SQL筛选条件(布尔表达式)的基础语法及多场景应用示例
2025年8月30日 12:46 本文热度 4687
SQL筛选条件是布尔表达式的具体应用,通过布尔表达式的真假判断来筛选数据。SQL布尔表达式是一种返回布尔值(TRUEFALSEUNKNOWN)的表达式,用在判断条件是否成立,通常由比较运算符(如:=、>、<、<>)、逻辑运算符(如:ANDORNOT)、函数或字段组合而成。
SQL筛选条件(的定义)是用于从数据库表中筛选出符合特定规则的数据行的条件表达式,主要用在WHEREONHAVING等子句来筛选数据。SQL筛选条件本质上是使用布尔表达式来实现的。SQL的筛选条件(如:WHERE子句、HAVING子句中的条件)必须是一个布尔表达式,其结果只能是TRUE(真)、FALSE(假)或UNKNOWN(未知,通常由NULL参与运算导致),只有使布尔表达式结果为TRUE的记录才会被筛选出来。
SQL筛选条件的作用主要是缩小查询结果范围,从数据库表中精准提取符合特定要求的数据,避免返回无关信息,提高数据查询的效率和准确性。具体来说,其作用包括:
  • 精准定位数据:通过设定条件(如:等于、大于、包含等),从大量数据中筛选出需要的记录。如:从“订单表”中筛选出“金额大于1000元”的订单。
  • 减少数据量:过滤掉不需要的数据,降低查询返回的结果规模,减轻系统处理压力,加快查询速度。
  • 满足业务需求:根据实际业务场景定制筛选规则,如:筛选“近30天内注册的用户”“状态为‘已完成’的任务”等,为数据分析、报表生成等提供支持。
一、SQL筛选条件的语法结构
SQL筛选条件的语法结构可统一表示为:
筛选条件 ::= [ NOT ] 条件单元 [ { AND |  OR } [ NOT ] 条件单元 ... ]
其中,条件单元可以是:
-- 字段名 比较运算符 (值 | 字段名 | 函数 | 子查询)
-- ( 筛选条件 ) (用在嵌套组合)
-- EXISTS ( 子查询 )
-- 字段名 [ NOT ] IN ( 值列表 | 子查询 )
-- 字段名 [ NOT ] BETWEEN 值1 AND 值2
-- 字段名 [ NOT ] LIKE 模式字符串
-- 字段名 IS [ NOT ] NULL
简单说明:
  • 基础是通过比较运算符(=、>、<、<>等)连接字段与值/其他元素
  • 用AND、OR、NOT进行逻辑组合,可嵌套括号改变优先级
  • 包含IN、BETWEEN、LIKE、IS NULL等特殊筛选形式
  • 支持通过EXISTS结合子查询进行关联筛选
这个结构用在WHEREHAVINGJOIN...ON等所有需要筛选条件的场景。
我们来把SQL筛选条件的语法结构与SQL中布尔表达式的语法结构对比一下。
SQL中布尔表达式的语法结构可归纳为:
布尔表达式 ::= [ NOT ] 原子条件 [ { AND | OR } [ NOT ] 原子条件 ... ]
其中,原子条件(最基础的判断单元)包括:
-- 表达式 比较运算符 表达式
  -- 如:age > 18、name = 'Alice'、salary * 1.2 > 5000
-- 表达式 [ NOT ] IN ( 值列表 | 子查询 )
  -- 如:id IN (1,2,3)、dept IN (SELECT id FROM depts)
-- 表达式 [ NOT ] BETWEEN 表达式 AND 表达式
  -- 如:score BETWEEN 60 AND 100
-- 表达式 [ NOT ] LIKE 模式字符串 [ ESCAPE 字符 ]
  -- 如:name LIKE '张%'
-- 表达式 IS [ NOT ] NULL
  -- 如:email IS NULL
-- EXISTS ( 子查询 )
  -- 如:EXISTS (SELECT 1 FROM orders WHERE user_id = u.id)
-- ( 布尔表达式 )(嵌套的布尔表达式,用在改变优先级)
简单来说,布尔表达式通过逻辑运算符(AND/OR/NOT)组合多个原子条件,最终返回TRUEFALSEUNKNOWN,可用在筛选、判断等场景。
注:::=巴科斯-诺尔范式(BNF)中的符号,用在表示“定义为”或“由……组成”,常用在描述语法规则。比如:布尔表达式 ::= [ NOT ] 原子条件 ... ,意思是“布尔表达式的语法结构定义为:可选的NOT加上原子条件,再加上后续可能的组合规则”。 简单说,它就是语法定义里的“等于”,用来明确某个语法元素是由哪些部分组成的。
二、SQL筛选条件的作用场景及位置
在SQL中,筛选条件(本质是布尔表达式)常用在以下子句,各自作用场景不同:
  • WHERE子句
    最常用的筛选条件,用在过滤FROM子句中指定的表或视图中的行,在数据分组(GROUP BY)之前执行。
    如:SELECT * FROM students WHERE age > 18;(筛选年龄大于18的学生)
  • HAVING子句
    用在过滤GROUP BY子句分组后的结果集,筛选的是“组”而非单个行,通常与聚合函数配合使用。
