HubProxy:一个多功能代理加速服务工具,提供Docker镜像加速、GitHub文件加速、离线镜像下载等功能
2025年9月24日 11:30 本文热度 7064
🆔  网站名称:HubProxy
⭐  网站功能:代理加速服务
📁  网站简介:一个多功能代理加速服务工具。主要提供Docker镜像加速、GitHub文件加速、离线镜像下载等功能,通过单域名实现所有功能。
🔗 网站网址:点击打开
🔗 开源地址:点击访问
🚀 Docker 和 GitHub 加速代理服务器
一个轻量级、高性能的多功能代理服务,提供 Docker 镜像加速、GitHub 文件加速、下载离线镜像、在线搜索 Docker 镜像等功能。
✨ 特性
  • 🐳 Docker 镜像加速 - 支持 Docker Hub、GHCR、Quay 等多个镜像仓库加速,流式传输优化拉取速度。
  • 🐳 离线镜像包 - 支持下载离线镜像包,流式传输加防抖设计。
  • 📁 GitHub 文件加速 - 加速 GitHub Release、Raw 文件下载,支持api.github.com,脚本嵌套加速等等
  • 🤖 AI 模型库支持 - 支持 Hugging Face 模型下载加速
  • 🛡️ 智能限流 - IP 限流保护,防止滥用
  • 🚫 仓库审计 - 强大的自定义黑名单,白名单,同时审计镜像仓库,和GitHub仓库
  • 🔍 镜像搜索 - 在线搜索 Docker 镜像
  • ⚡ 轻量高效 - 基于 Go 语言,单二进制文件运行,资源占用低。
  • 🔧 统一配置 - 统一配置管理,便于维护。
  • 🛡️ 完全自托管 - 避免依赖免费第三方服务的不稳定性,例如cloudflare等等。
  • 🚀 多服务统一加速 - 单个程序即可统一加速 Docker、GitHub、Hugging Face 等多种服务,简化部署与管理。
🚀 快速开始
Docker部署(推荐)
docker run -d \
  --name hubproxy \
  -p 5000:5000 \
  --restart always \
  ghcr.io/sky22333/hubproxy
一键脚本安装
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/sky22333/hubproxy/main/install.sh | sudo bash
支持单个二进制文件直接启动,无需其他配置,内置默认配置,支持所有功能。
这个脚本会:
  • 🔍 自动检测系统架构(AMD64/ARM64)
  • 📥 从 GitHub Releases 下载最新版本
  • ⚙️ 自动配置系统服务
  • 🔄 保留现有配置(升级时)
📖 使用方法
Docker 镜像加速
# 原命令docker pull nginx# 使用加速docker pull yourdomain.com/nginx# ghcr加速docker pull yourdomain.com/ghcr.io/sky22333/hubproxy# 符合Docker Registry API v2标准的仓库都支持
当然也支持配置为全局镜像加速,在主机上新建(或编辑)/etc/docker/daemon.json
在 "registry-mirrors" 中加入域名:
  "registry-mirrors": [
      "https://yourdomain.com"
若已设置其他加速地址,直接并列添加后保存,再执行 sudo systemctl restart docker 重启docker服务让配置生效。
GitHub 文件加速
# 原链接
https://github.com/user/repo/releases/download/v1.0.0/file.tar.gz
#加速链接
https://yourdomain.com/https://github.com/user/repo/releases/download/v1.0.0/file.tar.gz
# 加速下载仓库
git clone https://yourdomain.com/https://github.com/sky22333/hubproxy.git
⚙️ 配置
config.toml 配置说明
容器内的配置文件位于 /root/config.toml
脚本部署配置文件位于 /opt/hubproxy/config.toml
为了IP限流能够正常运行,反向代理需要传递IP头用来获取访客真实IP,以caddy为例:
example.com {
    reverse_proxy {
        to 127.0.0.1:5000
        header_up X-Real-IP {remote}
        header_up X-Forwarded-For {remote}
        header_up X-Forwarded-Proto {scheme}
cloudflare CDN:
example.com {
    reverse_proxy 127.0.0.1:5000 {
        header_up X-Forwarded-For {http.request.header.CF-Connecting-IP}
        header_up X-Real-IP {http.request.header.CF-Connecting-IP}
        header_up X-Forwarded-Proto https
        header_up X-Forwarded-Host {host}
对于使用nginx反代的用户,Github加速提示无效输入的问题可以参见issues/62
界面预览
该文章在 2025/9/24 16:22:05 编辑过
