C#修改Windows系统mac网卡地址
2025年8月13日 15:52 本文热度 4552
在Windows系统中修改MAC地址可以通过修改注册表或使用Windows Management Instrumentation (WMI) 实现。以下是C#代码示例,通过修改注册表实现MAC地址更改:
using System;
using Microsoft.Win32;
using System.Diagnostics;
using System.Net.NetworkInformation;
class MacAddressChanger
        // 需要管理员权限
        if (!IsAdministrator())
            Console.WriteLine("请以管理员身份运行此程序");
            return;
        string interfaceName = "以太网"; // 改为你的网络连接名称(中文系统常用"以太网"/"WLAN")
        string newMacAddress = "001122334455"; // 12位十六进制MAC地址(不要分隔符)
        try
            // 获取网卡ID
            string interfaceId = GetInterfaceId(interfaceName);
            if (string.IsNullOrEmpty(interfaceId))
                Console.WriteLine($"找不到网络适配器: {interfaceName}");
                return;
            // 修改注册表
            ChangeMacInRegistry(interfaceId, newMacAddress);
            Console.WriteLine("MAC地址修改成功!需要重启网卡生效...");
            // 重启网卡(可选)
            RestartNetworkAdapter(interfaceName);
            Console.WriteLine("操作完成!");
        catch (Exception ex)
            Console.WriteLine($"错误: {ex.Message}");
    // 检查管理员权限
    static bool IsAdministrator()
        var identity = System.Security.Principal.WindowsIdentity.GetCurrent();
        var principal = new System.Security.Principal.WindowsPrincipal(identity);
        return principal.IsInRole(System.Security.Principal.WindowsBuiltInRole.Administrator);
    // 获取网络接口ID
    static string GetInterfaceId(string interfaceName)
        foreach (NetworkInterface nic in NetworkInterface.GetAllNetworkInterfaces())
            if (nic.Name.Equals(interfaceName))
                return nic.Id;
        return null;
    // 修改注册表
    static void ChangeMacInRegistry(string interfaceId, string newMacAddress)
        string registryPath = $@"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{{4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}}";
        using (RegistryKey baseKey = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(registryPath, true))
            if (baseKey == null) throw new Exception("注册表路径不存在");
            foreach (string subkeyName in baseKey.GetSubKeyNames())
                using (RegistryKey subKey = baseKey.OpenSubKey(subkeyName, true))
                    if (subKey?.GetValue("NetCfgInstanceId")?.ToString() == interfaceId)
                        subKey.SetValue("NetworkAddress", newMacAddress, RegistryValueKind.String);
                        return;
        throw new Exception("找不到对应的网络适配器注册表项");
    // 重启网卡
    static void RestartNetworkAdapter(string interfaceName)
        ProcessStartInfo psi = new ProcessStartInfo("netsh", $"interface set interface \"{interfaceName}\" disable")
            WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden
        Process.Start(psi)?.WaitForExit();
        psi.Arguments = $"interface set interface \"{interfaceName}\" enable";
重要说明:
1、管理员权限:程序必须以管理员身份运行(右键 → 以管理员身份运行)
2、参数修改
    • interfaceName:改为你的网络连接名称(在"网络和共享中心"查看)
    • newMacAddress:12位十六进制MAC地址(如AABBCCDDEEFF
3、生效方式
    • 代码会自动禁用/启用网卡使修改生效
    • 如果修改失败,请尝试手动重启网卡或重启计算机
4、兼容性
    • 适用于Windows 7/10/11
    • 某些网卡驱动可能不支持软件修改MAC地址
​5、注意事项
    • 修改MAC地址可能违反网络使用政策
    • 虚拟网卡和部分无线网卡可能不支持此方法
    • 部分杀毒软件会阻止注册表修改
使用步骤:
  • 获取当前网络适配器名称(在控制面板 → 网络和共享中心 → 更改适配器设置)
  • 生成合法的MAC地址(12位十六进制字符,不要包含:-
  • 以管理员身份运行程序
替代方案(WMI方法):
using System.Management;
static void SetMacAddressWMI(string interfaceName, string newMacAddress)
    using (ManagementObjectSearcher searcher = new ManagementObjectSearcher(
        "SELECT * FROM Win32_NetworkAdapter WHERE NetConnectionId = '" + interfaceName + "'"))
        foreach (ManagementObject adapter in searcher.Get())
            using (adapter)
                adapter.InvokeMethod("Disable", null);
                adapter.SetPropertyValue("MACAddress", newMacAddress);
                adapter.InvokeMethod("Enable", null);
(需添加System.Management NuGet包)
⚠️ 注意:某些系统环境下WMI方法可能不可靠,注册表方法更稳定。
建议在实际使用前备份注册表,并确保新MAC地址符合目标网络的要求。
该文章在 2025/8/13 16:29:37 编辑过