    如:SELECT class, AVG(score) FROM students GROUP BY class HAVING AVG(score) > 80;(筛选平均分大于80的班级)
  • JOIN ... ON子句
    ON后的条件用在指定多表连接时的关联规则,筛选符合条件的连接记录(即确定两表行之间的匹配关系)。
    如:SELECT * FROM orders JOIN users ON orders.user_id = users.id;(只连接用户ID匹配的订单和用户记录)
  • CASE表达式
    虽然不是子句,但CASE中的条件(如:WHEN后的表达式)也是筛选逻辑,用在根据条件返回不同结果,常用在字段值的转换或分类。
    如:SELECT name, CASE WHEN score >= 60 THEN '及格' ELSE '不及格' END AS result FROM exams;(根据分数判断是否及格)
此外,SQL筛选条件还可能出现在其他场景(如:CHECK约束,用在限制表中字段的取值范围)。
1、HAVING子句中筛选条件的位置
HAVING子句用在对聚合函数处理后的结果进行筛选,必须跟在GROUP BY子句之后(若没有GROUP BY,则对整个结果集的聚合结果筛选)。
语法结构:
SELECT 列名, 聚合函数(列名)
FROM 表名
[WHERE 行级筛选条件]
GROUP BY 列名
HAVING 聚合结果筛选条件; -- 此处放置针对聚合结果的条件
注:这里可看到筛选条件在WHEREHAVING子句中的位置。
示例:筛选订单总数大于100的用户
SELECT user_id, COUNT(order_id) AS total_orders
FROM orders
GROUP BY user_id
HAVING total_orders > 100; -- 对COUNT的结果筛选
2、JOIN...ON子句中筛选条件的位置
ON子句用在指定连接表时的匹配条件,直接跟在JOIN关键字之后,用在过滤两个表之间的关联行。
语法结构:
SELECT 列名
FROM 表1
JOIN 表2 ON 表1.列 = 表2.列 [AND 额外连接条件]; -- 此处放置连接筛选条件
[WHERE 整体结果行级筛选条件];
注:这里可看到筛选条件在ONWHERE子句中的位置。
示例:连接用户表和订单表,只匹配2023年的订单
SELECT u.name, o.order_id
FROM users u
JOIN orders o ON u.id = o.user_id AND o.create_time >= '2023-01-01'; -- 连接时筛选2023年订单
区别ON跟的是在连接时过滤关联数据的筛选条件,HAVING跟的是在聚合后过滤结果的筛选条件,二者均独立于WHEREWHERE跟的是在连接/分组前进行行级筛选条件)。
三、分类介绍SQL筛选条件及相关子句
1、基础筛选子句:ON与WHERE
ONWHERE是SQL中最基础也最常用的筛选子句,虽然功能相似但应用场景不同。
(1)WHERE子句
语法SELECT 字段列表 FROM 表名 WHERE 筛选条件
解析WHERE子句用在表数据被查询或关联前筛选记录,作用于整个表或已关联的结果集。它不能直接引用聚合函数或GROUP BY中定义的别名,主要用在行级筛选。
示例1:从员工表中筛选部门为"研发部"的员工
SELECT id, name, department
FROM employees
WHERE department = '研发部';
输出结果
id
name
department
101
张三
研发部
103
王五
研发部
105
赵六
研发部
示例2:多表查询中使用WHERE筛选
SELECT e.name, d.department_name
FROM employees e
JOIN departments d ON e.department_id = d.id
WHERE d.location = '北京';  -- 筛选位于北京的部门的员工
(2)ON子句
语法FROM 表1 JOIN 表2 ON 连接条件 [AND 额外筛选条件]
解析ON子句专门用在定义多表连接时的关联条件,在表连接过程中就对数据进行筛选,只保留符合连接条件的记录。它可以包含除了连接条件外的额外筛选条件,这些条件仅影响当前连接的表。
示例1:两表连接时使用ON筛选
SELECT e.name, p.project_name
FROM employees e
LEFT JOIN projects p
  ON e.id = p.leader_id
  AND p.status = '进行中';  -- 只关联状态为"进行中"的项目
示例2:ON与WHERE的区别
-- 使用ON筛选:会保留所有员工,即使没有进行中的项目
FROM employees e
LEFT JOIN projects p ON e.id = p.leader_id AND p.status = '进行中';
-- 使用WHERE筛选:只会保留有进行中项目的员工
FROM employees e
WHERE p.status = '进行中';
2、基础比较筛选条件
