝 总结
锁是并发编程里的“双刃剑”。
- 用得好 👉 能保证线程安全,避免数据错乱。
- 用不好 👉 容易掉进性能陷阱,甚至导致死锁,拖垮整个系统。
在 .NET 9 之前,我们习惯用 object 作为锁对象,但语义模糊,容易被误用。
而新的 System.Threading.Lock 专门为锁而生,让代码更直观,也在某些场景下带来性能提升。
所以:
- 写 demo、小项目 → 用
lock(object) 依旧没问题。 - 写业务、追求可维护性和性能 → 建议上手 .NET 9 的
Lock,让代码更优雅、更安全。
转自https://www.cnblogs.com/ZYPLJ/p/19102575
该文章在 2025/10/10 10:15:46 编辑过
