[点晴永久免费OA]SQL server2000安装图解
2012年7月20日 14:25 本文热度 16076
 Microsoft SQL server2000由一系列相互协作的组件构成。能满足最大的WEB站点和企业数据处理系统存储和分析数据的需要。本文带来的就是在windows环境下SQL2000的安装过程。
  系统需求
  这里以其四合一版本为例,以下安装过程同理。Microsoft SQL Server 2000 可在运行 Intel或兼容的 Pentium、Pentium Pro 或 Pentium II 处理器的计算机上运作。处理器必须以最低 166 MHz 的速度运行。需要 Internet Explorer 5.0 或更高版本。另外在在内存方面有如下要求:
  企业版   最低 64 MB,推荐使用 128 MB
  标准版   最低 64 MB
  个人版   在 Windows 2000 上需要 64 MB,在所有其它操作系统上需要 32 MB
  开发版   最低 64 MB
  安装过程
  第一步:将Microsoft SQL Server 2000安装光盘放入光驱中,安装程序会自动运行出现版本选择界面,我们以选择个人版为例。如下图:
图1 版本选择 点击看大图
  第二步:在接下来的界面中选择“安装SQL Server 2000组件”选项。如下图:
图2 选择安装组件 点击看大图
  第三步:接着选择“选择安装数据库服务器”。如下图:
图3 选择安装数据库服务器 点击看大图
  第四步:稍后才开始出现安装向导,点击“下一步”后出现“计算机名”窗口。“本地计算机”是默认选项,其名称就显示在上面,我们按其默认点“下一步”。如下图:
图4 确定计算机名 点击看大图
  第五步:接下来,在“安装选择”对话窗口中,同样按其默认项“创建新的SQL Server实例,或安装客户端工具”点下一步。
图5 安装选择 点击看大图
  第六步:接下来的窗口是用户名、公司名的自取,在经过软件许可协议一步后,到达“安装定义”对话窗口(如下图)。同样地,按其默认“服务器和客户端工具”选择到下一步。
图6 安装定义 点击看大图
  第七步:在“实例名”窗口中,系统一般提供了默认的复选框,我们既可以安装默认方式的实例,也可以自定义。
图7 实例名 点击看大图
  第八步:在安装类型对话窗口中,可以设定多个选项。比如安装组件的多少,以及安装的路径等,请根据实际需要选择。
图8 安装类型 点击看大图
  第九步:在“服务帐户”对话窗口中,一般接受默认的选项。然后输入你的域的密码即可。
图9 服务帐户 点击看大图
  【小提示】:如果选择指定服务器所用的帐号就需要指定一个用户、口令和域名。
  第十步:在“身份验证模式”窗口里,如果你的操作系统是windowsNT以上,选择“Windows身份验证模式”即可,如果操作系统是windows9X,就建议选择“混合模式”。并且为此设定访问密码。
图10 身份验证模式 点击看大图
  第十一步:一切设定OK后,安装程序开始向硬盘复制必要的文件,开始正式安装。
图11 开始安装 点击看大图
  几分钟后,安装完成。依次单击“开始”—“程序”,即可看到Microsoft SQL Server 2000的程序组件(如下图)。
图12 Microsoft SQL Server 2000 程序组件 点击看大图
  关于Microsoft SQL Server 2000的卸载
  可以用程序自带的删除程序以及控制面板两种方式进行。另外,每个命名的Microsoft SQL Server 2000实例必须单独删除,不能删除SQL Server 2000的个别组件。若要删除组件,必须删除整个实例。
  另外,在删除SQL Server 2000之前,请退出所有有关的应用程序,包括Windows的事件查看器、注册表编辑器和所有的SQL Server 2000应用程序以及所有依赖于SQL的应用程序。
该文章在 2012/7/20 14:25:39 编辑过