基础比较筛选通过比较运算符对字段值进行判断,用在数值、字符串、日期等多种数据类型,通常在WHEREON子句中使用。
(1)等于(=)
语法WHERE/ON 字段名 = 值
解析:筛选出字段值与指定值完全相等的记录,字符串需用单引号包裹,日期格式需符合数据库要求。
示例:查询职位为"工程师"的员工
SELECT id, name, position
FROM employees
WHERE position = '工程师';
输出结果
id
name
position
101
张三
工程师
103
王五
工程师
(2)不等于(!= 或 <>)
语法WHERE/ON 字段名 != 值 或 WHERE/ON 字段名 <> 值
解析:筛选出字段值与指定值不相等的记录,两种运算符功能完全相同。
示例:查询工资不等于5000元的员工
SELECT id, name, salary
FROM employees
WHERE salary != 5000;
输出结果
id
name
salary
101
张三
6500
102
李四
4800
104
孙七
7200
(3)大于(>)与小于(<)
语法WHERE/ON 字段名 > 值 和 WHERE/ON 字段名 < 值
解析:分别筛选出字段值大于或小于指定值的记录,主要用在数值和日期类型。
示例:查询年龄大于30岁且入职时间在2023年之前的员工
SELECT id, name, age, hire_date
FROM employees
WHERE age > 30 AND hire_date < '2023-01-01';
输出结果
id
name
age
hire_date
103
王五
35
2021-11-30
(4)大于等于(>=)与小于等于(<=)
语法WHERE/ON 字段名 >= 值 和 WHERE/ON 字段名 <= 值
解析:分别筛选出字段值大于等于或小于等于指定值的记录,包含等于的情况。
示例:查询工资在4000到6000元之间的员工
FROM employees
WHERE salary >= 4000 AND salary <= 6000;
输出结果
id
name
salary
102
李四
4800
103
王五
5200
105
赵六
4500
3、范围筛选条件
范围筛选条件用在判断字段值是否在指定的区间内,用在需要提取某个范围内数据的场景。
(1)BETWEEN...AND...
语法WHERE/ON 字段名 BETWEEN 值1 AND 值2
解析:筛选出字段值在值1和值2之间(包含边界值)的记录,等价于>= 值1 AND <= 值2。注意值1必须小于等于值2,否则会返回空结果。
示例1:查询2023年入职的员工
SELECT id, name, hire_date
FROM employees
WHERE hire_date BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-12-31';
输出结果
id
name
hire_date
102
李四
2023-03-20
105
赵六
2023-09-05
示例2:在连接条件中使用范围筛选
SELECT o.order_id, c.name
FROM orders o
JOIN customers c ON o.customer_id = c.id
  AND o.order_date BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-06-30';
(2)NOT BETWEEN...AND...
语法WHERE/ON 字段名 NOT BETWEEN 值1 AND 值2
解析:与BETWEEN相反,筛选出字段值不在值1和值2之间的记录,等价于< 值1 OR > 值2
示例:查询工资不在3000到6000元之间的员工
FROM employees
WHERE salary NOT BETWEEN 3000 AND 6000;
输出结果
id
name
salary
101
张三
6500
104
孙七
7200
4、集合筛选条件
集合筛选条件用在判断字段值是否属于指定的离散值集合,用在需要匹配多个可能值的场景。
(1)IN
语法WHERE/ON 字段名 IN (值1, 值2, ..., 值n)
解析:筛选出字段值等于括号中任意一个值的记录,等价于多个OR条件的组合(= 值1 OR = 值2 OR ...)。括号中可以包含数值、字符串或子查询结果。
示例1:查询部门为研发部或市场部的员工
FROM employees
WHERE department IN ('研发部''市场部');
输出结果
id
name
department
101
张三
研发部
103
王五
研发部
104
孙七
市场部
105
赵六
研发部
示例2:在连接条件中使用IN
FROM employees e
  AND p.priority IN ('高''中');
(2)NOT IN
语法WHERE/ON 字段名 NOT IN (值1, 值2, ..., 值n)
解析:与IN相反,筛选出字段值不等于括号中任何一个值的记录,等价于NOT (字段名 IN (...))
