Docker入门到实战教程介绍
2025年9月4日 15:15 本文热度 5767
一. Docker简介
1.1 什么是虚拟化?
在计算机中,虚拟化(英语:Virtualization)是一种资源管理技术,是将计算机的各种实体资源,如服务器、网络、内存及存储等,予以抽象、转换后呈现出来,打破实体结构间的不可切割的障碍,使用户可以比原本的组态更好的方式来应用这些资源。这些资源的新虚拟部份是不受现有资源的架设方式,地域或物理组态所限制。一般所指的虚拟化资源包括计算能力和资料存储。
在实际的生产环境中,虚拟化技术主要用来解决高性能的物理硬件产能过剩和老的旧的硬件产能过低的重组重用,透明化底层物理硬件,从而最大化的利用物理硬件 对资源充分利用
虚拟化技术种类很多,例如:软件虚拟化、硬件虚拟化、内存虚拟化、网络虚拟化(vip)、桌面虚拟化、服务虚拟化、虚拟机等等。
1.2 什么是Docker
Docker 使用 Google 公司推出的 Go 语言 进行开发实现,基于 Linux 内核的 cgroup,namespace,以及 AUFS 类的 Union FS 等技术,对进程进行封装隔离,属于 操作系统层面的虚拟化技术。由于隔离的进程独立于宿主和其它的隔离的进程,因此也称其为容器。最初实现是基于 LXC,从 0.7 版本以后开始去除 LXC,转而使用自行开发的 libcontainer,从 1.11 开始,则进一步演进为使用 runC 和 containerd。
Docker 在容器的基础上,进行了进一步的封装,从文件系统、网络互联到进程隔离等等,极大的简化了容器的创建和维护。使得 Docker 技术比虚拟机技术更为轻便、快捷。
1.3 为什么选择Docker?
作为一种新兴的虚拟化方式,Docker 跟传统的虚拟化方式相比具有众多的优势。
(1)更高效的利用系统资源。
由于容器不需要进行硬件虚拟以及运行完整操作系统等额外开销,Docker 对系统资源的利用率更高。无论是应用执行速度、内存损耗或者文件存储速度,都要比传统虚拟机技术更高效。因此,相比虚拟机技术,一个相同配置的主机,往往可以运行更多数量的应用。
(2)更快速的启动时间
传统的虚拟机技术启动应用服务往往需要数分钟,而 Docker 容器应用,由于直接运行于宿主内核,无需启动完整的操作系统,因此可以做到秒级、甚至毫秒级的启动时间。大大的节约了开发、测试、部署的时间。
(3)一致的运行环境
开发过程中一个常见的问题是环境一致性问题。由于开发环境、测试环境、生产环境不一致,导致有些 bug 并未在开发过程中被发现。而 Docker 的镜像提供了除内核外完整的运行时环境,确保了应用运行环境一致性,从而不会再出现 「这段代码在我机器上没问题啊」 这类问题。
(4)持续交付和部署
对开发和运维(DevOps)人员来说,最希望的就是一次创建或配置,可以在任意地方正常运行。
使用 Docker 可以通过定制应用镜像来实现持续集成、持续交付、部署。开发人员可以通过 Dockerfile 来进行镜像构建,并结合 持续集成(Continuous Integration) 系统进行集成测试,而运维人员则可以直接在生产环境中快速部署该镜像,甚至结合 持续部署(Continuous Delivery/Deployment) 系统进行自动部署。
而且使用 Dockerfile 使镜像构建透明化,不仅仅开发团队可以理解应用运行环境,也方便运维团队理解应用运行所需条件,帮助更好的生产环境中部署该镜像。
(5)更轻松的迁移
由于 Docker 确保了执行环境的一致性,使得应用的迁移更加容易。Docker 可以在很多平台上运行,无论是物理机、虚拟机、公有云、私有云,甚至是笔记本,其运行结果是一致的。因此用户可以很轻易的将在一个平台上运行的应用,迁移到另一个平台上,而不用担心运行环境的变化导致应用无法正常运行的情况。
(6)更轻松的维护和扩展
Docker 使用的分层存储以及镜像的技术,使得应用重复部分的复用更为容易,也使得应用的维护更新更加简单,基于基础镜像进一步扩展镜像也变得非常简单。此外,Docker 团队同各个开源项目团队一起维护了一大批高质量的 官方镜像,既可以直接在生产环境使用,又可以作为基础进一步定制,大大的降低了应用服务的镜像制作成本。
1.4 容器与虚拟机比较
下面的图片比较了 Docker 和传统虚拟化方式的不同之处,可见容器是在操作系统层面上实现虚拟化,直接复用本地主机的操作系统,而传统方式则是在硬件层面实现。
传统虚拟化
Docker
与传统的虚拟机相比,Docker优势体现为启动速度快、占用体积小。
1.5 Docker 组件
1.5.1 Docker服务器与客户端
Docker是一个客户端-服务器(C/S)架构程序。Docker客户端只需要向Docker服务器或者守护进程发出请求,服务器或者守护进程将完成所有工作并返回结果。Docker提供了一个命令行工具Docker以及一整套RESTful API。你可以在同一台宿主机上运行Docker守护进程和客户端,也可以从本地的Docker客户端连接到运行在另一台宿主机上的远程Docker守护进程。
docker client是一个泛称,它可以是命令行docker,也可以是遵循了docker api规则的客户端,简单地说可以理解为一个用于交互/发送指令的接口。