示例:查询既不在研发部也不在市场部的员工
FROM employees
WHERE department NOT IN ('研发部''市场部');
输出结果
id
name
department
102
李四
人事部
5、模糊匹配筛选条件
模糊匹配用在对字符串类型字段进行模式匹配,用在需要根据部分字符查找记录的场景。
(1)LIKE
语法WHERE/ON 字段名 LIKE '模式字符串'
解析:通过通配符匹配字符串的部分内容,常用通配符包括:
  • %:匹配任意长度的字符串(包括空字符串)
  • _:匹配单个字符
示例1:查询姓"张"的员工
SELECT id, name
FROM employees
WHERE name LIKE '张%';
输出结果
id
name
101
张三
示例2:查询邮箱为gmail邮箱的员工
SELECT id, name, email
FROM employees
WHERE email LIKE '%@gmail.com';
输出结果
id
name
email
101
张三
zhangsan@gmail.com
105
赵六
zhaoliu@gmail.com
(2)NOT LIKE
语法WHERE/ON 字段名 NOT LIKE '模式字符串'
解析:与LIKE相反,筛选出不匹配指定模式的记录。
示例:查询不是qq邮箱的员工
FROM employees
WHERE email NOT LIKE '%@qq.com';
(3)REGEXP/RLIKE(正则表达式匹配)
语法WHERE/ON 字段名 REGEXP '正则表达式'
解析:通过正则表达式进行复杂的模式匹配,功能比LIKE更强大。不同数据库对正则表达式的支持略有差异。
示例:查询手机号以138开头的员工(MySQL)
SELECT id, name, phone
FROM employees
WHERE phone REGEXP '^138[0-9]{8}$';
6、空值筛选条件
空值(NULL)在SQL中表示未知或缺失的值,与空字符串不同,需要使用专门的运算符进行判断。
(1)IS NULL
语法WHERE/ON 字段名 IS NULL
解析:筛选出字段值为NULL的记录,不能使用= NULL进行判断,因为NULL不等于任何值(包括自身)。
示例:查询没有填写手机号的员工
FROM employees
WHERE phone IS NULL;
输出结果
id
name
phone
103
王五
NULL
(2)IS NOT NULL
语法WHERE/ON 字段名 IS NOT NULL
解析:筛选出字段值不为NULL的记录,即存在有效数据的记录。
示例:查询填写了邮箱地址的员工
FROM employees
WHERE email IS NOT NULL;
7、逻辑组合筛选条件
逻辑运算符用在组合多个筛选条件,实现复杂的筛选逻辑,可在WHEREON子句中使用。
(1)AND
语法WHERE/ON 条件1 AND 条件2 [AND 条件3 ...]
解析:当所有条件都为真时,记录才会被选中,相当于"并且"的逻辑关系。
示例:查询研发部且工资大于6000元的员工
SELECT id, name, department, salary
FROM employees
WHERE department = '研发部' AND salary > 6000;
输出结果
id
name
department
salary
101
张三
研发部
6500
(2)OR
语法WHERE/ON 条件1 OR 条件2 [OR 条件3 ...]
解析:只要有一个条件为真,记录就会被选中,相当于"或者"的逻辑关系。
示例:查询工资大于7000元或年龄小于25岁的员工
SELECT id, name, age, salary
FROM employees
WHERE salary > 7000 OR age < 25;
(3)NOT
语法WHERE/ON NOT 条件
解析:对条件的结果取反,即条件为假时记录被选中。
示例:查询不在人事部的员工
FROM employees
WHERE NOT department = '人事部';
(4)括号改变优先级
当组合多个逻辑运算符时,使用括号()可以改变运算优先级,明确执行顺序。
示例:查询研发部中年龄大于30岁或工资大于6000元的员工
SELECT id, name, department, age, salary
FROM employees
WHERE department = '研发部' AND (age > 30 OR salary > 6000);
8、子查询相关筛选条件
子查询相关筛选条件用在根据子查询的结果进行筛选,用在需要关联多个表数据的复杂查询。
(1)EXISTS
语法WHERE EXISTS (子查询)
解析:如果子查询返回至少一行记录,则条件为真,记录被选中。EXISTS只关注子查询是否有结果,不关心具体内容。
示例:查询有订单记录的客户
SELECT id, name
FROM customers c
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM orders o WHERE o.customer_id = c.id);
(2)NOT EXISTS
语法WHERE NOT EXISTS (子查询)
解析:与EXISTS相反,如果子查询没有返回任何记录,则条件为真。
示例:查询没有订单记录的客户
SELECT id, name
FROM customers c
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM orders o WHERE o.customer_id = c.id);
(3)ALL
语法WHERE 字段名 比较运算符 ALL (子查询)
解析:字段值与子查询返回的所有值比较,当所有比较都为真时,条件为真。
示例:查询工资高于所有实习生工资的正式员工
FROM employees
WHERE position = '正式员工'
  AND salary > ALL (SELECT salary FROM employees WHERE position = '实习生');
(4)ANY/SOME
语法WHERE 字段名 比较运算符 ANY (子查询)
解析:字段值与子查询返回的任何一个值比较,只要有一个比较为真,条件就为真。
示例:查询工资高于至少一个实习生工资的正式员工
FROM employees
  AND salary > ANY (SELECT salary FROM employees WHERE position = '实习生');
9、分组筛选条件
分组筛选条件用在对分组后的结果进行筛选,与GROUP BY子句配合使用。
HAVING
语法GROUP BY 字段名 HAVING 分组条件
解析HAVING子句用在筛选分组后的结果,类似于WHERE但作用于分组。WHERE在分组前筛选记录,HAVING在分组后筛选组。
示例1:查询员工人数超过2人的部门
SELECT department, COUNT(*) AS employee_count
FROM employees
GROUP BY department
HAVING COUNT(*) > 2;
输出结果
department
employee_count
研发部
3
示例2:查询平均工资大于5000元的部门
SELECT department, AVG(salary) AS avg_salary
FROM employees
GROUP BY department
HAVING AVG(salary) > 5000;
10、条件表达式筛选
条件表达式允许在筛选中使用复杂的条件判断逻辑,实现动态的筛选规则。
CASE WHEN
语法
WHERE CASE
    WHEN 条件1 THEN 结果1
    WHEN 条件2 THEN 结果2
    ELSE 结果N
  END 比较运算符 值
解析CASE WHEN用在创建条件表达式,根据不同条件返回不同结果,然后可以与其他值进行比较。
示例:查询成年员工(18-60岁)
FROM employees
WHERE CASE
    WHEN age >= 18 AND age <= 60 THEN '成年'
    ELSE '非成年'
  END = '成年';
11、特殊筛选函数
SQL提供了一些特殊函数,可用在实现特定的筛选需求。
(1)GREATEST
语法WHERE 字段名 > GREATEST(值1, 值2, ...)
解析GREATEST返回参数中的最大值,可用在比较字段值是否大于多个值中的最大值。
示例:查询工资高于3000、4000、5000中最大值的员工
FROM employees
WHERE salary > GREATEST(3000, 4000, 5000);
(2)LEAST
语法WHERE 字段名 < LEAST(值1, 值2, ...)
解析LEAST返回参数中的最小值,可用在比较字段值是否小于多个值中的最小值。
示例:查询工资低于5000、6000、7000中最小值的员工
FROM employees
WHERE salary < LEAST(5000, 6000, 7000);
SQL筛选条件及其应用场景总结
筛选类型
关键字/函数
应用场景
基础筛选子句
WHERE
ON
WHERE
用在行级筛选,ON用在连接条件
基础比较
数值、日期、字符串的直接比较
范围筛选
BETWEEN...AND...