1.5.2 Docker镜像
镜像是构建Docker的基石。用户基于镜像来运行自己的容器。镜像也是Docker生命周期中的“构建”部分。镜像是基于联合文件系统的一种层式结构,由一系列指令一步一步构建出来。例如:
添加一个文件;
执行一个命令;
打开一个窗口
也可以将镜像当作容器的“源代码”。镜像体积很小,非常“便携”,易于分享、存储和更新。
镜像是一个只读的容器模板,含有启动docker容器所需的文件系统结构及内容 Docker以镜像和在镜像基础上构建的容器为基础,以容器开发、测试、发布的单元将应用相关的所有组件和环境进行封装,避免了应用在不同平台间迁移所带来的依赖问题,确保了应用在生产环境的各阶段达到高度一致的实际效果。
镜像可以被创建、启动、关闭、重启以及销毁。
  • 分层机制
Docker的镜像机制是有层次感的,一个镜像可以放到另一个镜像的顶部。位于下端的为父镜像,以此类推;最底部的镜像可称为基础镜像。
镜像采用分层构建,每个镜像由一系列的镜像层组成, 当需要修改容器内的某个文件时,只对处于最上方的读写层进行变动,不覆盖下面已有文件系统的内容。当提交这个修改过的容器文件系统为一个新的镜像时,保存的内容仅为最上层读写文件系统中被更新过的文件。
  • bootfs
    主要包含bootloader和kernel, bootloader主要是引导加载kernel, 当容器启动成功后,kernel被加载到内存中后而引导文件系统则会被卸载unmount+ rootfs  是容器在启动时内部进程可见的文件系统,通常包含一个操作系统运行所需的文件系统
    • 传统linux在内核启动时首先会挂载一个只读的rootfs,检测器完整性之后再切换为读写模式
    • docker在挂载rootfs时也将其设为只读模式,挂载完毕后利用联合挂载技术在已有的只读rootfs上再挂载一个读写层。
    • 只有运行中文件系统发生变化,才会把变化的内容写到读写层,并隐藏只读层中的老版本文件
    • rootfs包含的就是典型Linux系统中的 /dev,/proc,/bin, /etc等标准目录和文件。
  • 写时复制
    • 可以在多个容器之间共享镜像,每个容器启动时不需要单独复制一份镜像文件
    • 将所有镜像层以只读方式挂载到一个挂载点,在上面覆盖一个可读写的容器层。
    • 写时复制配合分层机制减少了镜像对磁盘空间的占用和容器启动时间
  • 内容寻址
    • 根据内容来索引镜像和镜像层
    • 是对镜像层的内容计算检验和,生成一个内容哈希值作为镜像层的唯一标识
    • 对于来自不同构建的镜像层,只要拥有相同的内容哈希,也能被不同镜像共享
  • 联合挂载
    • 可以在一个挂载点挂载多个文件系统,将挂载点的原目录与被挂在内容进行整合,最终可见的文件系统将包含整合后各层的文件和目录
    • 读写层处于容器文件系统的最顶层,其下可能联合挂载多个只读层。
1.5.3 容器
Docker可以帮助你构建和部署容器,你只需要把自己的应用程序或者服务打包放进容器即可。容器是基于镜像启动起来的,容器中可以运行一个或多个进程。我们可以认为,镜像是Docker生命周期中的构建或者打包阶段,而容器则是启动或者执行阶段。容器基于镜像启动,一旦容器启动完成后,我们就可以登录到容器中安装自己需要的软件或者服务。
所以Docker容器就是:
一个镜像格式;
一些列标准操作;
一个执行环境;
Docker借鉴了标准集装箱的概念。标准集装箱将货物运往世界各地,Docker将这个模型运用到自己的设计中,唯一不同的是:集装箱运输货物,而Docker运输软件。
和集装箱一样,Docker在执行上述操作时,并不关心容器中到底装了什么,它不管是web服务器,还是数据库,或者是应用程序服务器什么的。所有的容器都按照相同的方式将内容“装载”进去。
Docker也不关心你要把容器运到何方:我们可以在自己的笔记本中构建容器,上传到Registry,然后下载到一个物理的或者虚拟的服务器来测试,在把容器部署到具体的主机中。像标准集装箱一样,Docker容器方便替换,可以叠加,易于分发,并且尽量通用。
1.5.4 Registry(仓库)
Docker用Registry来保存用户构建的镜像。Registry分为公共和私有两种。Docker公司运营公共的Registry叫做Docker Hub。用户可以在Docker Hub注册账号,分享并保存自己的镜像(说明:在Docker Hub下载镜像巨慢,可以自己构建私有的Registry)。
用户也可以在Docker Hub上保存自己的私有镜像。https://hub.docker.com/
参考资料:
https://www.jianshu.com/p/3bfa8d09bc8b
https://www.cnblogs.com/saryli/p/10061097.html
https://blog.csdn.net/cx55887/article/details/84667622
阅读原文:https://blog.csdn.net/qq_34936541/article/details/104890251
该文章在 2025/9/4 15:15:16 编辑过