年龄范围、日期区间、价格区间筛选
集合筛选
IN
NOT IN
多值匹配、状态筛选、类型筛选
模糊匹配
LIKE
REGEXP
关键词搜索、格式校验、部分匹配
空值处理
IS NULL
IS NOT NULL
缺失数据识别、必填项验证
逻辑组合
AND
ORNOT
多条件联合筛选、复杂逻辑判断
子查询关联
EXISTS
ALLANY
关联表数据筛选、集合比较
分组筛选
HAVING
统计结果过滤、聚合条件筛选
条件表达式
CASE WHEN
动态规则筛选、多场景适配
特殊函数
GREATEST
LEAST
多值比较、边界判断
四、常用SQL高级筛选技巧
1、窗口函数与排序筛选(Top N/组内筛选)
窗口函数(Window Function)能在不聚合数据的前提下,对“组内数据”进行排序、排名或计算,结合筛选条件可实现“组内Top N”、“前后对比”等高级需求。
(1)组内Top N筛选(ROW_NUMBER/RANK)
ROW_NUMBER()给每组数据编号,再筛选编号≤N的记录(用在按类别取前几名)。
语法
WITH 临时表名 AS (
  SELECT
    字段列表,
    ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY 分组字段 ORDER BY 排序字段 DESC) AS 组内序号
  FROM 表名
SELECT * FROM 临时表名 WHERE 组内序号 <= N;
解析
  • PARTITION BY:按指定字段分组(如按“部门”分组)
  • ORDER BY:组内排序(如按“工资”降序)
  • ROW_NUMBER():每组内生成唯一序号(1,2,3...,相同值也会按顺序编号)
  • 若需要“并列排名”,可替换为RANK()(相同值同序号,后续序号跳跃)或DENSE_RANK()(相同值同序号,后续序号连续)
示例:查询每个部门工资最高的2名员工
WITH dept_salary AS (
  SELECT
    id, name, department, salary,
    ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY department ORDER BY salary DESC) AS rn
  FROM employees
FROM dept_salary
WHERE rn <= 2; -- 取每组前2名
输出结果(示例):
id
name
department
salary
101
张三
研发部
6500
103
王五
研发部
5200
104
孙七
市场部
7200
102
李四
人事部
4800
(2)前后数据对比筛选(LAG/LEAD)
LAG()(取前N行数据)或LEAD()(取后N行数据)获取“相邻记录”,再通过对比实现“连续增长/下降”、“前后差异”等筛选。
语法
WITH 临时表名 AS (
  SELECT
    字段列表,
    LAG(对比字段, N) OVER (ORDER BY 排序字段) AS 前N行值,  -- N默认为1
    LEAD(对比字段, N) OVER (ORDER BY 排序字段) AS 后N行值
  FROM 表名
SELECT * FROM 临时表名 WHERE 对比条件; -- 如:当前值 > 前1行值(连续增长)
示例:查询连续两个月销售额增长的月份(假设sales表有monthamount字段)
WITH sales_trend AS (
  SELECT
    month,
    amount,
    LAG(amount) OVER (ORDER BY month) AS last_month_amount  -- 取上月销售额
  FROM sales
SELECT month, amount, last_month_amount
FROM sales_trend
WHERE amount > last_month_amount; -- 本月 > 上月(增长)
输出结果
month
amount
last_month_amount
2023-02
12000
10000
2023-03
15000
12000
2、递归CTE与层级数据筛选(树形结构)
递归CTE(Common Table Expression,公用表表达式)用在处理“层级数据”(如:部门树、评论回复、地区层级),可实现“查询某节点的所有子节点”、“查询某节点的所有父节点”等筛选。
(1)筛选某节点的所有子节点(向下递归)
通过“初始条件(根节点)+ 递归条件(子节点关联父节点)”遍历所有子节点。
语法
WITH RECURSIVE 递归表名 AS (
  -- 1. 初始查询:定位根节点(需要筛选的起始节点)
  SELECT * FROM 表名 WHERE 根节点条件
  UNION ALL
  -- 2. 递归查询:关联子节点(子节点的父ID = 上一层的ID)
  SELECT 子.* FROM 表名 子
  INNER JOIN 递归表名 父 ON 子.父ID字段 = 父.ID字段
SELECT * FROM 递归表名; -- 结果包含根节点及所有子节点
示例:查询“研发部”(ID=1)的所有下属部门(假设departments表有idnameparent_id字段)
WITH RECURSIVE dept_tree AS (
  -- 初始:找到研发部(根节点)
  SELECT id, name, parent_id
  FROM departments
  WHERE id = 1  -- 研发部ID=1
  UNION ALL
  -- 递归:找到所有子部门(parent_id = 上一层的id)
  SELECT d.id, d.name, d.parent_id
  FROM departments d
  INNER JOIN dept_tree dt ON d.parent_id = dt.id
SELECT * FROM dept_tree;
输出结果(示例):
id
name
parent_id
1
研发部
NULL
2
后端组
1
3
前端组
1
4
测试小组
2
(2)筛选某节点的所有父节点(向上递归)
从子节点出发,递归查询父节点,直到根节点(parent_id为NULL)。
示例:查询“测试小组”(ID=4)的所有上级部门
WITH RECURSIVE dept_parents AS (
  -- 初始:找到测试小组(子节点)
  FROM departments
  WHERE id = 4
  UNION ALL
  -- 递归:找到父部门(父部门的id = 上一层的parent_id)
  FROM departments d
  INNER JOIN dept_parents dp ON d.id = dp.parent_id
SELECT * FROM dept_parents;
输出结果
id
name
parent_id
4
测试小组
2
2
后端组
1
1
研发部
NULL
3、正则表达式高级匹配(复杂格式筛选)
基础LIKE只能处理简单模糊匹配,而正则表达式(REGEXP/RLIKE)支持“捕获组”、“零宽断言”、“重复模式”等高级语法,可筛选符合复杂格式的数据(如手机号、邮箱、身份证号的严格校验)。
(1)复杂格式校验(如身份证号)
语法WHERE 字段名 REGEXP '正则模式'
(注:不同数据库正则语法略有差异,以下以MySQL为例)
示例:筛选18位身份证号(前6位地址码,8位生日,3位顺序码,1位校验码)
SELECT id, name, id_card
FROM users
WHERE id_card REGEXP '^[1-9]\\d{5}(19|20)\\d{2}(0[1-9]|1[0-2])(0[1-9]|[12]\\d|3[01])\\d{3}[0-9Xx]$';
正则解析
  • ^[1-9]\\d{5}:前6位(非0开头,共6位)
  • (19|20)\\d{2}:年份(19xx或20xx)
  • (0[1-9]|1[0-2]):月份(01-12)
  • (0[1-9]|[12]\\d|3[01]):日期(01-31)
  • \\d{3}[0-9Xx]:最后4位(3位顺序码+1位校验码,校验码可为X/x)
(2)提取匹配内容并筛选
结合REGEXP_SUBSTR(提取匹配的子串),可先从字段中提取特定内容,再筛选。
示例:从日志中筛选“ERROR”级别的记录,并提取错误时间
SELECT
  log_id,
  -- 从日志内容中提取时间(格式:[2023-10-01 12:30:00])
  REGEXP_SUBSTR(log_content, '\\[\\d{4}-\\d{2}-\\d{2} \\d{2}:\\d{2}:\\d{2}\\]') AS error_time
FROM logs
WHERE log_content REGEXP 'ERROR'; -- 先筛选包含ERROR的日志
4、JSON数据筛选(非结构化数据)
现代数据库(如MySQL 5.7+、PostgreSQL、SQL Server)支持JSON类型字段,可通过JSON函数直接筛选JSON中的数据,无需解析为结构化字段。
(1)筛选JSON对象中的特定值
语法(以MySQL为例):
  • JSON_EXTRACT(json字段, '$.键名'):提取JSON中指定键的值
  • 简化写法:json字段->'$.键名'(提取为字符串)、json字段->>'$.键名'(提取为原生类型)
示例:筛选“用户标签”中包含“VIP”的用户(假设users表有tags字段,存储JSON:{"level":"VIP", "interest":["sports","music"]}
SELECT id, name, tags
FROM users
WHERE tags->>'$.level' = 'VIP'; -- 提取level字段,筛选值为VIP的用户
(2)筛选JSON数组中的元素
示例:筛选“兴趣标签”包含“music”的用户(JSON数组匹配)
FROM users
WHERE JSON_CONTAINS(tags->'$.interest''"music"'); -- 检查数组是否包含"music"
解析JSON_CONTAINS(json数组, 目标值):判断JSON数组是否包含指定元素(注意目标值需用双引号包裹,如"music"
5、地理空间筛选(空间数据)
支持空间数据的数据库(如PostgreSQL+PostGIS、MySQL 8.0+)可通过空间函数筛选“地理位置相关”的数据(如“某区域内的店铺”“距离某点5公里内的用户”)。
(1)筛选指定区域内的点(如:圆形区域)
语法(以PostgreSQL+PostGIS为例):
  • ST_DWithin(点1, 点2, 距离):判断两点距离是否小于等于指定值(单位:米)
示例:筛选“东方明珠(经纬度:121.499588, 31.239752)”周边3公里内的店铺
SELECT id, name, address
FROM shops
WHERE ST_DWithin(
  shops.location,  -- 店铺位置(geometry类型)
  ST_SetSRID(ST_MakePoint(121.499588, 31.239752), 4326),  -- 东方明珠坐标(转换为地理坐标)
  3000  -- 距离3000米(3公里)
解析
  • ST_MakePoint(经度, 纬度):创建点坐标
  • ST_SetSRID(..., 4326):指定坐标系(4326为WGS84,即GPS坐标系)
  • ST_DWithin:判断两点距离是否在指定范围内
(2)筛选多边形区域内的点
示例:筛选“某商圈多边形范围内”的店铺
SELECT id, name
FROM shops
WHERE ST_Within(
  shops.location,
  -- 多边形坐标(按顺序定义顶点,闭合多边形)
  ST_PolygonFromText('POLYGON((116.3 39.9, 116.4 39.9, 116.4 40.0, 116.3 40.0, 116.3 39.9))', 4326)
解析ST_Within(点, 多边形):判断点是否在多边形内部
6、动态条件筛选(参数化/条件拼接)
当筛选条件不固定(如用户可动态选择筛选维度),可通过“参数化查询”或“条件拼接”实现动态逻辑,避免硬编码。
(1)基于变量的动态筛选(用在存储过程/脚本)
示例(MySQL存储过程):根据输入参数动态筛选员工
CREATE PROCEDURE get_employees(
  IN p_department VARCHAR(50),  -- 部门参数(可为NULL,表示不筛选)
  IN p_min_salary DECIMAL(10,2)  -- 最低薪资参数(可为NULL,表示不筛选)
BEGIN
  FROM employees
  WHERE
    (p_department IS NULL OR department = p_department)  -- 若参数为NULL,则忽略该条件
    AND (p_min_salary IS NULL OR salary >= p_min_salary);
END;
调用示例
  • 筛选“研发部”且薪资≥5000的员工:CALL get_employees('研发部', 5000);
  • 仅筛选薪资≥6000的员工:CALL get_employees(NULL, 6000);
(2)复杂动态条件(结合CASE WHEN)
示例:根据“用户类型”动态切换筛选规则(VIP用户查近30天数据,普通用户查近7天)
SELECT id, user_id, order_time
FROM orders
WHERE order_time >= CASE
  WHEN (SELECT user_type FROM users WHERE id = orders.user_id) = 'VIP'
  THEN DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 30 DAY)  -- VIP:近30天
  ELSE DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 7 DAY)   -- 普通用户:近7天
END;
7、聚合函数嵌套与累计筛选
通过“聚合函数+窗口函数”的嵌套,可实现“累计值筛选”、“占比筛选”等高级统计筛选(如:“累计销售额达100万的日期”“某产品销量占比超20%的区域”)。
(1)累计值达标筛选
示例:查询2023年累计销售额首次突破100万的日期
WITH sales_cumulative AS (
  SELECT
    sale_date,
    amount,
    -- 累计销售额(按日期排序,累加金额)
    SUM(amount) OVER (ORDER BY sale_date) AS cum_amount
  FROM sales
  WHERE YEAR(sale_date) = 2023
SELECT sale_date, cum_amount
FROM sales_cumulative
WHERE cum_amount >= 1000000  -- 累计达标
ORDER BY sale_date
LIMIT 1;  -- 取首次达标的日期
(2)占比筛选(某分组占总体比例)
示例:筛选“销量占比超过20%”的产品类别
WITH category_sales AS (
  SELECT
    category,
    SUM(amount) AS cat_amount,
    -- 总销售额(所有类别的总和)
    SUM(SUM(amount)) OVER () AS total_amount
  FROM products
  GROUP BY category
SELECT category, cat_amount, (cat_amount/total_amount)*100 AS ratio
FROM category_sales
WHERE (cat_amount/total_amount) > 0.2; -- 占比超20%
8、子查询优化与筛选改写
复杂筛选场景中,直接使用子查询可能效率较低,通过“子查询改写为JOIN”“提前过滤”等技巧可提升性能,同时实现同等筛选效果。
(1)关联子查询改写为JOIN(提升效率)
原查询(关联子查询,可能多次执行):
-- 筛选有订单的用户(关联子查询)
SELECT id, name
FROM users u
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM orders o WHERE o.user_id = u.id AND o.status = 'paid');
改写为JOIN(更高效)
SELECT DISTINCT u.id, u.name  -- DISTINCT去重(避免用户多条订单导致重复)
FROM users u
INNER JOIN orders o ON u.id = o.user_id
WHERE o.status = 'paid';  -- 提前筛选已支付订单,减少关联数据量
(2)提前过滤(减少参与计算的数据量)
在子查询或JOIN前先筛选数据,减少后续处理的数据量(尤其用在大表)。
示例:查询“2023年销售额最高的部门”(先筛选2023年数据,再聚合)
-- 先筛选2023年数据,再计算部门销售额(比全表聚合更高效)
WITH 2023_sales AS (
  SELECT department, amount
  FROM sales
  WHERE sale_date BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-12-31'
SELECT department, SUM(amount) AS total
FROM 2023_sales
GROUP BY department
ORDER BY total DESC
LIMIT 1;
到这儿,SQL筛选条件拆解结束。懂了这知识,我们就可以运用SQL筛选条件帮我们从一堆数据里挑出我们想要的。不管是简单找个符合条件的行,还是复杂的分组筛选、多表关联挑数据,都是用布尔表达式判断 “要不要这条”。掌握好这些SQL筛选条件,查数据就能又快又准,不用在一堆无关数据里翻哈。
该文章在 2025/9/1 11:02:40 编辑过
